LSD steht für *Limited Slip Differential*, auf Deutsch Differential mit begrenztem Schlupf. Es lässt wie ein normales Differential unterschiedliche Raddrehzahlen in der Kurve zu, bremst den Ausgleich aber, sobald ein Rad durchdrehen will. So kommt mehr Kraft beim Rad mit Grip an.
Im RC-Car gibt es dafür mehrere Lösungen: ölgefüllte Diffs, Reibplatten im Diff-Gehäuse und spezielle LSD-Einheiten für Drifter. Ein LSD liegt zwischen offenem Diff und voller Sperre. Es bringt Traktion, kann aber das Einlenken verschlechtern.
- Abkürzung
- LSD = Limited Slip Differential
- Deutsch
- Differential mit begrenztem Schlupf
- Prinzip
- Reibung bremst den Drehzahlausgleich
- RC-Lösungen
- Diff-Öl, Reibplatten, Drift-LSD
- Vorteil
- mehr Traktion, weniger Durchdrehen
- Nachteil
- schlechteres Einlenken, Verschleiß
Was bedeutet LSD beim RC-Car?
LSD ist die Abkürzung für *Limited Slip Differential*, also ein Differential mit begrenztem Schlupf. In RC-Shops und Foren liest man oft „LSD-Getriebe“. Gemeint ist aber kein ganzes Getriebe, sondern das Differential in der Achse oder in der Mitte des Autos.
Ein LSD ist ein Mittelweg:
- Ein offenes Differential lässt die Räder völlig frei unterschiedlich schnell drehen.
- Eine volle Sperre (Spool, Locker) koppelt beide Räder starr miteinander.
- Ein LSD erlaubt den Ausgleich, bremst ihn aber durch Reibung oder Flüssigkeit.
Welche Sperrarten es insgesamt gibt, vom offenen Diff bis zum Spool, zeigt der Artikel Sperrdifferential. Hier geht es gezielt um das LSD: wie es arbeitet und welche Lösungen es im RC-Bereich gibt.
Warum braucht ein Differential eine Schlupfbegrenzung?
In der Kurve legt das äußere Rad einen längeren Weg zurück als das innere. Das Differential gleicht das aus, damit die Räder nicht radieren. Ein offenes Differential hat dabei eine Schwäche: Es verteilt das Drehmoment gleich auf beide Seiten.
Verliert ein Rad den Grip, etwa weil es in der Luft hängt oder auf losem Untergrund steht, bestimmt dieses Rad, wie viel Kraft übertragen wird. Es dreht durch, und das andere Rad bekommt kaum etwas ab. Bei RC-Cars passiert das oft beim Herausbeschleunigen, wenn das kurveninnere Rad entlastet wird.
Ein LSD setzt dem eine Bremse entgegen. Dadurch erhält das langsamere Rad mit Grip mehr Drehmoment als das durchdrehende. Die Traktion steigt.
Wie funktioniert ein LSD?
Bei echten Autos unterscheidet man mehrere Bauarten:
| Bauart | Prinzip | Charakter |
| Lamellen-LSD | Reibscheiben koppeln die Seiten, oft mit Federvorspannung | kräftig, einstellbar |
| Visko-LSD | Scheiben in Silikonflüssigkeit bremsen Drehzahlunterschiede | weich, wirkt erst bei Schlupf |
| Torsen (Zahnrad-LSD) | Schneckenräder erzeugen Reibung am Gehäuse | reagiert auf das Drehmoment |
| Elektronisch | Steuergerät regelt die Kupplungskraft | flexibel, aber aufwendig |
Im RC-Car findest du vor allem Lösungen, die den ersten beiden Prinzipien ähneln.
Welche LSD-Lösungen gibt es im RC-Car?
Ölgefülltes Kegelrad-Diff: Das zähe Silikonöl im Gehäuse bremst die Ausgleichsräder. Das wirkt ähnlich wie eine Visko-Sperre: Je dicker das Differentialöl, desto stärker die Sperrwirkung. Das ist die häufigste und einfachste Form der Schlupfbegrenzung im RC-Bereich.
Reibplatten im Diff: Arrma bietet für seine 6S-Modelle mit 29-mm-Diff-Gehäuse (unter anderem Kraton, Mojave, Notorious, Outcast und Talion) einen Satz Edelstahlplatten an. Sie liegen zwischen den Diff-Zahnrädern und dem Gehäuse und erzeugen zusätzliche Reibung. Arrma verkauft außerdem fertig aufgebaute LSD-Diffs, die ab Werk mit 10.000-cSt-Öl gefüllt sind.
