Beiträge von Tommy82h
Hi, ich hab schon ewig Spaß an einem F1 Auto von Tamyia oder Kyosho oder so, wo kann ich sowas finden?
Danke
In die Jahre gekommen Kyosho Lamborghini countech 25th wieder fit machen
In der Formel 1 wurden doch früher auch Slicks gefahren:-)
Kann ich da irgendwelche nehmen?
Akkus hab ich noch zwei, welche auch noch in Ordnung sindEdit
Hab grad beim stöbern hier gesehen das es auch sehr geil beleuchtete Fahrzeuge gibt.
Was sind das für Beleuchtungen? Sowas könnte ich mir auch noch vorstellen
AW: In die Jahre gekommen Kyosho Lamborghini countech 25th wieder fit machen
Bestellt:-) dann dürfte es nächstes Wochenende endlich los gehen:-)
Hast du noch irgendwelche tips welche ich nach so langer Zeit beachten sollte?
Danke bis hier hin schon mal
Schei..... Autokorrektur:-) beachten sollte das heißen bzw. Brauch ich da auch einen anderen? Hab einen LRP Racing, hab ich irgendwann mal nachgerüstet .
Hatte bei dem Fahrtregler du denn oben verlinkt hast nur Bruchles gelesen, und irgendwas im Kopf das es da auch spezielle Motoren zu gibt!?!Da es den von dir verlinkten auch schon nicht mehr gibt, wäre das eine Alternative?
Ansmann Racing Elektronischer Fahrtregler AR Sirius SE 3 Speed Controller #141000211 partCore # 210006 https://www.amazon.de/dp/B00MB…cm_sw_r_awd_xKsivb0RD3J2D
https://www.amazon.de/dp/B00MB…cm_sw_r_awd_xKsivb0RD3J2D -
Klappt der mit meinem Motor ? Oder muss ich da auch was brachen?
Ok was würdest du mir für einen empfehlen? Brauch ich dann noch irgendwas was ich tauschen sollte/muss?
Dann gibt das heute bei dem schönen Wetter leider nichts mit der ersten Testfahrt ....
Hallo, ich heiße Thomas und wohne im schönen Westerwald, ich bin 33 und hab nach vielen Jahren , denke es sind so ca 20 , meinen Kyosho Lamborghini Countech 25th nochmal rausgekramt und angefangen wieder Instant zu setzen.
Und bin dank des netten und guten Forums hier auch schon ein Stück weiter gekommen.Der Motor ist mit Kohle Stäbchen gereinigt, Getriebe gefettet, Stoßdämpfer Öl getauscht, Servosafer befestigt, neuer Empfänger verbaut, mechanischen Fahrtregler gereinigt und Instant gesetzt.
Wenn alles gut läuft (und das Wetter mitspielt) dann wird es morgen die erste Test Fahrt geben nach vielen vielen Jahren
Hier mal die ersten Bilder, werde nachher noch mehr machen und einstellen, bzw. dann morgen wenn alles klappt
Edit
Hab grade noch meine alte 2 Karosserie gefunden von einem BMW -
Hi, bin dann jetzt endlich mal dazu gekommen den Empfänger einzubauen, jetzt steht nur in der Anleitung das der nicht direkt an denn Akku angeschlossen werden darf weil dieser zuviel Spannung hätte. !?! Ich kann mich ganz wage dran erinnern das ganz am Anfang mal noch ein kleines 4 Batterie Fach im Auto war, aber irgendwann hab ich das mal ausgebaut weil man es nicht brauchte!?! Aber das ist schon ewig her.
Muss ich den Fahrtregler jetzt auch noch tauschen? Ist noch ein mechanischer.!?
Oder kann ich das so doch verwenden? Im Anhang mal ein paar BilderHab auch mal im Vorstellungs Thread angefangen mich und mein Auto
vorzustellen
http://www.rcsky.de/showthread.php?t=15822 -
Hi , hab jetzt mal von dir die empfohlenen Fernbedienung bestellt , man muss ja mit der Zeit gehen
Ja frühe, maximal Mitte der 90'er, so genau weiß ich das auch nicht mehr.
Ich mache am Wochenende mal Bilder, dann baue ich den Servosafer auch mal wieder zusammen und ein.Dann stelle ich das hier natürlich gerne vor
Hi, ok wenn die völlig reicht sollte mir das auch reichen, mit traditionell meinte ich eher eine Fernbedienung mit zwei "Josticls", anstatt dem Drehrad, kann mir das steuern mit dem Drehrad noch nicht so richtig vorstellen
Aber anschreit nimmt man die "alten" wie ich sie noch hab eigentlich nur noch fürs fliegen , dann muss ich mich halt umgewöhnen
Hi, du meinst die hier?
http://www.conrad.de/ce/de/pro…e-2?queryFromSuggest=trueDa muss ich dann denn Empfänger noch zu kaufen?
Was hältst du hier von?
http://www.absima.com/de/produ…technik/anlagen/cr3p.htmlGrundsätzlich bin ich eher ein Fan von " traditionellen "Fernsteuerung [emoji6] gibt's sowas noch?:-)
Mit dem servosafer guck ich mal, das ich den irgendwie festbekomme.
Danke schonmal für deine Hilfe -
Ich hab nach vielen Jahren(denke rund 20 Jahre) meinen Kyosho Lamborghini wieder ausgekramt und möchte diesen jetzt wieder einigermaßen fit machen .Ich hab den Motor und das Getriebe gereinigt, das Getriebe gefettet und das Stoßdämpfer Öl gewechselt, soweit so gut:-)
Hatte dann aber bei der ersten Testfahrt zwei gravierende Probleme, das eine ist das ein kleines Teil welches zwischen der lenkachse und dem lenkservo sitzt immer auseinander geht, wodurch die Lenkung natürlich nicht richtig funktioniert, bin mir aber nicht sicher was das genau für ein Teil ist und was da nicht richtig ist, könnte ein servosafer sein, hab das mal ausgebaucht und auseinander genommen, vieleicht kann mir da einer helfen!?
Das andere Problem war das wenn das Auto wenige Meter gefahren ist der Empfang zur Fernbedienung abbricht und es grade aus gegen die Wand fährt.
Tippe auf einen Defekt der Fernsteuerung bzw. des Empfängers.
Kann ich da was reparieren oder welche kauf Empfehlung hättet ihr für mich, wie gesagt ist ein etwas älteres Auto, so das es kein Hightech sein muss.Danke schonmal für eure Hilfe
Mfg
Thomas
