Dämpferöl Dämpfer RC Modellbau
Du hast dir ein neues RC Car gegönnt, bist voller Vorfreude auf die erste Fahrt – und dann hüpft dein Modell über die Piste wie ein Känguru auf Koffein? Willkommen in der Welt des Dämpferöls im RC Modellbau! Die richtige Wahl und Anwendung von Stoßdämpferöl ist einer der wichtigsten Faktoren für ein sauberes Fahrverhalten, optimale Traktion und jede Menge Fahrspaß. Egal ob du mit deinem Buggy über die Offroad-Strecke bretterst, mit dem Crawler über Felsen kletterst oder deinen Tourenwagen auf der Onroad-Piste perfektionierst – das Dämpferöl ist dein stiller Held im Fahrwerk. In diesem umfassenden Glossar-Artikel auf rcsky.de erfährst du alles, was du über Dämpferöl, Stoßdämpfer und deren Einstellung im RC Modellbau wissen musst.
Zusammenfassung: Dämpferöl im RC Modellbau
  • ✅ Dämpferöl (Silikonöl) bestimmt die Dämpfungshärte und damit das gesamte Fahrverhalten deines RC Modells
  • ✅ Die Viskosität (cSt oder Wt) gibt an, wie dünn- oder dickflüssig das Öl ist – niedrige Werte = weich, hohe Werte = hart
  • ✅ Die richtige Ölwahl hängt von Fahrzeugtyp, Untergrund und Fahrstil ab – Crawler, Buggy und Tourenwagen brauchen unterschiedliche Setups
  • ✅ Regelmäßiger Dämpferservice und Ölwechsel gehören zur Grundwartung jedes RC Fahrzeugs
  • ✅ Durch gezieltes Tuning der Dämpferöl-Viskosität kannst du Traktion, Stabilität und Kurvenverhalten spürbar optimieren
Was ist Dämpferöl im RC Modellbau?
Dämpferöl – auch als Stoßdämpferöl, Silikonöl oder Shock Oil bezeichnet – ist eine spezielle Flüssigkeit, die in die Stoßdämpfer (Shocks) von ferngesteuerten Modellfahrzeugen eingefüllt wird. Es handelt sich in der Regel um reines Silikonöl, das sich durch seine hervorragende Temperaturstabilität, Schmierfähigkeit und gleichbleibende Viskosität auszeichnet.
Die Hauptaufgabe des Dämpferöls ist einfach erklärt: Es kontrolliert die Geschwindigkeit, mit der sich der Kolben im Stoßdämpfer bewegt. Drückt eine Unebenheit das Rad nach oben, muss das Öl durch kleine Löcher im Kolben gepresst werden. Je dickflüssiger das Öl, desto mehr Widerstand entsteht – und desto langsamer bewegt sich der Dämpfer. Das ist im Prinzip die gesamte Magie dahinter, aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail!
💡 Gut zu wissen: Silikonöl wird im RC Modellbau bevorzugt, weil es – anders als mineralische Öle – Gummidichtungen und Kunststoffe nicht angreift. Außerdem verändert es seine Viskosität bei Temperaturschwankungen deutlich weniger als herkömmliches Öl.
Viskosität verstehen: Was bedeuten die Zahlen auf der Flasche?
Wenn du eine Flasche Dämpferöl in die Hand nimmst, findest du darauf Angaben wie „30Wt“, „400 cSt“ oder „45K“. Diese Zahlen beschreiben die Viskosität – also wie dünn- oder dickflüssig das Öl ist. Je höher der Wert, desto zähflüssiger das Öl und desto härter die Dämpfung.
Die gängigen Maßeinheiten
Wt (Weight)
Die in Nordamerika und bei vielen Herstellern übliche Einheit. Gängige Werte reichen von 10Wt (sehr dünn) bis 80Wt (sehr dick). Achtung: Die Wt-Skala ist nicht bei allen Herstellern identisch! Ein 30Wt von Team Associated kann sich von einem 30Wt von Traxxas unterscheiden.
cSt (Centistokes)
Die wissenschaftlich genormte Einheit für kinematische Viskosität. cSt-Werte sind herstellerübergreifend vergleichbar – das macht sie zur zuverlässigsten Angabe. Typische Werte liegen zwischen 100 cSt und 100.000 cSt.
K-Werte
Manche Hersteller nutzen Angaben wie „30K“ oder „50K“, was für 30.000 cSt bzw. 50.000 cSt steht. Diese extrem dickflüssigen Öle kommen vor allem bei RC Crawlern für die Differentialfüllung zum Einsatz.
