Du stehst vor deinem ersten RC-Modell und fragst dich: Was bedeuten RTR, ARF, BNF und Kit eigentlich genau? Keine Sorge – du bist nicht allein! Die verschiedenen Baugrade im RC Modellbau verwirren Einsteiger und selbst erfahrene Hobbyisten immer wieder. Ob du ein ferngesteuertes Auto, ein Flugmodell, ein RC Boot oder einen Crawler suchst – die Abkürzungen auf der Verpackung entscheiden darüber, wie viel Arbeit (und Spaß!) zwischen Auspacken und dem ersten Fahren, Fliegen oder Schwimmen liegt. In diesem umfassenden Glossar-Artikel erklären wir dir jeden RTR Kit Baugrad im RC Modellbau verständlich, praxisnah und mit allen Details, die du für deine Kaufentscheidung brauchst.
Artikel-Zusammenfassung: Baugrade im RC Modellbau
- RTR (Ready to Run) ist der einsteigerfreundlichste Baugrad – auspacken, Akku laden und sofort losfahren oder losfliegen.
- ARF, ARTF und BNF bieten einen Mittelweg zwischen Komfort und eigener Gestaltungsfreiheit bei der Elektronik-Auswahl.
- Kit-Bausätze sind die Königsdisziplin für Bastler und Tüftler, die jedes Detail ihres RC-Modells selbst bestimmen wollen.
- Jeder Baugrad hat spezifische Vor- und Nachteile bei Preis, Zeitaufwand, Individualisierung und Upgrade-Möglichkeiten.
- Die richtige Wahl hängt von deiner Erfahrung, deinem Budget und deinen persönlichen Vorlieben im RC Modellbau ab.
Was sind Baugrade im RC Modellbau?
Bevor du dein nächstes ferngesteuertes Modell kaufst, solltest du die verschiedenen Baugrade im RC Modellbau kennen. Der Baugrad beschreibt, wie weit ein Modell bei der Lieferung bereits vormontiert ist – und was du selbst noch an Arbeit, Komponenten oder Werkzeug investieren musst. Von „Auspacken und sofort starten“ bis „komplett selbst aufbauen“ gibt es ein breites Spektrum. Diese Unterscheidung gilt gleichermaßen für RC Autos, Flugmodelle, Drohnen, RC Boote und Crawler.
Die gängigsten Baugrad-Bezeichnungen sind:
- RTR – Ready to Run / Ready to Fly
- ARTF / ARF – Almost Ready to Fly / Almost Ready to Run
- BNF – Bind and Fly / Bind and Drive
- PNP / PNF – Plug and Play / Plug and Fly
- Kit – Bausatz zum komplett selbst Aufbauen
Lass uns jeden einzelnen Baugrad im Detail durchgehen – mit allen Vor- und Nachteilen, damit du die perfekte Entscheidung für dein nächstes Projekt triffst.
Die Baugrade im Detail: Von RTR bis Kit
RTR steht für „Ready to Run“ (bei Landfahrzeugen) bzw. „Ready to Fly“ (bei Flugmodellen). Das bedeutet: Du öffnest die Verpackung, lädst den Akku auf – und kannst sofort loslegen. Motor, Regler, Servo, Empfänger und Fernsteuerung sind bereits installiert und aufeinander abgestimmt.
Im Lieferumfang enthalten:
- Komplett montiertes Modell
- Fernsteuerung (Sender)
- Empfänger (bereits eingebunden)
- Motor & Fahrtenregler (ESC)
- Servos
- Oft: Akku und Ladegerät (nicht immer!)
BNF (Bind and Fly) bedeutet, dass das Modell vollständig zusammengebaut und mit Elektronik ausgestattet ist – allerdings ohne Fernsteuerung. Du benötigst einen kompatiblen Sender, den du mit dem Empfänger im Modell „binden“ (koppeln) musst.
Ideal, wenn du:
- Bereits eine hochwertige Fernsteuerung besitzt
- Mehrere Modelle mit einem Sender steuern möchtest
- Geld sparen willst, weil du keinen neuen Sender brauchst
PNP (Plug and Play) bzw. PNF (Plug and Fly) Modelle kommen vormontiert mit Motor und ESC, aber ohne Empfänger, Sender und meist ohne Akku. Du wählst selbst, welches Funksystem du einsetzt.
