Turn Motoren RC Modellbau
Du hast beim Stöbern in RC-Shops oder Foren immer wieder den Begriff Turn gelesen – zum Beispiel „12T Motor“ oder „35T Motor“ – und fragst dich, was das eigentlich bedeutet? Keine Sorge, du bist damit nicht allein! Die Turn-Angabe bei RC Motoren ist einer der wichtigsten Kennwerte im RC Modellbau, und trotzdem sorgt sie regelmäßig für Verwirrung. In diesem Artikel erklären wir dir alles, was du über Turn Motoren im RC Modellbau wissen musst – locker, verständlich und mit jeder Menge Praxistipps. Egal ob du Crawler, Buggy, Glattbahner, Boot oder Flugmodell bewegst: Nach diesem Artikel weißt du genau, welcher Motor zu deinem Projekt passt.
Zusammenfassung: Turn Motoren RC Modellbau auf einen Blick
  • Turn (T) bezeichnet die Anzahl der Drahtwicklungen um den Rotor eines Brushed- oder Brushless-Motors im RC Modellbau.
  • Weniger Turns = höhere Drehzahl und mehr Speed, aber weniger Drehmoment und höherer Stromverbrauch.
  • Mehr Turns = niedrigere Drehzahl, dafür mehr Drehmoment, bessere Kontrolle und längere Akkulaufzeit.
  • Die richtige Turn-Zahl hängt von Einsatzzweck, Fahrzeugtyp, Reglement und persönlichem Fahrstil ab.
  • Sowohl Brushed- als auch Brushless-Motoren verwenden Turn-Angaben – die Werte sind aber nicht direkt vergleichbar.
Was bedeutet „Turn“ bei RC Motoren?
Der Begriff Turn (abgekürzt T) beschreibt im RC Modellbau die Anzahl der Drahtwindungen, die um einen einzelnen Pol des Motorankers (Rotor) gewickelt sind. Stell dir das so vor: Der Kupferdraht im Inneren deines Motors wird wie ein Faden um eine Spule gewickelt – und jede komplette Umwicklung ist ein „Turn“.
Diese Zahl hat einen direkten Einfluss auf die Leistungscharakteristik deines Motors. Sie bestimmt, ob dein RC Car wie eine Rakete über die Piste schießt oder ob es mit bärenstarkem Drehmoment jedes Hindernis bezwingt. Klingt spannend? Dann lass uns tiefer eintauchen!
💡 Die Grundregel zum Merken
Weniger Turns = mehr Drehzahl (Speed) – der Motor dreht schneller, zieht aber mehr Strom und hat weniger Kraft im unteren Drehzahlbereich.
Mehr Turns = mehr Drehmoment (Torque) – der Motor dreht langsamer, liefert aber mehr Zugkraft und ist effizienter beim Stromverbrauch.
Wie funktioniert das physikalisch?
Keine Angst, wir halten es einfach! Wenn du weniger Windungen um den Rotor wickelst, hat der Draht einen geringeren elektrischen Widerstand. Das bedeutet: Es fließt bei gleicher Spannung mehr Strom, der Motor dreht schneller – aber er wird auch heißer und belastet den Akku stärker.
Bei mehr Windungen steigt der Widerstand. Der Motor nimmt weniger Strom auf, dreht langsamer, erzeugt aber ein stärkeres Magnetfeld pro Pol – und damit mehr Drehmoment. Genau deshalb sind hochturige Motoren (viele Turns) so beliebt bei Crawlern und Scale-Trucks, während niedrigturige Motoren (wenige Turns) auf der Rennstrecke dominieren.
Wenige Turns vs. viele Turns – der direkte Vergleich
🚀 Wenig Turns (z. B. 3.5T – 13T)
  • Sehr hohe Drehzahlen
  • Enorme Endgeschwindigkeit
  • Hoher Stromverbrauch
  • Stärkere Wärmeentwicklung
  • Kürzere Akkulaufzeit
  • Ideal für: Racing, Speed Runs, Wettbewerb
💪 Viele Turns (z. B. 21T – 80T)
  • Niedrigere Drehzahlen
  • Starkes Drehmoment
  • Geringer Stromverbrauch
  • Weniger Wärmeentwicklung
  • Längere Akkulaufzeit
  • Ideal für: Crawler, Scale, Einsteiger
Turn-Angaben bei Brushed vs. Brushless Motoren
Jetzt wird’s wichtig: Turns bei Brushed-Motoren und Brushless-Motoren sind nicht direkt vergleichbar! Beide Motortypen verwenden zwar die Turn-Bezeichnung, aber die technische Umsetzung unterscheidet sich grundlegend.
