Radmitnehmer Antrieb RC Modellbau
Du hast dir gerade ein neues RC Car zugelegt oder schraubst schon seit Jahren an deinen Modellen herum – und plötzlich taucht der Begriff Radmitnehmer auf? Kein Wunder, denn diese kleinen, unscheinbaren Bauteile gehören zu den wichtigsten Komponenten im Antrieb deines RC Modellbaus. Sie sorgen dafür, dass die Kraft vom Antriebsstrang zuverlässig auf die Räder übertragen wird. Ohne funktionierende Radmitnehmer dreht sich buchstäblich gar nichts. In diesem Artikel erfährst du alles, was du über Radmitnehmer im RC Modellbau wissen musst – von der Funktionsweise über Materialien bis hin zu Upgrade-Tipps, die dein Fahrzeug aufs nächste Level bringen.
Radmitnehmer Antrieb RC Modellbau – Das Wichtigste auf einen Blick
  • ✅ Radmitnehmer verbinden die Antriebswelle mit dem Rad und übertragen die Antriebskraft zuverlässig
  • ✅ Gängige Materialien sind Aluminium, Stahl und Kunststoff – jedes mit eigenen Vor- und Nachteilen
  • ✅ Der Sechskant-Standard (12 mm Hex) ist bei den meisten 1:10-Modellen verbreitet
  • ✅ Upgrades auf Alu-Radmitnehmer verbessern Haltbarkeit, Optik und Fahrverhalten spürbar
  • ✅ Regelmäßige Wartung und richtige Montage verhindern Spiel, Vibrationen und Verschleiß
Was genau ist ein Radmitnehmer im RC Modellbau?
Ganz einfach erklärt: Ein Radmitnehmer (englisch: wheel hex oder wheel hub) ist das Verbindungsstück zwischen der Antriebswelle deines RC Fahrzeugs und dem Rad. Er sitzt auf der Achse, wird durch einen Splint oder eine Radmutter gesichert und sorgt dafür, dass sich die Drehbewegung des Motors über Getriebe, Kardanwellen und Antriebswellen bis zum Reifen überträgt. Ohne dieses kleine, aber entscheidende Bauteil würde dein Rad einfach nur lose auf der Achse sitzen – und dein RC Car, Crawler, Buggy oder Monstertruck käme keinen Zentimeter weit.
Das Besondere am Radmitnehmer ist seine standardisierte Sechskant-Form. Bei den allermeisten 1:10-Modellen kommt ein 12-mm-Hex zum Einsatz. Das bedeutet: Solange du Räder mit dem gleichen Hex-Maß verwendest, kannst du sie markenübergreifend auf dein Fahrzeug montieren. Für größere Maßstäbe wie 1:8 ist oft ein 17-mm-Hex üblich. Diese Standardisierung ist ein Segen für jeden Bastler und Tüftler, denn sie ermöglicht maximale Flexibilität bei der Rad- und Reifenwahl.
Kraftübertragung
Der Radmitnehmer überträgt das Drehmoment von der Antriebswelle direkt auf das Rad – die letzte Stufe im gesamten Antriebsstrang deines RC Modells.
Sechskant-Standard
12 mm Hex für 1:10, 17 mm Hex für 1:8 – diese Standards machen Räder markenübergreifend kompatibel.
Einfacher Austausch
Radmitnehmer lassen sich meist mit nur einer Radmutter und einem Splint montieren – perfekt für schnelle Radwechsel an der Strecke.
Welche Materialien gibt es bei Radmitnehmern?
Die Materialwahl bei Radmitnehmern hat einen direkten Einfluss auf Haltbarkeit, Gewicht und Fahrverhalten deines RC Modells. Hier sind die drei gängigsten Optionen im Überblick:
MaterialVorteileNachteileIdeal für
Kunststoff (Nylon)Günstig, leicht, stoßabsorbierendVerschleißt schneller, kann ausschlagenEinsteiger, Basher, Spaßfahrer
Aluminium (Alu)Langlebig, präzise, tolle Optik, eloxiert in vielen FarbenTeurer, überträgt Stöße direkterRacer, Crawler, Upgrade-Fans
Stahl / TitanExtrem robust, höchste BelastbarkeitSchwerer, höherer PreisWettbewerb, Heavy-Duty, 1:8-Klasse
Kunststoff-Radmitnehmer – der Standard ab Werk
Die meisten RTR-Modelle (Ready to Run) werden ab Werk mit Kunststoff-Radmitnehmern ausgeliefert. Das ist auch völlig in Ordnung für den Anfang. Sie sind leicht und absorbieren bei Crashs einen Teil der Energie, was andere Antriebskomponenten schützt. Der Nachteil: Bei intensiver Nutzung – vor allem bei schnellen Buggys oder schweren Monstertrucks – kann sich der Sechskant im Kunststoff relativ schnell ausrunden. Dann sitzt das Rad nicht mehr fest und dreht durch.
