Hub Carrier Fahrwerk RC Modellbau
Du hast beim Stöbern im RC Modellbau-Shop oder in einem Forum den Begriff Hub Carrier gelesen und fragst dich, was genau das ist und warum so viele Enthusiasten davon schwärmen? Keine Sorge – du bist damit nicht allein! Der Hub Carrier ist eines jener Fahrwerksteile, die oft übersehen werden, aber eine absolut entscheidende Rolle für die Performance deines RC-Fahrzeugs spielen. Egal ob du mit einem Crawler über felsiges Gelände kletterst, mit einem Buggy über die Offroadstrecke jagst oder deinen Tourenwagen auf der Onroadpiste an die Grenze bringst: Der Hub Carrier im Fahrwerk deines RC Modellbaus verdient deine volle Aufmerksamkeit. In diesem Artikel erklären wir dir alles, was du darüber wissen musst – verständlich, praxisnah und mit Tipps, die du sofort umsetzen kannst.
Zusammenfassung: Hub Carrier im RC Fahrwerk auf einen Blick
  • ✅ Hub Carrier (Achsschenkelhalter) sind zentrale Fahrwerksteile, die die Radnabe mit der Aufhängung verbinden.
  • ✅ Sie beeinflussen Sturz, Nachlauf und Lenkverhalten deines RC-Fahrzeugs maßgeblich.
  • ✅ Upgrades auf Aluminium-Hub-Carrier verbessern Haltbarkeit und Fahrpräzision deutlich.
  • ✅ Verschiedene Gradangaben ermöglichen eine individuelle Fahrwerksabstimmung für jede Strecke.
  • ✅ Regelmäßige Wartung und Kontrolle der Hub Carrier verlängern die Lebensdauer des gesamten Fahrwerks.
Was ist ein Hub Carrier im RC Modellbau?
Der Hub Carrier – auf Deutsch oft als Achsschenkelhalter oder Radträger bezeichnet – ist ein zentrales Bauteil im Fahrwerk eines ferngesteuerten Fahrzeugs. Er sitzt an der Vorder- und/oder Hinterachse und dient als Verbindungsstück zwischen der Radnabe (Hub) und den Querlenkern (A-Arms) der Aufhängung. Im Grunde genommen ist der Hub Carrier das Gelenk, das es deinem Rad ermöglicht, sich zu drehen, zu lenken und gleichzeitig die Kräfte aus dem Fahrwerk aufzunehmen.
Stell dir das so vor: Ohne Hub Carrier hätten deine Räder keine stabile Verbindung zum Chassis. Sie würden buchstäblich in der Luft hängen. Der Hub Carrier sorgt dafür, dass die Achse präzise geführt wird und gleichzeitig die Geometrie – also Sturz und Nachlauf – korrekt eingestellt werden kann.
💡 Gut zu wissen: Im englischsprachigen RC-Bereich wird oft zwischen „Front Hub Carrier“ (Steering Knuckle) und „Rear Hub Carrier“ unterschieden. Beide erfüllen ähnliche Funktionen, unterscheiden sich aber in ihrer Geometrie und den einstellbaren Winkeln.
Warum ist der Hub Carrier so wichtig für dein RC Fahrwerk?
Viele Einsteiger im RC Modellbau unterschätzen die Bedeutung des Hub Carriers und konzentrieren sich lieber auf Motor, Regler oder Karosserie. Dabei hat dieses unscheinbare Fahrwerksteil einen enormen Einfluss auf das Fahrverhalten. Hier sind die wichtigsten Gründe, warum du dich mit diesem Bauteil auseinandersetzen solltest:
🔧 Sturzwinkel (Camber)
Der Hub Carrier bestimmt maßgeblich den Sturzwinkel deiner Räder. Ein negativer Sturz (Räder oben nach innen geneigt) verbessert die Kurvenhaftung, während ein neutraler Sturz auf geraden Strecken stabiler läuft.
🔧 Nachlaufwinkel (Caster)
Besonders an der Vorderachse beeinflusst der Hub Carrier den Caster-Winkel. Mehr Nachlauf sorgt für bessere Geradeauslauf-Stabilität und ein vorhersehbareres Lenkverhalten bei hohen Geschwindigkeiten.
🔧 Haltbarkeit & Crash-Resistenz
Bei Stürzen und Zusammenstößen gehört der Hub Carrier zu den am stärksten beanspruchten Teilen. Ein hochwertiger Hub Carrier aus Aluminium oder verstärktem Kunststoff kann den Unterschied zwischen einem kurzen Stopp und einem langen Reparaturabend ausmachen.
