Du hast bestimmt schon mal ein RC Car auf der Rennstrecke gesehen, das mit einem auffälligen Wing auf dem Heck ausgestattet war – und dich gefragt, was dieses Teil eigentlich genau bewirkt. Ob beim Onroad-Racer, Buggy oder Tourenwagen: Die Wing Karosserie im RC Modellbau ist weit mehr als nur ein optisches Highlight. Sie beeinflusst Fahrstabilität, Kurvenverhalten und Topspeed und gehört damit zu den wichtigsten Tuning-Elementen überhaupt. In diesem Glossar-Artikel erklären wir dir alles, was du über Wings, Spoiler und deren Zusammenspiel mit der RC Karosserie wissen musst – verständlich, praxisnah und mit jeder Menge Tipps für Einsteiger und Profis gleichermaßen.
Zusammenfassung: Wing Karosserie RC Modellbau auf einen Blick
- Wings und Spoiler erzeugen Anpressdruck und verbessern die Bodenhaftung bei RC Fahrzeugen.
- Die Wing Karosserie beeinflusst maßgeblich Aerodynamik, Fahrverhalten und Kurvenperformance.
- Materialien wie Lexan, ABS und Carbon bieten verschiedene Vorteile für unterschiedliche Einsatzzwecke.
- Die richtige Wing-Einstellung (Anstellwinkel, Position) ist entscheidend für Rennperformance und Stabilität.
- Pflege, Montage und Setup-Tipps helfen dir, das Maximum aus deiner Wing-Karosserie herauszuholen.
Was ist ein Wing im RC Modellbau?
Der Begriff Wing (englisch für „Flügel“) bezeichnet im RC Modellbau ein aerodynamisches Bauteil, das – meist auf dem Heck oder Dach der RC Karosserie montiert – gezielt Luftströmungen nutzt, um Anpressdruck (Downforce) zu erzeugen. Im Gegensatz zu einem Flugzeugflügel, der Auftrieb erzeugt, arbeitet der Wing am RC Auto genau umgekehrt: Er drückt das Fahrzeug auf die Fahrbahn und sorgt so für bessere Traktion, vor allem bei hohen Geschwindigkeiten und in Kurven.
Warum ist der Wing an der Karosserie so wichtig?
Wer schon mal ein schnelles RC Onroad-Modell oder einen Buggy ohne Wing gefahren ist, kennt das Problem: Ab einer gewissen Geschwindigkeit wird das Heck leicht, das Fahrzeug neigt zum Übersteuern, und in schnellen Kurven verlierst du die Kontrolle. Der Wing an der RC Karosserie wirkt dem entgegen – und zwar auf mehreren Ebenen:
- Erhöhte Hinterachstraktion: Mehr Anpressdruck auf der Hinterachse bedeutet besseren Grip beim Beschleunigen und in Kurven.
- Stabilität bei Highspeed: Ohne Wing kann die Karosserie bei hohen Geschwindigkeiten wie ein Segel wirken und das Modell abheben lassen.
- Besseres Kurvenverhalten: Der Anpressdruck sorgt dafür, dass das Heck nicht ausbricht – besonders auf glatten Asphalt-Strecken ein entscheidender Vorteil.
- Tuning-Möglichkeit: Über Anstellwinkel und Größe des Wings lässt sich das Fahrverhalten fein abstimmen.
Wing Karosserie: Welche Typen gibt es?
Im RC Modellbau findest du eine erstaunliche Vielfalt an Wing-Typen. Je nach Fahrzeugklasse, Maßstab und Einsatzzweck kommen unterschiedliche Formen und Konstruktionen zum Einsatz. Hier ein Überblick über die gängigsten Varianten:
🏎️ Onroad / Tourenwagen-Wing
Flacher, breiter Wing mit geringem Anstellwinkel. Optimiert für hohe Geschwindigkeiten auf glattem Asphalt. Häufig an 1:10 Tourenwagen und GT-Fahrzeugen zu finden.
🏁 Buggy-Wing
Größerer, stärker gewölbter Wing mit ausgeprägtem Anstellwinkel. Erzeugt viel Downforce für maximalen Grip auf Offroad-Strecken und Sprüngen. Typisch für 1:8 und 1:10 Buggys.
🚗 Truggy / Monster Truck Wing
Robuste, oft dickere Wings mit breiter Auflagefläche. Müssen harte Landungen und extremes Gelände aushalten. Stabilität geht hier vor Feinabstimmung.