Aluminium-Radmitnehmer – das beliebteste Upgrade
Wenn du dein RC Fahrzeug aufrüsten möchtest, sind Alu-Radmitnehmer oft eines der ersten und sinnvollsten Upgrades überhaupt. Sie sind deutlich langlebiger als Kunststoff, bieten eine präzisere Passform und sehen dank farbiger Eloxierung einfach fantastisch aus. Ob in Blau, Rot, Schwarz oder Titan – Alu-Hex-Adapter sind echte Hingucker, die deinem Modell einen professionellen Look verleihen. Viele Crawler-Fans und Racer schwören auf dieses Upgrade.
💡 Profi-Tipp: Breitere Radmitnehmer für mehr Stabilität
Es gibt Radmitnehmer mit unterschiedlicher Offset-Breite (z. B. +5 mm, +8 mm, +12 mm). Mit breiteren Hex-Adaptern vergrößerst du die Spurbreite deines Fahrzeugs. Das Ergebnis? Mehr Stabilität in Kurven, bessere Traktion und ein aggressiverer Look. Besonders bei Crawlern und Short Course Trucks ist das ein beliebtes Tuning!
Wie funktioniert der Radmitnehmer im Antriebsstrang?
Um zu verstehen, warum der Radmitnehmer so wichtig ist, schauen wir uns kurz den gesamten Antriebsstrang eines RC Fahrzeugs an. Die Kraft fließt dabei in folgender Reihenfolge:
  1. Motor (Brushless oder Brushed) erzeugt die Drehbewegung
  2. Getriebe (Spur Gear und Ritzel) übersetzt die Drehzahl
  3. Differenzial verteilt die Kraft auf die Antriebswellen
  4. Kardanwellen / Antriebsknochen leiten die Kraft zu den Rädern
  5. Radmitnehmer (Wheel Hex) überträgt die Drehbewegung auf das Rad
  6. Rad und Reifen bringen die Kraft auf den Boden
Der Radmitnehmer ist also das letzte Glied in der Antriebskette, bevor die Kraft tatsächlich auf den Untergrund trifft. Wenn hier etwas nicht stimmt – sei es ein ausgeschlagener Sechskant, ein lockerer Splint oder ein verzogener Mitnehmer – merkst du das sofort: Vibrationen, ungleichmäßiges Fahrverhalten oder sogar ein abfliegendes Rad sind die Folge.
Radmitnehmer richtig montieren – Schritt für Schritt
Ob du gerade ein neues Modell aufbaust oder ein Upgrade einbaust: Die richtige Montage der Radmitnehmer ist entscheidend. So gehst du vor:
  1. Antriebswelle prüfen: Stelle sicher, dass die Welle sauber und unbeschädigt ist. Ein verbogener Antriebsknochen führt zu Vibrationen.
  2. Radmitnehmer aufstecken: Schiebe den Hex-Adapter auf die Antriebswelle. Er sollte stramm sitzen, aber ohne Gewalt aufgehen.
  3. Splint einsetzen: Der kleine Metallstift (Wheel Pin) sichert den Mitnehmer auf der Welle. Er muss vollständig eingerastet sein.
  4. Rad aufsetzen: Drücke das Rad auf den Sechskant – es muss bündig und ohne Spiel sitzen.
  5. Radmutter festziehen: Verwende eine passende Radmutter (meist selbstsichernd mit Nyloneinsatz) und ziehe sie fest an – aber nicht überdrehen!
  6. Freilauf prüfen: Drehe das Rad von Hand. Es sollte sich gleichmäßig und ohne Schleifen drehen.
⚠️ Häufiger Fehler: Zu festes Anziehen der Radmutter
Wenn du die Radmutter zu fest anziehst, pressst du die Lager zusammen. Die Folge: Schwergängige Räder, erhöhter Verschleiß und schlechtere Performance. Das Rad muss sich nach der Montage frei drehen können. Ein kleines bisschen Spiel ist normal und gewollt!
Wartung und Pflege – So halten deine Radmitnehmer länger
Radmitnehmer gehören zu den Teilen, die man gerne mal vergisst – bis etwas kaputtgeht. Mit ein paar einfachen Wartungsmaßnahmen kannst du die Lebensdauer deutlich verlängern:
Regelmäßig kontrollieren
Prüfe nach jeder intensiven Fahrsession, ob die Sechskant-Aufnahme noch intakt ist und kein Spiel vorhanden ist.