Das fehlt:
- Empfänger
- Akku & Ladegerät
ARF / ARTF – Almost Ready to Fly / Run
ARF (Almost Ready to Fly) oder ARTF (Almost Ready to Fly) Modelle sind weitgehend vormontiert, benötigen aber noch abschließende Montagearbeiten und Elektronik-Komponenten. Tragflächen müssen montiert, Scharniere eingeklebt oder Anlenkungen eingestellt werden.
Du musst selbst besorgen:
- Motor (manchmal enthalten)
- ESC / Fahrtenregler
- Servos
- Empfänger & Sender
- Akku & Ladegerät
Kit – Der Komplettbausatz
Ein Kit-Bausatz ist die Königsdisziplin im RC Modellbau. Du erhältst alle mechanischen Teile – Chassis, Karosserie, Getriebe, Aufhängungen – und baust dein Modell komplett von Grund auf zusammen. Die gesamte Elektronik musst du separat kaufen und einbauen.
Perfekt für:
- Erfahrene Modellbauer und Tüftler
- Wettbewerbsfahrer, die maximale Kontrolle wollen
- Alle, die den Bau-Prozess als Teil des Hobbys lieben
Baugrade im direkten Vergleich
Die folgende Vergleichstabelle hilft dir, die Unterschiede zwischen den RC Modellbau Baugraden auf einen Blick zu erfassen:
| Baugrad | Sender dabei? | Empfänger dabei? | Motor/ESC? | Montage nötig? | Zielgruppe |
| RTR | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja | Minimal | Einsteiger, Familien |
| BNF | ❌ Nein | ✅ Ja | ✅ Ja | Binden des Senders | Piloten mit eigenem Sender |
| PNP / PNF | ❌ Nein | ❌ Nein | ✅ Ja | Empfänger einbauen | Fortgeschrittene |
| ARF / ARTF | ❌ Nein | ❌ Nein | Teilweise | Mittel bis hoch | Ambitionierte Bastler |
| Kit | ❌ Nein | ❌ Nein | ❌ Nein | Komplett | Experten, Wettkampf-Fahrer |
Welcher Baugrad passt zu dir?
Die Wahl des richtigen Baugrades hängt von mehreren Faktoren ab. Hier unsere Empfehlung nach Erfahrungslevel:
💡 Tipp für Einsteiger
Wenn du gerade erst mit dem RC Modellbau anfängst, ist ein RTR-Modell die beste Wahl. Du kannst sofort loslegen, bekommst ein aufeinander abgestimmtes System und lernst die Grundlagen kennen – ohne dich mit Kompatibilitätsfragen herumschlagen zu müssen. Marken wie Traxxas, Arrma oder HPI Racing bieten hervorragende RTR-Modelle für den Einstieg.
💡 Tipp für Fortgeschrittene
Hast du bereits einen hochwertigen Sender (z. B. von Futaba, Spektrum oder FrSky), lohnt sich der Griff zum BNF- oder PNP-Modell. Du sparst Geld, nutzt dein vorhandenes Equipment und hast mehr Auswahl bei der Elektronik. Besonders im FPV-Drohnenbereich und bei RC Flugmodellen ist BNF extrem beliebt.
💡 Tipp für Bastler und Wettkampf-Fahrer
Für alle, die den Bau-Prozess lieben und jede Schraube kennen wollen: Greif zum Kit-Bausatz! Du verstehst dein Modell in- und auswendig, kannst gezielt hochwertige Komponenten verbauen und hast bei Reparaturen einen riesigen Vorteil. Im Wettbewerbs-RC – ob Buggy, Touring Car oder Crawler – ist der Kit-Bau Standard.
RTR-Modelle upgraden: Lohnt sich das?
Eine der häufigsten Fragen in der RC-Community lautet: „Kann ich mein RTR-Modell upgraden?“ Die klare Antwort: Ja, absolut! Viele RTR-Fahrzeuge und Flugmodelle sind so konzipiert, dass sie mit hochwertigen Upgrade-Teilen ausgestattet werden können.
