Skidplate Schutz RC Modellbau
🔊 Diesen Artikel anhören · Dauer: 10:59 Min.
Wer schon einmal mit seinem RC Crawler über felsiges Gelände gebrettert ist oder mit dem Offroad-Buggy eine steile Böschung hinuntergeschossen hat, kennt das Problem: Das Chassis nimmt ordentlich was ab. Steine, Wurzeln und harte Kanten kratzen und schleifen am Unterboden – und irgendwann ist der Schaden da. Genau hier kommt der Skidplate Schutz im RC Modellbau ins Spiel. Dieses oft unterschätzte Upgrade kann den Unterschied zwischen einem sorgenfreien Fahrtag und einer teuren Reparatur ausmachen. Aber was genau ist ein Skidplate, welche Varianten gibt es, und braucht wirklich jeder RC-Fahrer einen? In diesem Artikel klären wir alle wichtigen Fragen rund um den Unterfahrschutz für dein RC Modell – praxisnah, verständlich und mit Tipps, die du sofort umsetzen kannst.
Skidplate Schutz RC Modellbau – Das Wichtigste auf einen Blick
  • Ein Skidplate ist eine Schutzplatte am Unterboden deines RC Modells, die Chassis, Getriebe und Elektronik vor Beschädigungen durch Gelände schützt.
  • Materialien wie Aluminium, Edelstahl, Carbon und Kunststoff bieten je nach Einsatzzweck unterschiedliche Vorteile bei Gewicht, Haltbarkeit und Preis.
  • Besonders wichtig ist der Skidplate Schutz für Crawler, Offroad-Buggys, Truggys und Monstertrucks, die regelmäßig auf unebenem Untergrund fahren.
  • Montage und Passgenauigkeit sind entscheidend – viele Hersteller bieten fahrzeugspezifische Skidplates an, die ohne Modifikation passen.
  • Als Upgrade gehört der Unterfahrschutz zu den sinnvollsten Investitionen, um teure Reparaturen an Getriebe, Lenkung und Chassis zu vermeiden.
Was ist ein Skidplate im RC Modellbau?
Der Begriff Skidplate – manchmal auch als Unterfahrschutz, Gleitplatte oder Chassisschutz bezeichnet – stammt ursprünglich aus dem echten Offroad-Bereich. Bei Geländewagen aus dem Maßstab 1:1 schützt ein Skidplate den Unterboden vor Steinen, Baumstümpfen und unebenem Terrain. Im RC Modellbau erfüllt diese Schutzplatte exakt die gleiche Funktion, nur eben im Miniaturformat.
Konkret handelt es sich um eine flache, stabile Platte, die unterhalb des Chassis montiert wird. Sie bedeckt typischerweise die empfindlichsten Bereiche: das Getriebe, die Lenkgestänge, den Mitteltunnel und je nach Modell auch den Akku-Bereich. Wenn dein Fahrzeug über ein Hindernis rutscht oder aufsetzt, gleitet es auf dem Skidplate entlang, anstatt empfindliche Bauteile zu beschädigen.
💡 Gut zu wissen
Der Name „Skidplate“ kommt vom englischen Wort „skid“ (rutschen/gleiten). Die Platte ist so gestaltet, dass das Fahrzeug beim Aufsetzen über Hindernisse gleiten kann, anstatt hängen zu bleiben. Genau deshalb haben viele Skidplates eine leicht abgerundete oder angeschrägte Vorderkante.
Warum ist ein Skidplate Schutz so wichtig?
Klar, ein RC Auto ohne Skidplate funktioniert natürlich auch. Aber mal ehrlich: Wer regelmäßig im Gelände unterwegs ist, wird früher oder später die Konsequenzen spüren. Hier sind die wichtigsten Gründe, warum ein Skidplate Schutz im RC Modellbau eine der sinnvollsten Investitionen überhaupt ist:
  • Schutz des Getriebegehäuses: Das Getriebe sitzt bei vielen RC Crawlern und Trucks zentral am Unterboden – und ist damit das erste, was bei Bodenkontakt leidet. Ein Riss im Gehäuse oder verbogene Zahnräder können richtig teuer werden.
