Draglink Lenkung RC Modellbau
🔊 Diesen Artikel anhören · Dauer: 2:54 Min.
Du hast beim Stöbern in RC-Foren oder beim Durchblättern einer Bauanleitung den Begriff Draglink Lenkung entdeckt und fragst dich, was genau dahintersteckt? Keine Sorge – du bist damit nicht allein! Die Draglink Lenkung ist eines jener Themen im RC Modellbau, das auf den ersten Blick kompliziert wirkt, in Wahrheit aber ein genial einfaches mechanisches Prinzip verfolgt. In diesem Artikel erklären wir dir alles, was du über die Draglink Lenkung im RC Modellbau wissen musst – von der grundlegenden Funktionsweise über Vor- und Nachteile bis hin zu Tuning-Tipps, mit denen du das Maximum aus deinem Fahrzeug herausholst.
📋 Zusammenfassung: Draglink Lenkung im RC Modellbau
  • ✅ Die Draglink Lenkung ist ein bewährtes Lenksystem, bei dem ein zentraler Spurstangenhebel (Draglink) die Servokraft auf beide Vorderräder überträgt.
  • ✅ Besonders beliebt bei RC Crawlern, Scale-Trucks und Gelände-Modellen wegen ihrer Robustheit und realistischen Optik.
  • ✅ Einfacher Aufbau mit wenigen Komponenten: Servo, Servohebel, Draglink-Stange, Spurstangenhebel und Spurstange.
  • ✅ Tuning-Potenzial durch Aluminium-Upgrades, Kugellager-Spurstangenköpfe und Servo-Optimierung.
  • ✅ Korrekte Einstellung von Spur und Lenkgeometrie ist entscheidend für präzises Fahrverhalten und gleichmäßigen Reifenverschleiß.
Was ist eine Draglink Lenkung im RC Modellbau?
Die Draglink Lenkung (auch Drag Link Steering oder Spurstangenlenkung mit Zugstange genannt) ist ein Lenkmechanismus, der direkt aus dem realen Fahrzeugbau entlehnt wurde. Das Grundprinzip: Ein Lenkservo bewegt über einen Hebel eine Zugstange – den sogenannten Draglink – die wiederum einen Spurstangenhebel (auch Pitman-Arm oder Bell Crank genannt) am Achsschenkel anlenkt. Dieser Hebel überträgt die Bewegung über eine Spurstange (Tie Rod) auf den zweiten Achsschenkel, sodass beide Vorderräder synchron einschlagen.
Klingt erstmal technisch? Stell dir das Ganze so vor: Das Servo zieht an einem Stab, der Stab dreht ein Rad auf einer Seite, und eine Querstange sorgt dafür, dass das andere Rad mitmacht. Fertig ist die Lenkung! 😊
🔧 Funktionsprinzip der Draglink Lenkung
🎮 Lenkservo
Erzeugt Drehbewegung
🔗 Servohebel
Wandelt Drehung in Linearbewegung
📏 Draglink-Stange
Überträgt die Kraft
⚙️ Spurstangenhebel
Lenkt ersten Achsschenkel
↔️ Spurstange
Verbindet beide Räder
Die Bauteile der Draglink Lenkung im Detail
Damit du genau verstehst, was in deinem RC-Fahrzeug passiert, schauen wir uns die einzelnen Komponenten der Draglink-Lenkung etwas genauer an:
🎯 Lenkservo
Das Herzstück jeder RC-Lenkung. Bei der Draglink-Variante wird das Servo meist auf der Achse oder am Chassis befestigt. Für Crawler und Scale-Modelle empfehlen sich Servos mit hohem Drehmoment (mindestens 15 kg/cm), da die mechanische Übersetzung bei dieser Bauform weniger großzügig ausfällt als bei anderen Lenktypen.
📏 Draglink (Zugstange)
Die namensgebende Stange! Sie verbindet den Servohebel mit dem Spurstangenhebel am Achsschenkel. Ihre Länge und die Position der Anlenkpunkte bestimmen maßgeblich den Lenkeinschlag und die Lenkcharakteristik. Hochwertige Draglinks bestehen aus Aluminium oder Stahl und verfügen über Kugelköpfe an beiden Enden.
