Die Betriebsspannung ist einer der grundlegendsten, aber auch wichtigsten Parameter in der RC-Modellbau-Elektronik. Ob beim Einsatz von Servos, Empfängern, Brushless-Reglern oder FPV-Kameras – ohne die richtige Spannung läuft nichts. Dabei geht es nicht nur darum, dass ein Gerät „irgendwie“ funktioniert, sondern dass alle Komponenten optimal und sicher arbeiten. In diesem Glossarbeitrag erfährst du alles Wichtige rund um Betriebsspannungen im RC-Modellbau, welche Spannungsbereiche gängig sind und worauf du bei der Planung deiner Elektronik achten solltest.
Was ist die Betriebsspannung?
Die Betriebsspannung bezeichnet die elektrische Spannung, die eine elektronische Komponente oder ein Gerät benötigt, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Sie wird in Volt (V) gemessen und ist ein entscheidender Parameter für den sicheren und effizienten Betrieb aller RC-Komponenten.
Im RC-Modellbau bewegen wir uns typischerweise in Spannungsbereichen zwischen 3,3V und 50V, je nach Anwendung und Modellgröße. Dabei unterscheiden wir zwischen der Nennspannung (optimaler Betriebspunkt), der Mindestspannung (unterhalb derer die Funktion eingeschränkt ist) und der Maximalspannung (oberhalb derer Schäden drohen).
Gängige Spannungsbereiche im RC-Modellbau
Je nach Anwendungsbereich und Modelltyp haben sich verschiedene Spannungsstandards etabliert. Diese zu kennen ist essentiell für die Zusammenstellung kompatibler Komponenten.
Empfänger & Servos
Der klassische Bereich für Standard-Empfänger und die meisten Analog-Servos. 4,8V entspricht einem 4-zelligen NiMH-Akku, 6V einem 5-zelligen und 7,4V einem 2S-LiPo.
HV-Servos
High-Voltage-Servos nutzen höhere Spannungen für mehr Kraft und Geschwindigkeit. Optimal mit 2S-LiPo (7,4V nominal, bis 8,4V geladen).
FPV-Komponenten
FPV-Kameras und Video-Sender haben oft breite Spannungsbereiche (z.B. 5-36V), sodass sie direkt am Hauptakku betrieben werden können.
Brushless-Systeme
Brushless-Motoren mit passenden Reglern arbeiten mit LiPo-Akkus von 2S (7,4V) bis 12S (44,4V) und mehr, je nach Modellgröße.
Mikroelektronik
Flight-Controller, Telemetrie-Module und viele Sensoren benötigen stabilisierte 3,3V oder 5V, meist über BEC-Schaltungen bereitgestellt.
LED-Beleuchtung
LEDs werden je nach Typ mit unterschiedlichen Spannungen betrieben, oft über Vorwiderstände oder spezielle LED-Controller.
Betriebsspannung verschiedener RC-Komponenten
Für die Planung deines RC-Modells ist es wichtig zu wissen, welche Komponenten welche Spannungen benötigen. Hier eine Übersicht der häufigsten Bauteile:
| Komponente | Typische Betriebsspannung | Besonderheiten |
| Standard-Servo (Analog) | 4,8V – 6V | Ältere Technik, günstig, robust |
| Digital-Servo | 4,8V – 7,4V | Höhere Haltekraft, präziser |
| HV-Servo (High Voltage) | 6V – 8,4V | Mehr Kraft bei höherer Spannung |
| RC-Empfänger (2,4 GHz) | 4V – 8,4V | Viele haben breiten Toleranzbereich |
| Brushless-Regler (ESC) | 2S – 6S (7,4V – 22,2V) | Je nach Modell auch bis 12S+ |
| Flight-Controller | 5V (stabilisiert) | Oft über BEC vom ESC versorgt |
| FPV-Kamera | 5V – 36V | Breiter Eingangsspannungsbereich |
| Video-Sender (VTX) | 7V – 26V | Oft direkt am LiPo (2S-6S) |
| Telemetrie-Module | 3,3V – 5V | Benötigen stabilisierte Spannung |
| GPS-Module | 3,3V – 5V | Meist über Flight-Controller versorgt |
Spannungsversorgung und BEC-Systeme
Die Bereitstellung der korrekten Betriebsspannung erfolgt im RC-Modellbau über verschiedene Systeme:
BEC (Battery Eliminator Circuit)
Der BEC ist ein Spannungswandler, der die hohe Akkuspannung auf die benötigte Betriebsspannung für Empfänger und Servos reduziert. Die meisten Brushless-Regler haben einen integrierten BEC, typischerweise mit 5V oder 6V Ausgangsspannung.
