Re: Wechsel der Zündeinheit
der ebay motor ist nicht viel anders als der cf motor
das ist alles einheitsbrei
Quote from holger74so, der CF springt nun wieder an und der Motor läuft.
Aber:
Wenn Choke Hebel zum Starten senkrecht steht, springt der Motor an und läuft. Allerdings hat er bereits relativ viel Gas und die vorderen und hinteren Räder drehen sich schon ssehr schnell. Öffne ich dann den Choke, also Stellung waagerecht, geht der Motor aus.
Hi,
ich glaube ich muss das korrigieren. Habe mich vertan.
Habe es eben nochmals getestet:
1. Pumpe gedrückt, dass Bezin im Vergaser ist
2. Choke Stellung senkrecht
3. Seilzugstarter einmal ziehen
4. Choke Stellung waagerecht
5. Seilzugstarter 2mal gezogen, Motor läuft
Ist diese Vorgehensweise korrekt?
Muss der Choke dann wieder zum Fahren senkrecht gestellt werden? Nein oder? Wenn der Motor läuft und ich ihn von waagerecht auf senkrecht umstelle geht der Motor aus. Ist das normal so?
Bisher dachte ich, der Choke muss zum fahren senkrecht stehen, deswegen dachte ich, ich habe ein Problem.
Bitte nochmals kurz bestätigen, dass das so ok ist, danke.
Bleibt aber das Problem, dass die Räder sich bereits sehr schnell drehen, wenn der Motor läuft. Wie regle ich das runter?
Zum fahren Waagerecht ist richtig.
Alle Einstellungen zum Motor findest du in der Anleitung sehr gut beschrieben, wenn du keine hast, ich habe noch eine falls du brauchst.
