Carbon Fighter reso selber bauen
  • Carbon Fighter reso selber bauen
    Hallo zusammen,
    Wie kann ich mir einen Auspuff bauen der das Auto leiser macht?
    Wie gesagt es geht mir nicht um mehr Leistung sondern um weniger Krach.
    Gruß Bastian
    Re: Carbon Fighter reso selber bauen
    Willst du den bestehenden umbauen, oder komplett einen Neuen bauen?
      hi ,
      ich wollte einen ganz neuen bauen
      gruß
        Du müsstest eben das Endstück dann mit Dämmwolle stopfen und dort durch muss dann ein Rohr durch welches viele Bohrungen hat.
        Hat mein Bruder mal für sein Moped gemacht, ist nicht so leicht, da das Volumen stimmen muss. Ansonsten baut der Motor keine Kraft auf.
        Ich fänd es aber endgeil, wenn du das durchziehst und evtl. ein kleinen Bericht hier reinstellst.
          Ok Danke für den Tipp,
          Wenn ich fertig bin schreib ich dann auch nen Bericht rein (wenn der Umbau funktioniert).
          Noch ne kurze frage kann dabei auch was kaputt gehen (wenn er keinen Druck Aufbaut)
            Naja, muss ja nicht zwangsläufig 100% funktionieren. Auch "Fehler" sind Entwicklungen und immer interessant.
            Wenn du einen Standardmotor hast passiert da nicht so viel und der hält das eine ganze Weile aus.
              ok,
              danke!
