Starter Box Verbrennungsmotor RC Modellbau
🔊 Diesen Artikel anhören · Dauer: 2:48 Min.
Du hast dir endlich ein RC-Modellauto mit Verbrennungsmotor zugelegt – und jetzt stehst du vor der Frage: Wie bekomme ich den Motor überhaupt gestartet? Genau hier kommt die Starter Box ins Spiel. Sie ist eines der wichtigsten Zubehörteile im RC Modellbau mit Nitromotor und macht das Anlassen deines Verbrenners zum Kinderspiel. In diesem ausführlichen Glossar-Artikel erklären wir dir alles, was du über die Starter Box für Verbrennungsmotor RC Modelle wissen musst – von der Funktionsweise über die richtige Auswahl bis hin zu Pflege und Alternativen. Egal ob du Einsteiger oder erfahrener Schrauber bist: Hier findest du alle Antworten.
Zusammenfassung: Starter Box im RC Modellbau auf einen Blick
  • Eine Starter Box ist ein elektrisches Startgerät, das den Verbrennungsmotor von RC-Modellfahrzeugen über eine rotierende Gummirolle von unten anlässt.
  • Sie eignet sich besonders für 1:8 und 1:10 Nitro-Buggys, Truggys und On-Road-Modelle mit Verbrennungsmotor.
  • Betrieben wird die Starter Box mit einem separaten 12V-Akku oder einer speziellen Startbox-Batterie.
  • Alternativen wie Roto-Start, Seilzugstarter und Handdrehstarter haben jeweils eigene Vor- und Nachteile.
  • Regelmäßige Wartung der Starter Box verlängert ihre Lebensdauer und sorgt für zuverlässiges Starten auf der Rennstrecke.
Was ist eine Starter Box im RC Modellbau?
Eine Starter Box (auch Startbox oder Anlassbox genannt) ist ein spezielles Hilfsgerät, das zum Starten von Verbrennungsmotoren in RC-Modellfahrzeugen verwendet wird. Das Prinzip ist denkbar einfach und trotzdem genial: Im Inneren der Box befindet sich ein kleiner, kräftiger Elektromotor, der eine oder zwei gummierte Rollen antreibt. Du stellst dein RC-Modellauto einfach auf die Box, sodass die Schwungscheibe (Flywheel) des Verbrennungsmotors von unten durch ein Loch im Chassis auf die rotierende Rolle der Starter Box drückt. Durch die Reibung wird der Motor angekurbelt – und schon springt dein Nitro-Motor an.
💡 Gut zu wissen: Die Starter Box wird vor allem bei wettbewerbsorientierten RC-Modellen im Maßstab 1:8 eingesetzt. Hier ist ein schneller, zuverlässiger Motorstart auf der Rennstrecke entscheidend – und genau das liefert die Starter Box.
Wie funktioniert eine Starter Box für Verbrennungsmotor RC-Modelle?
Die Funktionsweise einer Starter Box ist erstaunlich unkompliziert. Hier der Ablauf Schritt für Schritt:
  1. Akku anschließen: Verbinde den geladenen Startbox-Akku (meist 12V) mit der Starter Box.
  2. Modell vorbereiten: Stelle sicher, dass dein RC-Auto getankt ist, die Glühkerze funktioniert und der Glühkerzenstecker aufgesetzt ist.
  3. Modell aufsetzen: Platziere dein Fahrzeug mit der Unterseite auf der Starter Box, sodass die Schwungscheibe des Motors direkt auf der Gummirolle aufliegt.
  4. Starter Box aktivieren: Drücke den Startknopf oder lege den Schalter um. Die Rolle dreht sich mit hoher Geschwindigkeit und überträgt die Rotation auf die Schwungscheibe.
  5. Motor springt an: Durch die Drehung wird der Kolben im Nitromotor bewegt, Kraftstoff angesaugt und gezündet – der Motor läuft!
✅ Vorteil: Im Gegensatz zum Seilzugstarter ist der Start mit einer Starter Box extrem schonend für den Motor, da die Drehbewegung gleichmäßig und kontrolliert übertragen wird. Kein Ruckeln, kein Zerren – einfach sauber starten.
Für welche RC-Modelle eignet sich eine Starter Box?
Nicht jedes RC-Modell mit Verbrennungsmotor ist für die Nutzung einer Starter Box ausgelegt. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
  • Das Chassis muss eine Öffnung an der Unterseite haben, durch die die Schwungscheibe zugänglich ist
  • Der Motor muss eine offenliegende Schwungscheibe (Flywheel) besitzen
  • Das Modell darf nicht zu schwer sein – die Reibung zwischen Rolle und Schwungscheibe muss ausreichen
  • Gängige Maßstäbe: 1:8 Buggy, 1:8 Truggy, 1:8 On-Road, teilweise 1:10
⚠️ Achtung: Viele 1:10 Nitro-Modelle, besonders Einsteiger-RTR-Sets, sind mit einem Seilzugstarter (Pull-Start) ausgestattet und haben keine Öffnung im Chassis für eine Starter Box. Hier müsstest du das Chassis umrüsten oder auf einen Roto-Start umbauen.
