Meine Restlichen Flug-Modelle (neu und alt)
  • Meine Restlichen Flug-Modelle (neu und alt)
    So Nachdem ich mich etwas gefangen habe , habe
    ich beschlossen meine restlichen Flugmodellle zu katalogisieren :
    Ich beginne mit der Extra 300 SHP von Graupner .
    Die Extra 300 SHP wird von einem 29ccm Benzinmotor angetrieben ,
    sie ist sehr durchzugsstark und gut für dynamichen Kunstflug geeignet !
    Die Spannweite beträgt etwa 180cm noch ein relativ kleiner Flieger ^^
    Das Fahwerk hat schon 2 Außenlandungen schadloß überstanden , ist aber kein Wunder
    bei 7mm Alu ^^ Das Dekor ist etwas eigenwillig ^^
    Beste Grüße : Jan !
    RC-Fliegerhorst
    AW: Meine Restlichen Flug-Modelle (neu und alt)
    Hier nun Nr:2
    Calmato 60 Sport
    Der Calmato 60 ist ein Tiefdecker Trainer mit einem 16ccm Nitromotor .
    wie das Sport schon vermuten lässt ist er sehr flott unterwegs
    und ist für leichten Kunstflug gut geeignet ! Mit dem Fahwerk sollte man
    jedoch etwas vorsichtig sein da es unebene Pisten nich besonderst mag ^^
    Den Schwerpunkt kann man sehr einfach kontrolieren :
    Wenn er sich auf den Hintern setzt ist der Schwerpunkt zu weit hinten ^^
    Die Räder des Hauptfahwerks sind genau im schwerpunkt ^^
    Die Spannweite beträgt etwa 185cm !
    Beste Grüße : Jan !
    RC-Fliegerhorst
      Hier Nun Nr:3
      PC-21 von Reely (Conrad)
      Diese PC-21 ist mit einem Einziehfahwerk ausgestattet
      welches allerdings sehr wackelig ist , es dürfte eine Härtere
      Landung wohl nicht Überleben ^^ Das schlimmste an der Kiste
      ist meiner Meinung nach der Propellermitnehmer für die 5 Blatt
      Luftschraube . . .die ist aus kunststoff ^^
      Das Material ist eher brüchig und sieht nicht wirklich gut aus !
      Das einzige positive ist das Flugverhalten : Schnell und wendig ^^
      Befeuert wird der Flieger von einem 3S 3200Mah lipo.
      Die Spannweite beträgt etwa 95cm .
      Beste Grüße : Jan !
      RC-Fliegerhorst
        RAF SE5A Doppeldecker von Parkzone :
        Dieser WW1 Warbird schaut auf den ersten Blick gut aus
        aber er hat leider einige Krankheiten . Die
        Tragflächenstreben sind aus sehr spröder Plaste
        Das Fahwerk sis Gott sei dank mit einem Draht verstärkt ^^
        Das Flugverhalten ist für Anfänger weniger gut geeignet da
        das Profil der Tragfläche den Flieger permanent nach oben ziehen
        lässt ! Dadurch sind Sturtzflüge leider nicht wirklich möglich !
        Er ist eher zum Cruisen in der Luft geeignet !
        Die Spannweite beträgt etwa 85cm , befeuert wird er von einem 2200 Mah 3S lipo !
        Beste Grüße : Jan !
        RC-Fliegerhorst
          P-47 Thunderbolt von Parkzone :
          Gestern habe ich mir die Thunderbolt zugelegt
          Ich habe mir das Einziehfahrwerk mit dazu gekauft .
          Das Fahwerk ist ser Solide und fährt nicht ruckartig aus und ein
          es war hierfür etwas an Bastelarbeit Notwendig !
          Die P-47 macht einen Ähnlich rubusten Eindruck wie die Wildcat
          ich hoffe das sie ebenso 300 flüge aushällt !
          Die Spannweite beträgt etwa 120cm .
          Als Accu kann man einen 2200Mah oder einen 3200Mah 3S Nehmen !
          Ich hoffe das Flugverhalten ähnlich gut wie bei der Wildcat ist ^^
          Beste Grüße : Jan !
          RC-Fliegerhorst
            So mit den restlichen 2 mache ich morgen weiter^^
            Beste Grüße : Jan !
            RC-Fliegerhorst
              Ich nehm dann den PC-21!
                Mit der wirst du wenig Freude haben, Ich habe heute einen Passenden Metall-Propeller-Mitnehmer bestellt
                Nun zum Resüme der Thunderbolt :
                Meine Erwartungen wurden Übertroffen , sie liegt erheblich besser in der Kurve als die Wildcat !
                das Flugverhalten ist dem Original erheblich besser nachempfunden !
                Das Einziehfahwerk tut sein übriges ^^ Nach 6 Flügen heute hat sie leider schon einige Kratzer .
                Die Motorhaube ist Leicht beschädigt würde aber mitlerweile repariert !
                Dank eines Zuschauers habe ich beim Start ein purzelbaum hinnngelegt
                Die Flugzeit beträgt mit einem 2200 Mah lipo von LF-Technik 9-11min !
                Alles in allem bin ich zufrieden !
                Beste Grüße : Jan !
                RC-Fliegerhorst
                  Um alles zu komplettieren hier nun die Letzten 2 Modelle :
                  Zuerst die Cab-232 (Hersteller unbekannt) warscheinlich Graupner oder Robbe^^
                  Das Flugzeug ist einer meiner ältesten Weggefährten , ich habe es etwa vor 12 Jahren gekauft !
                  damals war das Flugzeug noch mit einem Bürstenmotor ausgerüßtet , mitlerweile verfügt es über
                  einen BL und kann mit Lipo geflogen werden ^^
                  Die Spannweite beträgt gerade mal 75cm , das Gewicht beträgt etwa 500g
                  was bei einer Balsa/Sperrholzbauweise nicht viel ist !
Größe: 100,9 KB
ID: 243666Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 102,1 KB
Größe: 99,6 KB
ID: 243668Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 102,2 KB
                  Beste Grüße : Jan !
                  RC-Fliegerhorst
                    Und zu guter Letzt meine BF-109 von Parkzone :
                    Dieses WW2 Fliegerle ist mein letzter Neuzugang, leider lässt sich hier nicht ein
                    Einziehfahwerk wie ber der Thunderbolt nachrüßten aber auch Landeklappen
                    und das habe ich auch prompt gemacht ^^
                    Sie lässt sich damit fast so gut landen wie die Thunderbolt !
                    Eine Besonderheit ist das getrennt angesteuerte Höhenruder ,
                    die verarbeitung ist nicht Super aber gut !
                    Hier passt problemloß ein 2200mah Lipo hinein .
                    Die BF-109 neigt in den Kurven und beim Looping etwas zum überziehen
                    auch neigt sie bei geringer Geschwindigkeit zum abkippen
                    sie ist daher eher was für Fortgeschrittene ^^
                    Beste Grüße : Jan !
                    RC-Fliegerhorst
