Doppelservo Servos RC Modellbau
🔊 Diesen Artikel anhören · Dauer: 10:34 Min.
Du hast bestimmt schon mal davon gehört, dass erfahrene RC-Piloten und Modellbauer bei bestimmten Anwendungen auf ein Doppelservo setzen – aber was genau steckt dahinter, wann lohnt sich der Einsatz, und wie baust du so ein Setup korrekt ein? Ob du gerade deinen ersten Crawler aufrüstest, ein großes Flugmodell steuerbar machen willst oder dein RC Boot mit mehr Ruderkraft ausstatten möchtest: Das Thema Doppelservo im RC Modellbau ist eines, das früher oder später auf dem Basteltisch landet. In diesem Artikel klären wir alle wichtigen Fragen rund um Doppelservos, geben dir praktische Tipps für den Einbau und zeigen dir, worauf du bei der Auswahl achten solltest.
📋 Doppelservo im RC Modellbau – Das Wichtigste auf einen Blick
  • ✅ Mehr Stellkraft: Zwei Servos verdoppeln nahezu die Kraft an einer Anlenkung – ideal für große Ruder, schwere Lenkungen und belastete Steuerklappen.
  • ✅ Redundanz & Sicherheit: Bei Ausfall eines Servos übernimmt das zweite – ein entscheidender Vorteil bei teuren Flugmodellen und Wettbewerben.
  • ✅ Synchronisation ist Pflicht: Beide Servos müssen identisch sein und korrekt angelenkt werden, um Blockieren und mechanischen Verschleiß zu vermeiden.
  • ✅ Stromversorgung beachten: Ein Doppelservo-Setup benötigt eine leistungsfähige BEC-Versorgung oder ein separates Empfänger-Akku-Pack.
  • ✅ Vielseitig einsetzbar: Doppelservos finden Anwendung in Flugmodellen, RC Autos, Crawlern, Booten und Großmodellen jeder Art.
Was ist ein Doppelservo im RC Modellbau?
Ein Doppelservo – manchmal auch als Dual-Servo-Setup oder Tandem-Servo bezeichnet – beschreibt die Verwendung von zwei identischen Servos, die gemeinsam eine einzige Steuerfläche, Lenkung oder Klappe antreiben. Im Grunde teilen sich beide Servos die Last, arbeiten synchron und liefern so deutlich mehr Stellkraft (Drehmoment), als ein einzelnes Servo leisten könnte.
Stell dir das so vor: Du versuchst, eine schwere Tür alleine aufzudrücken – geht schon, ist aber anstrengend. Zu zweit? Kein Problem. Genau nach diesem Prinzip funktioniert ein Doppelservo-Setup im RC Modellbau.
🔧 Einzelservo
  • Ein Servo pro Steuerfunktion
  • Begrenztes Drehmoment
  • Einfacher Einbau
  • Kein Redundanz-Schutz
💪 Doppelservo
  • Zwei Servos für eine Funktion
  • Nahezu doppeltes Drehmoment
  • Aufwändigerer Einbau
  • Redundanz bei Servo-Ausfall
Wann brauche ich ein Doppelservo-Setup?
Nicht jedes RC Modell braucht zwei Servos pro Funktion. Aber es gibt klare Situationen, in denen ein Doppelservo-Setup nicht nur sinnvoll, sondern fast unverzichtbar ist:
✈️ Flugmodelle und Großsegler
Bei großen Flugmodellen – insbesondere bei Großseglern mit über 3 Metern Spannweite oder Kunstflugmodellen – wirken enorme Kräfte auf die Ruder. Das Seitenruder, Höhenruder oder große Querruderklappen benötigen oft mehr Stellkraft, als ein einzelnes Servo liefern kann. Hier ist ein Doppelservo-Einbau Standard. Auch bei Turbinenmodellen und Jets im RC-Bereich sind Doppelservos wegen der hohen Geschwindigkeiten und daraus resultierenden Ruderkräfte eine echte Sicherheitsmaßnahme.
🚗 RC Autos und Crawler
Im RC Crawler-Bereich und bei großen Maßstabs-Modellautos setzen viele Piloten auf ein Doppelservo-Lenksetup. Gerade beim Crawlen über Felsen und Hindernisse muss die Lenkung brachiale Kraft aufbringen – und das möglichst präzise und ohne Spiel. Spezielle Doppelservo-Lenkungen (oft als Dual Servo Steering bezeichnet) sind im Crawler-Segment extrem beliebt und bringen die Vorderräder auch unter Last zuverlässig in die gewünschte Position.
🚤 RC Boote
Auch bei RC Booten – vor allem bei schnellen Rennbooten und großen Segelbooten – kommen Doppelservos zum Einsatz. Die Ruderanlenkung muss gegen den Wasserwiderstand arbeiten, und bei hoher Geschwindigkeit sind die Kräfte enorm. Zwei Servos sorgen hier für zuverlässige Steuerung und genug Reserve.