Hub Carrier Materialien: Kunststoff vs. Aluminium
Eine der häufigsten Fragen in RC-Foren lautet: „Soll ich meine Hub Carrier auf Aluminium upgraden?“ Die Antwort hängt von deinem Einsatzzweck ab. Hier ein detaillierter Vergleich:
EigenschaftKunststoff (Stock)Aluminium (Upgrade)
GewichtLeichterSchwerer (ungefederte Masse steigt)
HaltbarkeitBricht bei starkem AufprallVerbiegt sich, bricht selten
PräzisionGut, kann sich aber verformenExzellent, behält Geometrie dauerhaft bei
PreisGünstig (oft im Kit enthalten)Mittel bis hoch (10–40 € pro Paar)
Flexibilität bei CrashAbsorbiert Energie durch BruchÜberträgt Kräfte auf andere Teile
Empfohlen fürBasher, Einsteiger, Budget-BuildsRacer, Crawler, Wettbewerb, Tuning-Fans
⚠️ Wichtiger Hinweis: Aluminium-Hub-Carrier sind nicht immer die bessere Wahl! Bei reinen Bash-Sessions kann ein Alu-Hub-Carrier die Aufprallenergie an empfindlichere (und teurere) Teile wie Querlenker oder Getriebegehäuse weiterleiten. In dem Fall ist ein günstiger Kunststoff-Hub-Carrier, der bricht und als „Sollbruchstelle“ dient, manchmal die klügere Option.
Vordere vs. hintere Hub Carrier: Die Unterschiede
Nicht alle Hub Carrier sind gleich. Je nach Position am Fahrzeug erfüllen sie unterschiedliche Aufgaben:
Front Hub Carrier (Steering Knuckle)
Die vorderen Hub Carrier sind in der Regel als Lenkknöchel ausgeführt. Sie sind über Kugelköpfe oder Hinge Pins mit den Querlenkern verbunden und werden über die Spurstange (Tie Rod) vom Servo gelenkt. Hier kannst du oft den Caster-Winkel einstellen – entweder durch verschiedene Hub Carrier mit festen Winkeln (z. B. 10°, 15°, 20°, 25°, 30°) oder durch verstellbare Einsätze.
Rear Hub Carrier
Die hinteren Hub Carrier sind normalerweise nicht lenkbar (außer bei Allradlenkung) und konzentrieren sich auf den Toe-Winkel (Vorspur/Nachspur). Viele Hersteller bieten hintere Hub Carrier mit unterschiedlichen Toe-In-Werten an, um das Heck-Grip-Verhalten individuell anzupassen. Mehr Toe-In (Vorspur) sorgt für mehr Heckstabilität, weniger Toe-In macht das Heck agiler.
Hub Carrier austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Du möchtest deine Hub Carrier wechseln oder upgraden? Kein Problem – mit etwas Geduld und dem richtigen Werkzeug ist das in 15 bis 30 Minuten erledigt. Hier die wichtigsten Schritte:
  1. Rad und Radmutter entfernen: Löse die Radmutter und ziehe das Rad von der Achse. Bei manchen Modellen musst du zuerst den Splint oder die Sicherungsschraube der Achse lösen.
  2. Spurstange aushängen (nur vorne): Löse den Kugelkopf der Spurstange vorsichtig vom Hub Carrier. Ein kleiner Kugelkopf-Abzieher oder eine Zange hilft dabei.
  3. Hinge Pins herausziehen: Entferne die Sicherungen der Hinge Pins (Clips, E-Ringe oder Schrauben) und ziehe die Stifte heraus. Der Hub Carrier lässt sich nun aus den Querlenkern nehmen.
  4. Lager und Achse umsetzen: Presse die Kugellager und ggf. die Antriebsachse vorsichtig aus dem alten Hub Carrier und setze sie in den neuen ein. Achte auf korrekten Sitz!
  5. Neuen Hub Carrier einbauen: Setze den neuen Hub Carrier zwischen die Querlenker, führe die Hinge Pins ein und sichere sie. Hänge die Spurstange wieder ein und montiere das Rad.
  6. Geometrie prüfen: Kontrolliere nach dem Einbau Sturz, Spur und Nachlauf. Nutze ein Camber-Gauge und ein Spur-Messgerät für optimale Ergebnisse.
