Hartschaum Materialien RC Modellbau
Ob du gerade dein erstes Flugmodell planst, einen leichten Rumpf für deinen FPV-Flieger bauen willst oder einfach nach dem perfekten Material für schnelle Prototypen suchst – an Hartschaum im RC Modellbau kommst du kaum vorbei. Dieses vielseitige Material hat die Art und Weise, wie wir Modelle konstruieren, grundlegend verändert. Aber welcher Hartschaum ist der richtige? Worin unterscheiden sich EPP, EPO, Depron und XPS? Und worauf musst du beim Verarbeiten achten? Genau das klären wir in diesem umfassenden Glossar-Artikel – praxisnah, verständlich und mit Tipps direkt aus der Community.
Zusammenfassung: Hartschaum Materialien im RC Modellbau auf einen Blick
  • Hartschaum wie EPP, EPO, EPS, XPS und Depron gehören zu den beliebtesten Leichtbau-Werkstoffen im RC Modellbau für Flugmodelle, Boote und Fahrzeuge.
  • Jedes Hartschaum-Material bietet unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Gewicht, Festigkeit, Flexibilität und Lösungsmittelbeständigkeit.
  • Die richtige Wahl hängt von deinem Projekt ab: EPP für crashresistente Modelle, XPS für präzise CNC-Frästeile, Depron für ultraleichte Parkflyer.
  • Verarbeitung mit Heißdrahtschneider, Schleifpapier und dem passenden Klebstoff (PU-Kleber, UHU POR, Epoxidharz) ist entscheidend für saubere Ergebnisse.
  • Hartschaum ist kostengünstig, leicht verfügbar und ideal für Einsteiger wie Profis – vom ersten Scratch-Build bis zum Wettbewerbsmodell.
Was ist Hartschaum und warum ist er im RC Modellbau so beliebt?
Hartschaum bezeichnet geschäumte Kunststoffe mit einer festen, formstabilen Struktur. Im Gegensatz zu Weichschäumen (wie etwa Polsterschaum) behält Hartschaum seine Form dauerhaft und lässt sich hervorragend als Konstruktionswerkstoff einsetzen. Im RC Modellbau hat Hartschaum klassische Materialien wie Balsaholz in vielen Bereichen ergänzt oder sogar ersetzt – und das aus guten Gründen:
  • Extrem leicht – entscheidend für Flugmodelle und Rennboote
  • Einfach zu bearbeiten – schneiden, schleifen, fräsen, auch ohne teure Werkzeuge
  • Günstig und überall erhältlich – vom Baumarkt bis zum Fachhandel
  • Reproduzierbar – ideal für CNC-Fräsen und Heißdrahtschnitte
  • Vielseitig einsetzbar – Tragflächen, Rümpfe, Schwimmer, Karosserie-Kerne und mehr
Kein Wunder also, dass sowohl Anfänger beim ersten Eigenbau-Projekt als auch erfahrene Wettbewerbspiloten regelmäßig zu Hartschaum greifen. Schauen wir uns die einzelnen Materialien genauer an!
Die wichtigsten Hartschaum-Materialien im RC Modellbau im Überblick
Nicht jeder Hartschaum ist gleich. Je nach chemischer Zusammensetzung und Herstellungsverfahren entstehen Materialien mit völlig unterschiedlichen Eigenschaften. Hier sind die fünf Stars der RC-Modellbau-Szene:
EPP – Expandiertes Polypropylen
Crashresistent
Der „Unkaputtbare“ unter den Schäumen. EPP ist extrem flexibel und kehrt nach Verformung in seine Ursprungsform zurück.
  • Dichte: 20–120 g/l
  • Hervorragende Stoßdämpfung
  • Ideal für Trainer, Combat-Modelle und Slope-Soarer
  • Schwieriger zu schleifen und zu verkleben
EPO – Expandiertes Polyolefin
Allrounder
EPO vereint gute Oberflächenqualität mit akzeptabler Crashfestigkeit. Viele ARF-Modelle (Almost Ready to Fly) bestehen aus EPO.
  • Glattere Oberfläche als EPP
  • Gutes Verhältnis Gewicht zu Stabilität
  • Leicht zu lackieren und bekleben
  • Beliebt bei FPV-Fliegern und Parkflyern
EPS – Expandiertes Polystyrol
Styropor-Klassiker
Das gute alte Styropor kennt jeder. Im RC Modellbau dient es als günstiger Kern für Tragflächen und Rümpfe – allerdings mit Einschränkungen.
  • Sehr leicht und günstig
  • Per Heißdraht exzellent schneidbar
  • Bröckelt bei Stößen (spröde)
  • Achtung: Lösungsmittelempfindlich!
