Ritzel Getriebe RC Modellbau
Du hast dir gerade ein neues RC Car zugelegt oder willst deinem bestehenden Modell endlich mehr Speed und Effizienz verleihen – und plötzlich stolperst du über Begriffe wie Ritzel, Hauptzahnrad und Übersetzungsverhältnis? Keine Sorge, du bist nicht allein! Das Ritzel Getriebe im RC Modellbau gehört zu den wichtigsten Antriebskomponenten überhaupt und entscheidet maßgeblich darüber, ob dein Modell ein träger Langweiler oder eine echte Rakete auf Rädern wird. In diesem Artikel erklären wir dir alles, was du über Ritzel, Getriebe und die perfekte Übersetzung wissen musst – egal ob du Einsteiger bist oder schon seit Jahren an deinen Modellen schraubst.
Ritzel Getriebe RC Modellbau – Das Wichtigste auf einen Blick
  • Das Ritzel (Motorritzel) sitzt direkt auf der Motorwelle und treibt das Hauptzahnrad an – es ist das zentrale Bindeglied zwischen Motor und Antrieb.
  • Das Übersetzungsverhältnis zwischen Ritzel und Hauptzahnrad bestimmt Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung und Motortemperatur deines RC Modells.
  • Material und Modulmaß (z. B. 48dp oder 32dp) müssen bei Ritzel und Hauptzahnrad immer übereinstimmen, damit der Antrieb sauber läuft.
  • Die richtige Zahnradpaarung ist entscheidend für Effizienz, Laufruhe und die Lebensdauer von Motor, Akku und Getriebe.
  • Tuning über das Ritzel ist einer der einfachsten und günstigsten Wege, die Performance deines RC Cars, Crawlers oder Buggys spürbar zu verändern.
Was ist ein Ritzel im RC Modellbau?
Das Ritzel – oft auch Motorritzel oder im Englischen Pinion Gear genannt – ist das kleine Zahnrad, das direkt auf der Welle deines Elektromotors oder Verbrenners sitzt. Es greift in das deutlich größere Hauptzahnrad (auch Spur Gear) ein und überträgt so die Drehbewegung des Motors auf den Antriebsstrang deines RC Modells. Zusammen bilden diese beiden Zahnräder das Primärgetriebe, also die erste Übersetzungsstufe im gesamten Antriebssystem.
🔧 Kurz erklärt: Das Ritzel ist das kleine Zahnrad am Motor, das Hauptzahnrad (Spur Gear) ist das große Zahnrad. Gemeinsam bestimmen sie, wie die Motorkraft in Geschwindigkeit oder Drehmoment umgewandelt wird.
Klingt simpel? Ist es im Grunde auch – aber die Auswirkungen einer Änderung am Ritzel sind enorm. Schon ein Tausch um zwei oder drei Zähne kann den Unterschied zwischen einem Modell machen, das auf der Geraden alles stehen lässt, und einem, das aus jeder Kurve explosionsartig herausbeschleunigt.
Übersetzungsverhältnis verstehen – der Schlüssel zur Performance
Das Übersetzungsverhältnis (englisch: Gear Ratio) ist die magische Zahl, die beschreibt, wie oft sich das Ritzel drehen muss, damit das Hauptzahnrad eine volle Umdrehung macht. Berechnet wird es ganz einfach:
📐 Formel: Übersetzungsverhältnis = Zähnezahl Hauptzahnrad ÷ Zähnezahl Ritzel
Beispiel: Spur Gear mit 87 Zähnen ÷ Ritzel mit 29 Zähnen = 3,0:1
Das bedeutet: Das Ritzel dreht sich 3 Mal, bevor das Hauptzahnrad eine volle Umdrehung absolviert.
Welche Auswirkungen hat das Übersetzungsverhältnis?
🏎️ Niedrigeres Verhältnis (z. B. 2,5:1)
Größeres Ritzel / kleineres Spur Gear
  • Höhere Endgeschwindigkeit
  • Weniger Beschleunigung
  • Motor wird stärker belastet und heißer
  • Ideal für lange Geraden und Speed Runs
🧗 Höheres Verhältnis (z. B. 4,0:1)
Kleineres Ritzel / größeres Spur Gear
  • Mehr Drehmoment und Beschleunigung
  • Niedrigere Endgeschwindigkeit
  • Motor läuft kühler und effizienter
  • Perfekt für Crawler, Offroad und technische Strecken
Übersetzung im Überblick – typische Szenarien
EinsatzzweckEmpfohlenes VerhältnisRitzel-TendenzBemerkung
Speed Run / Drag Race2,5:1 – 3,0:1GroßMotortemperatur im Auge behalten!