Brushed Motoren (Bürstenmotoren)
Bei klassischen Brushed Motoren – wie dem legendären Tamiya 540er – bezieht sich die Turn-Angabe auf die Wicklungen des rotierenden Ankers. Typische Werte liegen zwischen 12T (schnell, für Racing) und 55T oder mehr (langsam, für Crawler). Ein Standard-Brushed-Motor hat oft 27T – ein guter Allrounder, der in vielen RTR-Modellen (Ready-to-Run) verbaut ist.
Brushless Motoren (bürstenlose Motoren)
Bei Brushless Motoren dreht sich nicht die Spule, sondern der Magnet. Die Windungen sitzen im feststehenden Stator. Hier geben Turn-Werte einen Anhaltspunkt für die Leistungscharakteristik, aber ein 13.5T Brushless-Motor ist deutlich leistungsstärker als ein 13T Brushed-Motor. Brushless-Motoren arbeiten effizienter, werden weniger heiß und haben eine längere Lebensdauer.
⚠️ Achtung: Nicht verwechseln!
Ein 10.5T Brushless-Motor liefert erheblich mehr Leistung als ein 10T Brushed-Motor. Wenn du von Brushed auf Brushless umsteigst, wähle eine höhere Turn-Zahl beim Brushless, um ein vergleichbares Leistungsniveau zu erreichen. Außerdem brauchst du einen passenden ESC (Fahrtenregler), der Brushless-Motoren unterstützt.
Welcher Turn-Motor passt zu welchem Einsatzzweck?
Hier kommt die Frage, die wirklich jeder stellt: Welchen Motor brauche ich? Die Antwort hängt von deinem Modelltyp, dem Einsatzzweck und eventuell dem Wettbewerbsreglement ab. Hier eine praktische Übersicht:
EinsatzzweckEmpfohlene Turns (Brushless)Empfohlene Turns (Brushed)Warum?
1/10 Touring Car Racing10.5T – 17.5T–Reglement-abhängig, guter Speed bei Kontrolle
1/10 Offroad Buggy8.5T – 17.5T15T – 19TBraucht Drehmoment UND Speed
Crawler / Scale Truck21.5T – 45T+35T – 80TMaximale Kontrolle bei niedriger Geschwindigkeit
Drift Car10.5T – 13.5T–Schnelle Gasannahme für kontrolliertes Driften
Speed Run / Drag Racing3.5T – 5.5T–Maximale Drehzahl, reiner Speed
RC Boot3.5T – 8.5T–Hohe Drehzahl für Propellerantrieb
Einsteiger / Basher13.5T – 21.5T20T – 27TGutmütiges Fahrverhalten, weniger Stress für Komponenten
Turn-Wert und kV-Zahl: Wie hängt das zusammen?
Bei Brushless-Motoren findest du neben der Turn-Angabe oft auch den kV-Wert. Dieser gibt die Leerlaufdrehzahl pro Volt an. Die Faustregel ist einfach:
  • Weniger Turns → höherer kV-Wert (z. B. 3.5T ≈ 9000 kV)
  • Mehr Turns → niedrigerer kV-Wert (z. B. 21.5T ≈ 1800 kV)
Der kV-Wert ist besonders hilfreich, wenn du Motoren verschiedener Hersteller vergleichen willst, da die Turn-Angabe allein nicht immer exakt vergleichbar ist. Unterschiedliche Magnete, Drahtdicken und Wicklungstechniken können bei gleicher Turn-Zahl zu unterschiedlichen Leistungswerten führen.
✅ Praxistipp für die Motorwahl
Orientiere dich beim Vergleich verschiedener Hersteller am kV-Wert – er ist objektiver als die reine Turn-Angabe. Ein Motor mit 2200 kV von Hersteller A verhält sich ähnlich wie ein Motor mit 2200 kV von Hersteller B, auch wenn die Turn-Angaben leicht abweichen können.
