AW: MegaPirate und der Mission Planner erste Schritte
hier:
hier:
Hallo Andy,
ich fliege so:
D2 vorne links D7 vorne rechts ---------D2 rechts drehend D7 links drehend
D6 mitte links D5 mitte rechts ---------D6 links D5 rechts
D8 hinten links D3 hintenrechts -------- D8 rechts D3 links
auch Crius AIOP
Claude
AW: MegapirateNG 3.0.1 - 3.0.x
O.K. dann probiere ich das auch so.
vielen Dank.
bin ich dann richtig, wenn ich keinen Wert eintrage und die Auto declination einschalte? oder muss ich die unterschiedlichen Stellen zum Eintragen suchen und solange eintragen bis die angezeigten Werte stimmen?
Ich habe noch eine Frage zum Kompass: wenn ich die Magnetic declination, bei mir 1°08', einstelle dann dreht die Kompassanzeige im Planner immer von Norden weg auf etwa Osten. (Ich kontrolliere die Richtung immer mit einem Geokompass.) Auto declination ein- oder ausgeschaltet ist egal. In die richtige Richtung zeigt er, wenn ich Magnetic declination aus- und Auto declination einschalte.
Gruß Claude
du hast die Motoren gewechselt, dann mußt du die ESC's wieder neu einlernen (kalibrieren)
entschuldigung, ich habe mich schlecht ausgedrückt. Natürlich schließe ich 5V an.
Ich meinte den Beitrag oben von AndyBorg wo man was in der Soft oder eventuel im Planner einstellen muß ohne Hardwaremanipulation .
Danke.
ja ich werde darauf aufpassen.
Leider weiß ich aber nicht, wo ich das in der Software einstellen soll, oder wird das im MissionPlanner eingestellt? (englisch ist nicht meine Stärke, ich habe nie Englisch gelernt)
wird der externe Kompass denn nicht rechts oben angeschlossen am den Anschlüssen Gnd - 5V - SDA - SCL.
O.K. dann versuche ich das. (wenn mein externer Kompass angekommen ist) Wenn das nicht funktioniert, dann kann man es ja wieder rückgängig machen.
Vielen Dank.
Danke hulk, und wie bringt man der Soft (NPNG 3.0.1 r3) bei, daß nun ein externer Kompass angeschlossen ist?
beim Anschluss eines externen Kompasses, muß dann der Interne abgeschaltet werden? (Crius V2) und wenn, bitte wie geht das?
Danke
keine Ahnung; die eeprom.ino funzt bei mir sofort. Versuche mal den Arduino 1.0.5 neu zu downloaden und dann einen neuen Versuch nur mit der eeprom.ino starten.
Vielleicht hat dein Arduino einen Download-Fehler.
nochmal von vorne: EEPROM clear aufspielen (dazu Arduino Version 1.0.5 - Librairies _ EEPROM - examples - eeprom_clear - eeprom_clear.ino aufrufen, ), es darf kein Bluetooth angeschlossen sein, das muß einfach klappen und nur über USB OHNE Akku.
hast du x oder + ?
EEPROM clear ging bei mir nur mit Arduino 1.0.5
MPNG 3.0.1 r3 aufspielen braucht unbedingt Arduino 1.0.3 und auch die pde file in der lib erstzen, siehe: "How To Compile"
Hallo
Ich habe noch eine Frage: Bei der Magnetic declination, bei mir 1°4' gebe ich die mit einem Punkt ein, also 1.4 Der MissionPlanner speichert dann (im Full Parameter List) aber mit 14 (ohne Punkt) ab. Wenn ich mit einem Komma abspeichere bleibt auch im der Full Parameter List 1,4 (Komma)stehen, aber im Standart Parameters wird immer 14 angezeigt. (ohne Punkt oder Komma)
Ist Das normal?
Gruß Claude
danke
ich möchte auch die 3.0.1-r3 aufspielen. Meine Frage: muß man bei der Version r3 auch noch ArduPilot-Arduino 1.0.3 odr schon die Version 1.0.5 ? und ist das: "How To Compile" auch noch aktuel ?
Vielen Dank.
Gruß Claude
hast du eine Verbindung über USB oder Telemetrie? (Port Comxx und Baudrate richtig einstellen: USB: 115200, Telemetrie:57600 )
welche Version von Arduino hast du?
Claude
