regler stecker sitzt im akku steckker fest
  • regler stecker sitzt im akku steckker fest
    hi leute,hab leider nen großes problem
    als ich gestern meinen 4000mah nihm akku aus meinem modelcraft regler austecken wollte,ließ sich der akku einfach nicht von dem regler kabel ab.Und ich depp hab einfach mit voller kraft den akku vom reglerkabel losgerissen und das ganze reglerkabel zerstört,ich kanns nich richtig erklären,aber hier sin paar bilder:
    Re: regler stecker sitzt im akku steckker fest
    Was ist denn da los
    Aber zum trost
    Sag ich
    Autos:
    3racing LMI Sakura Zero
    Hobbyzone Supercub
      das sind tamiya stecker oder sehe ich das falsch ??
      diese tamiya stecker haben oft das problem das die stecker schmelzen weil die zu heiß werden
      musst du einfach andere stecker dran löten und schon hast du ruhe
        ok danke,kann man die stecker im internet kaufen?wenn ja dann schick bitte nen link
        und ich hab kein lötgerät,kann man das bei conrad dranlöten lassen?Und kann man beim akku auch einfach nen neuen stecker dranlöten?
        ps:ja das sind tamiya stecker,
          diese habe ich
          die sind nicht schlecht
          wen conrad in deiner nähe ist werden die dir wohl die fertig zusammen löten oder du gehst zu einem modellbau laden die machen das auch
            ok,danke conrad is nur 50 km von mir entfernt.
            muss man einfach für jedes kabel einen stecker kaufen unnd dann zu conrad oder so fahren und die machen des einem?
              ja dann werden die das wohl machen
              frag am besten ob die 60 ampere stecker habe die sind noch besser als die die ich oben gepostet habe
                wo fragen?
                  bei conrad
                    achso
                    also bei conrad einfach fragen ob die 60 ampere stecker haben und dann dranlöten lassen.was kosten die?
                    sry dass ich dich so mit fragen überschütte,aber ich kenn mich im tehma modelbau noch nich so richtig aus
                      ja genau bei conrad nach 60 ampere stecker fragen und dran löten lassen
                      denk dran du braucht dann immer wen du neue akkus kaufst auch diese stecker und vergiss dein ladegerät nicht ist mir schonmal passiert und dan stand ich da
                      kommt drauf an wie viele stecker du brauchst aber ich denke mal nicht mehr wie 10 euro
                      und das mit den fragen
                      ist doch wurst das ist ein forum
                      da ist frage erwünscht
                        ok danke
                        dann muss ich für meine beiden ladegeräte,meine 3 akkus und meinen regler also solche teile kaufen
                        jetzt hab ich keine fragen mehr
                          genau