⚠️ Achtung: Vergleiche Dämpferöle verschiedener Hersteller am besten immer anhand der cSt-Angabe. Die Wt-Skala ist nicht genormt und kann zu Verwirrung führen. Viele Hersteller wie Mugen, Kyosho oder Team Losi Racing geben mittlerweile beide Werte an.
Welches Dämpferöl für welches RC Modell?
Die ideale Viskosität hängt von mehreren Faktoren ab: dem Fahrzeugtyp, dem Untergrund, dem Fahrergewicht des Modells und natürlich deinem persönlichen Fahrstil. Hier eine Übersicht, die dir als Orientierung dient:
FahrzeugtypVorne (Wt)Hinten (Wt)Charakter
1/10 Offroad Buggy25–30 Wt30–35 WtAusgewogen
1/8 Offroad Buggy30–35 Wt35–42,5 WtAusgewogen bis straff
1/10 Tourenwagen (Onroad)30–40 Wt35–45 WtEher straff
1/10 Short Course Truck30–40 Wt35–45 WtAusgewogen
RC Crawler (1/10)20–30 Wt20–30 WtWeich & geschmeidig
1/10 Monster Truck40–50 Wt45–60 WtStraff für Sprünge
💚 Praxis-Tipp: Beginne immer mit dem vom Hersteller empfohlenen Setup und verändere die Viskosität in 5Wt-Schritten. Teste jede Änderung einzeln – so merkst du genau, wie sich das Fahrverhalten verändert. Geduld zahlt sich aus!
So wirkt Dämpferöl auf das Fahrverhalten
Die Viskosität des Dämpferöls beeinflusst zwei zentrale Bewegungen des Stoßdämpfers: die Einfederbewegung (Compression) und die Ausfederbewegung (Rebound). Beide sind für das Handling deines RC Modells entscheidend.
🟢 Dünneres Öl (niedrige Viskosität)
  • Weichere, schnellere Dämpferbewegung
  • Mehr Grip auf unebenem Gelände
  • Bessere Anpassung an Bodenwellen
  • Fahrzeug kann bei Sprüngen instabiler werden
  • Ideal für: Crawler, technische Offroad-Strecken
🔴 Dickeres Öl (hohe Viskosität)
  • Härtere, langsamere Dämpferbewegung
  • Mehr Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten
  • Bessere Kontrolle bei großen Sprüngen
  • Kann auf rauem Untergrund „steif“ wirken
  • Ideal für: Onroad, glatte Offroad-Strecken, Bashing
Vorne vs. Hinten: Warum unterschiedliche Öle?
Die meisten erfahrenen RC-Piloten fahren hinten ein etwas dickeres Öl als vorne. Der Grund: Ein weicherer Dämpfer vorne ermöglicht ein besseres Einlenkverhalten, während ein strafferes Heck für Stabilität und Traktion beim Beschleunigen sorgt. Willst du mehr Übersteuern (das Heck bricht aus), kannst du das Öl hinten dünner machen. Für mehr Untersteuern (das Modell schiebt über die Vorderräder) nimmst du dickeres Öl hinten oder dünneres vorne.
Dämpfer befüllen und warten: Schritt-für-Schritt
Ein sauberer Dämpferservice gehört zur regelmäßigen Wartung jedes RC Modells. Ob nach einem Renntag, einer intensiven Bashing-Session oder wenn du merkst, dass dein Fahrzeug nicht mehr sauber federt – so gehst du vor:
  1. Dämpfer ausbauen und komplett zerlegen (Kappe, Kolbenstange, Kolben, Membran/Bladder, Dichtungen)
  2. Alle Teile reinigen – am besten mit Silikonreiniger oder Isopropanol. Keine aggressiven Lösungsmittel verwenden!
  3. Dichtungen und O-Ringe prüfen – verschlissene Teile sofort ersetzen
  4. Frisches Dämpferöl einfüllen – Dämpfergehäuse senkrecht halten und langsam befüllen, um Luftblasen zu vermeiden
  5. Kolben langsam eintauchen und mehrfach auf- und abbewegen, damit alle Luftblasen entweichen
  6. Öl nachfüllen, bis das Gehäuse randvoll ist, dann Membran oder Kappe aufsetzen
  7. Endkontrolle: Dämpfer mehrmals durchdrücken – die Bewegung sollte gleichmäßig und ohne Ruckeln sein
💚 Profi-Tipp: Lass den befüllten Dämpfer vor dem Verschließen 5–10 Minuten stehen. So steigen auch die kleinsten Luftbläschen nach oben. Ein luftfreier Dämpfer arbeitet gleichmäßiger und zuverlässiger – besonders im Wettbewerb ist das Gold wert!
