Lager Lager RC Modellbau
Ein einzelnes Stahl-Kugellager auf einem dunklen, reflektierenden Hintergrund.
🔊 Diesen Artikel anhören · Dauer: 2:48 Min.
Ob du gerade deinen ersten RC Buggy zusammenschraubst, einen Crawler über Felsen jagst oder einen Quadrocopter durch die Luft steuerst – früher oder später wirst du auf das Thema Lager im RC Modellbau stoßen. Diese kleinen, unscheinbaren Bauteile sind echte Alleskönner: Sie sorgen dafür, dass sich Räder drehen, Motoren laufen und Rotoren sauber rotieren. Doch welche Lagertypen gibt es eigentlich? Wann sollte man Kugellager tauschen? Und lohnt sich das Upgrade auf Keramiklager? In diesem Artikel beantworten wir dir die wichtigsten Fragen rund um Lager im RC Modellbau – verständlich, praxisnah und mit jeder Menge Tipps aus der Community.
📋 Lager im RC Modellbau – Das Wichtigste auf einen Blick
  • ✅ Kugellager sind die am häufigsten verwendeten Lager in RC Cars, Booten, Flugmodellen und Drohnen
  • ✅ Keramiklager und Edelstahllager bieten Vorteile bei Geschwindigkeit, Korrosionsschutz und Haltbarkeit
  • ✅ Regelmäßige Lagerwartung und Schmierung verlängern die Lebensdauer deines RC Modells erheblich
  • ✅ Die richtige Lagergröße und -dichtung hängt vom Einsatzzweck ab – Offroad, Onroad, Wasser oder Luft
  • ✅ Ein Lager-Upgrade gehört zu den effektivsten und günstigsten Tuning-Maßnahmen im RC Modellbau
Was sind Lager im RC Modellbau und warum sind sie so wichtig?
Im RC Modellbau bezeichnen Lager (englisch: Bearings) Maschinenelemente, die bewegliche Bauteile führen und stützen. Sie ermöglichen die reibungsarme Rotation von Achsen, Wellen und Motorspindeln. Ohne funktionierende Lager würde dein RC Auto quietschen, dein Helikopter vibrieren und dein RC Boot an Geschwindigkeit verlieren.
Lager kommen in nahezu jedem ferngesteuerten Modell zum Einsatz – von der Lenkung über die Radaufhängung bis hin zu Getriebe und Motor. Sie reduzieren Reibung, minimieren Verschleiß und sorgen dafür, dass die Antriebskraft möglichst verlustfrei auf die Straße, ins Wasser oder in die Luft übertragen wird. Gerade im Wettbewerb kann ein hochwertiger Lagersatz den entscheidenden Unterschied ausmachen!
Die verschiedenen Lagertypen im Überblick
Nicht jedes Lager ist gleich. Im RC Modellbau begegnen dir verschiedene Bauarten, die jeweils für bestimmte Einsatzzwecke optimiert sind. Hier die wichtigsten:
Kugellager (Ball Bearings)
Der Klassiker und absolute Standard. Kugellager bestehen aus einem Innenring, einem Außenring und dazwischen angeordneten Kugeln. Sie bieten hervorragende Laufeigenschaften bei radialer und leichter axialer Belastung – perfekt für Räder, Getriebe und Lenkungen.
Gleitlager (Bushings)
Einfache, günstige Buchsen aus Messing oder Bronze. Häufig in RTR-Modellen (Ready-to-Run) der Einstiegsklasse verbaut. Deutlich höhere Reibung als Kugellager – das erste lohnende Upgrade für jeden RC Einsteiger!
Keramiklager (Ceramic Bearings)
Premium-Lager mit Kugeln aus Keramik (z. B. Siliziumnitrid). Keramiklager sind leichter, härter und korrosionsbeständiger als Stahl. Ideal für Wettbewerb, Hochgeschwindigkeitsanwendungen und RC Boote.
Edelstahllager (Stainless Steel)
Korrosionsbeständige Lager, perfekt für den Einsatz im nassen Terrain. Edelstahllager sind erste Wahl bei RC Booten, Crawlern im Schlamm und allen Outdoor-Modellen, die regelmäßig Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Axiallager (Thrust Bearings)
Speziallager, die axiale Kräfte aufnehmen. Im RC Modellbau findet man Axiallager häufig in Differenzialen, Kupplungen und bei Helikopter-Rotorköpfen, wo Längskräfte auf die Welle wirken.
Flanschlager (Flanged Bearings)
Kugellager mit einem seitlichen Flansch (Kragen), der als Anschlag dient und das Lager am Durchrutschen hindert. Weit verbreitet bei RC Getrieben und überall dort, wo eine axiale Fixierung nötig ist.