Onroad Racing / Touring3,0:1 – 3,5:1MittelGuter Kompromiss aus Speed & Punch
Offroad Buggy / Truggy3,5:1 – 4,5:1Klein bis mittelDrehmoment für Sprünge und losen Untergrund
Crawler / Scale Truck5,0:1 und höherKleinMaximale Kriechfähigkeit und Kontrolle
RC Boot (Direct Drive)1:1 – 2,0:1Oft Direktantrieb ohne Ritzelgetriebe
Modulmaß und Pitch – warum nicht jedes Ritzel passt
Einer der häufigsten Anfängerfehler: Man kauft ein Ritzel mit der richtigen Zähnezahl, aber es passt nicht zum Hauptzahnrad. Warum? Weil das Modulmaß (metrisch) oder der Pitch (imperial) nicht übereinstimmt. Diese Angabe beschreibt die Zahngröße und den Abstand der Zähne zueinander.
📏 48dp (48 Pitch)
  • Feinere, kleinere Zähne
  • Verbreitet bei 1:10 Onroad & Touring Cars
  • Leiser im Betrieb
  • Weniger robust bei hohen Drehmomenten
📏 32dp (32 Pitch) / Modul 1
  • Gröbere, größere Zähne
  • Standard bei 1:8 Buggys, Truggys, Monstertruck
  • Robuster und belastbarer
  • Ideal für hohe Drehmomente und Offroad
⚠️ Wichtig: Ritzel und Hauptzahnrad müssen immer den gleichen Pitch bzw. das gleiche Modulmaß haben! Ein 48dp-Ritzel auf einem 32dp-Spur Gear führt zu sofortigem Verschleiß, Lärm und Zahnbruch. Achte beim Kauf unbedingt auf diese Angabe.
Materialien – Stahl, Aluminium oder doch Kunststoff?
Die Wahl des richtigen Materials für dein Ritzel hat direkten Einfluss auf Haltbarkeit, Gewicht, Laufruhe und sogar den Klang deines Modells. Hier die drei gängigsten Optionen:
Gehärteter Stahl
Der Klassiker. Extrem langlebig, verschleißfest und ideal für Wettbewerb und hohe Belastung. Etwas schwerer, aber die erste Wahl für die meisten RC-Piloten.
Aluminium (7075-T6)
Leicht und schick. Häufig eloxiert in verschiedenen Farben. Leichter als Stahl, aber weniger verschleißfest. Gut für leichte Modelle und Show-Cars.
Kunststoff / Delrin
Günstig und leise. Wird vorwiegend bei RTR-Modellen als Spur Gear verbaut. Verschleißt schneller, ist aber im Crashfall eine geplante „Sollbruchstelle“.
💡 Profi-Tipp: Die bewährteste Kombination im RC Modellbau ist ein Stahlritzel auf einem Kunststoff-Hauptzahnrad. Der Stahl sorgt für Langlebigkeit am Motor, während das Kunststoff-Spur Gear bei einem schweren Crash als günstige Opferkomponente bricht – statt des teuren Motors oder Getriebes.
Ritzel wechseln – so geht’s richtig
Der Ritzelwechsel gehört zu den einfachsten und gleichzeitig wirkungsvollsten Tuning-Maßnahmen im RC Modellbau. Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
  1. Motor aus dem Chassis lösen – Bei den meisten RC Autos wird der Motor über 2–4 Schrauben auf einer verschiebbaren Motorhalterung befestigt.
  2. Altes Ritzel abziehen – Die kleine Madenschraube (Grub Screw) am Ritzel mit einem Innensechskant lösen. Das Ritzel vorsichtig von der Motorwelle ziehen.
  3. Neues Ritzel aufsetzen – Auf die Motorwelle schieben. Darauf achten, dass die Madenschraube auf der abgeflachten Seite der Welle (falls vorhanden) sitzt.
  4. Zahnflankenspiel einstellen – Das ist der entscheidende Schritt! Zwischen Ritzel und Hauptzahnrad sollte ein minimaler Spalt sein. Profi-Trick: Ein Streifen Papier zwischen die Zahnräder legen, Motor festschrauben, Papier herausziehen – perfektes Spiel!
  5. Motor fixieren und testen – Motorschrauben festziehen, Räder frei drehen lassen und auf Geräusche achten. Ein leises, gleichmäßiges Surren ist perfekt. Klackern oder Schleifen bedeutet: Nachstellen!
⚠️ Zahnflankenspiel (Backlash): Zu wenig Spiel = Zahnräder fressen sich, Motor wird heiß, Verschleiß steigt dramatisch. Zu viel Spiel = Klappern, ungenaue Kraftübertragung, Zahnbruchgefahr bei Lastwechseln. Nimm dir für die Einstellung Zeit – es lohnt sich!