Hub Carrier Tuning: So holst du das Maximum heraus
Für alle, die das letzte Quäntchen Performance aus ihrem RC-Fahrzeug herausholen wollen, bietet der Hub Carrier erstaunlich viel Tuning-Potenzial:
🏁 Verschiedene Caster-Winkel testen
Kaufe Hub Carrier mit unterschiedlichen Caster-Winkeln und teste sie auf deiner Stammstrecke. Mehr Caster = mehr Stabilität bei Highspeed, weniger Caster = direkteres Einlenken. Viele Wettbewerbsfahrer haben ein ganzes Sortiment dabei!
🏁 Toe-Winkel am Heck variieren
Experimentiere mit verschiedenen Toe-In-Werten am Heck. Auf griffigen Pisten kann weniger Toe-In (z. B. 1°) mehr Geschwindigkeit bringen, während auf losen Untergründen mehr Toe-In (z. B. 3°) das Heck stabilisiert.
🏁 Kugellager upgraden
Der Hub Carrier beherbergt die Radlager. Investiere in hochwertige Keramik- oder Edelstahl-Kugellager für weniger Reibung und eine längere Lebensdauer. Das macht sich besonders bei Crawlern und Onroad-Fahrzeugen bemerkbar.
Wartung und Pflege der Hub Carrier
Wie bei allen Fahrwerksteilen gilt auch beim Hub Carrier: Regelmäßige Wartung zahlt sich aus! Hier ein paar Tipps, die jeder RC-Fahrer beherzigen sollte:
  • Nach jeder Session prüfen: Kontrolliere die Hub Carrier auf Risse, Verformungen oder ausgeschlagene Bohrungen. Besonders Kunststoff-Teile neigen zu Mikrorissen, die bei der nächsten Belastung zum Bruch führen.
  • Hinge Pins schmieren: Ein Tropfen Silikon- oder Teflonöl auf die Hinge Pins sorgt für leichtgängige Bewegung und verhindert Verschleiß.
  • Kugellager kontrollieren: Drehe die Räder bei abgenommenem Antrieb. Sie sollten frei und ohne Kratzen rotieren. Schwergängige Lager sofort austauschen.
  • Schrauben nachziehen: Vibrationen können Schrauben lockern. Prüfe regelmäßig alle Befestigungspunkte am Hub Carrier und verwende bei Bedarf Schraubensicherung (mittelfest).
  • Ersatzteile vorrätig halten: Hub Carrier gehören zu den klassischen Verschleißteilen. Lege dir mindestens ein Paar Ersatz-Hub-Carrier auf Lager – so bist du bei Events oder spontanen Fahrsessions immer gerüstet.
Beliebte Hub Carrier für verschiedene RC-Kategorien
Je nach RC-Kategorie gibt es unterschiedliche Anforderungen an die Hub Carrier. Hier ein Überblick über die gängigsten Fahrzeugklassen:
RC-KategorieTypische Hub CarrierBesonderheiten
1/10 Buggy (Offroad)Kunststoff oder Alu, verschiedene Caster-WinkelHäufig mit austauschbaren Caster-Einsätzen
1/10 Tourenwagen (Onroad)Hochpräzise Alu-Hub-CarrierExakte Geometrie für maximale Reifennutzung
Crawler (1/10 & 1/24)Massives Aluminium, oft mit Overdrive-OptionRobustheit wichtiger als Gewicht
1/8 Truggy / Monster TruckVerstärkter Kunststoff oder AluMuss extreme Kräfte bei Landungen aushalten
Short Course TruckKunststoff (Basher) / Alu (Racer)Kombination aus Offroad-Belastung und Racingpräzision
Fazit: Der Hub Carrier – klein, aber unverzichtbar
Der Hub Carrier ist weit mehr als nur ein simples Verbindungsstück im Fahrwerk deines RC Modells. Er ist ein Schlüsselelement für Fahrverhalten, Haltbarkeit und Tuning-Potenzial. Egal ob du gerade mit deinem ersten RTR-Modell anfängst oder als erfahrener Wettbewerbsfahrer nach dem perfekten Setup suchst – ein Verständnis für die Funktion und Einstellmöglichkeiten deiner Hub Carrier wird dich definitiv weiterbringen.
Unser Tipp: Fang damit an, die Hub Carrier deines aktuellen Modells genau unter die Lupe zu nehmen. Prüfe den Zustand, messe die Winkel und überlege, ob ein Upgrade für deine Fahrweise sinnvoll ist. Und wenn du beim nächsten Treffen oder Event über Hub Carrier fachsimpeln kannst, wirst du garantiert Eindruck machen! 😄
🚀 Zusammengefasst: Investiere Zeit in die Auswahl und Pflege deiner Hub Carrier. Es ist eines der kostengünstigsten Upgrades mit dem größten Einfluss auf die Fahrperformance deines RC-Fahrzeugs. Dein Fahrwerk wird es dir danken!
