DRV8825 vs. A4988 3D Druckertreiber für Nema 17 Motoren
  • DRV8825 vs. A4988 3D Druckertreiber für Nema 17 Motoren
    Ich bin mit meinen A4988 Druckertreibern irgendwie unzufrieden. Und habe mir nun DRV8825 Treiber bestellt.
    Evtl. habe ich die A4988 auch einfach beschädigt. Jedenfalls, damit ich die gleichen Fehler nicht wieder begehe, wie stellt man die sauber ein und welche Fallstricke können für einen sauberen Betrieb so rumliegen???
    Facebook zuendy.de
    AW: DRV8825 vs. A4988 3D Druckertreiber für Nema 17 Motoren
    schaue mal hier rein:
    http://www.my-home-fab.de/Documentat...per-Current/en
      Nach einigem Drucken, nun mein Fazit. Jeden Cent sind die Treiber wert. Von 1/8 Schrittauflösung auf 1/16 und mit den Eilgängen hoch. Scheen.
      Letzendlich Jumper neu setzen, Schrittauflösung anpassen, Spannung einstellen, Geschwindigkeit ausprobieren -> Spaß haben.
      Bei 1/16 Schritt muss aber ein passiv Kühler auf jeden Treiber und am besten noch ein Luftstrom darüber ziehen, ansonsten werden sie kochend heiß.
      Facebook zuendy.de
        bei unserem Protos V2 Bausatz waren keine Jumper beiliegend, also macht der ganze schritte... Wo bekomm ich nun Jumper her? Man findet erstaunlich wenig im netz dazu, zwar wie man sie setzt, aber nicht wo man sie herbekommt
        Fuhrpark
        Tuning BAJA!! 1:5
        (früher mal Rovan)
          Wie man die setzt steht hier:
          http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4 unter Jumpers need to be installed under each stepper driver:
          PC Jumper 1/4 oder 1/8 Schritt würde ich mit den normalen Treibern fahren. 1/16 schaffen die auf Dauer nicht.
          Mit in der Firmeware anschließend aber auch wieder die Schritte je mm anpassen!
          Facebook zuendy.de
            danke das hilft mir sehr (Y)
            Fuhrpark
            Tuning BAJA!! 1:5
            (früher mal Rovan)