Ritzel-Tuning: Die günstigste Performance-Steigerung
Du willst mehr Speed oder mehr Punch aus deinem Modell herausholen, ohne gleich einen neuen Motor oder Regler zu kaufen? Dann ist ein Ritzelwechsel dein bester Freund. Für wenige Euro bekommst du ein neues Ritzel und kannst die Charakteristik deines Fahrzeugs komplett verändern.
  • Mehr Topspeed gewünscht? Ritzel um 1–3 Zähne vergrößern. Achtung: Motortemperatur nach den ersten Fahrten kontrollieren!
  • Mehr Beschleunigung und Drehmoment? Ritzel um 1–3 Zähne verkleinern. Der Motor läuft kühler und die Akkulaufzeit steigt.
  • Neue Strecke, neues Setup? Viele Racer haben ein ganzes Sortiment an Ritzeln in der Werkzeugbox und passen die Übersetzung an jede Strecke individuell an.
  • Upgrade auf Brushless? Nach einem Motorwechsel muss die Übersetzung fast immer angepasst werden, da Brushless-Motoren deutlich höhere Drehzahlen erreichen.
  • Regelmäßig Zähne und Verschleiß prüfen – abgenutzte Ritzel kosten Performance und können das Spur Gear beschädigen.
Ritzel im RC Boot, Flugmodell und Drohne – gibt es Unterschiede?
Während Ritzel und Getriebe vor allem im RC Car-Bereich eine zentrale Rolle spielen, kommen sie auch in anderen RC-Disziplinen vor:
  • RC Boote: Viele Rennboote nutzen Direktantrieb ohne Ritzelgetriebe. Bei Scale-Booten und größeren Modellen kommen jedoch durchaus Untersetzungsgetriebe zum Einsatz.
  • RC Helikopter: Hier sind Ritzel und Hauptzahnrad essenziell! Das Motorritzel treibt das große Hauptzahnrad an, das wiederum den Rotorkopf dreht. Präzises Zahnflankenspiel ist hier sogar sicherheitsrelevant.
  • Flugmodelle und Drohnen: Bei Multikoptern und den meisten Elektro-Flugmodellen sitzen die Propeller direkt auf dem Motor (Outrunner). Getriebemotoren mit Ritzel kommen bei manchen Seglern und Slowflyern zum Einsatz, um langsam drehende, große Propeller effizient anzutreiben.
Wartung und Pflege – damit dein Getriebe lange hält
🛠️ Wartungstipps für dein Ritzelgetriebe:
  • Nach jeder Fahrsession Zahnräder auf Verschleiß, Späne und Beschädigungen prüfen
  • Getriebegehäuse regelmäßig öffnen und von Schmutz und Sand befreien – besonders nach Offroad-Einsätzen
  • Zahnflankenspiel regelmäßig kontrollieren, da sich Motorhalterungen durch Vibrationen lösen können
  • Bei Bedarf ein spezielles Getriebefett verwenden – kein WD-40 oder Allzweckspray!
  • Verschlissene Spur Gears rechtzeitig tauschen, bevor sie das teure Stahlritzel beschädigen
Fazit: Das Ritzel – klein, aber entscheidend
Das Ritzel Getriebe ist eine der am meisten unterschätzten Komponenten im RC Modellbau. Es ist günstig, leicht zu wechseln und hat einen enormen Einfluss auf die Fahrcharakteristik deines Modells. Egal ob du im Wettbewerb jede Zehntelsekunde herausquetschen willst, deinen Crawler für technisches Gelände optimierst oder einfach nur verstehen möchtest, warum dein Motor so heiß wird – die Antwort liegt oft in der Übersetzung.
Unser Rat: Leg dir ein kleines Sortiment an Ritzeln zu, experimentiere mit verschiedenen Übersetzungsverhältnissen und notiere dir, welches Setup auf welcher Strecke am besten funktioniert. Dein Modell wird es dir mit besserer Performance, längerer Akkulaufzeit und weniger Verschleiß danken. Happy Wrenching! 🔧
Ein Ritzel (auch Motorritzel oder Pinion Gear) ist das kleine Zahnrad, das direkt auf der Motorwelle eines RC Modells sitzt. Es greift in das größere Hauptzahnrad (Spur Gear) ein und bildet zusammen mit diesem die erste Übersetzungsstufe des Antriebsstrangs. Über die Zähnezahl des Ritzels lässt sich das Übersetzungsverhältnis und damit Geschwindigkeit sowie Beschleunigung des Modells beeinflussen.
Wie beeinflusst die Ritzelgröße die Performance meines RC Autos?