Ein Hub Carrier (Achsschenkelhalter oder Radträger) ist ein zentrales Fahrwerksteil, das die Radnabe mit den Querlenkern der Aufhängung verbindet. Er ermöglicht die Drehung des Rades, die Lenkbewegung und bestimmt wichtige Fahrwerkswinkel wie Sturz (Camber) und Nachlauf (Caster).
Sollte ich meine Hub Carrier auf Aluminium upgraden?
Das hängt von deinem Einsatzzweck ab. Aluminium-Hub-Carrier bieten höhere Präzision und Haltbarkeit, sind aber schwerer und leiten Aufprallkräfte an andere Fahrwerksteile weiter. Für Wettbewerb, Racing und Crawler sind sie ideal. Für reines Bashen können Kunststoff-Hub-Carrier als günstige Sollbruchstelle die bessere Wahl sein.
Wie beeinflusst der Hub Carrier das Fahrverhalten meines RC-Autos?
Der Hub Carrier bestimmt die Fahrwerksgeometrie: Der Caster-Winkel beeinflusst die Geradeauslauf-Stabilität und das Einlenkverhalten, der Sturz-Winkel die Kurvenhaftung und der Toe-Winkel (bei hinteren Hub Carriern) die Heckstabilität. Durch den Wechsel auf Hub Carrier mit anderen Winkeln kannst du das Fahrverhalten gezielt verändern.
Wie oft sollte ich meine Hub Carrier überprüfen und warten?
Idealerweise prüfst du deine Hub Carrier nach jeder intensiven Fahrsession auf Risse, Verformungen und ausgeschlagene Bohrungen. Die Hinge Pins sollten regelmäßig geschmiert und die Kugellager auf Leichtgängigkeit kontrolliert werden. Bei Wettbewerben empfiehlt es sich, Ersatz-Hub-Carrier griffbereit zu haben.
Was ist der Unterschied zwischen vorderen und hinteren Hub Carriern?
Vordere Hub Carrier (auch Steering Knuckles oder Lenkknöchel genannt) ermöglichen die Lenkbewegung und bieten oft verschiedene Caster-Winkel zur Einstellung. Hintere Hub Carrier sind meist nicht lenkbar und konzentrieren sich auf den Toe-Winkel (Vorspur/Nachspur), der die Stabilität und Agilität des Hecks beeinflusst.
  • Festfahrwerk Fahrwerk RC Modellbau
    Du hast dich bestimmt schon mal gefragt, warum manche RC Flugmodelle ein starres, unbewegliches Fahrwerk haben – und ob das wirklich die beste Lösung ist. Das Festfahrwerk im RC Modellbau ist eine der am häufigsten verwendeten Fahrwerksvarianten, besonders bei Einsteigern und Sportpiloten. Aber auch erfahrene Modellbauer greifen gerne darauf zurück, denn ein Festfahrwerk bietet handfeste…
  • Spurweite Fahrwerk RC Modellbau
    Wer sich intensiver mit RC Modellbau beschäftigt – ob nun mit einem schnellen Buggy auf der Offroad-Strecke, einem eleganten Tourenwagen auf Asphalt oder einem robusten Crawler im Gelände – stößt früher oder später auf einen Begriff, der entscheidenden Einfluss auf das Fahrverhalten hat: die Spurweite Fahrwerk RC Modellbau. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem…
  • Spindel Fahrwerk RC Modellbau
    Du hast beim Stöbern in einem RC-Forum oder beim Blick auf ein Scale-Modell den Begriff Spindel Fahrwerk aufgeschnappt und fragst dich, was genau dahintersteckt? Keine Sorge – du bist nicht allein! Das Spindel Fahrwerk im RC Modellbau ist ein faszinierendes Thema, das vor allem im Bereich der Scale-Flugmodelle, aber auch bei einigen Spezialanwendungen im Fahrzeugbau…
  • Schwinge Fahrwerk RC Modellbau
    Du hast bestimmt schon mal ein RC Modell gesehen, das selbst über übles Gelände gleitet, als wäre es auf Wolken unterwegs – und dich gefragt: Wie macht das Fahrwerk das bloß? Die Antwort lautet in vielen Fällen: Schwinge Fahrwerk. Ob beim RC Crawler, beim Scale-Truck oder beim Offroad-Buggy – dieses Fahrwerksprinzip ist einer der absoluten…