⚙️ Spurstangenhebel (Pitman Arm)
Dieser Hebel sitzt am Achsschenkel und wandelt die lineare Bewegung des Draglinks in eine Drehbewegung des Achsschenkels um. Die Hebellänge beeinflusst das Übersetzungsverhältnis – ein längerer Hebel bedeutet mehr Lenkeinschlag, aber weniger Kraft am Rad.
↔️ Spurstange (Tie Rod)
Die Querverbindung zwischen beiden Achsschenkeln. Sie sorgt dafür, dass beide Räder synchron einlenken. Über die Länge der Spurstange lässt sich die Vorspur (Toe-in/Toe-out) einstellen – ein wichtiger Tuning-Parameter für das Fahrverhalten.
Wo wird die Draglink Lenkung eingesetzt?
Die Draglink Lenkung ist nicht bei allen RC-Modellen verbreitet. Sie findet sich vor allem dort, wo Starrachsen (Solid Axles) zum Einsatz kommen. Das liegt daran, dass bei einer Starrachse die gesamte Achse als starre Einheit arbeitet und sich nicht einzeln aufhängen lässt wie bei Einzelradaufhängungen. Typische Einsatzgebiete sind:
  • RC Crawler – wie der Axial SCX10, Traxxas TRX-4 oder RC4WD Trail Finder
  • Scale-Trucks – besonders 1:10 und 1:14 Scale-LKWs wie die Tamiya-Trucks
  • RC Rock Racer – wo robuste Lenkungen bei extremem Geländeeinsatz gefragt sind
  • Militärfahrzeuge und Geländewagen – überall, wo eine realistische Optik gewünscht ist
💡 Tipp für Crawler-Fans: Die Draglink Lenkung ist ein absolutes Muss, wenn du ein vorbildgetreues Scale-Crawlermodell aufbauen möchtest. Sie sieht nicht nur realistisch aus, sondern bietet auch den nötigen Federweg für extreme Achsverschränkungen – perfekt für technische Geländepassagen!
Draglink Lenkung vs. Bellcrank Lenkung – der Vergleich
Häufig wirst du im RC Modellbau auf die Bellcrank-Lenkung (auch Ackermann-Lenkung oder Doppelhebel-Lenkung) stoßen. Diese ist bei Buggys, Tourenwagen und den meisten On-Road-Fahrzeugen Standard. Aber wo liegen die Unterschiede?
EigenschaftDraglink LenkungBellcrank Lenkung
AchstypStarrachse (Solid Axle)Einzelradaufhängung
ServomontageAuf der Achse oder am ChassisAm Chassis (zentral)
KomplexitätEinfacher AufbauKomplexer (Doppelhebel)
LenkpräzisionGut bis sehr gutSehr gut bis exzellent
RobustheitHoch (weniger Teile)Mittel (mehr Verschleißteile)
Scale-OptikSehr realistischWeniger realistisch
LenkeinschlagModerat bis hoch (einstellbar)Hoch
Typische ModelleCrawler, Scale-TrucksBuggys, Tourenwagen, Truggys
Vor- und Nachteile der Draglink Lenkung
✅ Vorteile
  • Robuste Konstruktion – wenige bewegliche Teile bedeuten weniger Verschleiß
  • Realistische Optik – ideal für Scale-Modelle und Crawler
  • Kompatibel mit Starrachsen – funktioniert perfekt mit Solid-Axle-Designs
  • Großer Federweg – erlaubt extreme Achsverschränkung
  • Einfache Wartung – unkomplizierter Aufbau, leicht zu reparieren
  • Gute Upgrade-Möglichkeiten – zahlreiche Aftermarket-Teile verfügbar
❌ Nachteile
  • Bump Steer – Lenkbewegung bei Federbewegung möglich
  • Asymmetrischer Lenkeinschlag – links und rechts nicht immer identisch
  • Servo auf der Achse erhöht das ungefederte Gewicht
  • Weniger präzise als Bellcrank bei hohen Geschwindigkeiten
  • Ackermann-Geometrie schwieriger einzustellen
Draglink Lenkung einstellen und optimieren
Ob Anfänger oder erfahrener Schrauber – die korrekte Einstellung deiner Draglink Lenkung ist entscheidend für gutes Fahrverhalten. Hier ist deine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
  1. Servo-Mittelstellung prüfen: Stelle sicher, dass dein Lenkservo bei Mittelstellung des Senders (Lenktrimmung auf Null) auch mechanisch in der Mittelposition steht. Das ist die Basis für alles Weitere!