  • Schutz der Elektronik: Servos, Empfänger und Regler liegen bei einigen Modellen erstaunlich exponiert. Ein Skidplate verhindert, dass scharfkantige Steine diese Bauteile erreichen.
  • Besseres Gleitverhalten: Statt an Hindernissen hängen zu bleiben, rutscht dein Modell elegant darüber hinweg. Das verbessert nicht nur die Performance, sondern macht das Fahren im technischen Gelände deutlich flüssiger.
  • Längere Lebensdauer des Chassis: Aluminium- und Kunststoff-Chassis nutzen sich mit der Zeit ab. Ein Skidplate nimmt den Verschleiß auf und lässt sich deutlich günstiger ersetzen als ein komplettes Chassis.
  • Optisches Upgrade: Seien wir ehrlich – ein sauber montierter Alu-Skidplate sieht einfach verdammt gut aus. Er verleiht deinem Modell einen professionellen, wettbewerbsfähigen Look.
Welche Materialien werden für Skidplates verwendet?
Nicht jeder Skidplate ist gleich. Je nach Material, Einsatzzweck und Budget gibt es erhebliche Unterschiede. Hier ein Überblick über die gängigsten Materialien:
Aluminium (CNC-gefräst)
Vorteile: Leicht, sehr stabil, optisch ansprechend, oft eloxiert und in verschiedenen Farben erhältlich.
Nachteile: Kann sich bei extremen Stößen verbiegen; höherer Preis als Kunststoff.
Ideal für: Crawler, Scale Trucks, Wettbewerbsfahrzeuge
Edelstahl
Vorteile: Extrem robust, kaum verformbar, rostfrei, lange Lebensdauer.
Nachteile: Deutlich schwerer als Aluminium; kann den Schwerpunkt verändern.
Ideal für: Heavy-Duty Crawler, Modelle mit viel Bodenfreiheit
Carbon/CFK
Vorteile: Ultraleicht, extrem steif, High-End-Optik, hervorragendes Gewicht-Stabilitäts-Verhältnis.
Nachteile: Teuer, kann bei Punktbelastung splittern, schwieriger zu bearbeiten.
Ideal für: Racing, leichtgewichtige Builds, Wettbewerb
Kunststoff / Nylon
Vorteile: Günstig, leicht, flexibel (absorbiert Stöße), einfach zu ersetzen.
Nachteile: Weniger langlebig, kann bei starker Beanspruchung brechen.
Ideal für: Einsteiger, Basher, Gelegenheitsfahrer
Materialvergleich im Überblick
MaterialGewichtStabilitätPreisEmpfehlung
AluminiumLeichtHochMittelAllrounder-Tipp
EdelstahlSchwerSehr hochMittel–HochHardcore-Crawler
Carbon/CFKSehr leichtSehr hochHochRacing & Wettbewerb
KunststoffLeichtMittelNiedrigEinsteiger & Basher
Für welche RC Modelle braucht man einen Skidplate?
Grundsätzlich profitiert jedes RC Modell, das regelmäßig im Gelände gefahren wird, von einem Unterfahrschutz. Besonders sinnvoll ist ein Skidplate jedoch bei folgenden Fahrzeugtypen:
RC Crawler & Scale Trucks
Das ist die Kategorie, in der Skidplates fast schon Pflicht sind. Beim Crawling geht es darum, über Felsen, Wurzeln und steile Anstiege zu klettern. Dabei setzt das Chassis ständig auf. Ohne Schutz verschleißen Getriebegehäuse und Lenkgestänge im Eiltempo. Beliebte Modelle wie der Traxxas TRX-4, der Axial SCX10 III oder der Element Enduro haben ein riesiges Angebot an passenden Skidplates im Zubehörmarkt.
