Ob du gerade deinen ersten RC Crawler zusammenschraubst oder seit Jahren im Wettbewerb deine Buggys übers Gelände jagst – früher oder später stellt sich jeder die gleiche Frage: Welches Silikonöl brauche ich eigentlich, und warum ist das so wichtig? Silikonöl und Schmierstoffe im RC Modellbau sind weit mehr als nur ein Pflegemittel. Sie sind das unsichtbare Herzstück, das deine Dämpfer, Differenziale und Gelenke geschmeidig hält und die Performance deines Modells maßgeblich beeinflusst. In diesem umfassenden Guide klären wir alle wichtigen Fragen rund um Silikonöl im RC Modellbau – verständlich, praxisnah und mit Tipps, die du direkt an der Werkbank umsetzen kannst.
Zusammenfassung: Silikonöl & Schmierstoffe im RC Modellbau auf einen Blick
- Silikonöl ist der universelle Schmierstoff für Stoßdämpfer, Differenziale und Gelenke im RC Modellbau und beeinflusst Fahrverhalten sowie Modelllebensdauer entscheidend.
- Die Viskosität (gemessen in cSt oder WT) bestimmt, wie weich oder hart dein Setup reagiert – die richtige Wahl hängt von Modelltyp, Strecke und Fahrstil ab.
- Neben Silikonöl gibt es weitere wichtige RC Schmierstoffe wie Kugellagerfett, PTFE-Spray und Zahnradfett, die jeweils spezielle Aufgaben erfüllen.
- Regelmäßige Wartung und Ölwechsel an Dämpfern und Diffs gehören zur Grundpflege jedes RC Modells – egal ob Auto, Boot, Crawler oder Flugmodell.
- Hochwertiges Silikonöl ist temperaturstabil, kunststoffverträglich und greift weder Dichtungen noch Kunststoffteile an – ein klarer Vorteil gegenüber herkömmlichen Ölen.
Was ist Silikonöl und warum wird es im RC Modellbau eingesetzt?
Silikonöl – chemisch gesehen ein Polydimethylsiloxan – ist ein synthetischer Schmierstoff, der sich im RC Modellbau als absoluter Standard etabliert hat. Aber warum eigentlich? Die Antwort liegt in seinen herausragenden Eigenschaften, die es für den Einsatz in ferngesteuerten Modellen geradezu prädestinieren:
- Kunststoffverträglichkeit: Greift Plastikteile, Gummis und Dichtungen nicht an – im Gegensatz zu Mineralölen
- Temperaturstabilität: Funktioniert zuverlässig von Frost bis Hochsommer
- Konstante Viskosität: Die Dämpfungseigenschaften bleiben über einen breiten Temperaturbereich stabil
- Chemisch neutral: Reagiert nicht mit anderen Materialien im Modell
- Mischbar: Verschiedene Viskositäten können gemischt werden, um exakte Werte zu erzielen
Im Grunde genommen ist Silikonöl der Schmierstoff, dem du deine teuren Modelle bedenkenlos anvertrauen kannst. Es ist das Schweizer Taschenmesser unter den RC Schmierstoffen – vielseitig, zuverlässig und nahezu unverzichtbar.
Viskosität verstehen: Was bedeuten cSt und WT beim Silikonöl?
Wenn du dich zum ersten Mal mit Silikonöl beschäftigst, stolperst du sofort über Zahlen wie „300 cSt“, „50 WT“ oder „10.000er Öl“. Klingt erstmal verwirrend? Keine Sorge – wir bringen Licht ins Dunkel!
cSt – Centistokes
Das ist die wissenschaftliche Einheit für die kinematische Viskosität. Je höher der cSt-Wert, desto dickflüssiger (zäher) ist das Öl. Ein Silikonöl mit 100 cSt fließt fast wie Wasser, während 100.000 cSt eher an Honig erinnert.
WT – Weight
In der RC-Szene hat sich die Angabe in WT (Weight) eingebürgert. Hier gibt es allerdings einen Haken: Die WT-Skala ist nicht genormt. Das bedeutet, ein 30 WT Öl von Hersteller A kann eine andere tatsächliche Viskosität haben als ein 30 WT Öl von Hersteller B. Unser Tipp: Wenn du es genau brauchst, orientiere dich immer an der cSt-Angabe!
