Amewi Buggy Spider 23 ccm Kupplungsschaden?
  • Amewi Buggy Spider 23 ccm Kupplungsschaden?
    ich habe ein Problem mit meinem Buggy. Wenn ich ihn hinten anhebe, dann verhält er sich ganz normal, scheint einen normalen Antrieb zu haben, wenn ich ihn abstelle macht es eine Menge Krach (schleifen, Kratzen) und er bewegt sich kaum von der Stelle.... könnte das ein Schaden an der Kupplung sein?
    Liebe Grüße
    Micha
    AW: Amewi Buggy Spider 23 ccm Kupplungsschaden?
    hi
    es könnte die kupplung oder das differntial sein. Es könnte aber auch was am antrieb, sprich Ritzel oder so sein. musst da halt mal aufmachen.
    Kannst du ein video einstellen? Vielleicht kann man was erkennen ...
    1 : 5 KM Baja
    1 : 10 Dickie BMW M3
    1 : 18 Helion Animus
    Graupner FL8 Sar
    Rc Heli - Air Helicopter 80cm
    Revel Rotobot
    MJX F645/45
      hmm könnte die kupplung runter sein... am besten mal ein video machen
      autos:
      flugzeuge:
      boote:
        hey erst mal danke fürs antworten....
        soll ich ein video vom fahrenden auto machen?
          nahaufnahmen von der stelle wo das geräusch herkommt und einmal mit angehoben heck einmal ohne....
          1 : 5 KM Baja
          Graupner FL8 Sar
          Revel Rotobot
          MJX F645/45
            ok mach ich morgen, bin noch an der arbeit
              ich denk auch dass es die kupplung is
                ich hoffe man erkennt genug ....
                  hört sich für mich, nach einer durchrutschenden Kupplung an! Bin mir aber nicht zu 100% sicher!
                    mach mal die abdeckung vom getriebe runter und schau ob sich die ritzel normal drehen...und mach mal bilder von den ritzeln.
                    nimm auch mal die kupplungsglocke runter und mach mal bilder von den belägen..denn irgendwie habe ich das gefühl das es nicht die kupplung sondern das
                    diff ist, welches einen weg hat.
                    Bei meinem ersten verbrenner war auch mal das diff inne wurst...hörte sich irgendwie an als würde metall auf metall mahlen.
                    ist halt aus der ferne immer schwer zu beurteilen.
                    hoffe aber das es " nur die Kupplungsbeläge " sind
                    lg
                    1 : 5 KM Baja
                    Graupner FL8 Sar
                    Revel Rotobot
                    MJX F645/45
                      also ich bin der meinung das eins von den beiden zahnrädern nicht ok ist hört sich an ob das kleine vorm diff nicht ok ist bzw das kleine ritzel durchdreht
                        dein motor hat sich verschoben man sieht wie sich das keine ritzel dreht aber das diff nich... motor losen... ranschieben... weiter fahrn!
                        autos:
                        flugzeuge:
                        boote:
                          vielen dank an euch alle, hab gerade den motor gerichtet und kein problem mehr.... super