Offroad-Buggys & Truggys
Wer mit seinem 1:8 oder 1:10 Buggy über Offroad-Strecken heizt, setzt bei Sprüngen und schnellen Kurven regelmäßig auf. Ein Skidplate schützt hier vor allem das Differenzial und den Mitteltunnel.
Monstertrucks & Basher
Beim Bashen geht es heiß her – große Sprünge, harte Landungen, volle Attacke. Hier ist ein robuster Unterfahrschutz Gold wert, um das Chassis und die Antriebskomponenten zu schonen.
Short Course Trucks
Auch Short Course Trucks wie der Traxxas Slash profitieren von einem Skidplate, besonders wenn sie nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch im freien Gelände bewegt werden.
✅ Profi-Tipp für Crawler-Fans
Beim Crawling auf technischem Terrain empfehlen erfahrene Fahrer einen mehrteiligen Skidplate-Satz, der nicht nur den Unterboden, sondern auch die Achsbrücken und die Seitenteile des Chassis abdeckt. So bist du rundum geschützt und dein Modell gleitet selbst über die fiesesten Felsformationen.
Skidplate montieren – Schritt für Schritt
Die Montage eines Skidplates ist in den meisten Fällen denkbar einfach und auch für Einsteiger problemlos machbar. Hier eine kurze Anleitung:
  1. Richtigen Skidplate auswählen: Achte darauf, dass der Skidplate für dein spezifisches Fahrzeugmodell und den Maßstab (1:10, 1:8 usw.) passt. Fahrzeugspezifische Produkte ersparen dir Bastelei.
  2. Fahrzeug umdrehen und Unterboden reinigen: Entferne Schmutz, Sand und alte Schrauben. Ein sauberer Untergrund sorgt für passgenauee Montage.
  3. Originale Schrauben lösen: In der Regel wird der Skidplate an vorhandenen Schraublöchern im Chassis befestigt. Löse die entsprechenden Original-Schrauben.
  4. Skidplate positionieren und ausrichten: Lege die Schutzplatte an und prüfe, ob alle Bohrungen fluchten. Bei manchen Modellen muss eventuell eine Distanz-Unterlegscheibe verwendet werden.
  5. Schrauben festziehen: Verwende die mitgelieferten Schrauben (meist Innensechskant) und ziehe sie gleichmäßig an. Nicht überdrehen! Ein Tropfen Schraubensicherung (mittelfest) verhindert, dass sich Schrauben durch Vibrationen lösen.
  6. Funktionstest: Drehe das Fahrzeug um, bewege die Lenkung und prüfe, ob der Skidplate nirgends schleift oder die Bewegungsfreiheit der Aufhängung einschränkt.
⚠️ Häufiger Fehler bei der Montage
Viele Einsteiger ziehen die Schrauben zu fest an, was bei Aluminium-Skidplates zu verformten Gewinden führen kann. Handfest plus eine viertel Umdrehung reicht in den meisten Fällen völlig aus. Verwende bei Alu-Teilen idealerweise keine Stahlschrauben ohne Unterlegscheibe, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.
Skidplate selber bauen – Geht das?
Na klar! Für die Bastler und Tüftler unter euch ist ein selbstgebauter Skidplate ein tolles Projekt. Mit etwas handwerklichem Geschick und dem richtigen Material kannst du dir einen individuellen Unterfahrschutz anfertigen:
  • Aluminiumblech (1–2 mm): Lässt sich mit einer Blechschere oder Laubsäge bearbeiten und mit einer Feile entgraten. Bohrungen mit einem Standbohrer setzen.
  • Polycarbonat (Lexan): Leicht zu schneiden und zu formen, eignet sich gut als temporärer Schutz oder Prototyp.
  • 3D-Druck (PETG oder Nylon): Wer einen 3D-Drucker hat, kann sich maßgeschneiderte Skidplates designen und drucken. PETG bietet eine gute Balance aus Festigkeit und Flexibilität.