  2. Draglink-Länge anpassen: Die Zugstange sollte so eingestellt sein, dass beide Räder bei Servo-Mittelstellung exakt geradeaus stehen. Verdrehe die Kugelkopf-Gewindestangen, bis es passt.
  3. Spurstange (Tie Rod) einstellen: Überprüfe die Vorspur. Für Crawler empfiehlt sich eine leichte Vorspur (Toe-in) von ca. 1–2°, die für mehr Geradeauslauf-Stabilität sorgt.
  4. Lenkeinschlag kontrollieren: Lenke beide Richtungen voll ein und prüfe, ob der Servo blockiert oder die Achsschenkel an Teilen anschlagen. Begrenze den Lenkausschlag am Sender (Dual Rate/EPA), um den Servo zu schützen.
  5. Bump Steer minimieren: Achte darauf, dass der Draglink möglichst parallel zur oberen oder unteren Lenker-Ebene verläuft. So reduzierst du ungewollte Lenkbewegungen beim Ein- und Ausfedern.
  6. Spiel in den Kugelköpfen prüfen: Lockere Kugelköpfe führen zu unpräzisem Lenkverhalten. Tausche verschlissene Teile umgehend aus.
⚠️ Achtung: Lass den Servo niemals gegen einen mechanischen Anschlag arbeiten! Das zieht übermäßig Strom, erzeugt Hitze und kann den Servo im schlimmsten Fall zerstören. Stelle immer die elektronischen Endpunkte (EPA) an deinem Sender korrekt ein.
Die besten Upgrades für deine Draglink Lenkung
Du willst mehr rausholen? Verständlich! Hier sind die beliebtesten Tuning-Upgrades für die Draglink Lenkung, die in der RC-Community heiß diskutiert werden:
🔩 Aluminium-Spurstangen
Ersetze die Kunststoff-Spurstangen durch CNC-gefräste Aluminium-Varianten. Sie sind deutlich verwindungssteifer und bieten eine exaktere Lenkung. Beliebte Hersteller: Hot Racing, Yeah Racing, Treal.
⚡ High-Torque Servo
Ein kräftiges Digitalservo mit mindestens 20 kg/cm Drehmoment und Metallgetriebe ist bei Crawlern Pflicht. Savöx, Reedy und ProTek bieten exzellente Optionen für den Einsatz auf Starrachsen.
🔗 Edelstahl-Kugelköpfe
Hochwertige Kugelköpfe aus Edelstahl reduzieren das Spiel in den Gelenken und widerstehen Korrosion – besonders wichtig bei Watfahrten und Schlamm-Crawling.
📐 Servo-Anlenkung optimieren
Ein längerer Servohebel erhöht den Lenkeinschlag, reduziert aber die Kraft am Rad. Experimentiere mit verschiedenen Hebellängen, um das ideale Verhältnis aus Lenkwinkel und Servokraft zu finden.
Bump Steer verstehen und vermeiden
Ein Thema, das bei der Draglink Lenkung immer wieder auftaucht, ist das sogenannte Bump Steer. Damit ist gemeint, dass sich die Lenkung bei Ein- oder Ausfederbewegungen der Achse ungewollt verstellt. Das Fahrzeug lenkt also quasi „von selbst“, wenn es über eine Unebenheit fährt.
Ursache ist eine ungünstige Geometrie: Wenn der Draglink und die Lenkhebel nicht auf der gleichen Schwingungsebene wie die Achslenker liegen, beschreiben sie bei der Federbewegung unterschiedliche Kreisbögen. Das Ergebnis: Die Lenkung wandert.
💡 Profi-Tipp gegen Bump Steer: Richte den Draglink so aus, dass er bei mittlerer Einfederung möglichst parallel zu den oberen Lenkern (Upper Links) deiner Achse verläuft. Manche Crawler-Chassis bieten mehrere Anlenkpunkte für den Servo – nutze diese, um die Geometrie zu perfektionieren! In Foren wie dem rcsky.de-Forum findest du für dein spezifisches Modell oft detaillierte Setup-Anleitungen.