🛡️ Wettbewerb und Sicherheit
Wer auf Wettbewerben oder Flugtagen unterwegs ist, weiß: Ein Servo-Ausfall kann das Modell kosten – oder schlimmer, andere gefährden. Doppelservos bieten Redundanz: Fällt ein Servo aus (Getriebeschaden, Elektronikdefekt), kann das zweite die Steuerfläche zumindest noch teilweise bedienen. Bei wertvollen Modellen eine lohnende Versicherung!
So baust du ein Doppelservo richtig ein
Klingt einfach – zwei Servos reinschrauben und fertig? Ganz so simpel ist es leider nicht. Beim Einbau eines Doppelservo-Setups gibt es einige wichtige Regeln, die du unbedingt beachten solltest:
⚠️ Die goldenen Regeln für Doppelservos
  1. Identische Servos verwenden: Beide Servos müssen vom gleichen Hersteller, gleichen Typ und idealerweise aus der gleichen Charge stammen. Unterschiedliche Geschwindigkeit oder Drehmoment führen zu Verspannungen.
  2. Gleiche Servohebel-Länge: Die Anlenkungsgeometrie muss für beide Servos exakt identisch sein – gleiche Hebellänge, gleicher Abstand, gleicher Anlenkpunkt.
  3. Neutralstellung exakt einstellen: Vor dem Einbau müssen beide Servos auf die exakt gleiche Neutralposition getrimmt werden. Nutze dafür die Subtrim-Funktion deiner Fernsteuerung.
  4. Mechanisches Spiel minimieren: Verwende spielfreie Kugelköpfe und hochwertige Anlenkungen. Jedes Spiel wird im Doppelservo-Betrieb zum Problem.
  5. Gegenläufige Montage beachten: Oft werden die Servos spiegelbildlich eingebaut. Dann muss eines der Servos über die Fernsteuerung in der Laufrichtung umgekehrt (Reverse) werden.
Anlenkungsarten beim Doppelservo
Es gibt grundsätzlich zwei verbreitete Methoden, wie zwei Servos eine Steuerfläche gemeinsam antreiben:
Parallele Anlenkung
Beide Servos sitzen nebeneinander und lenken über separate Gestänge den gleichen Ruderhebel an. Klassisch bei Flugmodellen am Seitenruder oder Höhenruder. Die Gestänge müssen exakt gleich lang sein.
Gegenüberliegende Anlenkung
Die Servos sitzen spiegelbildlich (z. B. links und rechts einer Klappe oder Lenkung). Typisch bei Crawler-Lenkungen. Hier läuft ein Servo in Reverse. Bietet sehr symmetrische Kraftverteilung.
Stromversorgung – der unterschätzte Faktor
Ein Punkt, den Einsteiger gerne übersehen: Zwei Servos brauchen mehr Strom als eines! Das klingt offensichtlich, hat aber konkrete Auswirkungen auf dein Setup:
  • Prüfe, ob dein BEC (Battery Eliminator Circuit) genug Ampere für beide Servos unter Volllast liefern kann. Gerade Digital-Servos mit hohem Drehmoment ziehen ordentlich Strom.
  • Bei Großmodellen empfiehlt sich ein separates Empfänger-Akkupack (z. B. 2s LiFe oder LiPo mit Spannungsregler) statt des BEC vom Regler.
  • Verwende ausreichend dimensionierte Kabel und Steckverbindungen. Dünne Servokabel können bei hoher Stromaufnahme warm werden und Spannungseinbrüche verursachen.
  • Ein Powerbus oder Stromverteiler am Empfänger kann die Stromversorgung stabilisieren und ist bei Multi-Servo-Setups sehr empfehlenswert.
Welche Servos eignen sich für den Doppelservo-Betrieb?
Grundsätzlich kann fast jedes Servo im Doppelservo-Betrieb eingesetzt werden – aber manche eignen sich besser als andere:
✅ Empfehlenswert für Doppelservo-Setups
  • Digitalservos: Reagieren schneller und halten die Position präziser als Analogservos. Im Doppelbetrieb minimiert das Verspannungen.
  • Metallgetriebe-Servos: Höhere Belastbarkeit bei den entstehenden Kräften. Kunststoffgetriebe können unter Doppelservo-Last schneller verschleißen.
  • Servos mit Kugellagern: Reduzieren Spiel und sorgen für gleichmäßige Bewegung – wichtig, wenn zwei Servos synchron arbeiten müssen.
  • Programmierbare Servos: Highend-Servos, bei denen sich Mittelstellung, Endpunkte und Geschwindigkeit exakt programmieren lassen, sind ideal für perfekte Synchronisation.