Tipp: Nutze den Original-Unterboden als Schablone, um die Bohrungen exakt zu übertragen. So passt der DIY-Skidplate auf Anhieb.
Skidplate pflegen und warten
Ein Skidplate ist ein Verschleißteil – und das ist auch gut so, denn genau das ist seine Aufgabe: Er soll den Verschleiß vom Chassis fernhalten. Dennoch solltest du ihn regelmäßig inspizieren:
🔍 Wartungs-Checkliste für deinen Skidplate
  • Nach jeder Fahrt auf Risse, Dellen und Verformungen prüfen
  • Schrauben auf festen Sitz kontrollieren (Vibrationen lösen Schrauben!)
  • Schmutz und Sand entfernen, um Schleifwirkung auf das Chassis zu verhindern
  • Stark verbogene oder gerissene Skidplates zeitnah austauschen
  • Bei Alu-Skidplates auf Kontaktkorrosion an den Schraubpunkten achten
Was kostet ein Skidplate für RC Modelle?
Die Preise variieren stark je nach Material, Hersteller und Fahrzeugmodell. Hier eine grobe Orientierung:
VariantePreisbereichHaltbarkeit
Kunststoff-Skidplate (OEM)5 – 15 €Mittel
Aluminium-Skidplate (Aftermarket)15 – 40 €Hoch
Edelstahl-Skidplate20 – 50 €Sehr hoch
Carbon-Skidplate30 – 70 €Sehr hoch
Komplettset (mehrere Platten)40 – 120 €Je nach Material
Wenn du bedenkst, dass ein neues Getriebegehäuse allein schon 30–60 € kosten kann und der Einbau zusätzlich Zeit frisst, ist ein Skidplate eine der wirtschaftlichsten Schutzmaßnahmen überhaupt.
🏆 Unser Fazit zum Skidplate Schutz
Egal ob du ein ambitionierter Crawler-Pilot bist, dein Kind gerade sein erstes Offroad-Modell bekommen hat, oder du am Wochenende mit deinen Kumpels auf der Bashing-Wiese unterwegs bist: Ein Skidplate gehört zu den Upgrades, die sich immer lohnen. Er schützt teure Komponenten, verbessert das Fahrverhalten im Gelände und sieht obendrein gut aus. Wer sein RC Modell liebt, der schützt es – und zwar von unten.
Was genau ist ein Skidplate im RC Modellbau?
Ein Skidplate (auch Unterfahrschutz oder Gleitplatte genannt) ist eine stabile Schutzplatte, die am Unterboden eines RC Modells montiert wird. Sie schützt empfindliche Bauteile wie Getriebe, Lenkgestänge und Elektronik vor Beschädigungen durch Steine, Wurzeln und unebenes Gelände. Die Platte sorgt dafür, dass das Fahrzeug über Hindernisse gleitet, anstatt hängen zu bleiben.
Welches Material ist das beste für einen RC Skidplate?
Das hängt vom Einsatzzweck ab. Aluminium bietet das beste Verhältnis aus Gewicht, Stabilität und Preis und ist für die meisten Fahrer die ideale Wahl. Edelstahl eignet sich für extreme Beanspruchung beim Crawling, Carbon für den Wettbewerbseinsatz mit minimalem Gewicht, und Kunststoff ist eine günstige Lösung für Einsteiger und Gelegenheitsfahrer.
Brauche ich für meinen RC Crawler unbedingt einen Skidplate?
Unbedingt nötig ist er nicht, aber dringend empfohlen. Beim Crawling setzt das Chassis ständig auf Felsen und Hindernissen auf. Ohne Skidplate werden Getriebegehäuse, Lenkgestänge und Chassis deutlich schneller beschädigt. Die Kosten für einen Skidplate (ca. 15–40 €) sind wesentlich geringer als eine Reparatur beschädigter Antriebskomponenten.
Kann ich einen Skidplate für mein RC Auto selber bauen?
