Beiträge von Powder
    AW: Quadrocopter welche Komponenten Turnigy 9XR vs 9XR Pro
    Wollte meinen Kompass kalibrieren jedoch kommt bei der Live Kalibrierung nur:
    Got 3 Samples more data needed. Was habe ich übersehen habe den selben Kompass den Ihr in eurer Anleitung auch verwendet habt (GY-273 HMC5883L).
    Die Kabel sind 100% alle richtig und nicht vertauscht.
    Edit:
    Also etwas stimmt hier gewaltig nicht bin jetzt schon seit 5 Stunden dran den Kompass zum laufen zu bekommen aber vergebens.
    Ich habe auch den Kontakt auf dem APM durchtrennt und alles nach anleitung gemacht.
    Im Mission Planner kommt im Terminal wenn ich auf Connect gehe nur Müll?
    Und die Werte MX, MY, MZ sind alle bei Status auf 0.
    Hier mal ein paar Screenshots damit ihr das beurteilen könnt.
    Ich weiß echt nicht weiter. Meine Meinung ist dass der Kompass kaputt ist.
    So nachdem nun auch die Lieferung von GLB da ist fehlt nurnoch der Rahmen. Lider musste ich feststellen dass bei GLB etwas schief lief.
    Habe dieses Kabel bestellt: APM 2.5 GPS Serial Port Adapter Cable FTDI GPS Adapter Cable 10cm
    Jedoch habe ich folgendes Kabel bekommen, kann mir einer sagen was das für eins ist?
    AW: Braubericht: GasCan's erster Quadrocopter
    Ok lassen wir das Thema versand und kümmern uns um Gascans Problem ;)
    (P.s. mein APM kam soeben an :mrgreen::mrgreen:)
    Meinen die mit ausgeliefert dass sie es an das Postunternehmen weitergegeben haben oder dass es bei mir ist? Kann ja irgendwie nicht sein wenn ich am 09.08 bestellt habe dass es am 12.08 bei mir ist oder? Vorallem ist ja noch nichts da :D
    GasCan wielange hat denn bei dir die Lieferung des APM's von GLB damals gedauert?
    Wisst ihr wie man das verstehen soll, bei GLB steht bei mir drin:
    Order Status: Completed
    Delivery Date:
    2014-08-12
    Delivery Date ist ja meines Erachtens nach das Lieferdatum :?:
    Aber bis jetzt kam ja nichts an habe am 09.08 bestellt.
    AW: Scubas Quadkopter-Selbst(bau)-Versuch
    Hi, warum antwortet hier denn keiner? Ich denke grad beim Zubehör kabel etc kannst du auch mal bei GasCan schauen. Zu dem Rest kann ich noch nicht viel sagen da ich auch neu in dem Thema bin :D
    Ok, Danke ich versuchs erstmal so ;)
    Wie sieht es eigendlich mit der Stromversorgung für das APM aus? Habe gesehen man kann es natürlich mit dem Power Modul machen oder mit einem BEC bzw UBEC. Jetzt stellt sich mir die Frage wie mache ich das genau? In keiner Teileliste in dem Forum ist ein solches Powermodul oder ein UBC/BEC vorhanden? Oder habe ich da was übersehen und vergessen zu bestellen?
    Heute kam die Lieferung von Hobbyking Europa und habe nun auch gleich ne Frage zu den Motoren. Habe alle ausgepackt wie Weihnachten das ganze :weihnacht:
    Doch beim 5. Motor habe ich einen Unterschied festgestellt. Die Gewinde sind dort wie gespiegelt gebohrt. Am besten kann man das auf dem Bild erkennen damit ihr wisst von was ich rede.
    Hat das irgendwelche Gründe warum das so ist?
    Habe meine Bestellungen am Wochenende getätigt. Heute ist mir aufgefallen dass ich mein vorhandenes Ladegerät nicht für die LiPo's benutzen kann und bin nun auf der Suche nach einem geeigneten kostengünstigen Ladegerät. Habt ihr Empfehlungen? Welche Ladegeräte habt ihr?
    So sieht meine Liste nun aus ... Frage mich nun noch was ich da für Kleinkram benötige. Bei dir GasCan stehen da einige Verbindungskabel drin? Welche benötige ich da? Werden die nicht mitgeliefert?