Sauber halten
Sand, Dreck und kleine Steinchen zwischen Rad und Mitnehmer schleifen das Material ab. Nach dem Fahren kurz reinigen!
Splinte prüfen
Wheel Pins können sich durch Vibrationen lösen. Halte immer Ersatz-Splinte bereit – sie kosten fast nichts und retten den Fahrtag.
Rechtzeitig tauschen
Ein ausgerundeter Sechskant am Kunststoff-Mitnehmer ist nicht reparabel. Tausche sofort – oder steige direkt auf Alu-Radmitnehmer um!
Radmitnehmer für verschiedene RC Disziplinen
Je nachdem, welche Art von RC Modell du fährst, gibt es unterschiedliche Anforderungen an die Radmitnehmer:
🏎️ On-Road & Tourenwagen
Hier zählt Präzision. Exakt gefertigte Alu-Radmitnehmer sorgen für gleichmäßigen Reifenverschleiß und optimale Kraftübertragung. Jedes Zehntel Millimeter kann auf der Rennstrecke den Unterschied machen.
🪨 Crawler & Scale-Modelle
Crawler-Fans lieben breitere Radmitnehmer mit Offset, um eine imposante Spurbreite zu erzielen. Hier kommt es weniger auf Geschwindigkeit an, sondern auf Traktion, Stabilität und Scale-Optik. Messing-Radmitnehmer sind bei Crawlern besonders beliebt, weil das zusätzliche Gewicht tief im Fahrzeug den Schwerpunkt senkt.
🏁 Buggy & Truggy (1:8)
Im 1:8-Bereich mit 17-mm-Hex geht es robust zu. Hier sind Stahl- oder hochwertige Alu-Mitnehmer Pflicht, da die Kräfte durch größere Motoren und höheres Gewicht enorm sind.
🚤 RC Boote & Spezialanwendungen
Auch wenn Boote keine Radmitnehmer im klassischen Sinne haben, kennen erfahrene RC Modellbauer das Prinzip der Wellenmitnehmer und Kupplungen, die nach dem gleichen Grundprinzip arbeiten – Drehmoment von der Welle auf den Propeller übertragen.
Die besten Upgrade-Tipps für Radmitnehmer
Du willst das Maximum aus deinem RC Fahrzeug herausholen? Hier sind bewährte Empfehlungen aus der Community:
  • Von Kunststoff auf Aluminium wechseln – das Upgrade Nummer eins, empfohlen in praktisch jedem RC Forum
  • Breitere Hex-Adapter nutzen – mehr Spurbreite = mehr Stabilität, besonders bei Kurvenfahrten
  • Selbstsichernde Radmuttern verwenden – Nylon-Lock-Muttern verhindern das selbstständige Lösen durch Vibrationen
  • Gewinde-Sicherungslack – ein Tropfen mittelfester Schraubensicherung auf dem Splint-Loch kann Wunder wirken
  • Passende Lager upgraden – hochwertige Kugellager in den Achsschenkeln ergänzen das Radmitnehmer-Upgrade perfekt
🏆 Community-Empfehlung
Viele erfahrene RC Piloten bei Events und in Foren empfehlen, Radmitnehmer und Kugellager immer zusammen zu upgraden. Die Kombination aus präzisen Alu-Hex-Adaptern und hochwertigen Lagern reduziert Reibung, minimiert Vibrationen und sorgt für ein spürbar besseres Fahrgefühl – egal ob auf der Rennstrecke, im Gelände oder beim Crawlen.
Fazit: Kleine Teile, große Wirkung
Der Radmitnehmer mag eines der kleinsten Bauteile an deinem RC Modell sein, aber seine Bedeutung für den Antrieb im RC Modellbau kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Er ist das entscheidende Bindeglied zwischen Antriebsstrang und Rad – und damit verantwortlich dafür, dass die gesamte Motorleistung auch wirklich auf dem Boden ankommt. Ob du Einsteiger bist oder erfahrener Wettbewerbsfahrer: Achte auf hochwertige Radmitnehmer, pflege sie regelmäßig und scheue dich nicht vor einem Upgrade auf Aluminium. Dein RC Modell wird es dir mit besserer Performance und zuverlässigerem Fahrverhalten danken!
Was ist ein Radmitnehmer beim RC Auto?
Ein Radmitnehmer (auch Wheel Hex oder Hex-Adapter genannt) ist das Verbindungsstück zwischen der Antriebswelle und dem Rad deines RC Fahrzeugs. Er überträgt das Drehmoment vom Antriebsstrang auf das Rad und sorgt durch seine standardisierte Sechskant-Form dafür, dass verschiedene Räder kompatibel montiert werden können. Gängige Größen sind 12 mm für 1:10-Modelle und 17 mm für 1:8-Modelle.