BEC-Typen im Überblick:
- Linearer BEC: Einfache Bauweise, wandelt überschüssige Spannung in Wärme um, bis ca. 3A belastbar
- Schalt-BEC (SBEC): Effizienter durch Schaltregler-Prinzip, weniger Wärmeentwicklung, bis ca. 5A
- UBEC (Universal BEC): Externes Gerät, oft einstellbare Ausgangsspannung, bis 10A und mehr
- Opto-ESC: Regler ohne BEC, benötigt separate Spannungsversorgung für Empfänger
Separate Empfängerakkus
In einigen Anwendungen, besonders bei großen Modellen mit vielen oder kraftvollen Servos, werden separate Empfängerakkus eingesetzt. Diese bieten:
- Unabhängigkeit vom Antriebsakku
- Höhere Strombelastbarkeit
- Ausfallsicherheit bei BEC-Problemen
- Definierte Spannung (z.B. 6V oder 7,4V)
Spannungsregler und Step-Down-Wandler
Für spezielle Anwendungen kommen auch dedizierte Spannungsregler zum Einsatz, etwa um aus einem 3S-LiPo (11,1V) stabile 5V für eine FPV-Kamera oder 12V für LED-Beleuchtung zu erzeugen.
Überspannung und Unterspannung – Risiken und Folgen
Das Betreiben von Komponenten außerhalb ihrer spezifizierten Betriebsspannung kann ernsthafte Konsequenzen haben.
Überspannung (Overvoltage)
Folgen von Überspannung:
- Durchbrennen von Spannungsreglern und ICs
- Zerstörung von Servo-Elektronik
- Überhitzung und Brandgefahr
- Sofortiger Totalausfall ohne Vorwarnung
Unterspannung (Undervoltage)
Unterspannung tritt typischerweise auf, wenn der Akku zu stark entladen ist oder der BEC überlastet wird.
Folgen von Unterspannung:
- Servos arbeiten schwach oder ruckartig (Servo-Jitter)
- Empfänger-Brownouts (kurzzeitige Ausfälle)
- Kontrollverlust über das Modell
- Fehlerhafte Sensor-Daten bei Flight-Controllern
- Reichweitenverlust bei Sendern
Spannungsmessung und Überwachung
Die Überwachung der Betriebsspannung ist ein wichtiger Aspekt der Flugsicherheit und Modellwartung.
Messmethoden
Für die Spannungsmessung stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung:
- Digitalmultimeter: Präzise Messung an definierten Punkten, ideal für Fehlersuche
- LiPo-Checker: Kompakte Geräte zur Zellenspannungsprüfung bei Akkus
- Telemetrie-Sensoren: Echtzeitüberwachung während des Betriebs
- Flight-Controller-Logs: Aufzeichnung von Spannungsverläufen für Analysen
- Inline-Spannungsmesser: Permanent zwischen Akku und Verbraucher geschaltet
Spannungsalarme
Viele moderne RC-Systeme bieten akustische oder optische Alarme bei Unterspannung:
- LiPo-Warner für Akkuspannung
- Telemetrie-Sprachausgabe bei kritischen Werten
- LED-Indikatoren am Empfänger
- OSD-Warnungen bei FPV-Systemen
Betriebsspannung bei verschiedenen Akkutypen
Die Wahl des Akkutyps bestimmt maßgeblich die verfügbare Betriebsspannung.