XPS – Extrudiertes Polystyrol
Präzision
Auch als Styrodur bekannt, ist XPS dichter und fester als EPS. Es lässt sich präzise mit dem Heißdrahtschneider und der CNC-Fräse bearbeiten.
  • Feinzellige, homogene Struktur
  • Hervorragend CNC-fräsbar
  • Gute Druckfestigkeit
  • Im Baumarkt als Dämmplatten erhältlich
Depron – Extrudierter PS-Schaum
Ultraleicht
Depron ist ein dünner, steifer Schaumstoff (3–9 mm), der vor allem für Indoor-Modelle und Micro-Parkflyer verwendet wird.
  • Extrem leicht (ca. 25–40 g/l)
  • Gut mit Cutter und Lineal zu schneiden
  • Glatte, beschichtbare Oberfläche
  • Ideal für Slow-Flyer und Saalflugmodelle
Hartschaum Materialvergleich: Welcher Schaum für welches RC-Projekt?
Die folgende Tabelle gibt dir eine schnelle Orientierung, welches Hartschaum-Material für dein Vorhaben am besten geeignet ist. Natürlich kommt es immer auf das konkrete Projekt an – aber als Daumenregel hilft dieser Vergleich enorm:
EigenschaftEPPEPOEPSXPSDepron
GewichtLeichtLeichtSehr leichtMittelUltraleicht
Crashfestigkeit★★★★★★★★★☆★★☆☆☆★★★☆☆★★☆☆☆
Oberflächengüte★★☆☆☆★★★★☆★★★☆☆★★★★★★★★★☆
CNC-FräsbarkeitBedingtGutGutHervorragendBedingt
HeißdrahtschnittNeinBedingtJaJaJa
LösungsmittelresistenzHochHochNiedrigNiedrigNiedrig
Typische AnwendungCombat, Trainer, SlopeARF-Modelle, FPVFlächenkerne, PrototypenCNC-Teile, FormkerneIndoor, Parkflyer
💡 Praxistipp vom Werkbank-Profi
Du bist Einsteiger und willst einfach mal loslegen? Greif zu Depron aus dem Baumarkt (wird dort als Renovier-Vlies oder Dämmunterlage verkauft) und baue einen einfachen Parkflyer. Das Material verzeiht Fehler, ist spottbillig und mit einem scharfen Cutter sofort einsatzbereit. Für den nächsten Schritt empfiehlt sich dann EPP – besonders wenn die Landungen noch „sportlich“ ausfallen. 😉
Hartschaum richtig verarbeiten: Werkzeuge, Kleber und Techniken
Das beste Material nützt wenig, wenn man es falsch verarbeitet. Hier die wichtigsten Tipps für saubere Ergebnisse:
Schneiden und Formen
  • Heißdrahtschneider: Perfekt für EPS und XPS. Erzeugt glatte, thermisch versiegelte Schnittflächen. Temperatur langsam erhöhen, bis der Draht ohne Widerstand durch das Material gleitet.
  • Scharfer Cutter / Skalpell: Ideal für Depron und dünne EPO-Platten. Immer mit Metalllineal arbeiten!
  • CNC-Fräse: Für XPS und EPO die erste Wahl bei komplexen 3D-Formen. Achte auf hohe Drehzahlen und geringen Vorschub.
  • Schleifpapier (Korn 120–240): Zum Verrunden von Kanten und Nachbearbeiten. Bei EPP: Surform-Hobel verwenden, da EPP sich kaum schleifen lässt.
Kleben – der häufigste Fehler im Hartschaum-Modellbau
Hier passieren die meisten Katastrophen! Denn EPS, XPS und Depron lösen sich bei Kontakt mit lösungsmittelhaltigen Klebstoffen auf. Das gilt auch für viele Sprühkleber und CA-Kleber (Sekundenkleber auf Basis von Aceton-Activator).
⚠️ Achtung: Lösungsmittel zerstören Polystyrol-Schäume!
Verwende niemals Nitro-Lacke, lösungsmittelhaltige Farben oder UHU Hart auf EPS, XPS oder Depron. Das Material schmilzt buchstäblich weg. EPP und EPO sind dagegen lösungsmittelresistent – ein großer Vorteil bei der Nachbearbeitung.
Die besten Kleber für Hartschaum im RC Modellbau:
  • UHU POR: Der Klassiker für Styropor und Depron – speziell formuliert, greift das Material nicht an.
  • PU-Kleber (Polyurethan): Stark, schäumt beim Aushärten leicht auf und füllt Spalten. Ideal für EPP.
