Differenzialgehäuse vom Carbon Fighter verstärken
  • Differenzialgehäuse vom Carbon Fighter verstärken
    An alle die einen CF besitzen....
    An den hinteren beiden Schrauben des Diffgehäuses sollte man zur Vorischt eine kleine Selbstbau Aluplatte drüber machen und mit den beiden langen Schrauben festmachen.
    Ich rede vom Eingang in das Diffgehäuse wo die beiden langschrauben sitzen.
    Diese Stelle reisst bei hartem Heizen auch gerne mal weg und dadurch dann kann man schnell Spiel bei die ritzeln bekommen oder halt nen schönen Lagerschaden.
    Siehe Bild
    ICh selbst habs bei meinem MCD auch gemacht weil schon ein Diffgehäuse mir die Freundschaft gekündigt hat
    Ist kaum Aufwand und man ist auf der sicheren Seite.
    Kleines Teil große Wirkung
    Re: Motor läuft,cf nicht
    suuuuuper tip danke
      Kein Problem
      Auch wenn der CF nicht so ganz meine Liga ist hilft man sich unter Modellbauer gerne
      Greetz
      Da Stoffel
        Re: Differenzialgehäuse vom Carbon Fighter verstärken
        Toller Tipp! deswegen gibts dafür ein eigenes Thema, sonst würde dieser noch schneller unter gehen.
          Zitat von SausePaule
          Kein Problem
          Greetz
          Da Stoffel
          so soll es sein (ich würde dir auch helfen wenn du mal nicht weißt wo es z.b. benzin gibt dann sag ich es dir) lol
            Hehe und damit nicht genug der Tipps-----es ist sogar hingegen vieler Meinungen machbar einen Original Zenoah oder CY Motor inkl. des Kupplungsflansches in einen CF zu bauen
            Man brauch nur die Original MCD Getriebeplatte und einen Dremel und schon funzt es.
            Sogar die U - Platte auf dem Chassis fällt weg
            Hab ich bei einem CF gemacht und schwupps kann man wirklich jeden Motor reinbauen.
            Da ich mir selber mal einen CF ergaunert habe konnte ich das ausgiebig testen
            Es tut perfekt
            Eine Anleitung tippe ich die Tage mal mit Bildern natürlich und als eigenes Thema
            Also noch ein wenig Geduld
            Ich sag nur soviel---ich hab jetzt einen 26er Zenoah eingepflanzt inkl. einer Lauterbacher 4 Backen Tuningkupplung voll einstellbar
            Die Karre geht wie die Hölle
            Wenn ich das schaffe zu dem Treffen zu kommen dann wird die Karre zu sehen sein und das ist nicht die einzigste
            [attachment=0]27052010339.JPG[/attachment]
            So denn
            Greetz
            Der Stoffel