Starter Box vs. Seilzugstarter vs. Roto-Start: Der Vergleich
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Verbrennungsmotor im RC Modellbau zu starten. Hier vergleichen wir die drei gängigsten Methoden:
🏆 Starter Box
  • Startkomfort: Sehr hoch
  • Motorschonung: Sehr gut
  • Geschwindigkeit: Extrem schnell
  • Zusatzgewicht am Modell: Keines
  • Nachteil: Separates Gerät + Akku nötig
🔧 Seilzugstarter (Pull-Start)
  • Startkomfort: Niedrig
  • Motorschonung: Mittel
  • Geschwindigkeit: Variabel
  • Zusatzgewicht am Modell: Leicht
  • Nachteil: Verschleißanfällig, Kraftaufwand
⚡ Roto-Start / E-Start
  • Startkomfort: Hoch
  • Motorschonung: Gut
  • Geschwindigkeit: Schnell
  • Zusatzgewicht am Modell: Ja (Backplate)
  • Nachteil: Zusätzliches Gewicht am Motor
Worauf solltest du beim Kauf einer Starter Box achten?
Wer eine Starter Box kaufen möchte, steht vor einer Auswahl verschiedener Modelle. Hier die wichtigsten Kaufkriterien:
Motorleistung der Box
Die interne Leistung der Starter Box muss stark genug sein, um den Verbrennungsmotor zuverlässig durchzudrehen. Für .21er Motoren (3,5 ccm) im 1:8-Bereich sollte die Box mindestens einen kräftigen 775er Elektromotor oder vergleichbar eingebaut haben. Günstige Boxen mit schwachen Motoren versagen oft bei kaltem Wetter oder eingelaufenem Motor.
Passende Rollengröße
Die Gummirolle muss zum Durchmesser deiner Schwungscheibe passen. Die meisten Starter Boxen sind für Standard-1:8-Schwungscheiben ausgelegt. Achte darauf, dass die Rolle griffig ist – abgenutzte Rollen können durchrutschen.
Akkutyp und Kompatibilität
AkkutypSpannungVorteileNachteile
NiMH Stick Pack7,2VGünstig, leicht verfügbarWeniger Power, schwer
2S LiPo7,4VLeicht, gute LeistungPflegeaufwand, teurer
12V Bleiakku / Startbox-Akku12VSehr kraftvoll, langlebigSchwer, sperrig
💡 Tipp: Viele erfahrene Racer im Wettbewerb setzen auf 2S LiPo-Akkus mit Adapterplatten, da sie leicht zu transportieren sind und genug Power für einen zuverlässigen Start liefern. Achte jedoch darauf, dass deine Starter Box für die jeweilige Spannung freigegeben ist.
Verarbeitungsqualität und Standfestigkeit
Eine gute Starter Box besteht aus robustem Aluminium oder hochwertigem Kunststoff und steht stabil auf dem Untergrund. Gummifüße verhindern ein Wegrutschen beim Startvorgang. Gerade auf der Rennstrecke, wo es schnell gehen muss, ist ein sicherer Stand Gold wert.
Pflege und Wartung der Starter Box
Damit deine Starter Box lange zuverlässig funktioniert, solltest du folgende Wartungstipps beachten:
  • Gummirolle regelmäßig reinigen: Öl- und Nitromethan-Rückstände verringern die Reibung. Ein fusselfreies Tuch mit etwas Reinigungsalkohol hilft.
  • Rolle auf Verschleiß prüfen: Ist die Oberfläche glatt oder rissig, solltest du die Rolle austauschen. Ersatzrollen sind günstig erhältlich.
  • Akku pflegen: Lagere den Akku nie komplett entladen. Bei LiPo-Akkus auf die korrekte Lagerspannung achten.
  • Motorlager kontrollieren: Wenn die Box ungewöhnliche Geräusche macht, könnten die Kugellager des internen Motors verschlissen sein.
  • Nach jedem Renntag reinigen: Staub, Sand und Feuchtigkeit sind die größten Feinde. Eine kurze Reinigung nach dem Einsatz ist Pflicht.
Häufige Probleme und Lösungen bei der Starter Box
Der Motor springt nicht an
Prüfe zunächst, ob der Akku ausreichend geladen ist. Dann kontrolliere, ob die Gummirolle noch griffig ist und ob die Schwungscheibe richtig aufliegt. Auch eine defekte Glühkerze oder falsches Vergaser-Setup können die Ursache sein – das Problem liegt dann nicht an der Starter Box selbst.