  • Epoxidharz (5-Minuten oder 30-Minuten): Universell einsetzbar, bildet strukturelle Verbindungen. Perfekt mit Glasfasergewebe für verstärkte Flächen.
  • Heißkleber (Niedrigtemperatur!): Für schnelle Reparaturen am Flugfeld. Bei EPS nur Niedrigtemperatur-Heißkleber verwenden!
  • Schaumtauglicher CA-Kleber: Spezielle Sekundenkleber für Schaum (z. B. von ZAP) funktionieren auf allen Schaumtypen.
Oberflächenbehandlung und Verstärkung von Hartschaum-Modellen
Roher Hartschaum ist empfindlich gegenüber UV-Strahlung und mechanischer Belastung. Deshalb empfiehlt sich fast immer eine Oberflächenbehandlung:
  • Glasfasergewebe + Epoxidharz: Die Königsklasse. Macht Hartschaum-Tragflächen unglaublich steif bei minimalem Gewichtszuwachs. Typisch für XPS- und EPS-Kerne im Schalenbau.
  • Oracover / Bügelfolie: Schnell aufgebracht, schützt vor Feuchtigkeit und sieht professionell aus. Für EPP-Modelle die beste Wahl.
  • Packband / Paketklebeband: Der Geheimtipp für EPP-Combat-Modelle – günstig, reißfest und schnell repariert.
  • Wasserbasierte Acrylfarbe: Sicher auf allen Schaumtypen. Für EPS/XPS vorher eine Grundierung mit verdünntem Weißleim auftragen.
  • Spachtel (lösungsmittelfrei!): Leichtspachtel auf Wasserbasis oder spezielle Modellbauspachtel zum Glätten von Oberflächen.
🔧 Für Tüftler: Hartschaum mit CFK-Rovings verstärken
Eine elegante Methode, um Hartschaum-Bauteile lokal zu verstärken: Fräse eine Nut in die Oberfläche, lege ein Kohle-Roving (CFK-Faser) ein und verklebe es mit dünnflüssigem Epoxidharz. So erhältst du eine Art „Bewehrung“, die Biegekräfte optimal aufnimmt – perfekt für Tragflächen-Holme und lange Rumpfsektionen.
Hartschaum-Einsatzgebiete im RC Modellbau: Von der Tragfläche bis zum Crawler
Hartschaum beschränkt sich längst nicht mehr auf Flugmodelle. Hier ein Überblick, wo du überall von diesem Material profitierst:
Flugmodelle
Der klassische Anwendungsbereich. Tragflächenkerne aus EPS/XPS mit Glasfaserbeplanking, komplette Rümpfe aus EPO, Slow-Flyer aus Depron und unverwüstliche Wurfgleiter aus EPP – die Vielfalt ist enorm.
RC Boote
Hartschaum dient als Auftriebskörper, Formkern für GFK-Rümpfe und als Schwimmkörper in Katamaranen. XPS wird hier besonders geschätzt, da es kein Wasser aufnimmt (geschlossenzellig).
RC Autos und Crawler
Für Karosserie-Innenverstärkungen, Stoßfänger-Prototypen und den Bau individueller Aufbauten für Scale-Crawler ist Hartschaum ein dankbares Material. Schnelle Formgebung, geringes Gewicht – ideal zum Experimentieren.
Drohnen und Multicopter
EPP-Schutzrahmen, Landekufen-Polster oder komplette Drohnen-Rümpfe – gerade im FPV-Bereich ist EPP wegen seiner Crash-Resistenz erste Wahl.
Häufige Fehler beim Arbeiten mit Hartschaum – und wie du sie vermeidest
  1. Falschen Kleber verwenden: Immer vorher an einem Reststück testen! Gerade bei EPS und Depron ist Vorsicht geboten.
  2. Heißdraht zu heiß einstellen: Zu viel Hitze erzeugt raue, geschmolzene Kanten. Lieber langsamer schneiden bei niedrigerer Temperatur.
  3. Oberfläche nicht versiegeln: Unbehandelter Hartschaum altert schnell durch UV-Licht und Feuchtigkeit. Mindestens Folie oder Farbe auftragen.
  4. EPP mit Schleifpapier bearbeiten wollen: Das funktioniert kaum. Nutze stattdessen einen Surform-Hobel oder ein scharfes Messer.
  5. Kein Verschliff an Klebenähten: Überstehender Kleber erzeugt Turbulenzen auf Tragflächen. Immer sauber nachschleifen!
🏆 Community-Tipp
In den RC-Foren und auf Events wie der Faszination Modellbau hört man immer wieder: „Bau erstmal drei Modelle aus Schaum, bevor du in teures Balsa investierst.“ Hartschaum verzeiht Anfängerfehler, ist schnell ersetzt und lehrt dich die Grundlagen der Aerodynamik und Konstruktion. Und ganz ehrlich – viele Profis bauen ihre besten Modelle immer noch aus Schaum!