Beliebte Upgrades für RTR-Modelle sind:
- Brushless-Motor und ESC – für deutlich mehr Leistung und Effizienz
- LiPo-Akkus – mehr Kapazität, mehr Power, weniger Gewicht
- Aluminium-Upgradeteile – robustere Lenkhebel, Stoßdämpferbrücken, C-Hubs
- Hochwertige Servos – schnellere Reaktionszeiten und mehr Stellkraft
- Bessere Fernsteuerung – mehr Kanäle, Telemetrie, Programmierbarkeit
- Öldruckstoßdämpfer – besseres Fahrverhalten und Einstellbarkeit
⚠️ Wichtig beim Upgraden
Achte immer auf die Kompatibilität der Teile! Nicht jedes Upgrade passt zu jedem Modell. Informiere dich in RC-Foren, schau dir Erfahrungsberichte an und frag in der Community nach. Schrittweises Upgraden ist günstiger und sinnvoller als alles auf einmal zu tauschen – sonst hättest du gleich zum Kit greifen können!
Baugrade bei verschiedenen RC-Modelltypen
Je nach Modelltyp sind bestimmte Baugrade besonders verbreitet:
🚗 RC Autos & Trucks
Im Bereich der ferngesteuerten Autos – egal ob Buggy, Short Course Truck, Monster Truck oder Drift Car – sind RTR-Modelle extrem beliebt. Hersteller wie Traxxas, Arrma und Tamiya bieten ein riesiges Sortiment. Kit-Bausätze findet man besonders bei Wettbewerbsmodellen von Yokomo, Kyosho oder Team Associated.
✈️ RC Flugmodelle
Bei Flugmodellen ist die Bandbreite besonders groß. ARF ist hier der beliebteste Baugrad, da Piloten ihre bevorzugte Elektronik einsetzen möchten. RTF (Ready to Fly) Modelle sind perfekt für Einsteiger, während ambitionierte Piloten zu PNF oder Kit-Bausätzen greifen.
🚁 FPV-Drohnen
Im FPV-Bereich dominiert BNF, da fast jeder Pilot bereits einen Sender besitzt. Gleichzeitig ist der Selbstbau (Kit) hier besonders verbreitet – viele FPV-Racer und Freestyle-Drohnen werden komplett selbst zusammengebaut und programmiert.
🚢 RC Boote
RTR ist bei RC Booten der Standard für Einsteiger. Modelle von ProBoat, Traxxas oder Joysway liefern alles mit. Für Scale-Boote und Wettbewerbsboote greifen erfahrene Modellbauer zu ARF-Versionen oder Komplett-Kits, die aufwändige Bautechniken erfordern.
🪨 RC Crawler
Die Crawler-Szene liebt sowohl RTR als auch Kit! Hersteller wie Axial, Element RC oder MST bieten beides an. Der Kit-Bau ist hier besonders beliebt, weil Crawler-Fans ihre Fahrzeuge individuell aufbauen, skalen und mit Scale-Details versehen wollen.
Wartung und Pflege je nach Baugrad
Ein großer Vorteil von Kit-Bausätzen: Du kennst jede Schraube deines Modells. Das macht Wartung und Reparaturen deutlich einfacher. Aber auch RTR-Besitzer sollten ihr Modell regelmäßig pflegen:
- Nach jeder Fahrt: Groben Schmutz entfernen, Chassis prüfen
- Regelmäßig: Schrauben nachziehen, Anlenkungen prüfen
- Alle paar Wochen: Stoßdämpferöl wechseln, Differenziale warten
- Bei Bedarf: Verschleißteile wie Reifen, Zahnräder und Kugellager tauschen
- Saisonbedingt: Elektronik auf Feuchtigkeit prüfen, Kontakte reinigen
Egal welchen Baugrad du gewählt hast – regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer deines RC-Modells erheblich und sorgt für konstante Performance auf der Strecke, in der Luft oder auf dem Wasser.
Fazit: Der richtige Baugrad für dein RC-Abenteuer
Die Wahl zwischen RTR, BNF, PNP, ARF und Kit im RC Modellbau ist keine Frage von „besser oder schlechter“ – sondern von deinen persönlichen Vorlieben, deinem Erfahrungslevel und deinen Zielen. Einsteiger fahren mit RTR am besten, Bastler und Tüftler greifen zum Kit, und Fortgeschrittene finden in BNF und PNP den perfekten Mittelweg.
Eines ist sicher: Egal welchen Baugrad du wählst – der Spaß am RC Modellbau beginnt sofort. Ob du auf der Crawlerstrecke Felsen erklimmst, mit deinem Buggy über die Piste jagst, mit dem Flugmodell Kunstflug übst oder dein RC Boot übers Wasser schickst – dieses Hobby bringt Menschen aller Altersgruppen zusammen und sorgt für unvergessliche Momente. Wir sehen uns auf der Strecke! 🏁