Wo kommt Silikonöl im RC Modell zum Einsatz?
Die Einsatzgebiete von Silikonöl im RC Modellbau sind vielfältig. Hier die wichtigsten Anwendungsbereiche, die jeder Hobbyist kennen sollte:
Stoßdämpfer / Öldruckdämpfer
Das häufigste Einsatzgebiet. Die Viskosität des Dämpferöls bestimmt, wie weich oder hart dein Fahrwerk anspricht. Typische Werte: 200–800 cSt für Onroad, 300–600 cSt für Offroad-Buggys, 400–1000+ cSt für Crawler.
Differenziale (Diffs)
Im Differenzial sorgt dickflüssigeres Silikonöl für eine Sperrwirkung. Dünneres Öl lässt die Räder freier drehen, dickeres Öl sperrt das Diff stärker. Typische Werte: 1.000–1.000.000 cSt je nach gewünschter Sperrwirkung.
Gelenke & Kardanwellen
Dünnflüssiges Silikonöl schmiert Kugelgelenke, CVDs und Kardanwellen zuverlässig. Es verhindert Verschleiß und sorgt für leichtgängige Beweglichkeit ohne Kunststoff anzugreifen.
Flugmodelle & Drohnen
Auch im Flugmodellbau findet Silikonöl Anwendung – etwa bei Dämpferelementen, Gimbal-Lagern oder zur Pflege von Anlenkungen und Servos. Dünnflüssige Varianten sorgen hier für reibungslose Steuerung.
RC Boote
Bei ferngesteuerten Booten dient Silikonöl als Dichtungsschmierstoff an Wellenabdichtungen und O-Ringen. Es ist wasserabweisend und schützt empfindliche Komponenten vor Feuchtigkeit.
Crawler & Scale-Modelle
Crawler-Fans wissen: Die richtige Diff-Öl-Viskosität entscheidet über Traktion und Kletterverhalten. Hochviskoses Silikonöl im Diff sorgt für maximale Sperrwirkung am Berg.
Silikonöl Viskositätstabelle: Die richtige Wahl für dein Modell
Damit du schnell den passenden Wert findest, haben wir eine Übersichtstabelle zusammengestellt. Beachte: Die Angaben sind Richtwerte – das persönliche Setup und die Streckenbedingungen spielen immer eine Rolle!
| Einsatzbereich | Viskosität (cSt) | Typischer WT-Bereich | Eigenschaft |
| Stoßdämpfer Onroad | 200–600 | 20–40 WT | Sportlich-straff |
| Stoßdämpfer Offroad-Buggy | 300–700 | 25–45 WT | Ausgewogen |
| Stoßdämpfer Crawler | 400–1.200 | 30–70 WT | Weich-kontrolliert |
| Differenzial (leicht gesperrt) | 3.000–10.000 | – | Agil |
| Differenzial (mittel gesperrt) | 10.000–50.000 | – | Stabil |
| Differenzial (stark gesperrt) | 50.000–1.000.000 | – | Maximale Traktion |
| Gelenke & Anlenkungen | 50–200 | 5–15 WT | Leichtgängig |
| Wellenabdichtung (Boote) | 200–500 | – | Dichtend |
Weitere wichtige Schmierstoffe im RC Modellbau
Silikonöl ist zwar der Platzhirsch, aber es gibt noch weitere Schmierstoffe, die in der Werkzeugkiste jedes RC-Piloten nicht fehlen sollten:
🟢 Kugellager-Öl
Speziell formuliert für Miniatur-Kugellager. Extrem dünnflüssig, kriechfähig und mit geringem Reibungskoeffizienten. Sorgt für maximale Drehzahlen und lange Lagerlebensdauer.
🟢 PTFE-Spray (Teflon)
Bildet einen trockenen Schmierfilm, der keinen Staub und Schmutz anzieht. Ideal für Anlenkungen, Servohebel und alle Stellen, die sauber bleiben müssen.
🟢 Zahnradfett / Getriebefett
Hochviskoses Fett für Getriebestufen und Zahnräder. Haftet gut, reduziert Abrieb und Geräusche. Unverzichtbar bei Modellen mit Getriebe oder Untersetzung.