Dämpferöl im Differenzial: Ein Spezialfall
Nicht nur in Stoßdämpfern kommt Silikonöl zum Einsatz – auch in Kugeldifferenzialen und bei Crawlern wird Silikonöl mit sehr hoher Viskosität (oft 3.000 bis 100.000 cSt) verwendet. Hier erfüllt das Öl eine andere Aufgabe: Es reguliert den Sperrgrad des Differenzials. Dickeres Öl sorgt für eine stärkere Sperrwirkung, was bei Crawlern für bessere Klettereigenschaften und bei Onroad-Fahrzeugen für gleichmäßigeren Kraftschluss sorgt.
Die besten Dämpferöl-Marken im RC Modellbau
Es gibt zahlreiche Hersteller von hochwertigem RC Dämpferöl. Hier einige der beliebtesten Marken, die in der RC Community einen exzellenten Ruf genießen:
Team Associated / Reedy
Bewährte Qualität mit präziser cSt-Angabe. Sehr beliebt im Wettbewerbsbereich bei 1/10 und 1/8 Offroad.
TLR (Team Losi Racing)
Premium-Silikonöl mit exzellenter Temperaturstabilität. Standard bei vielen Rennfahrern weltweit.
Mugen Seiki
Japanische Präzision – die Öle sind für ihre Konsistenz und Langlebigkeit bekannt.
Traxxas
Ideal für den Einstieg und Basher-Bereich. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit breiter Verfügbarkeit.
Häufige Fehler beim Umgang mit Dämpferöl
Selbst erfahrene RC-Enthusiasten machen manchmal Fehler beim Dämpferservice. Hier die häufigsten Stolperfallen – und wie du sie vermeidest:
  • Öle verschiedener Hersteller mischen: Kann zu unvorhersehbarer Viskosität führen. Bleibe bei einem Hersteller pro Dämpfer-Set.
  • Luftblasen im Dämpfer: Führen zu ungleichmäßiger Dämpfung und „Gluckern“. Nimm dir Zeit beim Befüllen!
  • Zu seltener Ölwechsel: Silikonöl altert zwar langsam, nimmt aber Abrieb und Schmutzpartikel auf. Nach jedem 5. bis 10. Fahrtag solltest du den Service machen.
  • Zu große Viskositätssprünge: Wer gleich von 30Wt auf 50Wt springt, verpasst möglicherweise das optimale Setup. Arbeite in kleinen Schritten.
  • Verschlissene Dichtungen ignorieren: Wenn Öl austritt, stimmt die gesamte Dämpfung nicht mehr. O-Ringe sind günstig – tausche sie regelmäßig.
Dämpferöl und Temperatur: Was du wissen solltest
Hochwertiges Silikonöl zeichnet sich durch einen niedrigen Viskositätsindex aus – das bedeutet, dass sich die Fließeigenschaften bei Temperaturänderungen nur minimal verändern. Trotzdem gilt: An einem heißen Sommertag auf der Rennstrecke wird dein Öl etwas dünnflüssiger als im Winter bei 5°C. Wettbewerbsfahrer passen ihre Ölviskosität daher saisonal an – im Sommer eine Stufe dicker, im Winter eine Stufe dünner.
💡 Für Wettbewerbsfahrer: Einige Top-Fahrer erwärmen ihre Dämpfer vor dem Lauf auf Betriebstemperatur, indem sie das Fahrzeug einige Minuten bewegen. So arbeiten die Dämpfer von der ersten Runde an im optimalen Bereich.
Fazit: Dämpferöl – Kleines Detail, große Wirkung
Das Dämpferöl mag auf den ersten Blick wie ein Nebenaspekt wirken, aber in Wahrheit ist es einer der wirkungsvollsten und günstigsten Tuning-Parameter im RC Modellbau. Mit einer Flasche neuem Öl und 20 Minuten Arbeitszeit kannst du das Fahrverhalten deines Modells grundlegend verändern. Ob du nun ein ambitionierter Rennfahrer bist, der das letzte Zehntel auf der Strecke sucht, oder ein begeisterter Basher, der einfach mehr Spaß auf der Piste haben will – das Verständnis und die richtige Anwendung von Dämpferöl bringt dich garantiert weiter.
Also: Dämpfer raus, altes Öl raus, frisches Öl rein – und dann ab auf die Strecke! 🏁
Welches Dämpferöl brauche ich für mein RC Auto?
