AW: Carbon Fighter Brushless 1:10 Antrieb
Mein Vater ist gerade erst nach Hause gekommen. Werde ihn gleich fragen.
AW: selber Aluteile herstellen
Nach relativ langer Wartezeit ist es angekommen...
nur wo ist das Ritzel??? Es stand da HZ+Ritzel (habe einen Beweis)!
Rücknahmen ausgeschlossen...
Wie kannst du die Formen? du brauchst doch mehrere Schichten Alu?
Ja das ist an beinen Buggy... ein kaputtes hilft nicht (nur ein kleinee Riss)?
Aber du gießt die Teile nicht,oder?
Gerade erst gesehen... Cool. Verkaufst du auch Querlenker und Dämpferbrücken für den 1:10er CF?;-)
Bei mir drehen die Räder auch nicht viel länger.
AW: Quadrocopter Infos vor Start
Die kenn ich nicht. Ich glaube aber du musst alle Werte auf maximal 1000-mindestens 1900 schrauben.
Und noch was: Hast du eine Turnigy 9x?, dann kann ich dir sagen wie du das machst.
Du musst das ''Gewicht" einstellen. Das musst du an der Funke machen. Am besten voll nach oben also 125
Du musst den Abstand der Werte vergrößern. Ich schau grad mal wie das geht.
AW: MultiWii-Quadrocopter driftet ab - PID einstellen
Acc über funke
Ok danke. Morgen kommen die ritzel...
Wie kann man eine Standardnachricht senden, also wo man die Modelle aufzählt??
habs bekommen ![]()
AW: Bicopter selber bauen
zuendy baut multicopter ohne Ende^^
Bi, Quad, Hexa und ein mini Quad gekauft...
genau das HZ und Ritzel(Link)
Genau das.
AW: Bau meiner Hexacopter...drff
650 Watt... 3900Watt endleistung :o
Welcher Akku hält das aus!
Ich habe einen Stahlantrieb für den CF gesehen. 23euro HZ+Ritzel.