Ja, das ist durchaus möglich! Beliebte DIY-Materialien sind Aluminiumblech (1–2 mm Stärke), Polycarbonat oder 3D-gedruckte Teile aus PETG oder Nylon. Nutze den Original-Unterboden als Schablone für die Bohrungen. Für Anfänger empfiehlt sich jedoch zunächst ein fahrzeugspezifischer Aftermarket-Skidplate, der ohne Modifikation passt.
Wie oft muss ein Skidplate ausgetauscht werden?
Das hängt von der Nutzungsintensität und dem Material ab. Ein Aluminium-Skidplate hält bei regelmäßigem Crawling oft mehrere Monate bis zu einem Jahr. Edelstahl-Varianten halten noch deutlich länger. Wichtig ist die regelmäßige Kontrolle nach jeder Fahrt: Prüfe auf Risse, Verformungen und lockere Schrauben. Stark beschädigte Skidplates sollten zeitnah getauscht werden, bevor sie ihren Schutz verlieren.
  • Panzerung Schutz RC Modellbau
    Du hast gerade dein neuestes RC-Modell fertiggestellt, fährst voller Stolz die erste Runde – und dann passiert es: Ein unglücklicher Zusammenstoß, ein Überschlag oder ein Steinschlag, und schon ist die empfindliche Karosserie hinüber. Genau hier kommt das Thema Panzerung und Schutz im RC Modellbau ins Spiel. Egal ob du mit deinem Crawler über felsiges Gelände…
  • Bashguard Schutz RC Modellbau
    Du hast dir gerade einen neuen RC Basher oder Buggy gegönnt, bist voller Vorfreude über den Parkplatz gebrettert – und dann passiert es: Ein harter Aufprall, ein übler Einschlag, und plötzlich hängt das Chassis schief, weil die Bodenplatte einen ordentlichen Treffer abbekommen hat. Genau hier kommt der Bashguard ins Spiel! In diesem Artikel klären wir…
  • Bollocks Schutz RC Modellbau
    Wer schon einmal mit seinem RC Crawler über felsiges Gelände gebrettert ist oder seinen Modelltruck beim Wettbewerb durch anspruchsvolle Parcours gejagt hat, kennt das Problem: Empfindliche Bauteile an der Unterseite des Fahrzeugs sind ständig Stößen, Schlägen und Abrieb ausgesetzt. Genau hier kommt der Bollocks Schutz im RC Modellbau ins Spiel – ein Begriff, der in…
  • Bodenschutz Schutz RC Modellbau
    # Bodenschutz im RC Modellbau: Der ultimative Guide für Schutz und Langlebigkeit Wer kennt das nicht? Du hast gerade dein neues RC-Modell ausgepackt, die erste Fahrt steht bevor – und dann hinterlässt dein Crawler, Buggy oder Touring Car unschöne Kratzer auf dem Garagenboden oder die Werkbank zeigt nach dem Tuning-Marathon deutliche Spuren. Bodenschutz im RC…
  • Aufprallschutz Schutz RC Modellbau
    Wer kennt es nicht? Du hast stundenlang an deinem RC Modell geschraubt, getüftelt und optimiert – und dann passiert es: ein unkontrollierter Crash, eine missglückte Landung oder ein unerwartetes Hindernis. Genau hier kommt der Aufprallschutz im RC Modellbau ins Spiel. Ob du mit deinem Flugmodell, deiner Drohne, deinem RC Auto oder deinem RC Boot unterwegs…
  • T-Bone Schutz RC Modellbau
    Du hast dir gerade einen neuen RC Buggy, Truggy oder Monster Truck gegönnt – und beim ersten Rennen kracht dir ein Konkurrent mit voller Wucht in die Seite? Genau das ist der gefürchtete T-Bone-Crash, und genau dagegen gibt es eine einfache, aber geniale Lösung: den T-Bone Schutz im RC Modellbau. In diesem Artikel erfährst du…
