Du hast dich schon oft gefragt, was genau eine Bauplatte oder ein Chassis im RC Modellbau eigentlich ist, warum sie so wichtig ist und worauf du beim Kauf oder Eigenbau achten solltest? Dann bist du hier genau richtig! Die Bauplatte – oft auch als Chassis, Grundplatte oder Rahmenplatte bezeichnet – ist das buchstäbliche Fundament jedes ferngesteuerten Modells. Egal ob du ein RC Auto, einen Crawler, ein RC Boot oder eine Drohne baust: Ohne eine solide Bauplatte geht gar nichts. In diesem Artikel nehmen wir das Thema gründlich unter die Lupe, beantworten die häufigsten Fragen und geben dir jede Menge Praxistipps, damit dein nächstes Projekt auf einem stabilen Fundament steht.
Zusammenfassung: Bauplatte Chassis RC Modellbau auf einen Blick
- Die Bauplatte (Chassis) ist die tragende Grundplatte, auf der alle Komponenten eines RC Modells montiert werden – von Motor über Elektronik bis zu den Achsen.
- Materialien wie Aluminium, Carbon (CFK), GFK, Kunststoff und Holz bieten jeweils unterschiedliche Vorteile bei Gewicht, Stabilität und Preis.
- Die richtige Wahl der Bauplatte hängt vom Modelltyp ab – Crawler, Buggy, Touring Car, Drohne oder Boot erfordern verschiedene Eigenschaften.
- Eigenbauprojekte mit CNC-gefrästen oder lasergeschnittenen Bauplatten ermöglichen maximale Individualisierung und Tuning-Potenzial.
- Wartung und Upgrades der Chassisplatte verlängern die Lebensdauer deines RC Modells und verbessern die Performance auf der Strecke.
Was ist eine Bauplatte bzw. ein Chassis im RC Modellbau?
Stell dir die Bauplatte als das Skelett deines RC Modells vor. Sie ist die zentrale Grundplatte – das Chassis – auf der sämtliche Komponenten befestigt werden: Motor, Regler (ESC), Empfänger, Servo, Akku, Getriebe und bei Autos auch die Achsen und Radaufhängungen. Im Grunde ist die Bauplatte der Dreh- und Angelpunkt, der alles zusammenhält und die Kräfte während der Fahrt, des Flugs oder der Fahrt über Wasser verteilt.
Je nach Fahrzeugtyp kann die Bauplatte als flache Platte (typisch bei Tourenwagen und Buggys), als Wannenchassis (bei Monstertucks und Crawlern), als Leiterrahmen (bei Scale-Crawlern) oder als Rahmenstruktur (bei Drohnen und Flugmodellen) ausgeführt sein. Allen gemeinsam: Sie muss steif genug sein, um Verwindungen standzuhalten, und gleichzeitig so leicht wie möglich, um die Performance nicht zu beeinträchtigen.
Materialien für Bauplatten im RC Modellbau: Der große Vergleich
Die Materialwahl ist eine der wichtigsten Entscheidungen beim Bau oder Upgrade deines RC Modells. Jedes Material bringt seine eigenen Stärken und Schwächen mit. Hier ein detaillierter Überblick:
🔩 Aluminium (ALU)
Der Klassiker unter den Chassisplatten. Aluminium bietet ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und lässt sich leicht bearbeiten. Besonders bei RC Autos, Crawlern und Buggys weit verbreitet.
🖤 Carbon (CFK)
Das Nonplusultra für Wettbewerbsfahrer und Performance-Enthusiasten. Kohlefaser ist extrem steif, ultraleicht und sieht dazu noch fantastisch aus. Allerdings deutlich teurer und empfindlicher gegen punktuelle Schläge.
🟢 GFK (Glasfaser)
Die budgetfreundliche Alternative zu Carbon. GFK-Platten sind robust, etwas schwerer als CFK, aber deutlich günstiger. Ideal für Einsteiger und den Alltagseinsatz.
🪵 Holz (Sperrholz / Balsa)
Traditionell im Flugmodellbau zu Hause. Sperrholz bietet gute Festigkeit bei geringem Gewicht und lässt sich mit einfachen Werkzeugen bearbeiten. Für RC Boote wird oft wasserfest verleimtes Sperrholz eingesetzt.
🔵 Kunststoff (PA/ABS/PC)
Kommt häufig bei RTR-Modellen (Ready-to-Run) zum Einsatz. Spritzguss-Kunststoff ist günstig und schlagzäh, aber weniger steif als Alu oder Carbon. Ideal für Bashing und Spaßfahrer.
Bauplatte Chassis nach RC Modelltyp: Worauf kommt es an?
