lrp s10 blast bx mit gt4 turbo motor
  • lrp s10 blast bx mit gt4 turbo motor
    habt ihr ne ahnung welchen regler ich für meinen gt4 tubo motor mit 10 turns kaufen soll,hab schon viel gesucht aber nix gefunden.
    Will so 40-50 euro ausgeben.wäre cool wenn ihr nen passenden regler kennt.
    ps: weiß jemand wie schnell der s10 blast mit dem gt4 turbo motor fährt?
    ich weiß noch nich wie man links macht,da ich neu hier bin,aber der motor hat 44.800 leistung (leerlauf) und ne betriebsspannung von 187 watt
    Re: lrp s10 blast bx mit gt4 turbo motor
    Also passender regler alles mit 10 t oder weniger schau mal bei conrad.de schau mal durch da gibt es sicher welche
    Solltest dir aber lieber einen Brushless holen
    Akku 2400 1 Lrp 4000 2 Enloop
      ok danke
        weis noch jemand wie schnell der s10 blast mit dem motor fährt?
          kann mir da nicht allzu viel vorstellen 50km/h mit einem sehr guten Modell aber nicht mehr
          lieber einen Brushless viel besserer Wirkungsgrad längere Lebensdauer und für 80€ biste bei d-edtion gut untergebracht habe ich auch ist ein Team orion Vortex set und hält bisher und naja endgeschwindigkeit haut einen nicht um aber sehr gut beschleunigung (wenn ich die Front nach oben halte und voll gas gebe gibt es für paar sekunden lang einen Wheelie) die Endgeschwindigkeit ist bestimmt höher als dein Set
          aber willst ja Off road fahren (Endgeschwindigkeit ist wirklich nicht alles besonders nicht im Off-road Bereich mein CF hat jetzt viel bessere Beschleunigung aber nur noch 55 km/h reich mir vollkommen für jumps
            für bruhless reicht grade des geld leider nich
            weil ich hab mir jetzt erst nen regler von lrp für 100€ gekauft.
            wenn ich wieder kohle hab hol ich mr aber den eraser 9.5 t
              welches set findet ihr besser?:
              236399
              oder
              http://www.amazon.de/gp/product/B00186B ... B00186BH9S
              des erste is glaub ich schneller
                das 1. ist solange es lebt schneller aber es lebt nicht lange wird sau heiß das set
                http://www.d-edition.de/shop/RC-Modellb ... 98678.html habe ich bringt keine monster Geschwindigkeit aber gutes Drehmoment
                Wenn du offroad fahren willst empfele ich dir ein set mit mehr als 6t http://www.d-edition.de/shop/RC-Modellb ... 81403.html oder http://www.d-edition.de/shop/RC-Modellb ... 84293.html
                  vielen dank,hab mir aber heute schon einen modelcraft regler +motor mit 8 turns für 100€ gekauft.hab leider keinen link gefunden
                  läuft einwandfrei,und auch sehr schnell, aber ich hab nen großes problem!!!!!!!!
                  der akku läßt sich nimmer vom regler lösen,hab schon so fest ich kann gezerrt,aber trotzdem klebt der akku am regler dran(an dem kabel meine ich).hast du ne ahnung wie ich den losgrieg???
                  is nen 4000mah nihm akku,fals das eine rolle spielt
                    hmm das Tamiya Stecksystem ist nicht unbedingt das Beste für richtige Motoren schmiltzt schnell
                    wenn du mit Kraft und Werkzeugen die nicht von einander trennen kannst einfach die Kabel am Ende duchschneiden und gleich Goldkontakte verwenden
                    Hier sind die Links 224002 die Goldkontakte und 233564 233565 ich glaube das müsste passen
                    achja und muss immer ich in dem Thread antworten
                      Musst du nicht, scheinst aber ziemlich Kompetent zu diesem Thema zu sein.
                        danke,
                        hab jetzt bei conrad mir goldkontaktstecker gekauft.
                        Hab aber leider kein löter , aber bei conrad hab ich welche für 10€ gesehen, hab mir sie nicht gekauft,weil ich nicht wusste ob die was taugen.Kennt ihr irgend nen löter,der nicht allzu teuer ist,aber trotzdem was taugt??
                          Hab den 813123 der ist so geil.
                            gibs auch nen billigeren der reicht um nen paar kabel und stecker zusammen zulöten????
                              Naja, einen Lötkolben für unterwegs hab ich mal im Lidl gekauft. Der hat so 14€ gekostet.
                              Sollte halt schon was um die 50 Watt sein, ansonsten kannste lange brutzeln.
                              588354