Die Rolle dreht durch
Das passiert, wenn die Rolle verschlissen oder verschmutzt ist. Reinige die Rolle gründlich oder tausche sie aus. Manchmal hilft es auch, das Modell mit etwas mehr Druck auf die Box zu drücken.
Komische Geräusche aus der Box
Quietschen oder Schleifen deutet auf verschlissene Lager oder einen beschädigten Motor hin. Öffne die Box vorsichtig und prüfe die Mechanik. Oft lässt sich durch einen Lagertausch die Box wieder wie neu zum Leben erwecken.
Beliebte Starter Box Marken im RC Modellbau
Auf dem Markt gibt es verschiedene Hersteller, die sich im Bereich Startbox einen Namen gemacht haben:
SkyRC
Bietet hochwertige Starter Boxen mit leistungsstarken Motoren. Sehr beliebt im Wettbewerbsbereich und bekannt für Langlebigkeit.
Hudy
Premium-Qualität aus dem Hause Xray. Die Hudy Star-Box gehört zu den Favoriten ambitionierter Racer weltweit.
Mugen / Hong Nor / Team Associated
Viele Rennteams bieten eigene oder gebrandete Startboxen an, die perfekt auf ihre Fahrzeuge abgestimmt sind.
Starter Box oder doch lieber ein anderes Startsystem?
Die Wahl des Startsystems hängt stark von deinem Einsatzzweck ab:
  • Wettbewerb & Rennen: Starter Box ist der klare Standard. Schnell, zuverlässig, motorschonend.
  • Freizeitfahrer auf der Wiese: Ein Seilzugstarter reicht oft aus und spart das Mitschleppen zusätzlicher Ausrüstung.
  • Crawler & Scale-Modelle mit Verbrenner: Hier kommen je nach Modell individuelle Lösungen zum Einsatz.
  • Einsteiger: Wer langfristig beim Nitro-Hobby bleiben möchte, sollte frühzeitig in eine Starter Box investieren.
🏁 Unser Fazit: Eine Starter Box im RC Modellbau ist für jeden Verbrenner-Fahrer ein lohnenswertes Investment. Sie macht den Startvorgang einfacher, schneller und schonender für den Motor. Besonders im Wettbewerb ist sie unverzichtbar – aber auch Freizeitfahrer profitieren enorm davon. Achte beim Kauf auf Qualität, pflege die Box regelmäßig und du wirst über Jahre hinweg zuverlässige Starts genießen!
Eine Starter Box ist ein elektrisches Startgerät, das über eine rotierende Gummirolle die Schwungscheibe eines RC-Verbrennungsmotors von unten antreibt und so den Nitromotor anlässt. Sie wird vor allem bei 1:8 RC-Modellfahrzeugen eingesetzt und benötigt einen separaten Akku als Stromquelle.
Welchen Akku brauche ich für eine Starter Box?
Die meisten Starter Boxen werden mit einem 12V-Akku, einem 7,2V NiMH-Pack oder einem 2S LiPo-Akku betrieben. Die genaue Kompatibilität hängt vom jeweiligen Modell der Starter Box ab. Viele Wettbewerbsfahrer bevorzugen 2S LiPo-Akkus wegen ihres geringen Gewichts und der guten Leistung.
Funktioniert eine Starter Box mit jedem RC-Verbrenner?
Nein, nicht jedes RC-Modell ist mit einer Starter Box kompatibel. Das Chassis muss eine Öffnung an der Unterseite haben, durch die die Schwungscheibe des Motors auf die Rolle der Starter Box drücken kann. Modelle mit Seilzugstarter haben diese Öffnung oft nicht und müssten umgerüstet werden.
Wie pflege ich meine Starter Box richtig?
Reinige die Gummirolle regelmäßig mit Reinigungsalkohol, um Öl- und Kraftstoffrückstände zu entfernen. Prüfe die Rolle auf Verschleiß und tausche sie bei Bedarf aus. Lagere den Akku fachgerecht und reinige die gesamte Box nach jedem Einsatz von Staub und Schmutz. So hält deine Starter Box viele Jahre.
Was kostet eine gute Starter Box für RC-Modelle?
Eine solide Starter Box für den RC Modellbau kostet in der Regel zwischen 30 und 80 Euro. Premium-Modelle von Herstellern wie Hudy oder SkyRC können auch über 100 Euro liegen. Dazu kommen die Kosten für einen kompatiblen Akku, falls nicht bereits vorhanden. Für den Wettbewerbseinsatz lohnt sich die Investition in ein hochwertiges Modell definitiv.