Lagergrößen richtig bestimmen – So findest du das passende Lager
Die Bezeichnung von RC Kugellagern folgt einem einheitlichen System. Wenn du zum Beispiel die Angabe 5x11x4 mm liest, bedeutet das:
  • 5 mm – Innendurchmesser (Bohrung, durch die die Welle läuft)
  • 11 mm – Außendurchmesser (sitzt im Gehäuse oder Lagerblock)
  • 4 mm – Breite des Lagers
💡 Profi-Tipp: Miss deine alten Lager mit einem digitalen Messschieber (Schieblehre) nach – oder schau in die Explosionszeichnung deines Modells. Die meisten Hersteller wie Tamiya, Traxxas, Arrma oder Yokomo listen die verbauten Lagergrößen in ihren Anleitungen auf. Komplette Lagersätze für dein Modell findest du auch bei spezialisierten Händlern.
Vergleich: Lagertypen im RC Modellbau
LagertypMaterial KugelnKorrosionsschutzReibungPreisEinsatzbereich
GleitlagerKeine (Buchse)MittelHoch€Einsteigermodelle
Chromstahl-KugellagerChromstahlGeringNiedrig€€Allround, Onroad, Offroad
EdelstahllagerEdelstahlHochNiedrig€€€RC Boote, Crawler, Nässe
KeramiklagerSiliziumnitridSehr hochSehr niedrig€€€€Wettbewerb, Speed Runs
Hybrid-KeramiklagerKeramik / StahlringHochSehr niedrig€€€Racing, Tuning
Dichtungsarten: Gummidichtung vs. Metallschild
Ein wichtiges Detail, das oft übersehen wird, ist die Dichtung deiner Kugellager. Hier gibt es zwei gängige Varianten:
Gummidichtung (2RS / Rubber Sealed)
Lager mit der Bezeichnung 2RS besitzen beidseitige Gummidichtungen. Sie schützen hervorragend vor Staub, Sand und Wasser – ideal für Offroad-RC-Cars, Crawler und RC Boote. Der Nachteil: Durch den Kontakt der Dichtlippe entsteht minimal mehr Reibung.
Metallschild (ZZ / Metal Shielded)
Lager mit ZZ-Kennzeichnung haben berührungslose Metallabdeckungen. Sie erzeugen weniger Reibung und eignen sich besonders für Hochgeschwindigkeitsanwendungen, Onroad Racing und Motoren. Allerdings bieten sie weniger Schutz vor Verschmutzung.
⚠️ Gut zu wissen: Für Crawler-Fans und alle, die im Matsch unterwegs sind, sind gummidichte Edelstahllager die beste Wahl. Für Racing auf sauberen Strecken bieten Metallschild-Lager den Performance-Vorteil.
Lager warten, reinigen und schmieren – Schritt für Schritt
Regelmäßige Lagerwartung ist das A und O, wenn du lange Freude an deinem RC Modell haben willst. Hier ist deine Anleitung:
  1. Lager ausbauen: Entferne die Lager vorsichtig aus dem Modell. Verwende einen Lager-Auspressdorn oder einen passenden Stift, um die Lager ohne Beschädigung herauszudrücken.
  2. Dichtungen entfernen: Bei Gummidichtungen (2RS) kannst du die Dichtlippe vorsichtig mit einer feinen Nadel oder einem Cuttermesser heraushebeln. Metallschilde lassen sich mit einer dünnen Klinge lösen.
  3. Reinigung: Lege die offenen Lager in ein Glas mit Isopropanol, Bremsenreiniger oder speziellem Lagerreiniger. Schwenke sie mehrmals und lass sie einige Minuten einweichen. Den Vorgang wiederholen, bis der Reiniger klar bleibt.
  4. Trocknen: Lass die Lager vollständig trocknen oder blase sie vorsichtig mit Druckluft aus. Achtung: Lass die Lager dabei nicht unkontrolliert rotieren – das kann die Laufflächen beschädigen!
  5. Schmierung: Gib einen kleinen Tropfen Lagerschmiermittel auf die Kugeln. Für Speed-Anwendungen empfehlen sich dünnflüssige Öle, für Offroad und Langlebigkeit eher etwas zähflüssigere Schmiermittel oder leichtes Fett.
  6. Dichtungen wieder einsetzen und Lager einbauen: Setze die Dichtungen zurück, drehe das Lager ein paar Mal und baue es wieder ins Modell ein. Fertig!
💡 Community-Tipp: Viele erfahrene RC Piloten in den Foren schwören auf regelmäßige Lagerreinigung nach jedem 3.–5. Einsatz bei Offroad-Modellen. Bei Onroad oder Flugmodellen reicht die Wartung in größeren Intervallen. Ein gut gepflegtes Lager kann mehrere Jahre halten!
Wann sollte man Lager tauschen?