Sind Aluminium-Radmitnehmer besser als Kunststoff?
Ja, in den meisten Fällen sind Aluminium-Radmitnehmer eine deutliche Verbesserung gegenüber Kunststoff. Sie sind langlebiger, verschleißfester und bieten eine präzisere Passform. Der Sechskant rundet sich nicht so schnell aus wie bei Kunststoff. Allerdings leiten Alu-Mitnehmer Stöße direkter an den Antriebsstrang weiter. Für Einsteiger und reine Spaßfahrer reichen Kunststoff-Mitnehmer oft aus, aber für ambitionierte Fahrer lohnt sich das Upgrade auf Aluminium.
Wie oft sollte man Radmitnehmer im RC Modellbau wechseln?
Kunststoff-Radmitnehmer solltest du regelmäßig auf Verschleiß prüfen – besonders den Sechskant und die Splint-Aufnahme. Bei intensiver Nutzung kann ein Wechsel alle paar Monate nötig sein. Aluminium-Radmitnehmer halten bei normaler Pflege deutlich länger, oft über ein Jahr oder mehr. Tausche Radmitnehmer sofort, wenn du Spiel am Rad feststellst, der Sechskant ausgerundet ist oder Vibrationen auftreten.
Was bringen breitere Radmitnehmer mit Offset?
Breitere Radmitnehmer (z. B. mit +5 mm oder +12 mm Offset) vergrößern die Spurbreite deines RC Fahrzeugs. Dadurch erhöht sich die Stabilität, besonders in Kurven und bei hohen Geschwindigkeiten. Crawler profitieren zusätzlich von einer breiteren Standfläche an Hängen. Beachte aber, dass eine zu breite Spur die Belastung auf Achsschenkel und Querlenker erhöht.
Passen alle Radmitnehmer auf jedes RC Modell?
Nein, nicht alle Radmitnehmer sind universell kompatibel. Entscheidend sind drei Faktoren: das Hex-Maß (z. B. 12 mm oder 17 mm), der Wellendurchmesser der Antriebsachse und die Art der Befestigung (Splint-Typ und -Größe). Innerhalb des gleichen Hex-Standards sind Räder markenübergreifend tauschbar, aber der Radmitnehmer selbst muss zum jeweiligen Fahrzeugmodell passen. Prüfe vor dem Kauf immer die Kompatibilität mit deinem Modell.
  • Zahnriemen Antrieb RC Modellbau
    Du hast bestimmt schon mal den Begriff Zahnriemen Antrieb im RC Modellbau gehört – aber was genau steckt dahinter, warum schwören so viele Modellbauer darauf, und lohnt sich ein Umstieg wirklich? Ob du gerade deinen ersten RC Helikopter zusammenbaust, an einem Wettbewerbs-Tourenwagen tüftelst oder deinen Crawler für das nächste Event vorbereitest: Der Zahnriemen ist ein…
  • Antriebsriemen Antrieb RC Modellbau
    Du hast dich schon immer gefragt, was es mit dem Antriebsriemen im RC Modellbau auf sich hat und warum so viele Modellbauer auf diesen cleveren Kraftübertragungsmechanismus schwören? Dann bist du hier genau richtig! Ob du gerade erst mit dem Hobby anfängst oder schon seit Jahrzehnten an deinen Modellen schraubst – der Antriebsriemen ist ein faszinierendes…
  • Universalgelenk Antrieb RC Modellbau
    Du hast dich bestimmt schon mal gefragt, wie bei deinem RC Crawler, Monstertruck oder Modellboot die Antriebskraft eigentlich zuverlässig um Ecken, über Achsen und durch Gelenke übertragen wird – oder? Genau hier kommt das Universalgelenk im RC Modellbau ins Spiel. Dieses kleine, aber entscheidende Bauteil ist so etwas wie der heimliche Held in deinem Antriebsstrang….
  • Impeller Antrieb RC Modellbau
    Du hast bestimmt schon mal ein RC-Jet-Modell gesehen, das mit einem unglaublich realistischen Turbinensound über den Platz geschossen ist – und dich gefragt: Wie funktioniert das eigentlich? Die Antwort lautet in vielen Fällen: Impeller Antrieb. Im RC Modellbau ist der Impeller eine der faszinierendsten Antriebsformen überhaupt. Er vereint Geschwindigkeit, Scale-Optik und einen Sound, der Gänsehaut…