Bekannte und bewährte Servo-Marken im RC Modellbau für den Doppelservo-Einsatz sind unter anderem Savöx, Futaba, KST, MKS und Hitec. Achte bei der Auswahl auf identische Spezifikationen – Drehmoment (in kg/cm), Geschwindigkeit (in Sekunden pro 60°) und Betriebsspannung sollten übereinstimmen.
Häufige Fehler beim Doppelservo-Einbau
Aus der Praxis und aus unzähligen Foren-Diskussionen kennen wir die typischen Stolperfallen, die beim Doppelservo-Einbau lauern:
❌ Unterschiedliche Servos mischen
Verschiedene Modelle oder Hersteller haben leicht abweichende Neutralstellungen und Geschwindigkeiten – das führt zu Verspannungen und Getriebeschäden.
❌ Subtrim nicht kalibriert
Wenn die Neutralstellungen nicht exakt übereinstimmen, arbeiten die Servos permanent gegeneinander – erhöhter Stromverbrauch und Summen inklusive.
❌ Unterdimensioniertes BEC
Zwei kräftige Digitalservos unter Last können locker 5A und mehr ziehen. Ein schwaches BEC bricht ein – und der Empfänger macht einen Brownout. Absturz!
❌ Anlenkung mit zu viel Spiel
Lose Kugelköpfe oder ausgeschlagene Bohrungen machen den Vorteil des Doppelservos zunichte. Hier lohnt sich Qualität bei den Kleinteilen.
Doppelservo vs. ein stärkeres Servo – was ist besser?
Eine berechtigte Frage, die in vielen RC-Foren diskutiert wird: Warum nicht einfach ein richtig starkes Servo statt zwei kleinerer nehmen?
Beide Ansätze haben ihre Berechtigung. Hier die wichtigsten Unterschiede:
KriteriumDoppelservoEinzelnes starkes Servo
Redundanz✅ Ja❌ Nein
EinbauplatzMehr Platz nötigKompakter
EinstellaufwandHöher (Synchronisation)Geringer
GewichtSchwerer (2 Servos)Leichter (1 Servo)
KostenOft günstiger als 1 Highend-ServoTeuer bei Top-Leistung
Unser Tipp: Wenn Redundanz wichtig ist (Flugmodelle, teure Modelle, Wettbewerbe), greif zum Doppelservo. Wenn Platz knapp ist und du maximale Einfachheit willst, kann ein einzelnes Premium-Servo die bessere Wahl sein.
Praxis-Tipps für ein perfektes Doppelservo-Setup
Zum Abschluss noch ein paar bewährte Praxis-Tipps aus der Community, damit dein Doppelservo-Einbau auf Anhieb gelingt:
  1. Vor dem Einbau testen: Schließe beide Servos an den gleichen Empfängerkanal an und prüfe, ob sie synchron und in die gleiche Richtung laufen. Korrigiere mit Reverse und Subtrim.
  2. Y-Kabel oder Servomatcher: Nutze ein hochwertiges Y-Kabel, um beide Servos an einen Empfängerkanal anzuschließen. Noch besser: Ein Servomatcher bzw. Servo-Synchronizer erlaubt individuelle Feinjustierung.
  3. Gestänge spannungsfrei einbauen: Beide Gestänge müssen im gesamten Stellbereich spannungsfrei laufen. Teste den kompletten Ausschlag und horche auf ungewöhnliche Geräusche.
  4. Regelmäßig warten: Prüfe die Anlenkungen, Kugelköpfe und Schraubverbindungen regelmäßig auf Spiel und Verschleiß. Im Doppelservo-Betrieb wirken höhere Kräfte auf alle mechanischen Teile.
  5. Dokumentiere dein Setup: Notiere Subtrim-Werte, Servo-Reverse-Einstellungen und die verwendeten Servo-Modelle. Bei einem Tausch weißt du sofort, was wohin gehört.
Fazit: Doppelservo – Mehr Power und Sicherheit im RC Modellbau
Ein Doppelservo-Setup ist eine der effektivsten Methoden, um mehr Stellkraft und gleichzeitig eine Sicherheitsreserve in dein RC Modell zu bringen. Ob beim Großsegler, im Crawler, beim Rennboot oder im Wettbewerbs-Kunstflieger – wer die Grundregeln beachtet (identische Servos, saubere Anlenkung, ausreichende Stromversorgung), profitiert von einer zuverlässigen und kraftvollen Steuerung. Der Einbauaufwand ist überschaubar, und die Investition zahlt sich spätestens dann aus, wenn du merkst, wie viel präziser und souveräner dein Modell reagiert.