Auch die besten Lager halten nicht ewig. Hier sind klare Anzeichen, dass ein Lagerwechsel fällig ist:
  • Raues, kratzendes Laufgefühl – Dreh das Lager zwischen den Fingern. Fühlt es sich rau an oder hat es „Deadspots“? Dann ist die Lauffläche beschädigt.
  • Seitliches Spiel – Wackelt das Lager merklich? Dann sind Kugeln oder Laufbahnen ausgeschlagen.
  • Rost und Verfärbungen – Sichtbare Korrosion ist ein klares Zeichen, dass das Lager getauscht werden muss.
  • Ungewöhnliche Geräusche – Wenn dein Modell plötzlich summt, klackert oder vibriert, überprüfe als Erstes die Lager.
  • Reduzierte Performance – Wenn dein RC Auto langsamer wird oder der Motor heißer läuft als üblich, können verschlissene Lager die Ursache sein.
Lager-Upgrade: Lohnt sich die Investition?
Kurz und knapp: Ja, absolut! Ein Lager-Upgrade gehört zu den effektivsten Modifikationen im RC Modellbau. Hier sind die Gründe:
Mehr Geschwindigkeit
Hochwertige Kugellager statt Gleitlagern können die Topspeed deines RC Cars spürbar steigern – ganz ohne neuen Motor oder Akku.
Längere Laufzeiten
Weniger Reibung = weniger Energieverlust. Dein Akku hält länger, weil der Motor weniger Widerstand überwinden muss.
Bessere Haltbarkeit
Premium-Lager aus Edelstahl oder mit Keramik-Kugeln halten extremen Belastungen stand und überleben Wasser, Staub und Sprünge.
Gerade bei Einsteigermodellen von Traxxas, Arrma, Tamiya oder HPI sind oft Gleitlager verbaut. Der Wechsel auf einen kompletten Kugellagersatz kostet je nach Modell zwischen 15 und 40 Euro – ein Investment, das sich sofort im Fahrverhalten bemerkbar macht.
Lager im RC Modellbau nach Einsatzbereich
RC Cars (Onroad & Offroad)
In einem typischen 1:10 RC Car stecken 12 bis 24 Kugellager – in Rädern, Lenkung, Getriebe und Differenzial. Offroad-Modelle profitieren besonders von gummidichten Lagern, während Onroad-Racer auf minimale Reibung setzen.
RC Crawler
Crawler bewegen sich langsam, aber unter hoher Last und oft in feuchter Umgebung. Hier sind gummidichte Edelstahllager Pflicht. Viele Crawler-Fans investieren zusätzlich in hochwertige Axiallager für Portalachsen und Lenkung.
RC Boote
Wasser ist der größte Feind normaler Chromstahllager. Für RC Boote solltest du ausschließlich Edelstahl- oder Keramiklager verwenden. Besondere Aufmerksamkeit verdient das Wellenlager (Stevenrohrlager), das die Antriebswelle durch den Rumpf führt.
Flugmodelle & Drohnen
Bei Flugmodellen und Drohnen kommen Lager vor allem in bürstenlosen Motoren zum Einsatz. Hier zählen Präzision und geringe Vibration. Hochwertige Motorlager verbessern die Laufruhe und die Lebensdauer deiner Motoren deutlich.
RC Helikopter
Helis nutzen eine Vielzahl von Kugel- und Axiallagern im Hauptrotorkopf, Heckrotor und Getriebe. Hier ist Präzision besonders wichtig, da Vibrationen durch defekte Lager zu gefährlichen Situationen führen können.
💡 Werkstatt-Tipp: Bewahre einen kleinen Vorrat an gängigen Lagergrößen in deiner Werkstatt oder Fieldbox auf. 5x11x4, 5x10x4, 6x13x5 und 8x16x5 mm decken einen Großteil der Anwendungen im 1:10 und 1:8 Maßstab ab. Beim Event-Besuch bist du damit immer auf der sicheren Seite!
Fazit: Kleine Teile, große Wirkung
Lager im RC Modellbau sind weit mehr als simple Verschleißteile. Sie sind das Fundament für reibungslose Performance, Haltbarkeit und Fahrspaß. Egal ob du ein Einsteiger bist, der sein erstes RTR-Modell upgraden möchte, oder ein erfahrener Wettbewerbspilot, der jedes Zehntel aus seinem Setup kitzeln will – die Investition in hochwertige Lager und deren regelmäßige Pflege lohnt sich immer. Nimm dir die Zeit, deine Lager zu warten, wähle den richtigen Typ für deinen Einsatzzweck und du wirst den Unterschied sofort spüren. In diesem Sinne: Läuft bei dir! 🏁
💬 Aus dem rcsky-Forum: Lager
Passende Forenbereiche: RC-Fahrzeuge · Multikopter RC – Fragen stellst du am besten direkt dort.
Welche Lager brauche ich für mein RC Auto?