    Fernbedienung
    Turnigy 9XR Pro Mode 2172,99 €
    FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX129,19 €
    Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack19,48 €
    Rahmen
    RCT Spider FPV Quadrocopter Frame W/ Landing gear128,96 $
    Ersatzarm Schwarz14,99 $
    Ersatzarm Rot14,99 $
    Power Board11,61 €
    Abstandshalter 5,6X14mm M3 10er Pack21,50 €
    Abstandshalter 5,6X26mm M3 10er Pack21,11 €
    Nylonschraube für Abstandshalter 10er Pack20,62 €
    APM2.5 AMP2.6 Flight Controller Shock Absorb Set w/AV Rubber Ball Black19,74 $
    Flight Controller
    APM 2.6142,62 $
    u-Blox CN-06 GPS Receiver V3.0 (suit MultiWii, APM, etc)124,99 $
    Motoren/ESCs
    NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv / 380w513,38 €
    NTM Prop Drive 35 Series Accessory Pack41,48 €
    Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)510,20 €
    Afro USB Programming15,29 €
    Akku
    ZIPPY Compact 3300mAh 3S 35C Lipo Pack221,64 €
    Turnigy Akkuhalter21,28 €
    Lipo Safe Bag13,07 €
    On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)11,57 €
    Propeller
    10"x4.5 GF Propeller Set Schwarz 4 Stück 2 CW 2 CCW14,60 €
    10"x4.5 GF Propeller Set Orange 4 Stück 2 CW 2 CCW14,60 €
    Bllige Props zum testen? 4 Stück12,30 €
    Sonstiges
    APM 2.5 GPS Serial Port Adapter Cable FTDI GPS Adapter Cable 10cm12,13 $
    APM 2.5 GPS Serial Port Adapter Cable FTDI GPS Adapter Cable 10cm19$ + 4 versand
    So melde mich mal wieder nun nach einiger Lesezeit würde ich auch gerne anfangen einen Quadrocopter zu bauen.
    Ich wollte kein neues Thema starten da ich denke das Prinzip geht nach der Liste von Gascan und lordalex.
    Habe mich mal an die Liste von Lordalex gerichtet, jedoch würde ich ein paar Dinge ändern beziehungsweise sind noch ein paar Fragen offen.
    Zu erst zur Fernbedienung:
    Die aus der Liste von hier zeigt mir einen Preis von 54.76€ an (Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (no module))
    Wenn ich nun jedoch meiner Ansicht nach genau die Selbe auf Hobbyking suche müsste das die hier sein und kostet nurnoch 36.66€ ... oder ist das eine andere?
    Ok und dann habe ich noch die Turnigy 9XR Pro entdeckt die kostet knappe 73€. Macht es für mich Sinn diese Fernbedienung zu kaufen oder kann ich auch die für 36€ bzw 55€ kaufen? Unterstützt die 9XR FPV? Denn das würde ich gerne später machen können ohne dazu nocheinmal eine Fernbedienung kaufen zu müssen.
    Soweit erstmal zur Funke.
    bei dem Rahmen werde ich rein nach der Liste gehen da nehme ich keine Änderungen vor damit bin ich soweit d'accord.
    Nun zum Flightcontroller:
    Würde hierbei gerne APM nutzen jedoch ist bei Gascan dem Glückspilz ja ein Fehler zu seinem Gunsten unterlaufen und er hat das APM Clone 2.6 (Top Pins) + GPS Lea - 6H bekommen.
    Nun Frage ich mich ob ich das auch kaufen soll das würde 95$ kosten oder ob ich den APM Clone 2.6 kaufen soll und den Kompass dazu für zusammen nur etwa 68$. Was sind Vorteile oder Nachteile?
    Motoren nehm ich die gleichen und ESC ebenfalls die Afro.
    Der Rest ist eigendlich gleich muss halt schauen inwiefern ich die ganzen Kabel etc brauche.
    Ich hoffe dass die Teileliste aktuell gehalten wird dass man am ende alles genau nachschauen kann was benötigt wurde ... Also auch dieser ganze kleinkram an kabel etc. ... Bin schon gespannt auf die nächsten Schritte und ob alle Teile passen und ausreichen