Das hängt vom Fahrzeugtyp und Einsatzzweck ab. Für 1/10 Offroad-Buggys sind 25–35 Wt gängig, für Crawler eher 20–30 Wt und für Onroad-Tourenwagen 30–45 Wt. Starte immer mit der Herstellerempfehlung und passe in 5Wt-Schritten an. Achte auf cSt-Angaben für herstellerübergreifende Vergleichbarkeit.
Wie oft sollte ich das Dämpferöl wechseln?
Als Faustregel gilt: Nach jedem 5. bis 10. intensiven Fahrtag solltest du einen Dämpferservice durchführen. Im Wettbewerbsbereich wechseln viele Fahrer vor jedem Renntag das Öl. Spätestens wenn die Dämpfung ungleichmäßig wird, Öl austritt oder das Fahrzeug anders federt als gewohnt, ist ein Ölwechsel fällig.
Kann ich Dämpferöle verschiedener Hersteller mischen?
Das wird grundsätzlich nicht empfohlen. Obwohl die meisten RC-Dämpferöle auf Silikonbasis hergestellt werden, können unterschiedliche Additive und Herstellungsverfahren zu unvorhersehbaren Viskositäten führen. Bleibe pro Dämpfer-Set bei einem Hersteller, um konsistente Ergebnisse zu erzielen.
Was ist der Unterschied zwischen Wt und cSt bei Dämpferöl?
Wt (Weight) ist eine herstellerspezifische Einheit, die nicht genormt ist – ein 30Wt kann je nach Marke unterschiedlich dickflüssig sein. cSt (Centistokes) ist die wissenschaftlich genormte Einheit für kinematische Viskosität und herstellerübergreifend vergleichbar. Für genaue Vergleiche solltest du immer die cSt-Angabe heranziehen.
Warum soll ich vorne und hinten unterschiedliches Dämpferöl verwenden?
Unterschiedliche Viskositäten vorne und hinten beeinflussen das Lenkverhalten und die Stabilität deines RC Modells. Dünneres Öl vorne ermöglicht ein agileres Einlenkverhalten, während dickeres Öl hinten für mehr Stabilität und Traktion beim Beschleunigen sorgt. Durch gezielte Anpassung kannst du Über- und Untersteuern regulieren und das Fahrverhalten an deine Strecke anpassen.
  • Dämpferstange Dämpfer RC Modellbau
    Du hast dir gerade einen neuen RC Crawler, Buggy oder Monstertruck zugelegt – und dann liest du in der Anleitung oder im Forum etwas von Dämpferstange, Dämpferöl und Kolbenplatten? Keine Sorge, du bist nicht allein! Die Dämpferstange ist eines dieser Bauteile im RC Modellbau, über die erstaunlich wenig gesprochen wird, obwohl sie einen riesigen Einfluss…
  • Dämpfer Dämpfer RC Modellbau
    Wer sich im RC Modellbau bewegt – egal ob mit Monstertruck, Crawler, Buggy oder Tourenwagen – kommt früher oder später an einem entscheidenden Bauteil nicht vorbei: dem Dämpfer. Diese kleinen, aber enorm wichtigen Komponenten entscheiden darüber, ob dein Modell sauber über die Piste gleitet, Sprünge souverän abfedert oder unkontrolliert über den Untergrund hoppelt. Aber was…
  • Shock Dämpfer RC Modellbau
    Wer sich intensiv mit RC Modellbau beschäftigt, kommt an einem Thema nicht vorbei: dem Shock Dämpfer. Ob du mit deinem Crawler über felsige Trails kriechst, mit dem Buggy über die Offroad-Strecke heizst oder deinen Monstertruck artgerecht über Rampen jagst – die Stoßdämpfer deines RC Modells entscheiden maßgeblich über Fahrverhalten, Bodenhaftung und letztlich auch über den…
  • Kolbenstange Dämpfer RC Modellbau
    Du schraubst an deinem RC Fahrzeug, willst das Fahrwerk optimieren und stößt immer wieder auf den Begriff Kolbenstange Dämpfer? Dann bist du hier genau richtig! In diesem ausführlichen Glossar-Artikel erklären wir dir alles, was du über Kolbenstangen in RC Dämpfern wissen musst – von der grundlegenden Funktion über Materialien und Durchmesser bis hin zu Pflege,…
  • Federvorspannung Dämpfer RC Modellbau
    Du hast dir einen neuen RC Dämpfer gegönnt oder willst das Fahrwerk deines Modellfahrzeugs endlich richtig abstimmen – aber was genau hat es eigentlich mit der Federvorspannung Dämpfer RC Modellbau auf sich? Keine Sorge, du bist nicht allein mit dieser Frage! Die Federvorspannung ist einer der wichtigsten und gleichzeitig am häufigsten missverstandenen Einstellparameter im RC…
