Gebrauchter CF
  • Gebrauchter CF
    Moin bin neu hier.Hab mir nen gebrauchten CF gekauft .Läuft soweit ganz gut nur die dämpfer sind platt(Öl kommplett raus).Waas meint ihr neue Original vom Grossen C oder verbesserte Von lauterbacher-GMP Cross .Oder taugen die vom aktuellen CF 3 was?.
    AW: Gebrauchter CF
    Servus und willkommen hier bei uns im Forum.
    Mal eine Gegenfrage, warum neue Dämpfer wenn nur das Öl raus ist?
    Sind die Dämpfer allgemein hinüber?
    Ich würd´s mal mit neu befüllen versuchen, wird am günstigsten sein.
    Wenn die dann immer wieder auslaufen kannst immer noch neue besorgen.
      AW: Gebrauchter CF
      moin,Hab sie neu befüllt aber nach drei mal pumpen lief mir das öl die Kolbenstange hinunter.gichtungen zu erneuern lohnt sich wohl nicht daher frage ich nach euren Erfahrungen.Danke schonmal
        AW: Gebrauchter CF
        die vom cf 3 sind besser aber immernoch nicht der hit
        also lauterbacher wobei die sehr teuer sind
        versuch erst einmal die orginalen mit neuen o ringen unten ,und oben das gewinde mit teflonband abzudichten
        o ringe bekommst hier musst halt messen welche passen http://www.lelebeck.de/
          AW: Gebrauchter CF
          oder schau mal hier http://rc-car-online.de/shop/de/prod...bot-01-13.html
          bin mir nicht sicher ob sie passen aber da gibts welche die es tun
            AW: Gebrauchter CF
            Danke die gpm hatte ich auch schon im auge sind günstiger als die lauterbacher .Originalfedern sollen auch passen plu die gabeln . Werde es aber erstmal mit erneuten abdichten probieren .Danke
              AW: Gebrauchter CF
              edit: link tot
                AW: Gebrauchter CF
                uppps
                  AW: Gebrauchter CF
                  mit paar dämpfer von mcd machst du nichts falsch
                    AW: Gebrauchter CF
                    Moin
                    Neue Dämpfer sind drinne plus sockenKlicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 96,8 KB
                      AW: Gebrauchter CF
                      Hab nur kleine Probleme mit dem Motorlauf muss ihn stänsig neu einstellen. Teilweise null Leerlauf,werde wohl auf den hochgelobten WT 668 umsteigen
                      Gruss
                        AW: Gebrauchter CF
                        Lenkservo und diff stifte auch erneuert.Warte nun auf besseres Wetter.
                        Hamburg Wieder mal schlechtes WetterKlicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 43,1 KB
ID: 251174Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 1qSkdOVUUyTkVORE5pMXVOQzV2VFd4SExVeFJTSHB6UlcxRk5taG5WREYzYWpSdlNsUjVUMGskYzJWc1pXTjBhVzl1UFhCaF.jpg
Größe: 64,6 KB
                          AW: Gebrauchter CF
                          Oh ja das Wetter war heut total mies nur Nebel. ^^ Wird nun nur noch aufwärts gehen.
                            AW: Gebrauchter CF
                            Jupp Es juckt in den fingern
                              AW: Gebrauchter CF
                              Will den Servo testen und natürlich die Dämpfer.vielleicht nen 2 ten dazu.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: NOakZCTkRkRE5ERTJRa1pDTXpCR05pMXVNaTVpY3pNd1lUOXpaV3hsWTNScGIyNDlkR1p2YkRFeFlUSmhObUppWm1FM1pqTX.jpg
Ansichten: 2
Größe: 62,2 KB
