Einziehfahrwerk Fahrwerk RC Modellbau
🔊 Diesen Artikel anhören · Dauer: 10:01 Min.
Du hast dein Flugmodell gerade in die Luft gebracht, der Motor brummt satt, und dann – zack – fährt das Fahrwerk elegant ein, die Silhouette wird clean, der Widerstand sinkt, und dein Modell sieht aus wie das große Vorbild. Genau das ist die Magie eines Einziehfahrwerks im RC Modellbau. Ob du gerade erst mit Scale-Modellen anfängst oder schon seit Jahrzehnten tüftelst: Das Einziehfahrwerk gehört zu den faszinierendsten und zugleich anspruchsvollsten Upgrades, die du an deinem Flugmodell vornehmen kannst. In diesem umfassenden Glossar-Artikel erfährst du alles, was du über Einziehfahrwerke wissen musst – von der Funktionsweise über verschiedene Typen bis hin zu Einbautipps und häufigen Fehlern.
Was genau ist ein Einziehfahrwerk im RC Modellbau?
Ein Einziehfahrwerk (englisch: retractable landing gear) ist ein Fahrwerkssystem an einem RC Flugmodell, bei dem die Fahrwerksbeine und Räder während des Fluges in den Rumpf oder die Tragflächen eingezogen werden. Genau wie beim großen Vorbild in der manntragenden Luftfahrt dient das Einfahren des Fahrwerks dazu, den Luftwiderstand zu reduzieren, die Geschwindigkeit zu erhöhen und – ganz ehrlich – den Wow-Faktor auf dem Flugplatz deutlich nach oben zu schrauben.
Im Gegensatz zu einem Festfahrwerk, das permanent ausgefahren bleibt, oder einem Kufenfahrwerk, das vor allem bei Helikoptern zum Einsatz kommt, bietet das Einziehfahrwerk eine dynamische Komponente, die dein Modell auf ein ganz neues Level hebt.
Welche Arten von Einziehfahrwerken gibt es?
Nicht jedes Einziehfahrwerk funktioniert gleich. Je nach Modellgröße, Budget und persönlicher Vorliebe kommen unterschiedliche Antriebssysteme zum Einsatz. Hier sind die drei Haupttypen, die du kennen solltest:
Mechanisches Einziehfahrwerk
Das einfachste und kostengünstigste System. Hier wird das Fahrwerk über einen Servo und ein Gestänge oder Seilzug ein- und ausgefahren. Ideal für kleinere Modelle und Einsteiger. Die Mechanik ist leicht, unkompliziert und gut zu warten. Allerdings ist die Kraftübertragung begrenzt – bei größeren Modellen reicht die Servo-Power oft nicht aus.
Pneumatisches Einziehfahrwerk
Hier arbeiten Druckluft und Zylinder für dich. Pneumatische Systeme liefern eine satte, gleichmäßige Kraft und eignen sich perfekt für mittelgroße bis große Modelle. Die Einfahrbewegung wirkt besonders scale-getreu. Du brauchst allerdings einen Drucklufttank, ein Ventil und die entsprechenden Schläuche – das System ist also etwas aufwendiger.
Elektrisches Einziehfahrwerk
Der modernste und beliebteste Typ. Ein eingebauter Elektromotor mit Getriebe fährt das Fahrwerk zuverlässig und kraftvoll ein und aus. Elektrische Retracts sind kompakt, leistungsstark und einfach anzusteuern – oft reicht ein einfacher Schaltkanal am Empfänger. Sie bieten das beste Verhältnis von Leistung, Gewicht und Installationsaufwand.
Vergleich der Einziehfahrwerk-Typen
Um dir die Entscheidung leichter zu machen, haben wir die drei Systeme in einer übersichtlichen Tabelle gegenübergestellt:
EigenschaftMechanischPneumatischElektrisch
KostenGünstig (€)Mittel (€€)Mittel bis hoch (€€–€€€)
GewichtLeichtSchwerer (Tank + Leitungen)Mittel
KraftentwicklungBegrenztHochHoch
EinbaukomplexitätEinfachMittel bis anspruchsvollEinfach bis mittel
RealismusGutSehr gutSehr gut
WartungsaufwandGeringMittel (Dichtungen prüfen)Gering
Ideal fürKleine Modelle, EinsteigerGroße Scale-ModelleAlle Größen, Allrounder
Worauf musst du beim Kauf eines Einziehfahrwerks achten?