Drift-LSD: Für Drifter gibt es eigene LSD-Einheiten. MST hat zum Beispiel ein LSD für seine RMX-Chassis vorgestellt, das für ein konstanteres Heck auf rutschigen Driftreifen sorgen soll. Für Yokomo-Drifter gibt es Umbausätze von Drittanbietern.
Was bedeuten 1-Weg, 1,5-Weg und 2-Weg?
Diese Begriffe stammen von Lamellen-LSDs und beschreiben, in welche Richtung die Sperre wirkt:
| Typ | Sperrt beim Gasgeben | Sperrt beim Gaswegnehmen und Bremsen |
| 1-Weg | ja | nein, verhält sich wie offen |
| 1,5-Weg | ja | ja, aber schwächer |
| 2-Weg | ja | ja, gleich stark |
Achtung bei RC-Tourenwagen: Dort meint „One-Way“ meist einen Freilauf an der Vorderachse. Er lässt die Vorderräder beim Gaswegnehmen frei laufen, sodass nur die Hinterachse bremst. Das ist ein anderes Bauteil als ein 1-Weg-LSD.
Wann lohnt sich ein LSD im RC-Car?
| Fahrzeug | Lohnt sich? | Warum |
| Basher und Monster Trucks mit viel Leistung | oft ja | weniger Durchdrehen bei Sprüngen und auf losem Boden |
| Drifter mit Hinterradantrieb | ja | gleichmäßigeres Heck beim Driften |
| Buggy und Touring auf der Rennstrecke | meist über Diff-Öl | feine Abstimmung mit unterschiedlichen Ölen |
| Crawler | eher nein | dort ist eine volle Sperre üblich |
| Einsteiger-Allradler | selten nötig | erst Fahrtechnik und Diff-Öl ausprobieren |
Welche Nachteile hat ein LSD?
Mehr Sperre ist nicht automatisch besser. Ein LSD bringt auch Nachteile mit:
- Schlechteres Einlenken: Weil sich die Räder weniger frei ausgleichen, schiebt das Auto stärker über die Vorderräder (Untersteuern).
- Verschleiß: Reibplatten nutzen sich ab. Mit der Zeit lässt die Sperrwirkung nach.
- Wartung: Öl und Platten müssen regelmäßig kontrolliert werden.
- Mehr Belastung: Antriebswellen und Zahnräder bekommen mehr Drehmoment ab.
Welche Fehler passieren häufig?
| Fehler | Folge | Besser |
| LSD an der Vorderachse ohne Abstimmung | Auto lenkt schlecht ein | vorne weniger Sperre als hinten |
| Platten verbaut, Öl nicht angepasst | Sperrwirkung unklar | nach Herstellerangabe befüllen |
| Verschlissene Platten nicht getauscht | Diff wird wieder offener | Platten bei der Wartung prüfen |
| LSD als Allheilmittel gesehen | Grip-Probleme bleiben | erst Reifen und Fahrwerk prüfen |
| Freilauf mit LSD verwechselt | falsches Teil bestellt | Bezeichnung genau lesen |
- Gibt es etwas vergleichbares zu dem MCD LSD-Differential ???Forum: Carbon Fighter Reely
Passende Forenbereiche: RC-Fahrzeuge · Elektro RC Cars – Fragen stellst du am besten direkt dort.
LSD steht für Limited Slip Differential, ein Differential mit begrenztem Schlupf. Es bremst den Drehzahlausgleich, damit ein Rad ohne Grip nicht einfach durchdreht.
Ist ein ölgefülltes Diff ein LSD?
Es wirkt ähnlich. Das zähe Öl bremst die Ausgleichsräder, je dicker das Öl, desto stärker die Sperrwirkung. Eigene LSDs arbeiten zusätzlich mit Reibplatten.
Was ist der Unterschied zwischen LSD und Spool?
Ein LSD bremst den Ausgleich nur, ein Spool verbindet beide Räder starr. Das LSD lässt in der Kurve noch Ausgleich zu.
Was heißt 1-Weg, 1,5-Weg und 2-Weg?
Die Begriffe beschreiben, ob ein LSD nur beim Gasgeben sperrt (1-Weg), beim Bremsen schwächer (1,5-Weg) oder in beide Richtungen gleich stark (2-Weg).
Brauche ich ein LSD für meinen Basher?
Nicht unbedingt. Wenn das Auto bei Vollgas oft ein Rad durchdrehen lässt, hilft zuerst dickeres Diff-Öl. Reicht das nicht, sind Reibplatten oder ein LSD-Diff eine Option.