LiPo-Akkus (Lithium-Polymer)
LiPo-Akkus sind im RC-Modellbau der Standard und bieten pro Zelle:
Geladene Spannung: 4,2V pro Zelle
Entladeschlussspannung: 3,0V pro Zelle (besser 3,3V)
Beispiel 3S-LiPo:
– Nominal: 3 × 3,7V = 11,1V
– Voll geladen: 3 × 4,2V = 12,6V
– Entladen: 3 × 3,3V = 9,9V
NiMH-Akkus (Nickel-Metallhydrid)
Vor allem bei klassischen RC-Cars und älteren Modellen verwendet:
Geladene Spannung: ca. 1,4V pro Zelle
Entladeschlussspannung: 0,9V pro Zelle
Beispiel 6-Zellen-Pack:
– Nominal: 6 × 1,2V = 7,2V
– Voll geladen: 6 × 1,4V = 8,4V
LiFe/LiFePO4-Akkus (Lithium-Eisenphosphat)
Sicherer als LiPo, aber mit geringerer Spannung pro Zelle:
Geladene Spannung: 3,6V pro Zelle
Entladeschlussspannung: 2,5V pro Zelle
Kompatibilität und Systemplanung
Bei der Planung eines RC-Modells ist die Abstimmung der Betriebsspannungen aller Komponenten entscheidend. Hier einige bewährte Ansätze:
Einheitliche Spannungsversorgung
Die einfachste Lösung ist ein System, bei dem alle Komponenten mit derselben Spannung arbeiten können. Beispiel für ein 3S-System:
- Hauptakku: 3S-LiPo (11,1V nominal)
- Brushless-Regler: 3S-fähig mit 6V-BEC
- Empfänger: 4-8,4V Spannungsbereich
- HV-Servos: 6-8,4V
- FPV-Kamera: 5-36V (direkt am Akku)
- Video-Sender: 7-26V (direkt am Akku)
Mehrstufige Spannungsversorgung
Bei komplexeren Modellen mit unterschiedlichen Spannungsanforderungen:
- Hauptakku für Antrieb (z.B. 6S = 22,2V)
- UBEC für Empfänger und Servos (z.B. 7,4V)
- Step-Down-Wandler für 5V-Komponenten
- Separater Akku für kritische Systeme (Redundanz)
Spannungsbereich-Planung
Checkliste für die Systemplanung:
- Maximalspannung aller Komponenten prüfen (voll geladener Akku!)
- Minimalspannung für Funktion definieren (Unterspannungsschutz)
- BEC-Leistung vs. Servo-Stromverbrauch kalkulieren
- Spannungsabfall in Kabeln berücksichtigen (besonders bei hohen Strömen)
- Redundanz für sicherheitskritische Systeme vorsehen
- Telemetrie zur Spannungsüberwachung einplanen
Spannungsabfall und Kabelquerschnitte
Ein oft unterschätzter Faktor ist der Spannungsabfall in den Versorgungskabeln, besonders bei hohen Strömen und langen Leitungen.
Berechnung des Spannungsabfalls
Der Spannungsabfall hängt ab von:
- Stromstärke (Ampere)
- Kabellänge (Meter)
- Kabelquerschnitt (mm²)
- Leitfähigkeit des Materials (Kupfer)
Bei einem 0,5mm²-Kabel über 1 Meter mit 10A Stromfluss kann der Spannungsabfall bereits 0,3-0,5V betragen. Bei einem 6V-System sind das bis zu 8% Verlust!
Empfohlene Kabelquerschnitte
| Stromstärke | Kabellänge bis 50cm | Kabellänge bis 1m | Kabellänge über 1m |
| bis 3A | 0,25mm² | 0,5mm² | 0,75mm² |
| 3-10A | 0,5mm² | 0,75mm² | 1,5mm² |
| 10-20A | 1,5mm² | 2,5mm² | 4mm² |
| 20-40A | 2,5mm² | 4mm² | 6mm² |
Häufige Probleme und Lösungen
Servo-Jittern trotz ausreichender Spannung
Ursachen:
- BEC überlastet durch zu viele oder zu starke Servos
- Spannungsabfall in zu dünnen Kabeln
- Elektromagnetische Störungen von Brushless-Antrieb
- Defekter Kondensator im BEC
Lösungen:
- Leistungsstärkeren UBEC verwenden
- Kabelquerschnitte erhöhen
- Entstörkondensator am Empfänger (220-470µF)
- Separaten Empfängerakku einsetzen
Reichweitenverlust und Verbindungsabbrüche
Ursachen:
- Unterspannung am Empfänger
- Spannungsspitzen durch Motor-Einschaltstrom
- Zu schwacher BEC bei Last
Lösungen:
- Spannungsversorgung stabilisieren
- Glättungskondensatoren einbauen
- Separate Versorgung für Empfänger
- Telemetrie-Spannungsüberwachung aktivieren
Komponenten funktionieren nicht
Diagnose-Schritte:
- Spannung direkt an der Komponente messen
- Polarität prüfen (Plus/Minus vertauscht?)