🟢 Anti-Seize / Montagepaste
Verhindert das Festfressen von Schrauben in Metallteilen. Besonders wichtig bei Alu-Chassis und Titan-Schrauben – erleichtert die Demontage bei der nächsten Wartung enorm.
Silikonöl wechseln: So machst du es richtig
Auch das beste Silikonöl hat irgendwann ausgedient. Durch Abriebpartikel, Temperaturbelastung und mechanische Beanspruchung verliert es an Leistung. Hier unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Ölwechsel an Stoßdämpfern:
- Dämpfer vom Modell abbauen und Feder entfernen
- Verschlusskappe vorsichtig öffnen (Achtung: Unter Druck!)
- Altes Öl vollständig ausleeren und Kolben herausziehen
- Alle Teile mit Isopropanol oder Bremsenreiniger reinigen
- O-Ringe prüfen und bei Bedarf ersetzen
- Neues Silikonöl einfüllen – langsam, um Luftblasen zu vermeiden
- Kolben mehrfach langsam pumpen, um Luft zu entfernen, dann verschließen
Wie oft sollte man das Öl wechseln? Als Faustregel gilt: Wer regelmäßig auf der Rennstrecke unterwegs ist, sollte alle 3–5 Renntage einen Ölwechsel einplanen. Hobbyfahrer kommen meist mit einem Wechsel alle 2–3 Monate gut aus. Bei Crawlern und Scale-Modellen, die weniger beansprucht werden, reicht oft ein halbjährlicher Rhythmus.
Profi-Tipps: Das Feintuning mit Silikonöl
Erfahrene Wettbewerbsfahrer nutzen Silikonöl gezielt als Tuning-Werkzeug. Hier einige Insider-Tipps, die auch in Foren und bei Events immer wieder diskutiert werden:
- Vorne weicher, hinten härter: Ein dünneres Dämpferöl vorne und ein dickeres hinten erhöht die Einlenkfreudigkeit – perfekt für technische Strecken.
- Diff-Öl asymmetrisch: Unterschiedliche Viskositäten im Vorder- und Hinter-Diff können das Fahrverhalten dramatisch verändern. Mehr Sperrung hinten = mehr Stabilität beim Beschleunigen.
- Temperatur beachten: An heißen Sommertagen wird Silikonöl dünnflüssiger. Erfahrene Fahrer greifen dann zu einer etwas höheren Viskosität als üblich.
- Dokumentieren: Halte dein Setup (Ölviskositäten, Federraten, Rebound-Einstellungen) in einer Setup-Tabelle fest. So findest du nach Experimenten schnell zum bewährten Setup zurück.
Häufige Fehler beim Umgang mit Silikonöl vermeiden
Auch wenn Silikonöl unkompliziert in der Handhabung ist, gibt es ein paar typische Stolperfallen, die wir immer wieder sehen:
- Falsches Öl verwenden: Niemals Mineralöl, WD-40 oder Nähmaschinenöl als Ersatz nutzen – diese greifen Kunststoffe und Dichtungen an!
- Luftblasen im Dämpfer: Wer beim Befüllen zu schnell arbeitet, hat Luft im System. Das führt zu inkonsistenter Dämpfung und „schwammigem“ Fahrverhalten.
- Zu viel ist zu viel: Überfüllte Dämpfer bauen zu viel Druck auf und können Dichtungen zerstören.
- Veraltetes Öl weiterverwenden: Trübes, verfärbtes Silikonöl hat seine besten Tage hinter sich – tausche es aus.
- WT-Werte blind vergleichen: Denke daran, dass WT-Angaben herstellerabhängig sind. Immer die cSt-Angabe prüfen!
Welche Marken bieten hochwertiges Silikonöl für den RC Modellbau?