Wettbewerbsklassen und Turn-Limits
Wer im RC Rennsport aktiv ist, kennt das: Viele Wettbewerbsklassen schreiben eine minimale Turn-Zahl vor, um die Leistung zu begrenzen und für faire Bedingungen zu sorgen. Beispiele aus gängigen Reglements:
  • Stock-Klasse (Touring Car): Meist 13.5T oder 17.5T Brushless – keine Timing-Verstellung erlaubt
  • Modified-Klasse: Freie Motorwahl – hier zählt pure Leistung
  • Crawler-Wettbewerbe: Oft 35T+ Brushed oder 21.5T+ Brushless vorgeschrieben
  • Jugendklassen: Häufig 21.5T oder höher für kontrollierbare Geschwindigkeiten
Informiere dich vor dem Kauf eines Wettkampfmotors immer beim jeweiligen Veranstalter oder Verband (z. B. DMC, EFRA, ROAR) über die aktuellen Regeln. Nichts ist ärgerlicher, als mit dem falschen Motor am Start zu stehen!
Pflege und Wartung: So hält dein Turn-Motor lange
Egal ob Brushed oder Brushless – ein bisschen Pflege verlängert die Lebensdauer deines Motors erheblich:
  1. Brushed Motoren: Bürsten und Kollektor regelmäßig prüfen und reinigen. Verschlissene Bürsten rechtzeitig tauschen. Motorspray hilft, den Kollektor sauber zu halten.
  2. Brushless Motoren: Lager regelmäßig auf Leichtgängigkeit prüfen. Staub und Schmutz mit Druckluft entfernen. Sensorleitungen auf Beschädigungen kontrollieren.
  3. Temperatur im Auge behalten: Ein Infrarot-Thermometer ist dein bester Freund. Brushless-Motoren sollten unter 80°C bleiben, Brushed-Motoren möglichst unter 65°C.
  4. Übersetzung anpassen: Wenn dein Motor zu heiß wird, versuche ein kleineres Ritzel oder ein größeres Hauptzahnrad – das senkt die Last.
  5. Passenden Regler verwenden: Der ESC muss zur Turn-Zahl des Motors passen. Ein zu schwacher Regler kann bei niedrigen Turn-Zahlen überlastet werden.
✅ Tipp für Einsteiger
Starte mit einer moderaten Turn-Zahl – zum Beispiel 17.5T Brushless oder 27T Brushed. So lernst du dein Modell kennen, ohne gleich mit einem unbeherrschbaren Raketentriebwerk unterwegs zu sein. Upgraden kannst du später immer noch! 😉
Bekannte Hersteller von Turn Motoren im RC Modellbau
Der Markt bietet eine riesige Auswahl an hochwertigen RC Motoren. Hier einige etablierte Marken, die in der Community geschätzt werden:
  • Hobbywing – Preis-Leistungs-Champion, besonders beliebt im Brushless-Segment
  • Team Orion / Rocket – Rennsport-erprobt mit exzellentem Ansprechverhalten
  • Muchmore Racing – Premium-Motoren für Wettbewerb und Tuning
  • Traxxas – Solide Brushed- und Brushless-Motoren im RTR-Segment
  • Holmes Hobbies – Spezialist für Crawler-Motoren mit hoher Turn-Zahl
  • Surpass Hobby – Budget-freundlich mit ordentlicher Qualität
  • ORCA – High-End Wettbewerbsmotoren mit feiner Abstufung
Fazit: Die richtige Turn-Zahl macht den Unterschied
Die Turn-Zahl deines RC Motors ist weit mehr als nur eine technische Angabe auf dem Datenblatt – sie entscheidet über Fahrverhalten, Akkulaufzeit, Wärmeentwicklung und letztendlich über den Spaßfaktor deines Modells. Ob du mit einem bulligen 35T-Crawler langsam über Felsen kletterst oder mit einem brachialem 3.5T-Motor Geschwindigkeitsrekorde jagst: Wenn du verstehst, was Turns bedeuten, triffst du die richtige Wahl für dein Projekt.
Also: Raus in die Werkstatt, Motor auswählen, und ab auf die Strecke! Wir sehen uns im Forum. 🏁
Was bedeutet Turn (T) bei RC Motoren?
Turn (T) gibt die Anzahl der Drahtwindungen um einen Pol des Motorankers an. Diese Zahl bestimmt die Leistungscharakteristik des Motors: Weniger Turns bedeuten höhere Drehzahl und mehr Speed, während mehr Turns mehr Drehmoment und eine bessere Kontrolle bei niedrigen Geschwindigkeiten bieten.
Welcher Turn-Motor eignet sich für RC Crawler?