Also: Beim nächsten Aufrüstprojekt ruhig mal über ein Doppelservo-Setup nachdenken – dein Modell wird es dir danken! 🚀
Ein Doppelservo bezeichnet den Einsatz von zwei identischen Servos, die gemeinsam eine einzige Steuerfläche, Lenkung oder Klappe antreiben. Dadurch wird das verfügbare Drehmoment nahezu verdoppelt, und es entsteht eine Redundanz für den Fall eines Servo-Ausfalls.
Kann ich zwei verschiedene Servos als Doppelservo verwenden?
Davon wird dringend abgeraten. Beide Servos sollten vom gleichen Hersteller und Typ sein und identische Spezifikationen (Drehmoment, Geschwindigkeit, Betriebsspannung) aufweisen. Unterschiedliche Servos können gegeneinander arbeiten, was zu Verspannungen, erhöhtem Verschleiß und sogar Getriebeschäden führt.
Brauche ich ein spezielles Kabel, um zwei Servos an einen Empfängerkanal anzuschließen?
Ja, du benötigst ein sogenanntes Y-Kabel (auch Servo-Splitter), das den Signalausgang eines Empfängerkanals auf zwei Servos verteilt. Für eine noch präzisere Abstimmung gibt es sogenannte Servomatcher oder Servo-Synchronizer, mit denen du Mittelstellung und Endpunkte individuell justieren kannst.
Reicht mein BEC für ein Doppelservo-Setup aus?
Das hängt von den verwendeten Servos ab. Zwei kräftige Digitalservos können unter Last 5 Ampere oder mehr ziehen. Prüfe die maximale Stromabgabe deines BEC. Bei Großmodellen empfiehlt sich ein separates Empfänger-Akkupack oder ein leistungsstarkes externes BEC, um Spannungseinbrüche (Brownouts) zu vermeiden.
In welchen RC-Modellen wird ein Doppelservo am häufigsten eingesetzt?
Doppelservos kommen besonders häufig bei großen Flugmodellen (Segler, Kunstflieger, Turbinenjets), RC Crawlern mit Dual-Servo-Lenkung, schnellen RC Booten und Wettbewerbsmodellen zum Einsatz. Überall dort, wo hohe Stellkräfte, Präzision und Ausfallsicherheit gefordert sind, ist ein Doppelservo-Setup eine bewährte Lösung.
  • Micro Servo Servos RC Modellbau
    Du bist auf der Suche nach dem perfekten Micro Servo für dein RC-Modellbau-Projekt und fragst dich, worauf es wirklich ankommt? Ob du gerade deinen ersten Parkflyer zusammenbaust, einen flinken Mini-Crawler aufrüstest oder eine kompakte FPV-Drohne mit präzisen Steuerungselementen bestücken willst – Micro Servos sind die kleinen Kraftpakete, die in der Welt des RC-Modellbaus unverzichtbar geworden…
  • Servo Servos RC Modellbau
    Du hast dich schon immer gefragt, was es mit Servos im RC Modellbau auf sich hat? Ob du gerade dein erstes Flugmodell zusammenbaust, deinen Crawler für die nächste Trail-Session vorbereitest oder das RC Boot für den Saisonstart fit machst – ohne Servos geht im ferngesteuerten Modellbau praktisch gar nichts. Diese kleinen, aber unglaublich wichtigen Bauteile…
  • Digital Servo Servos RC Modellbau
    Du hast bestimmt schon mal den Begriff Digital Servo gehört, wenn du dich mit RC Modellbau beschäftigst – egal ob bei Flugmodellen, RC Autos, Crawlern oder Booten. Aber was genau macht ein digitales Servo eigentlich so besonders? Worin unterscheidet es sich vom analogen Servo? Und lohnt sich das Upgrade wirklich? In diesem ausführlichen Glossar-Artikel nehmen…
  • MG Servo Servos RC Modellbau
    Du hast bestimmt schon einmal den Begriff MG Servo gehört, wenn du dich mit RC Modellbau beschäftigst – egal ob beim Flieger, Crawler, Boot oder Modellauto. Aber was genau steckt hinter diesem kleinen Kraftpaket mit Metallgetriebe, und warum schwören so viele Modellbauer darauf? In diesem ausführlichen Glossar-Artikel von rcsky.de klären wir alle wichtigen Fragen rund…
  • Stellmotor Servos RC Modellbau
    Du hast dich bestimmt schon mal gefragt, was genau ein Stellmotor Servo im RC Modellbau eigentlich macht und warum er in so ziemlich jedem ferngesteuerten Modell steckt – egal ob Flugmodell, RC Auto, Crawler, Boot oder Drohne. Ganz einfach: Ohne Servos würde sich an deinem Modell buchstäblich nichts bewegen! Sie sind die kleinen, aber entscheidenden…
