lipos doppelt schließen und anderer elektronikkram
  • lipos doppelt schließen und anderer elektronikkram
    So da ich so viele davon reden hörte wie kann ich eine lipo mit einem anderem lipo zusammen anschließen und ist dass nicht schlecht für die motoren?
    Ps: Weiß jmd. ob man den schon ausgestorbenen qcf-110 von jamara mit hubsan x4 teilenbestücken kann sehen sich ja sehr ähnlich?
    AW: lipos doppelt schließen und anderer elektronikkram
    Hy,
    mit "zusammen" schließen meinst du was?
    WICHTIG:
    Wenn du hiervon nicht viel Ahnung hast, dann solltest du aufpassen was du machst!
    Generell:
    JA, du kannst LiPos sowohl "parallel" (Addition der mAh-Werte) als auch "in Reihe" (Addition der Volt-Werte )zusammen schließen.
    Um eine längere Fahrzeit zu erreichen, kannst du LiPos generell immer parallel betreiben. Dazu musst du lediglich beide Pluspole und beide Minuspole zusammen am Regler anschließen.
    Wenn dein Motor UND der Regler die höhere Voltzahl vetragen, kannst du die LiPos auch in Reihe anschließen.
    In dem du "+" des einen LiPos und "-" des anderen LiPos an den regler anschließt, und die freien "-" und "+" Pole zusammen schließt, erreichst du einen höhere Motordrehzahl.
    Auch solltest du nur gleiche LiPos mit einander betreiben!!!
    Gruß Chris
      ah ok vielen dank angenommen ich habe zwei lipos und nur einen regler eingang wie zum beispiel bei den mini quads .
      da nehme ich dann die kabel beider lipos verbinde sie entsprechend mit den jeweiligen kabeln die am lipo dran sind und schließe ihn dann an .
      woran kann ich erkennen das mein gerät das verträgt ?oder heißt es mal wieder probieren geht über studieren?
      was ist besser reihe oder paralell? und konnte der kopter z.b. dann mehr heben?
        Hy,
        als erstes finde ich das hier wichtig:
Größe: 55,2 KB
        Ob dein Motor und Regler das vertragen, solltest du der Anleitung / Dokumentation entnehmen.
        Klar kannst du es auch durch klassisches ausprobieren herausfinden! Das geht nach dem uralten Prinzip mit diesen zwei Möglichkeiten
        Möglichkeit 1: ja, es passt … verdammt geht die Kiste jetzt ab
        Möglichkeit 2: verdammt, die Kiste fackelt ab … wo ist der Feuerlöscher.
        Gruß Chris
          Danke,
          doch ich hatte da noch eine Frage. Es gibt ja diese miniquads, deren platine alles enthält. Könnte man da nicht einfach größere motoren und nen größeren akku dranstecken. Dass man halt dann einen ganz anderen quad hat. Ich wüsste nämlich nicht was dann da noch fehlen würde.
          ps: danke für den kleinen Craskurs, aber in meiner Freizeit mache ich mir manchmal nicht die mühe irgendwie groß auf Rechtschreibung zu achten,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
            Hast du einen Link zu solch einem Quad?
            Generell denke ich, dass du auf dem Holzweg bist!
            Du kannst durch eine höhere Voltzahl eine höhere Drehgeschwindigkeit erreichen. Allgemein könnte damit mehr gehoben werden.
            Aber der zweite Akku bringt ebenfalls Gewicht mit sich, so dass sich die zusätzliche Kraft nahezu amortisiert.
            Sofern es die Motoren und Regler packen, dürftest du mit anderen Luftschrauben (Propellern) deutlich mehr Schubkraft heraus holen. Größerer Durchmesser und / oder größerer Winkel der Blätter hilft dir hier sicher eher weiter.
            P.S.
            Ich habe auch Freizeit und schreibe vom Handy aus. Satzzeichen sind aber kein Luxusgut, sondern dürfen verwendet werden. Schließlich willst du ja auch Hilfe bekommen … und wenn man die Sätze leicht versteht, hilft man auch gerne weiter
            Gruß Chris
              Also Paralel sollten sich die Akkus schon schalten lassen , dan hast du mehr Flugzeit Plus an Plus und Minus an Minus ! Ist Gefahrloß .
              AAAAAABBBBEEEERRRRR Um Himmelswillen NIEMALS Reihe schalten wenn du nicht weißt ob dein Gerät das ertagen kann !!!
              Bei einem meiner Flieger schalte ich 2 mal 5S zu 10S 7000ma/h zusammen , das kann ich aber nur wenn das Setup das aushält !
              Bei einem Quad ist eine höhere Drehzahl eher fehl am Platz , durch die Vorwärzbewegung der Luftschraube beim Flugzeug beschreibt der Propeller eine
              Spirale . Bei einem sich langsam nach oben bewegendem Quadprop haut der Prop nur in seine eigenen Verwirbelungen !
              Zuletzt geändert von Maximilian Thermidor; 24.07.2015, 00:08.
              Beste Grüße : Jan !
              RC-Fliegerhorst
                Nach deinem laaaaangen aber ist das parallel fehl am Platz. Du meinst mit Sicherheit in Reihe!
                  Lol ups hab mich vertah'n muß wohl die Hitze sein ^^
                  Beste Grüße : Jan !
                  RC-Fliegerhorst
                    So ich hätte da noch was: ich suche einen zweiten lipo für ein Flächenmodell aber finde bei den Kleinanzeigen nicht genau den gleichen. (3s 11.1v 1300mah) Was darf variieren was nicht oder ist es egal hauptsache 3s?
                      hy,
                      es darf alles varieren, aber es SOLLTE nichts varieren.
                      Ich persönlich mische nicht mal LiPos von verschiedenen Herstellern trotz gleicher Daten.
                      Wichtig sind generell die Entladedaten, da sonst ein LiPo mehr Leistung abgeben könnte als der andere ...du bremst den stärkeren aus.
                      Gruß Chris
                        Also nur um sicher zu gehen, ich meinte jetzt dass ich die einzeln für dass gleiche flugzeug einsetzen wollte. nicht zusammenschließen..
                          Joo kein Problem, am besten mit LiPo Alarm fliegen, dann weißt du rechtzeitig was Sache ist.
                            Klar kannst die einzelne anschließen, sofern der Regler und Motor die Voltzahl verkraften und der Lipp die entladespannung her bringt
                            Gruß Chris
                              ok und woher weis ich das der motor dass verkraftet und was was ist ? (sry bin sonst immer nur mit vorgegebenen lipos geflogen)