Draglink Lenkung bei beliebten RC Crawlern
Viele der beliebtesten RC Crawler auf dem Markt setzen ab Werk auf die Draglink Lenkung. Hier ein Überblick:
  • Traxxas TRX-4 / TRX-6: Servo sitzt auf der vorderen Achse, Draglink-System ab Werk. Zahlreiche Alu-Upgrades verfügbar.
  • Axial SCX10 III: Klassische Draglink-Konfiguration mit Portal-Achsen. Servo-Montage direkt auf dem Achsgehäuse.
  • RC4WD Trail Finder 2: Scale-getreue Draglink Lenkung mit realistischer Optik – ein Traum für jeden Scale-Builder.
  • Redcat Gen8 / Gen9: Budget-freundliche Crawler mit solidem Draglink-Setup und gutem Upgrade-Potenzial.
  • Element RC Enduro: Durchdachtes Lenksystem mit gutem Lenkeinschlag ab Werk.
Wartungstipps für deine Draglink Lenkung
Wie bei allen mechanischen Komponenten im RC Modellbau gilt auch bei der Draglink Lenkung: Regelmäßige Wartung zahlt sich aus! Hier sind die wichtigsten Wartungsschritte:
  • Nach jeder Fahrt: Kugelköpfe auf Spiel und Beschädigungen prüfen. Schmutz und Sand von den Gelenken entfernen.
  • Alle 5–10 Fahrten: Schrauben nachziehen (besonders die Klemmschrauben am Servohebel), Spureinstellung kontrollieren.
  • Monatlich bei regelmäßiger Nutzung: Kugelköpfe mit einem Tropfen silikonbasiertem Schmiermittel versorgen. Servozahnräder auf Verschleiß prüfen.
  • Nach Wasserkontakt: Alle metallischen Teile trocknen und leicht ölen, um Korrosion vorzubeugen. Servo auf Wassereinbruch kontrollieren.
💡 Community-Tipp: Halte immer ein Set Ersatz-Kugelköpfe und Spurstangen-Endstücke in deiner Werkzeugbox bereit. Auf Events und Trail-Runs sind diese die häufigsten Verschleißteile – und nichts ist ärgerlicher, als wegen eines ausgeschlagenen Kugelkopfs den Tag vorzeitig beenden zu müssen!
Fazit: Ist die Draglink Lenkung das Richtige für dich?
Die Draglink Lenkung im RC Modellbau ist ein bewährtes, robustes und vorbildgetreues Lenksystem, das vor allem im Crawler- und Scale-Segment seine Stärken ausspielt. Wenn du Wert auf realistische Optik, einen einfachen mechanischen Aufbau und gute Geländetauglichkeit legst, bist du mit einer Draglink Lenkung bestens bedient. Die große Auswahl an Upgrades und Tuning-Teilen macht es leicht, das System nach deinen Wünschen zu perfektionieren.
Für High-Speed-Anwendungen wie Buggys oder Tourenwagen gibt es bessere Lösungen – aber das ist ja auch nicht die Domäne der Starrachse. Im Gelände, auf dem Trail und beim Scale-Crawling ist die Draglink Lenkung schlicht und einfach die erste Wahl. Also: Schraubenschlüssel raus, Setup optimieren und ab ins Gelände! 🏔️
Was genau ist eine Draglink Lenkung im RC Modellbau?
Eine Draglink Lenkung ist ein Lenksystem, bei dem ein Lenkservo über eine Zugstange (den Draglink) einen Spurstangenhebel am Achsschenkel bewegt. Dieser Hebel überträgt die Lenkbewegung über eine Spurstange (Tie Rod) auf den zweiten Achsschenkel, sodass beide Vorderräder synchron einlenken. Sie wird vor allem bei RC-Fahrzeugen mit Starrachsen wie Crawlern und Scale-Trucks eingesetzt.
Welche RC-Modelle verwenden eine Draglink Lenkung?
Die Draglink Lenkung kommt hauptsächlich bei RC Crawlern und Scale-Modellen mit Starrachsen zum Einsatz. Bekannte Beispiele sind der Traxxas TRX-4, Axial SCX10 III, RC4WD Trail Finder 2, Redcat Gen8 und Element RC Enduro. Überall dort, wo Solid Axles verbaut sind, ist die Draglink Lenkung die gängige Lösung.