Bezugsquellen und Kosten: Wo bekommst du Hartschaum für den RC Modellbau?
  • Baumarkt (OBI, Hornbach, Bauhaus): XPS-Dämmplatten (Styrodur), EPS-Platten und Depron (als Renoviervlies) – extrem günstig!
  • RC-Fachhandel: EPP-Platten in verschiedenen Dichten, Depron in Modellbau-Qualität, vorgefräste Bausätze.
  • Online-Shops: Große Auswahl an allen Schaumtypen, oft mit Zuschnitt-Service und CNC-Frästeil-Angebot.
  • Preisrahmen: Eine XPS-Platte (125 × 60 cm, 3 cm dick) kostet im Baumarkt ca. 5–8 €. EPP-Platten in Modellbau-Qualität liegen bei ca. 8–15 € pro Stück.
Fazit: Hartschaum ist das Schweizer Taschenmesser im RC Modellbau
Egal ob du einen ultraleichten Saalflieger aus Depron baust, deinen Combat-Wing aus EPP nach dem zehnten Crash einfach wieder zusammendrückst, oder perfekte CNC-gefräste Tragflächenkerne aus XPS für dein Wettbewerbsmodell fertigst – Hartschaum Materialien gehören zum unverzichtbaren Repertoire jedes RC-Modellbauers.
Die Kombination aus geringem Gewicht, einfacher Verarbeitung, niedrigen Kosten und großer Vielfalt macht Hartschaum zum idealen Werkstoff für Einsteiger und Profis gleichermaßen. Probiere verschiedene Materialien aus, sammle Erfahrung am Werkbank und auf dem Flugfeld – und du wirst schnell herausfinden, welcher Schaum dein persönlicher Favorit wird.
Wir sehen uns auf rcsky.de – und viel Spaß beim Bauen, Fliegen, Fahren und Staunen! 🚀
Welcher Hartschaum eignet sich am besten für Anfänger im RC Modellbau?
Für Einsteiger empfiehlt sich Depron für erste Parkflyer und Indoor-Modelle, da es günstig, leicht zu schneiden und im Baumarkt erhältlich ist. Wer crashresistentere Modelle bauen möchte, greift zu EPP – dieses Material kehrt nach Verformung in seine Ursprungsform zurück und verzeiht harte Landungen.
Kann ich Sekundenkleber auf Styropor (EPS) verwenden?
Standard-Sekundenkleber (CA) kann EPS und Depron angreifen, insbesondere wenn ein lösungsmittelhaltiger Aktivator verwendet wird. Es gibt jedoch spezielle schaumtaugliche CA-Kleber (z. B. von ZAP oder BSI), die sicher auf Polystyrol-Schäumen funktionieren. Am sichersten sind UHU POR oder PU-Kleber – diese greifen kein Schaummaterial an.
Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS im RC Modellbau?
Beide bestehen aus Polystyrol, werden aber unterschiedlich hergestellt. EPS (Styropor) hat eine offenere, körnigere Struktur und ist sehr leicht, aber spröder. XPS (Styrodur) wird extrudiert und hat eine gleichmäßig feinzellige Struktur, was es dichter, druckfester und deutlich besser CNC-fräsbar macht. XPS nimmt zudem kein Wasser auf, was es für RC-Boote besonders geeignet macht.
Wie kann ich Hartschaum-Tragflächen für RC Flugmodelle verstärken?
Die gängigste Methode ist das Beplanken mit Glasfasergewebe und Epoxidharz. Dabei wird der Schaumkern (EPS oder XPS) mit einer dünnen GFK-Schicht überzogen, die enorme Biegesteifigkeit bei minimalem Gewicht erzeugt. Alternativ können CFK-Rovings in gefräste Nuten als Holmverstärkung eingelegt oder die Flächen mit Bügelfolie (z. B. Oracover) bespannt werden.
Kann ich Hartschaum mit einem Heißdrahtschneider bearbeiten?
Das funktioniert hervorragend mit EPS, XPS und Depron, die sich sauber und präzise per Heißdraht schneiden lassen. EPP lässt sich nicht mit dem Heißdraht schneiden, da Polypropylen einen deutlich höheren Schmelzpunkt hat und der Schaum eher schmilzt als schneidet. EPP wird stattdessen mit einem scharfen Messer, Surform-Hobel oder einer Bandsäge bearbeitet. Bei EPO ist ein Heißdrahtschnitt nur bedingt und mit viel Erfahrung möglich.