- Kabelverbindungen auf Wackelkontakte testen
- Komponente mit bekannt funktionierender Spannungsquelle testen
- Sicherungen oder Schutzschaltungen prüfen
Besonderheiten bei verschiedenen Modelltypen
RC-Flugmodelle
Bei Flugmodellen sind leichte und effiziente Spannungsversorgungen gefragt. Typische Konfiguration:
- Hauptakku: 3S-4S LiPo für Antrieb
- BEC vom Regler: 5-6V für Empfänger
- Separate 5V-Versorgung für Flight-Controller
RC-Cars und Trucks
Robustheit und hohe Strombelastbarkeit stehen hier im Vordergrund:
- 2S-3S LiPo oder 6-8 Zellen NiMH
- Leistungsstarke BECs (5-10A) für Lenkservo
- Oft separate Empfängerakkus bei Wettbewerbsmodellen
RC-Schiffe und Boote
Wasserfeste Komponenten und oft höhere Spannungen:
- 3S-6S LiPo je nach Bootsgröße
- Wasserdichte Spannungsregler
- Separate Versorgung für Beleuchtung
- Oft 12V-Systeme für Scale-Zubehör
FPV-Racing-Drohnen
Kompakte, leichte Komponenten mit breiten Spannungsbereichen:
- 4S-6S LiPo (Standard: 4S = 14,8V nominal)
- 5V-BEC im 4in1-ESC für Flight-Controller
- Direktversorgung von Kamera und VTX vom Akku
- 12V für LED-Strip (über Step-Down)
- Unterspannungsschutz Brushless-Regler EinstellungenForum: Elektro RC Cars
- Spannung für sie Servos.Forum: Elektro RC Cars
Passende Forenbereiche: Elektro RC Cars · RC Modellbau – Fragen stellst du am besten direkt dort.
Welche Spannung benötigen Standard-Servos im RC-Modellbau?
Standard-Servos arbeiten typischerweise mit 4,8V bis 6V Betriebsspannung. Dies entspricht einem 4-zelligen NiMH-Akku (4,8V) oder einem 5-zelligen NiMH-Akku (6V). Moderne Digital-Servos vertragen oft auch 7,4V von einem 2S-LiPo, während spezielle HV-Servos (High Voltage) sogar bis 8,4V ausgelegt sind und damit mehr Kraft und Geschwindigkeit bieten.
Was passiert, wenn ich eine zu hohe Spannung an meinen Empfänger anlege?
Eine zu hohe Spannung (Überspannung) kann deinen RC-Empfänger sofort und dauerhaft beschädigen. Die empfindlichen integrierten Schaltkreise und Spannungsregler im Empfänger sind nur für einen bestimmten Spannungsbereich ausgelegt. Bei Überschreitung können diese durchbrennen, was zum Totalausfall führt. Prüfe daher immer vor dem Anschluss die Spannungsangaben deiner Komponenten und achte besonders auf die Maximalspannung eines voll geladenen Akkus (z.B. 12,6V bei einem 3S-LiPo statt nur 11,1V nominal).
Wie erkenne ich, dass mein BEC überlastet ist?
Ein überlasteter BEC zeigt sich durch verschiedene Symptome: Servo-Jittern (Zucken), sporadische Verbindungsabbrüche zum Empfänger, Reichweitenverlust oder kompletter Ausfall bei hoher Last (z.B. wenn mehrere Servos gleichzeitig arbeiten). Der BEC kann auch sehr heiß werden. Wenn du diese Anzeichen bemerkst, benötigst du entweder einen leistungsstärkeren UBEC oder einen separaten Empfängerakku. Als Faustregel gilt: Addiere den maximalen Stromverbrauch aller angeschlossenen Servos und wähle einen BEC mit mindestens 50% Reserve.
Kann ich meine 3,7V-Komponenten direkt an einem LiPo betreiben?
Nein, das ist nicht zu empfehlen. Selbst eine einzelne LiPo-Zelle hat voll geladen 4,2V, was bereits über der Nennspannung von 3,7V liegt. Komponenten, die für 3,3V oder 3,7V ausgelegt sind (wie viele Flight-Controller, GPS-Module oder Sensoren), benötigen eine stabilisierte Spannungsversorgung. Verwende dafür einen Spannungsregler oder BEC, der aus der höheren Akkuspannung stabile 3,3V oder 5V erzeugt. Die meisten Flight-Controller haben bereits eingebaute Regler für 3,3V und 5V, die aus einer höheren Eingangsspannung (z.B. 5V vom ESC-BEC) die benötigten Spannungen erzeugen.
Warum arbeiten meine Servos schwach, obwohl die Spannung stimmt?
Wenn deine Servos trotz korrekter Spannung schwach arbeiten, liegt meist ein Spannungsabfall vor. Dieser entsteht durch zu dünne Kabel, besonders bei langen Leitungen oder hohem Stromverbrauch. Miss die Spannung direkt am Servo-Stecker unter Last – oft findest du dort deutlich weniger als am BEC-Ausgang. Weitere Ursachen können ein überlasteter BEC sein, der unter Last einbricht, oder schlechte Steckverbindungen mit erhöhtem Übergangswiderstand. Abhilfe schaffen dickere Kabel (mindestens 0,5mm² bei längeren Strecken), kürzere Kabelwege, ein stärkerer BEC oder ein separater Empfängerakku näher an den Servos.
