AW: Low Cost Quadrocopter auf Aluminium Basis
Passte eben wegen BTmodul und dann wurde ich vom Thema abgelenkt. ![]()
Martin: Mal so ne Frage, fliegst du mit Headfree?
Ich bin noch ein Noob ich darf das noch xD
Ihr redet von Martin's Quad, oder?
Ich weiß immernoch nicht wie du auf P 1,9 kommst (?)
Wen meinst du ? ![]()
Ich habe P fast auf 8.
Ich werde D noch erhöhen und P dann evtl. wieder senken.
AW: QuadX sehr unruhig
Bei MultiWii ungearmt Vollgas und dann mit Pitch/Roll entgegen der Richtung trimmen.
Hab heute auch mal rumgeschraubt mit Parametern. Soll man eigentlich bis zum Aufschwingen hoch und erst dann ein Stück zurück? Bei mir schwingt er sich nicht auf. Dabei ist P von Roll und Pitch fast auf 8.
Yaw schon auf 9.
An D habe ich nicht geschraubt.
Muss P zurück, wenn ich D erhöhe?
AW: Mein erster Quadrocopter . Aber welches Board ?
So genau kenn ich mich da nicht aus.
Mein Vater hat das alles verlötet und die Komponenten ausgesucht.
AW: Anfänger mit Motorenproblem
Kannst du noch mal ein brandaktuelles Video zeigen?
Wie er sich verbessert hat?
Du musst die so legen, dass Baro, Kompass und alle anderen Sensoren dann grün sind, wenn angle grün ist!
Aber auch ohne Sensoren darf er nicht abschmieren.
Vielleicht sind die Regler einfach nur ungeeignet?
Kannst du mal Daten posten wie Leistung, Spannung etc.?
Vielleicht braucht er eine weichere Untersetzung wo er nicht so schufften muss.
AW: Der allererste Versuch...
Ich rate dir erstmal 60 euronen in einen fertigen miniquad zu investieren. Damit kannst du ohne großes Einstellen Grundkenntnisse wie Steuerung etc. lernen.
Der Kleine verzeit dir auch mal unsanfte Landungen ![]()
Achja:
Beim Akku:
der s-wert ist die Anzahl der Zellen.
Hierbei brauchst du 3s.
C-Wert ist der maximale Entladestrom.
Er wird mit der Kapazität multipliziert.
In unserem Fall: 5000x40=20000mA
das noch durch 100 dann hast du 200A (das ist der Strom)
Diese 200 müssen immer höher sein als der gesamte Strom von den Motoren. 30Ax4 also 120A.
Passt also.
Propeller ist total unnötig, wenn du eh nur filmst, da diese teuren zu nehmen. Bleib bei billigen Slowflyprops.
Hallo und ich fang einfach mal an:
1. Die Motoren mit 400watt sind deutlich überdimensioniert (meine haben 120).
2. Sie sollten zum filmen eher langsam drehen mit größeren propellern.
3. Bei den Motoren bräuchtest du bessere Regler (so 40 A)
4. Also das frame macht zwar einen guten Eindruck, doch zum filmen würde ich ein größeres wählen, da er dann stabiler ist.
5. Das Flyboard...
Zum Einstieg eher das KK, aber wenn du noch GPS etc. erweitern möchtest ist MultiWii sehr gut. Alternativ gibt's auch Megapirate, jedoch habe ich davon keinen Plan.
6. Akku reichen 3000mAh locker, weniger geht auch noch gut, allerdings nicht mit den von dir vorgeschlagenen Motoren!
Das wars erstmal, da ich die anderen Fragen wieder vergessen habe xD
Das kommt mir komisch vor...
Der ist relativ groß. Ist das ein 600er?
Bei meinem sind PID von Roll und Pitch fast 8.
Ich glaube nicht, dass das nur an PID liegt.
Aber D muss deutlich runter denke ich.
AW: Der was heute geil war Thread
Endlich mal PID einstellen!
AW: Der was mir heute auf den Senkel geht Thread
Ich hasse Sonntage xD
Ich verstehe jetzt nicht ganz was du da einsellen möchtest?
achso, bei brushed hab ich keinen Plan. Aber vielleicht ist Gas nur auf 50Prozent?
Ist das der originale Regler?
Zitat von reimundko;205737Hmm also wie kann man den das BT Modul mit einem Smartphone wo Android drauf ist benutzen `?
Da gibt es im playsi eine App.
Heißt MultiWiiConfigurator.
Klappt natürlich nur bei MultiWii.
Also wenn ich über das BTmodul PID änder, resetet er alle Einstellungen außer PID. Also Kanalbelegungen hauptsächlich. Es ging eben um das BTmodul, desshalb habe ich meine Erfahrungen geteilt.
