Akkus Laden nicht komplett
  • Akkus Laden nicht komplett
    Ich hätte auch mal wieder ne Frage: ich habe mir vor VIER Monaten dieses neue Racingpack gekauft:
    http://www.monkeytoys.de/ansmannracing- ... 3dbae2c65b
    Dazu folgendes Ladegerät:
    http://www.e-heli-shop.de/Produkte/Elek ... gn=froogle
    So, nun stecke ich den Akku an und stelle auf 0,5 Ampere, bei delta peak auf 20, müsste also ca 9 Stunden laden, es piept aber schon nach drei Stunden, wir ziehen vom Strom ab und wollen fahren, aber der Akku hält höchstens 10 min...irgendwie komisch.
    Machen wir was falsch oder ist der Akku kaputt?
    So viel bin ich auch noch nicht gefahren und der Akku ist grad mal 4 Monate alt.
    seit 02.03.2010 einen Maverick Strada MT
    Re: Akkus Laden nicht komplett
    Ist halt nicht gerade das beste Ladegerät was du hast. Habe hier auch so ein Teil rumflattern. Sind die Kabel zu dünn oder die Kontakte haben einen zu hohen Widerstand schaltet das Ladegerät frühzeitig aus.. Du kannst dickere Kabel nehmen und Goldkontaktstecker, dann misst der auch wieder richtig die Kapazität des Akkus..
    Aber eigentlich läd man NiMhs doch mit einem DeltaPeak von 5mV?! und NiCds mit 14-15mV?! 20 ist meines Erachtens zu viel. Es kann durchaus sein, das einer deiner Akkus aus dem Pack defekt ist. Aber zuerst würde ich es mal mit formieren probieren.
    Einfach den Akku komplett entladen, DeltaPeak deaktivieren und 4500 mAh / 450 mA * 1,4 unter aufsicht laden! Ab und zu mal die Temperatur messen (nicht höher als 45°C) und dann müssten die Akkus wieder gleich laufen, sofern nicht einer kaputt ist.
      Akku/Reichweite Frage
      Ok, danke, ich habe es verstanden und denke, dass ich es hinbekomme.
      Das Ladegerät was zum Maverick dazu war schaltet sich nicht ab.
      Dachte ich hätte schon ein gutes Ladegerät von Graupner
      Danke, und habe grad gemerkt, dass ich falsch bin
      Sorry Patrick, hatte nur Akku gelesen
        Achtung hab die kleine Rechnung angepasst! Man formiert immer mit 1/10 der Nennkapazität des Akkus..
          Ich weiß zwar, was du meinst, aber wenn ich jetzt sage, dass ich es trotzdem nicht ganz verstanden habe, bin ich dann dumm?
          1/10 wäre 450 Ampere
            Nein bist du nicht!
            Machen wirs kurz: 14h bei 450 mA Akku formieren.
              ach, so einfach...dann habe ich es doch verstanden.
              Aber dann brauche ich ein Ladegerät, wo man die Ampere/Stunde einstellen kann was sich nciht abstellt...muss ich mal schauen.