Die benötigten Lager hängen von deinem spezifischen Modell ab. In der Bedienungsanleitung oder Explosionszeichnung findest du die genauen Lagergrößen (z. B. 5x11x4 mm). Alternativ kannst du bei spezialisierten Händlern nach kompletten Kugellagersätzen für dein Modell suchen. Für Offroad-Modelle empfehlen sich gummidichte Lager (2RS), für Onroad-Racing Lager mit Metallschild (ZZ).
Wie oft sollte ich die Lager meines RC Modells warten?
Bei Offroad-Einsatz (Buggy, Truggy, Crawler) empfiehlt es sich, die Lager nach jedem 3. bis 5. Fahrtag zu reinigen und nachzuschmieren. Bei Onroad-Modellen oder Flugmodellen genügt eine Wartung alle paar Wochen oder bei spürbarem Leistungsverlust. RC Boote sollten nach jedem Einsatz im Salzwasser gründlich gereinigt werden.
Lohnt sich das Upgrade von Gleitlagern auf Kugellager?
Ja, absolut! Der Wechsel von Gleitlagern (Bushings) auf Kugellager ist eines der besten und günstigsten Upgrades im RC Modellbau. Du profitierst von weniger Reibung, höherer Geschwindigkeit, längerer Akkulaufzeit und besserem Fahrverhalten. Ein kompletter Kugellagersatz kostet meist zwischen 15 und 40 Euro.
Was ist der Unterschied zwischen Keramiklagern und normalen Kugellagern?
Keramiklager verwenden Kugeln aus Siliziumnitrid statt Stahl. Sie sind leichter, härter, erzeugen weniger Reibung und sind korrosionsbeständig. Dadurch eignen sie sich besonders für Wettbewerbseinsatz, Speed Runs und RC Boote. Der Nachteil ist der höhere Preis. Für Hobby-Einsatz reichen hochwertige Chromstahl- oder Edelstahllager in der Regel völlig aus.
Welches Schmiermittel eignet sich für RC Kugellager?
Für RC Kugellager eignen sich spezielle Lagerschmiermittel wie dünnflüssige Lageröle (z. B. von Hudy, Team Associated oder TLR) für Speed-Anwendungen. Für Offroad- und Crawler-Einsatz bieten sich etwas zähflüssigere Schmiermittel an, die länger im Lager bleiben. Verwende kein WD-40 als Dauerschmierung – es ist ein Reiniger und verdrängt vorhandenes Schmiermittel.
  • Ballbearing Lager RC Modellbau
    Du hast dir ein neues RC Modell zugelegt – oder schraubst schon seit Jahren an deinen Fahrzeugen, Booten und Flugmodellen herum – und stößt immer wieder auf den Begriff Ballbearing Lager? Kein Wunder, denn Kugellager gehören zu den wichtigsten Upgrades und Verschleißteilen im gesamten RC Modellbau. Ob du nun ein Monstertruck-Chassis auf Vordermann bringen, deinen…
  • Axiallager Lager RC Modellbau
    Du hast beim Stöbern durch RC-Foren oder beim Blick in die Explosionszeichnung deines Modells den Begriff Axiallager entdeckt und fragst dich, was es damit auf sich hat? Keine Sorge – du bist nicht allein! Axiallager gehören zu den unscheinbaren, aber extrem wichtigen Bauteilen im RC Modellbau. Ob im Getriebe deines Modellautos, im Heckrotor deines Helikopters…
  • Radlager Lager RC Modellbau
    Wer sich intensiver mit RC Modellbau beschäftigt, stößt früher oder später auf ein unscheinbares, aber enorm wichtiges Bauteil: das Radlager. Ob du mit deinem Crawler über felsige Trails kriechst, mit dem Buggy über die Offroadstrecke jagst oder dein RC Boot zu Wasser lässt – ohne hochwertige Lager geht buchstäblich nichts rund. Aber was genau macht…
  • Lagerbock Lager RC Modellbau
    Wer sich intensiv mit RC Modellbau beschäftigt, stößt früher oder später auf ein unscheinbares, aber absolut entscheidendes Bauteil: den Lagerbock. Ob beim RC Boot, beim Flugmodell, beim Crawler oder beim Modellauto – ohne einen soliden Lagerbock läuft buchstäblich nichts rund. Doch was genau ist ein Lagerbock im RC Modellbau, welche Lager kommen zum Einsatz, und…
  • Lagerhalter Lager RC Modellbau
    Wer sich intensiv mit RC Modellbau beschäftigt, kommt früher oder später an einem Thema nicht vorbei: dem Lagerhalter und den dazugehörigen Lagern. Ob du ein RC Auto über die Piste jagst, deinen Crawler durch unwegsames Gelände steuerst, ein Flugmodell in die Lüfte schickst oder mit deinem RC Boot über den See gleitest – Lager und…