Bevor du einfach das erstbeste Retract-System in den Warenkorb legst, solltest du einige wichtige Faktoren berücksichtigen. Denn ein falsch dimensioniertes Einziehfahrwerk kann im schlimmsten Fall zu einer Bruchlandung führen – und das will keiner.
  • Modellgewicht: Das Fahrwerk muss das Abfluggewicht deines Modells sicher tragen können. Achte auf die Herstellerangaben zur maximalen Belastung.
  • Fahrwerksbein-Durchmesser und -Länge: Muss zum Rumpf und zur Einbausituation passen. Miss vorher genau aus!
  • Einbaurichtung: Fährt das Fahrwerk nach vorne, nach hinten oder seitlich in die Tragfläche ein? Das muss zum Modell passen.
  • Radgröße: Die Räder sollten zur Modellgröße passen und auf dem Untergrund deines Flugplatzes gut rollen.
  • Stromversorgung: Bei elektrischen Retracts brauchst du genug Kapazität am BEC oder einen separaten Akku.
  • Kompatibilität: Passt das System zu deinem Sender und Empfänger? Wie viele Kanäle brauchst du?
💡 Profi-Tipp: Investiere lieber etwas mehr in ein hochwertiges Einziehfahrwerk von einem renommierten Hersteller. Günstige No-Name-Produkte sparen am falschen Ende – ein Fahrwerk, das im Flug nicht richtig ausfährt, kann dein Modell zerstören. Marken wie E-flite, Robart, Sierra Giant Scale oder Electron Retracts haben sich in der Community bewährt.
Einbau Schritt für Schritt – So montierst du dein Einziehfahrwerk
Der Einbau eines Einziehfahrwerks ist keine Raketenwissenschaft, erfordert aber Sorgfalt und Geduld. Hier ist eine bewährte Vorgehensweise:
  1. Planung und Anpassung: Prüfe die Einbauposition im Rumpf oder in der Tragfläche. Erstelle bei Bedarf eine Sperrholz-Verstärkung als Montageplatte. Das Einziehfahrwerk muss bombenfest sitzen – hier wirken bei der Landung enorme Kräfte.
  2. Ausschnitte erstellen: Schneide die Öffnungen für die Fahrwerksbeine und Räder sauber aus. Zu eng = klemmt, zu groß = optisch unbefriedigend und strukturell schwächer. Hier ist Präzision gefragt.
  3. Montage der Einzieheinheit: Verschraube das Retract-System sicher auf der Montageplatte. Verwende Einschlagmuttern oder passende Schrauben. Kontrolliere, dass nichts wackelt.
  4. Verkabelung und Anschluss: Schließe die Servo-Leitung oder den Steuerstecker an den entsprechenden Kanal deines Empfängers an. Bei pneumatischen Systemen: Schläuche verlegen und Tank befestigen.
  5. Funktionstest am Boden: Fahre das Fahrwerk mindestens 20 Mal ein und aus, bevor du zum Erstflug startest. Achte auf ruckelfreien Lauf, vollständiges Ein- und Ausfahren und sichere Verriegelung in beiden Positionen.
  6. Fahrwerksklappen (optional): Für maximalen Scale-Effekt kannst du Fahrwerksklappen einbauen, die sich synchron mit dem Fahrwerk öffnen und schließen. Das erfordert meist ein zusätzliches Servo.
Häufige Fehler und wie du sie vermeidest
Aus Fehlern lernt man – am besten aus den Fehlern anderer. Hier sind die klassischen Stolperfallen beim Einziehfahrwerk:
⚠️ Achtung – Diese Fehler kosten dich Nerven (und Modelle):
  • Unterdimensioniertes Fahrwerk: Wenn das Retract nur für 3 kg ausgelegt ist, dein Modell aber 4,5 kg wiegt, wird das Fahrwerk bei der Landung einknicken.
  • Mangelnde Verstärkung: Das Einziehfahrwerk muss in einem strukturell verstärkten Bereich montiert sein. Balsaholz allein reicht nicht – Sperrholz oder GFK-Verstärkungen sind Pflicht.