Nicht jede Bauplatte passt zu jedem Modell. Die Anforderungen unterscheiden sich teilweise erheblich. Hier eine Übersicht, welche Eigenschaften bei den verschiedenen RC Disziplinen besonders wichtig sind:
| Modelltyp | Chassisform | Bevorzugtes Material | Wichtigste Eigenschaft |
| Tourenwagen / On-Road | Flache Platte | Carbon (CFK), Aluminium | Maximale Steifigkeit, niedriger Schwerpunkt |
| Buggy / Truggy | Flache Platte / Wannenchassis | Aluminium, CFK | Schlagfestigkeit, Flexibilität |
| Crawler / Scale Truck | Leiterrahmen / C-Profil | Aluminium, Stahl | Verwindungssteifigkeit, Scale-Optik |
| Monstertruck / Basher | Wannenchassis | Kunststoff, Aluminium | Bruchsicherheit, Ersatzteilverfügbarkeit |
| Drohne / Multicopter | Rahmenstruktur (Frame) | Carbon (CFK) | Geringes Gewicht, Vibrationsarmut |
| RC Boot | Rumpfintegriert / Grundplatte | GFK, Sperrholz, Aluminium | Wasserfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit |
| Flugmodell | Motorspant / Tragflächenholm | Sperrholz, Balsa, CFK | Leichtbau, Torsionssteifigkeit |
Eigenbau vs. Fertigchassis: Was lohnt sich für wen?
Eine der spannendsten Fragen in der RC Community: Soll ich eine fertige Bauplatte kaufen oder selbst anfertigen lassen? Beide Wege haben ihre Berechtigung – hier die Vor- und Nachteile im Überblick:
Fertigchassis vom Hersteller
- Perfekte Passgenauigkeit für das jeweilige Modell
- Sofort einsatzbereit, keine Nacharbeit nötig
- Garantie und Ersatzteilversorgung gewährleistet
- Erprobtes Design mit optimierter Festigkeit
Selbst gebaute / CNC-gefräste Bauplatte
- Maximale Individualisierung (eigene Bohrbilder, Abmessungen)
- Freie Materialwahl – genau das, was du brauchst
- Tuning-Potenzial: Gewichtsoptimierung, Schwerpunktverlagerung
- Lerneffekt und Bastelspaß inklusive
- Ideal für Eigenbauprojekte und Prototypen
Praxistipps: Wartung und Pflege der Bauplatte
Eine Bauplatte ist zwar robust, aber nicht unzerstörbar. Mit der richtigen Pflege hält sie deutlich länger und dein Modell fährt konstant auf Höchstleistung. Hier unsere besten Tipps:
- Regelmäßig auf Risse und Verformungen prüfen: Nach jedem intensiven Einsatz – ob auf der Rennstrecke, im Gelände oder beim Bashing – solltest du die Bauplatte visuell inspizieren. Haarrisse bei CFK-Platten sind besonders tückisch!
- Schrauben kontrollieren: Durch Vibrationen lockern sich Schraubverbindungen mit der Zeit. Ein regelmäßiger Check mit dem Inbus gehört zur Grundwartung.
- Schmutz entfernen: Sand, Staub und Feuchtigkeit greifen vor allem Aluminiumchassis an. Nach dem Fahren einfach mit einer weichen Bürste reinigen und bei Bedarf mit Korrosionsschutz behandeln.
- Chassis-Tape verwenden: Besonders bei On-Road-Modellen schützt ein spezielles Klebeband die Unterseite der Bauplatte vor Abrieb durch den Asphalt.
- Flex-Check durchführen: Halte die Bauplatte an beiden Enden und versuche, sie leicht zu verwinden. Eine gewisse Flexibilität ist gewollt (besonders bei Buggys), aber wenn sich das Chassis permanent verformt hat, wird es Zeit für einen Austausch.
Upgrade-Tipp: Wann lohnt sich ein Chassis-Upgrade?
Viele RTR-Modelle kommen ab Werk mit einer Kunststoff-Bauplatte. Wer mehr Performance herausholen möchte, kann auf ein Aluminium- oder Carbon-Chassis upgraden. Das lohnt sich besonders, wenn:
- Du regelmäßig an Wettbewerben und Rennen teilnimmst
- Dein Modell einen leistungsstarken Brushless-Motor hat, der mehr Verwindungssteifigkeit erfordert
- Du den Schwerpunkt senken möchtest (dünnere, aber steifere Platte)
- Die originale Bauplatte Verschleiß oder Beschädigungen zeigt
- Du einfach Lust auf ein individuelles Setup hast – denn Hand aufs Herz: Ein Carbon-Chassis sieht einfach fantastisch aus!
Wo bekomme ich Bauplatten für den RC Modellbau?