Für RC Crawler empfehlen sich Motoren mit hoher Turn-Zahl. Bei Brushless-Motoren sind 21.5T bis 45T ideal, bei Brushed-Motoren 35T bis 80T. Die hohe Turn-Zahl sorgt für starkes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen, was präzise Kontrolle beim langsamen Klettern über Hindernisse ermöglicht.
Kann man Turn-Angaben von Brushed und Brushless Motoren vergleichen?
Nein, Turn-Angaben von Brushed- und Brushless-Motoren sind nicht direkt vergleichbar. Ein Brushless-Motor mit gleicher Turn-Zahl liefert deutlich mehr Leistung als ein Brushed-Motor. Beim Umstieg von Brushed auf Brushless sollte man daher eine höhere Turn-Zahl wählen, um ein vergleichbares Leistungsniveau zu erhalten. Der kV-Wert eignet sich besser zum Vergleich.
Welche Turn-Zahl ist für Einsteiger im RC Modellbau empfehlenswert?
Für Einsteiger empfiehlt sich ein 17.5T Brushless-Motor oder ein 27T Brushed-Motor. Diese Turn-Zahlen bieten ein gutmütiges Fahrverhalten mit ausreichend Leistung, ohne das Modell unkontrollierbar zu machen. So lernt man das Fahren in Ruhe und kann später bei Bedarf auf einen leistungsstärkeren Motor mit weniger Turns umsteigen.
Warum wird mein RC Motor so heiß und was kann ich dagegen tun?
Ein heißer Motor deutet oft auf eine zu niedrige Turn-Zahl für die gewählte Übersetzung oder den Einsatzzweck hin. Gegenmaßnahmen: Verwende ein kleineres Motorritzel oder ein größeres Hauptzahnrad, um die Last zu reduzieren. Prüfe, ob der Fahrtenregler (ESC) zur Motorleistung passt. Brushless-Motoren sollten unter 80°C bleiben, Brushed-Motoren unter 65°C. Ein Infrarot-Thermometer hilft bei der Kontrolle.
  • Bürstenhalter Motoren RC Modellbau
    Du hast dir gerade dein erstes RC-Modell zugelegt – oder schraubst schon seit Jahren an Autos, Booten und Flugmodellen herum – und stößt immer wieder auf den Begriff Bürstenhalter Motor? Dann bist du hier genau richtig! In diesem umfassenden Glossar-Artikel von rcsky.de erklären wir dir alles, was du über Bürstenhalter Motoren im RC Modellbau wissen…
  • Boosted Motoren RC Modellbau
    Du hast sicher schon einmal den Begriff Boosted Motoren im RC Modellbau gehört und dich gefragt, was genau dahintersteckt. Ob du nun mit deinem RC Car über die Piste jagst, deinen Crawler durch anspruchsvolles Gelände steuerst oder dein RC Boot übers Wasser schießen lässt – das Thema Motorleistung ist immer zentral. Boosted Motoren im RC…
  • Brushed Motor Motoren RC Modellbau
    Du hast gerade dein erstes RC-Modell ausgepackt und stößt auf den Begriff Brushed Motor – oder du überlegst, ob sich ein Upgrade auf Brushless wirklich lohnt? Keine Sorge, du bist nicht allein! Brushed Motoren sind seit Jahrzehnten das Herzstück unzähliger ferngesteuerter Modelle und haben auch heute noch ihre absolute Daseinsberechtigung im RC Modellbau. In diesem…
  • Motorlager Motoren RC Modellbau
    Wer sich intensiv mit RC Modellbau beschäftigt, kommt früher oder später an einem entscheidenden Bauteil nicht vorbei: dem Motorlager. Ob Flugmodell, RC Auto, Crawler, Boot oder Drohne – das Motorlager ist die Schnittstelle zwischen Motor und Modell und beeinflusst maßgeblich die Leistung, Laufruhe und Langlebigkeit deines gesamten Antriebs. Trotzdem wird dieses kleine, aber mächtige Bauteil…
  • Motorhalter Motoren RC Modellbau
    Du stehst vor deinem neuesten RC-Projekt, der Motor liegt bereit – aber wie bekommst du ihn sicher, vibrationsarm und perfekt ausgerichtet in dein Modell? Genau hier kommt der Motorhalter im RC Modellbau ins Spiel. Ob Flugmodell, Modellauto, RC Boot, Crawler oder Drohne – ohne einen passenden Motorhalter geht buchstäblich nichts. Dieses oft unterschätzte Bauteil entscheidet…