  • Kein Funktionstest vor dem Flug: Immer – wirklich immer – vor jedem Flugtag das Fahrwerk am Boden testen. Akkustand prüfen, Bewegung kontrollieren.
  • Falsche Schwerpunktlage: Das zusätzliche Gewicht des Einziehfahrwerks verschiebt den Schwerpunkt. Nach dem Einbau unbedingt neu austarieren!
  • Verklemmte Fahrwerksklappen: Zu eng sitzende Klappen können das Ein- oder Ausfahren blockieren. Ausreichend Spiel einplanen.
Wartung und Pflege deines Einziehfahrwerks
Ein Einziehfahrwerk ist ein mechanisch beanspruchtes Bauteil. Mit der richtigen Pflege hält es dir aber jahrelang treue Dienste:
  • Regelmäßig schmieren: Gelenke und Drehpunkte mit einem Tropfen Silikonöl oder leichtem Maschinenöl geschmeidig halten.
  • Schrauben kontrollieren: Vibrationen können Schrauben lösen. Nach jedem Flugtag einen kurzen Check machen.
  • Pneumatik-Dichtungen prüfen: Bei pneumatischen Systemen auf Druckverlust achten. Undichte Schläuche oder verschlissene O-Ringe sofort tauschen.
  • Räder und Achsen inspizieren: Reifen auf Verschleiß prüfen, Achsen auf Verformung kontrollieren – besonders nach harten Landungen.
  • Gestänge und Anlenkungen checken: Spiel in den Anlenkungen kann zu unzuverlässiger Funktion führen. Nachstellen oder erneuern, wenn nötig.
💡 Tipp aus der Community: Führe ein kleines Wartungsprotokoll für dein Modell. Notiere Flugstunden, durchgeführte Wartungen und besondere Vorkommnisse. So behältst du den Überblick und verlängerst die Lebensdauer deines Einziehfahrwerks erheblich. Viele erfahrene Piloten in RC-Foren schwören darauf!
Für welche Modelle lohnt sich ein Einziehfahrwerk?
Grundsätzlich ist ein Einziehfahrwerk bei Scale-Flugmodellen am sinnvollsten, also bei Nachbauten realer Flugzeuge, die auch im Original ein Einziehfahrwerk besitzen. Besonders beliebt sind:
  • Warbirds (Spitfire, P-51 Mustang, FW-190, Messerschmitt Bf 109)
  • Zivilflugzeuge (Cessna 210, Piper Comanche)
  • Jets und EDF-Modelle (F-16, F/A-18, Eurofighter)
  • Große Turbinen-Modelle mit Einlastturbinen
Bei Trainern, Hochdeckern oder Fun-Flyern ist ein Einziehfahrwerk in der Regel unnötig – hier steht der Flugspaß und die Einfachheit im Vordergrund, nicht der Scale-Anspruch.
Einziehfahrwerk im RC Modellbau – Dein nächstes Upgrade?
Ob du zum ersten Mal darüber nachdenkst oder schon konkret ein Modell im Kopf hast: Ein Einziehfahrwerk im RC Modellbau ist ein Upgrade, das den Unterschied macht. Es verbessert nicht nur die Flugleistung durch weniger Widerstand, sondern macht jede Start- und Landesequenz zu einem echten Hingucker. Die Technik ist heute so ausgereift und bezahlbar wie nie zuvor – selbst für Einsteiger gibt es unkomplizierte Plug-and-Play-Lösungen.
Also: Ran an die Werkbank, sauber planen, ordentlich einbauen, testen – und dann ab in die Luft. Dein Modell wird es dir mit einem sauberen Flugbild und beeindruckten Zuschauern danken. Happy Landings! ✈️
Was ist ein Einziehfahrwerk im RC Modellbau?
Ein Einziehfahrwerk (auch Retractable Landing Gear genannt) ist ein Fahrwerkssystem an einem RC Flugmodell, bei dem die Fahrwerksbeine und Räder während des Fluges in den Rumpf oder die Tragflächen eingezogen werden. Das reduziert den Luftwiderstand, erhöht die Geschwindigkeit und sorgt für ein realistisches, scale-getreues Erscheinungsbild.