Die Beschaffung einer passenden Bauplatte ist heute einfacher denn je. Hier deine Optionen:
- Fachhändler und Online-Shops: Spezialisierte RC Modellbau-Shops führen Originalersatzteile und Tuning-Chassisplatten für alle gängigen Marken wie Tamiya, Traxxas, Arrma, Kyosho, Yokomo und viele mehr.
- CNC-Dienstleister: Für individuelle Bauplatten gibt es zahlreiche Anbieter, die nach deiner Zeichnung oder DXF-Datei fräsen oder lasern.
- 3D-Druck: Für Prototypen und leichtere Anwendungen (z. B. Drohnenframes) werden zunehmend auch 3D-gedruckte Chassisteile eingesetzt – besonders aus PA12 oder ASA.
- Eigenbau: Mit einer Bandsäge, einer Bohrmaschine und etwas Geschick kannst du einfache Bauplatten aus GFK oder Aluminium auch selbst zuschneiden.
Fazit: Die Bauplatte ist das Herzstück deines RC Modells
Ob du nun einen Scale-Crawler aufbaust, deinen Tourenwagen für das nächste Rennen optimierst, einen FPV-Racer zusammenschraubst oder ein RC Boot aufs Wasser bringst – die Bauplatte bzw. das Chassis verdient genauso viel Aufmerksamkeit wie Motor, Elektronik und Fahrwerk. Investiere in ein hochwertiges Chassis, pflege es regelmäßig und scheue dich nicht, Upgrades in Betracht zu ziehen. Dein Modell wird es dir mit besserer Performance, längerer Lebensdauer und noch mehr Fahrspaß danken!
Hast du Fragen zur Wahl der richtigen Bauplatte? Schau dich gerne weiter auf rcsky.de um oder tausch dich in der Community aus. Wir freuen uns auf dein nächstes Projekt! 🚗✈️🚤
Was ist der Unterschied zwischen einer Bauplatte und einem Chassis im RC Modellbau?
Im RC Modellbau werden die Begriffe Bauplatte und Chassis häufig synonym verwendet. Streng genommen bezeichnet die Bauplatte die einzelne Grundplatte, während das Chassis die gesamte tragende Struktur inklusive aller Rahmenteile, Querstreben und Versteifungen umfasst. Bei vielen Modellen – insbesondere bei Tourenwagen und Buggys – besteht das Chassis im Wesentlichen aus einer einzigen flachen Bauplatte, weshalb die Begriffe oft austauschbar sind.
Welches Material eignet sich am besten für eine RC Chassisplatte?
Das beste Material hängt vom Einsatzzweck ab. Für Wettbewerbe und maximale Performance ist Carbon (CFK) die erste Wahl dank seiner herausragenden Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Für den Alltagseinsatz und Bashing eignet sich Aluminium hervorragend als guter Kompromiss aus Stabilität, Gewicht und Preis. Kunststoff-Chassisplatten sind ideal für Einsteiger und Gelegenheitsfahrer, da sie günstig und schlagzäh sind.
Kann ich eine Bauplatte für mein RC Modell selbst herstellen?
Ja, das ist absolut möglich und bei vielen Hobbyisten sogar sehr beliebt! Du kannst Bauplatten aus Aluminium, GFK oder CFK selbst zuschneiden und bohren. Für präzise Ergebnisse empfiehlt sich ein CNC-Frässervice, dem du eine DXF-Datei mit deinem Design übermittelst. Achte bei Eigenbauten besonders auf die richtige Materialstärke und korrekte Bohrbilder, damit alle Komponenten sauber passen.
Wie pflege und warte ich die Chassisplatte meines RC Modells?
Prüfe die Bauplatte regelmäßig auf Risse, Verformungen und lose Schrauben – idealerweise nach jedem intensiven Einsatz. Reinige das Chassis von Sand, Staub und Feuchtigkeit, um Korrosion vorzubeugen. Bei Aluminium-Chassisplatten kann ein Korrosionsschutzspray helfen. Verwende bei On-Road-Modellen Chassis-Tape zum Schutz der Unterseite vor Abrieb. Wenn sich die Platte dauerhaft verzogen hat, solltest du sie austauschen.
Lohnt sich ein Chassis-Upgrade von Kunststoff auf Aluminium oder Carbon?
Ein Upgrade lohnt sich besonders, wenn du regelmäßig an Rennen teilnimmst, einen leistungsstarken Brushless-Motor verbaut hast oder den Schwerpunkt deines Modells optimieren möchtest. Ein Aluminium- oder Carbon-Chassis bietet deutlich mehr Verwindungssteifigkeit und ein besseres Handling. Für reines Funfahren und gelegentliches Bashing reicht eine Kunststoff-Bauplatte in der Regel aber völlig aus.