Auf dem Markt gibt es zahlreiche Anbieter von RC Silikonöl. Zu den bewährten Marken, die in der Community hohes Ansehen genießen, gehören unter anderem:
- Team Associated – Breites Sortiment an Dämpfer- und Diff-Ölen in feinen Abstufungen
- Mugen Seiki – Premium-Qualität, besonders beliebt im Wettbewerbsbereich
- Traxxas – Leicht verfügbar und in vielen Starter-Kits enthalten
- Kyosho – Traditionsmarke mit zuverlässiger Qualität
- Hudy / Xray – Hochpräzise Öle für den anspruchsvollen Wettbewerbsfahrer
- Carson / Tamiya – Gute Einsteigerqualität zu fairem Preis
Fazit: Silikonöl – Der unterschätzte Performance-Faktor
Silikonöl und Schmierstoffe im RC Modellbau sind weit mehr als nur Wartungsmittel. Sie sind ein echtes Tuning-Instrument, mit dem du das Verhalten deines Modells gezielt beeinflussen kannst. Ob du an deinem Wettbewerbs-Buggy die letzten Zehntelsekunden herausholst, deinen Crawler optimal auf den nächsten Trail vorbereitest oder einfach sicherstellen willst, dass dein RC Boot zuverlässig läuft – die richtige Wahl und Pflege deiner Schmierstoffe zahlt sich immer aus.
Also: Nimm dir die Zeit, experimentiere mit verschiedenen Viskositäten, dokumentiere deine Ergebnisse und tausche dich in der Community aus. Dein Modell wird es dir mit besserer Performance und längerer Lebensdauer danken! 🏁
- differenzialölForum: Carbon Fighter Reely
- 1:10 Reely Firestar DifferenzialölForum: Reely
- Viskosität DämpferForum: Carbon Fighter Reely
- Viskositäten vom StoßdämpferölForum: RC Modellbau
- Vergaser einstellungen / öl für StoßdämpferForum: Newby Modellbau
Passende Forenbereiche: RC-Fahrzeuge · RC Modellbau – Fragen stellst du am besten direkt dort.
Kann ich normales Öl statt Silikonöl in meinen RC Dämpfern verwenden?
Nein, das solltest du unbedingt vermeiden! Mineralöle, Motoröle oder Haushaltsöle wie WD-40 greifen Kunststoffteile, Gummidichtungen und O-Ringe an. Silikonöl ist speziell kunststoffverträglich und chemisch neutral formuliert – es ist der einzig sichere Schmierstoff für RC Stoßdämpfer und Differenziale.
Wie finde ich die richtige Silikonöl-Viskosität für mein RC Auto?
Die richtige Viskosität hängt von deinem Modelltyp, der Strecke und deinem Fahrstil ab. Als Startpunkt empfehlen sich für Onroad-Modelle 200–600 cSt in den Dämpfern, für Offroad-Buggys 300–700 cSt und für Crawler 400–1200 cSt. Bei Differenzialen liegt der Bereich je nach gewünschter Sperrwirkung zwischen 3.000 und 1.000.000 cSt. Orientiere dich am besten an der Setup-Empfehlung deines Modellherstellers und passe von dort aus an.
Wie oft sollte ich das Silikonöl in meinen RC Dämpfern wechseln?
Wettbewerbsfahrer sollten alle 3–5 Renntage das Dämpferöl erneuern. Hobbyfahrer kommen in der Regel mit einem Ölwechsel alle 2–3 Monate aus. Bei Scale-Modellen und Crawlern, die weniger intensiv gefahren werden, reicht oft ein halbjährlicher Wechsel. Achte auf verfärbtes oder trübes Öl – das ist ein sicheres Zeichen, dass ein Wechsel fällig ist.
Was ist der Unterschied zwischen cSt und WT bei Silikonöl?
cSt (Centistokes) ist die genormte, wissenschaftliche Einheit für kinematische Viskosität und liefert immer einen vergleichbaren Wert. WT (Weight) ist eine in der RC-Szene verbreitete, aber nicht genormte Angabe. Das bedeutet, dass ein 30 WT Öl von Hersteller A eine andere tatsächliche Viskosität haben kann als ein 30 WT Öl von Hersteller B. Für genaue Vergleiche solltest du dich immer an der cSt-Angabe orientieren.
Darf ich Silikonöle verschiedener Hersteller miteinander mischen?
Davon raten wir ab. Obwohl Silikonöle desselben Herstellers in verschiedenen Viskositäten problemlos gemischt werden können, um Zwischenwerte zu erzielen, können Öle unterschiedlicher Hersteller verschiedene Additive und chemische Zusammensetzungen aufweisen. Das kann zu unerwünschten Reaktionen oder inkonsistenten Viskositätswerten führen. Bleibe idealerweise bei einer Marke.