Welche Arten von Einziehfahrwerken gibt es für RC Modelle?
Es gibt drei Haupttypen: Mechanische Einziehfahrwerke (servo-betrieben, ideal für kleine Modelle und Einsteiger), pneumatische Einziehfahrwerke (druckluftbetrieben, besonders kraftvoll für große Scale-Modelle) und elektrische Einziehfahrwerke (motorbetrieben, der vielseitigste und beliebteste Typ für alle Modellgrößen).
Wie viel Gewicht kann ein Einziehfahrwerk tragen?
Das hängt vom jeweiligen Modell und Hersteller ab. Einziehfahrwerke sind in verschiedenen Belastungsklassen erhältlich – von leichten Systemen für Modelle unter 2 kg bis hin zu Heavy-Duty-Retracts für Großmodelle mit über 20 kg Abfluggewicht. Achte beim Kauf immer darauf, dass die maximale Tragfähigkeit des Fahrwerks das Gesamtgewicht deines Modells sicher abdeckt, idealerweise mit mindestens 20 % Reserve.
Kann ich ein Einziehfahrwerk nachträglich in mein RC Flugmodell einbauen?
Ja, grundsätzlich ist eine Nachrüstung möglich, erfordert aber sorgfältige Planung. Du musst sicherstellen, dass im Rumpf oder in den Tragflächen genügend Platz vorhanden ist, die Struktur an den Einbaupunkten ausreichend verstärkt wird (z. B. mit Sperrholz oder GFK) und der Schwerpunkt nach dem Einbau neu justiert wird. Bei vielen ARF-Modellen sind Einbaupositionen bereits vorgesehen.
Wie oft muss ich mein Einziehfahrwerk warten?
Eine Sichtkontrolle und ein Funktionstest sollten vor jedem Flugtag durchgeführt werden. Eine gründlichere Wartung – inklusive Schmierung der Gelenke, Kontrolle der Schraubverbindungen und Inspektion von Dichtungen (bei pneumatischen Systemen) – empfiehlt sich alle 20–30 Flüge oder bei Auffälligkeiten. Nach harten Landungen solltest du das Fahrwerk sofort auf Verformungen und Beschädigungen prüfen.
  • Offset Fahrwerk RC Modellbau
    Du hast beim Stöbern in Foren oder auf Produktseiten den Begriff Offset Fahrwerk gelesen und fragst dich, was genau dahintersteckt? Keine Sorge – du bist nicht allein! Gerade im RC Modellbau tauchen immer wieder Fachbegriffe auf, die selbst erfahrene Bastler kurz innehalten lassen. Das Offset Fahrwerk ist ein Konzept, das vor allem bei RC Crawlern,…
  • Spindel Fahrwerk RC Modellbau
    Du hast beim Stöbern in einem RC-Forum oder beim Blick auf ein Scale-Modell den Begriff Spindel Fahrwerk aufgeschnappt und fragst dich, was genau dahintersteckt? Keine Sorge – du bist nicht allein! Das Spindel Fahrwerk im RC Modellbau ist ein faszinierendes Thema, das vor allem im Bereich der Scale-Flugmodelle, aber auch bei einigen Spezialanwendungen im Fahrzeugbau…
  • Aufhängungspunkt Fahrwerk RC Modellbau
    Du schraubst gerade an deinem RC Car, willst das Fahrwerk optimieren – und plötzlich stolperst du über den Begriff Aufhängungspunkt Fahrwerk? Keine Sorge, du bist nicht allein! Dieser zentrale Fachbegriff aus dem RC Modellbau klingt zunächst technisch, ist aber im Grunde leicht zu verstehen und absolut entscheidend für die Performance deines Modellfahrzeugs. Egal ob du…
  • Knuckle Fahrwerk RC Modellbau
    Du hast beim Stöbern in RC-Foren oder beim Durchblättern von Tuning-Katalogen den Begriff Knuckle Fahrwerk gelesen und fragst dich, was genau dahintersteckt? Keine Sorge – du bist nicht allein! Der Knuckle (auch Achsschenkel oder Steering Knuckle genannt) ist eines der wichtigsten, aber oft unterschätzten Bauteile an einem ferngesteuerten Modellfahrzeug. Ob du einen Crawler über Felsen…
