Wieviel Schubkraft kann ich denn mit denen http://www.hobbyking.com/hobby…ess_Quadcopter_Motor.html bei 4s erreichen?
Zitat von zuendy;200748Die 750 kV musste dann halt mit 4s ansteuern. Dann gehen die gut.
Glaub aber nicht, dass du die schon hast.
Was haben? Motoren oder Akkus?
Ok, dann änder ich es: Der wird kein großes Heizmodell. Aber er soll ein größeres Masse-Schubverhältnis bekommen.
Dann bleibe ich dabei:
600x: -2x 3000mAh 40-80C Akkus(Turnigy nano-tech, gab keine anderen)
-4x 1000KV Motoren mit ca. 300W
-4x 40C ESCs
-4x Slow Fly Props10"
-und 4x die stromsparenden und stabilen 10" Props http://www.globe-flight.de/Graupner-Elektro-Prop-9x5-linksdrehend wenn man mal ein bisschen mehr Gas gibt.
Der 400 oder 500x:-Motoren vom 600x
-Regler vom 600x
-1000Kv Motoren(nicht optimal, aber egal) vom 600x
-vermutlich kleinere Props weil ich sonst zuviel Schub habe und er wendiger ist.
-irgendein Acro Fly Board, muss nicht viel mehr können(kein GPS,kein Baro,aber Gyro,Beschleunigungssensor und Magneto
Und um Acro zu üben einen Micro Quad. Das wird ein Projekt, dass nicht ganz billig wird...
Zitat von zuendy;200726Ja wird Zeit, das es mal wieder wärmer wird. Mein Radjet wartet schon.
Seh ich auch so. Bei dem Wetter habe ich keine große Lust rauszugehen, aber ich möchte endlich mal gut fliegen, damit ich mit dem kleinen Acro üben kann und dann im Sommer neue Motoren reinbauen kann.
Zitat von iDaniel;200722Ich müsche mich jetzt mal ein
zum heizen würde ich mir selber einen quad mit 1100kv suppos nehmen, dazu die berühmten 20 A Simonk Hobbykingregler und ne kk2 oder multiwii drauf und ab gehts als akku reicht nen 1000mah 3s oder auch 2200mah wenns richtig abgehen soll kannste auch mal nen 4s dran hängen
am wochenende hatte nen kumpel so einen mit beim fliegen und das teil geht ab ohne ende
Ich habe noch 15A Motoren und 20A Regler und 9" Props sowie 2 2100mAh Akkus. Die würde ich dann für einen kleineren (400-500er) Quad nutzen mit dem ich richtig heizen möchte wenn ich es mit dem Mikroquad gelernt habe. Der 600er Quad würde dann das bekommen:
http://www.hobbyking.com/hobby…roller_DE_Warehouse_.html
,3000mAh Akkus und natürlich Props. So 10" würde ich nehmen. Irgendwer sagte was von diesen guten Props. Weiß aber nicht mehr wo das war.
Würde diese Kombo passen, oder sollte ich lieber 35A ESCs nehmen?
zuendy: Der Copter im Video ist dein selbstgebauter? Welches Masse-Schubverhältnis hat der?
Bzw. wieviel braucht man?
Ich möchte meinen 600er mit 1kg Gewicht, 2,6 kg Schubkraft auch mal zum heizen bringen, wenn ich gut fliegen kann.
Und ich glaube für Acro sind die Motoren zu schwach...
wäre ein Masse-Schubverhältnis von 1:3 ok dafür? Und mit einem 3000er Akku?
Zuendy welche Motoren +ESC+ Akku sind für einen 1kg Quad zum heizen gut?
Die kleinen dann mit billigProps und der Große bekommt dann diese superprops f0r Acro oder slow fly wenn ich im stable bin.
Habe viel vor...
Ja...
mich hat der Virus erwischt:-)
Ich möchte mehr Copter.
Einen kleinen kaufen, einen 400er mit den Motoren von jezigen bauen und den Reglern.
Außerdem neue Regler und Motoren für den jetzigen, damit der wenn ich richtig fliegen kann auch gut abgeht.
Werde erstmal mit einem Mini und meinem 600er üben.
Dann tunen und in Acro übergehen. Mit dem 400er auch Acro. Alle Acro ![]()
Ich glaube ich hol mir auch mal so nen kleinen Quad als Funmodell.
AW: Bau meiner Hexacopter...drff
Außerdem ist es sehr schwach und Läd mit gerade einmal 2A bei max 18V=36W
Was sagen denn die Anderen zum Ladegerät?
Ich weiß nicht... Investieren lohnt sich bei Ladegeräten schon. Die Ladegeräte in deinen Links haben nichtmal ein Display.
Gut also wenn ich irgendwann mal alles eingestellt habe und fliegen kann hol ich die.
Sind die für 3D Flug?
Ich glaube ich hol mir 3D Props.
Muss ich halt wechseln wenn ich Filme.
AW: Quadrocopter bis Octocopter (vielleicht DSLR)
DeBaba
kann ich nicht feststellen. Bestell das Sendermodul doch in Deutschland, dann kannste ziemlich sicher sein, dass das legal ist.
Eigentlich spielt es keine große Rolle, welche Drehzahl der Motor hat, wenn der Propeller dazu passt.
Für ein Heizquad sind eher hochdrehende Motoren mit kleinen Rotoren geeignet.
Wie groß sollen Quad und Oct werden?
Schau dir mal den Titel an. Ich verstehe dass so, dass aus dem Quad später ein Oct gebaut werden soll.
Ja aber ein Oct ist eher zum filmen.
Und größere Rotoren bedeuten mehr Stabilität.
Wenn du Turnigy 9x bestellst ohne Sendemodul bitte!!!
Das ist in Deutschland verboten weils zu stark ist und kommt nicht
durch den Zoll.
Bestellst du 1 mal für Quad und Oct oder einzeln?
Ich glaube die Motoren drehen zu hoch für einen Quad und für einen Oct erst recht.
Bleib lieber bei 800kv oder so mit 10 oder 11"