Ein größeres Ritzel (mehr Zähne) senkt das Übersetzungsverhältnis und sorgt für eine höhere Endgeschwindigkeit, belastet den Motor aber stärker. Ein kleineres Ritzel (weniger Zähne) erhöht das Übersetzungsverhältnis, liefert mehr Drehmoment und Beschleunigung und lässt den Motor kühler laufen. Schon 2–3 Zähne Unterschied können die Fahrcharakteristik spürbar verändern.
Was bedeutet 48dp und 32dp bei RC Ritzeln?
Die Angaben 48dp (48 Pitch) und 32dp (32 Pitch) beschreiben die Zahngröße und den Zahnabstand. 48dp hat feinere, kleinere Zähne und wird häufig bei 1:10 Onroad-Modellen verwendet. 32dp (bzw. Modul 1 im metrischen System) hat gröbere, robustere Zähne und ist Standard bei 1:8 Offroad-Modellen. Ritzel und Hauptzahnrad müssen immer den gleichen Pitch haben, da sie sonst nicht kompatibel sind.
Wie stelle ich das Zahnflankenspiel richtig ein?
Das Zahnflankenspiel (Backlash) ist der minimale Spalt zwischen Ritzel und Hauptzahnrad. Ein bewährter Trick: Lege einen dünnen Streifen Papier zwischen die beiden Zahnräder, schiebe den Motor so weit heran, bis die Zahnräder das Papier leicht klemmen, und fixiere dann die Motorschrauben. Anschließend das Papier herausziehen – das ergibt ein nahezu perfektes Spiel. Zu wenig Spiel führt zu Überhitzung und Verschleiß, zu viel Spiel verursacht Klappern und Zahnbruch.
Welches Material ist für RC Ritzel am besten geeignet?
Für die meisten Anwendungen im RC Modellbau ist ein Ritzel aus gehärtetem Stahl die beste Wahl, da es extrem verschleißfest und langlebig ist. Die bewährteste Kombination ist ein Stahlritzel zusammen mit einem Kunststoff-Hauptzahnrad (Spur Gear). So bietet das Ritzel maximale Haltbarkeit, während das günstigere Kunststoff-Spur Gear bei einem schweren Crash als Sollbruchstelle dient und teurere Komponenten schützt.
  • Pinion Getriebe RC Modellbau
    Wer sich intensiver mit RC Modellbau beschäftigt, stößt früher oder später auf einen Begriff, der auf den ersten Blick technisch und kompliziert klingt: Pinion Getriebe. Doch keine Sorge – hinter dem Fachbegriff verbirgt sich ein faszinierendes und gleichzeitig essenzielles Bauteil, das in nahezu jedem ferngesteuerten Modell eine entscheidende Rolle spielt. Egal ob du mit deinem…
  • FDR Getriebe RC Modellbau
    Du hast dich bestimmt schon mal gefragt, was es mit dem Begriff FDR Getriebe im RC Modellbau auf sich hat – und warum erfahrene Hobbyisten ständig davon reden, ihre FDR zu optimieren. Ob du ein schnelles Tourenwagen-Setup fährst, mit deinem Crawler steile Hänge bezwingst oder dein RC Boot auf Höchstgeschwindigkeit trimmen willst: Die Final Drive…
  • Motorritzel Getriebe RC Modellbau
    Wer sich mit RC Modellbau beschäftigt – egal ob Modellautos, Crawler, Buggys oder Trucks – stößt früh oder spät auf ein kleines, aber entscheidendes Bauteil: das Motorritzel. Dieses unscheinbare Zahnrad am Motor bestimmt maßgeblich, wie schnell dein Fahrzeug fährt, wie viel Drehmoment an den Rädern ankommt und wie effizient dein Antrieb arbeitet. Zusammen mit dem…
  • Centerdiff Getriebe RC Modellbau
    Du hast bestimmt schon mal den Begriff Centerdiff oder Zentraldifferenzial gehört, wenn es um RC Modellbau und speziell um Allrad-Fahrzeuge geht. Aber was genau steckt dahinter? Warum schwören manche Fahrer auf ein Centerdiff-Getriebe, während andere lieber einen starren Durchtriebreduzierer verwenden? Und wie kannst du dein Centerdiff optimal einstellen, um auf der Rennstrecke oder im Gelände…
  • Differentialsperre Getriebe RC Modellbau
    Du hast dich bestimmt schon mal gefragt, warum dein RC Crawler an steilen Hängen plötzlich ein Rad durchdrehen lässt, während das andere stillsteht – oder warum dein Buggy in engen Kurven seltsam schiebt. Die Antwort liegt oft in einem kleinen, aber entscheidenden Bauteil: der Differentialsperre im RC Modellbau. Ob du gerade erst mit dem Hobby…