Was ist Bump Steer und wie kann ich es bei meiner Draglink Lenkung reduzieren?
Bump Steer bezeichnet das ungewollte Einlenken der Räder bei Ein- oder Ausfederbewegungen der Achse. Es entsteht, wenn der Draglink und die Achslenker bei der Federbewegung unterschiedliche Kreisbögen beschreiben. Du kannst Bump Steer minimieren, indem du den Draglink möglichst parallel zu den oberen Achslenkern ausrichtest und die Anlenkpunkte am Servo optimal positionierst.
Welches Servo eignet sich am besten für eine Draglink Lenkung im Crawler?
Für eine Draglink Lenkung im RC Crawler empfiehlt sich ein Digitalservo mit hohem Drehmoment – mindestens 15 bis 20 kg/cm – und einem robusten Metallgetriebe. Beliebte Modelle stammen von Herstellern wie Savöx, Reedy oder ProTek. Da das Servo häufig direkt auf der Achse montiert ist und das ungefederte Gewicht erhöht, sind kompakte Bauformen von Vorteil.
Wie stelle ich die Vorspur bei einer Draglink Lenkung richtig ein?
Die Vorspur (Toe-in/Toe-out) wird über die Länge der Spurstange (Tie Rod) eingestellt. Drehe die Spurstange an den Gewindeanschlüssen, um sie zu verlängern oder zu verkürzen. Für RC Crawler empfiehlt sich eine leichte Vorspur (Toe-in) von etwa 1 bis 2 Grad, die den Geradeauslauf stabilisiert. Miss den Abstand zwischen den Vorderkanten und Hinterkanten der Reifen, um die Einstellung zu überprüfen.
  • Servogestänge Lenkung RC Modellbau
    Du hast dir ein neues RC Modell zugelegt – oder baust gerade eines auf – und fragst dich, wie du die Lenkung richtig hinbekommst? Dann bist du hier genau richtig! Das Servogestänge Lenkung RC Modellbau ist eines der wichtigsten Verbindungselemente zwischen deinem Servo und den gelenkten Rädern, Rudern oder Steuerklappen. Ohne ein sauber eingestelltes Gestänge…
  • Nachlauf Lenkung RC Modellbau
    Du hast beim Stöbern in RC-Foren oder beim Setup deines Crawlers den Begriff Nachlauf Lenkung RC Modellbau aufgeschnappt und fragst dich, was genau dahintersteckt? Keine Sorge – du bist damit nicht allein! Der Nachlauf ist einer dieser Feintuning-Parameter, die auf den ersten Blick technisch wirken, aber einen riesigen Unterschied im Fahrverhalten deines RC-Modells machen können….
  • Lenkgestänge Lenkung RC Modellbau
    Du hast dir gerade ein neues RC-Modell zugelegt oder willst dein bestehendes Fahrzeug optimieren – und plötzlich taucht der Begriff Lenkgestänge auf? Keine Sorge, du bist nicht allein! Das Lenkgestänge ist eines der wichtigsten und zugleich am meisten unterschätzten Bauteile im RC Modellbau. Ob Modellauto, Crawler, RC Boot oder sogar Flugmodell – ohne ein sauber…
  • Scherenlenkung Lenkung RC Modellbau
    Du hast beim Stöbern durch RC-Foren oder beim Schrauben an deinem Modell den Begriff Scherenlenkung aufgeschnappt und fragst dich, was genau dahintersteckt? Keine Sorge – du bist nicht allein! Die Scherenlenkung gehört zu den faszinierendsten und gleichzeitig effektivsten Lenksystemen im RC Modellbau. Ob du gerade erst mit deinem ersten ferngesteuerten Auto startest, als erfahrener Crawler-Pilot…
  • Lenkung Lenkung RC Modellbau
    Du hast dir gerade dein erstes RC Modell zugelegt – oder bist schon ein erfahrener Schrauber – und fragst dich, wie die Lenkung im RC Modellbau eigentlich genau funktioniert? Perfekt, denn genau darum geht es in diesem Artikel! Die Lenkung ist eines der zentralen Systeme in jedem ferngesteuerten Fahrzeug, Boot oder sogar Flugmodell. Sie entscheidet…