🏎️ F1 / Formelrennwagen-Wing
Front- und Heckflügel nach Formel-1-Vorbild. Komplexes Aerodynamik-Paket mit mehreren Flügelebenen. Für Scale-Rennfahrzeuge im Maßstab 1:10.
Materialien für Wings und RC Karosserien
Das Material des Wings beeinflusst nicht nur die Haltbarkeit, sondern auch das Gewicht und damit die Gesamtperformance deines RC Fahrzeugs. Hier sind die gängigsten Materialien im Vergleich:
| Material | Vorteile | Nachteile | Typischer Einsatz |
| Lexan (Polycarbonat) | Extrem flexibel, bruchsicher, leicht | Kann sich bei Hitze verformen | Standardmaterial für Karosserien & Wings |
| ABS-Kunststoff | Formstabil, günstig, gute Steifigkeit | Spröder als Lexan, splittert bei Crash | Fertig-Wings, RTR-Modelle |
| Carbon / CFK | Ultraleicht, extrem steif, Profi-Look | Teuer, splittert bei starkem Aufprall | Wettbewerbs-Wings, Competition-Einsatz |
| Nylon / GFK | Guter Kompromiss aus Gewicht & Haltbarkeit | Weniger steif als Carbon | Offroad-Wings, Alltagsfahrzeuge |
Wing-Setup: So stellst du deinen Wing richtig ein
Der beste Wing nützt wenig, wenn er falsch montiert oder eingestellt ist. Hier kommen die wichtigsten Setup-Parameter, die du kennen solltest:
1. Anstellwinkel (Angle of Attack)
Der Anstellwinkel bestimmt, wie viel Anpressdruck dein Wing erzeugt. Ein steilerer Winkel bedeutet mehr Downforce – aber auch mehr Luftwiderstand (Drag), was die Höchstgeschwindigkeit reduziert. Für technische Strecken mit vielen Kurven wählst du einen steileren Winkel. Auf schnellen Strecken mit langen Geraden setzt du den Winkel flacher.
2. Montageposition
Wo der Wing auf der Karosserie sitzt, spielt ebenfalls eine Rolle. Je weiter hinten und je höher der Wing montiert ist, desto stärker wird das Heck belastet. Eine leichte Verschiebung nach vorne kann das Fahrzeug neutraler machen. Im Wettbewerb experimentieren viele Fahrer mit Distanzstücken und verschiedenen Montagepunkten.
3. Endplates (Seitenplatten)
Die Seitenplatten am Wing verhindern, dass die Luft seitlich abströmt. Größere Endplates erhöhen die Effektivität des Wings. Bei einigen Modellen kannst du die Endplates separat wechseln oder modifizieren.
4. Gurney Flap
Ein kleiner, senkrechter Steg an der Hinterkante des Wings – der sogenannte Gurney Flap – kann den Anpressdruck deutlich erhöhen, ohne den Anstellwinkel zu verändern. Viele Profi-Fahrer nutzen Gurney Flaps aus dünnem Kunststoff oder Alu-Klebeband als schnelles Fein-Tuning direkt an der Strecke.
Wing Karosserie: Pflege und Wartung
Damit dein Wing lange hält und seine aerodynamische Wirkung behält, solltest du ein paar einfache Wartungstipps beherzigen:
- Regelmäßige Sichtprüfung: Nach jedem Fahrtag den Wing auf Risse, Verformungen und lockere Schrauben prüfen. Besonders nach Crashes ist das Pflicht.
- Reinigung: Schmutz, Staub und Ölreste beeinflussen die Aerodynamik. Eine Reinigung mit lauwarmem Wasser und mildem Spülmittel reicht völlig aus.
- Wing-Halterungen checken: Die Befestigungspunkte am Karosseriehalter oder Body-Mount sind Verschleißteile. Ausgeschlagene Löcher oder weiche Kunststoff-Mounts sollten rechtzeitig getauscht werden.
- Ersatzwing parat haben: Gerade im Wettbewerb kann ein gebrochener Wing das Rennen kosten. Ein Ersatz-Wing im Setup-Koffer ist Gold wert.
- Lackierung schützen: Wenn du deinen Lexan-Wing selbst lackiert hast, schütze die Farbe von innen mit Backing-Paint oder Shoe Goo gegen Abplatzer.
Wing Karosserie für verschiedene RC-Disziplinen
🏁 Wettbewerb / Racing
Hier zählt jedes Gramm und jeder Grad Anstellwinkel. Carbon-Wings mit exakter Einstellmöglichkeit, perfekt abgestimmte Endplates und Gurney Flaps sind Standard. Die Regeln vieler Rennklassen schreiben bestimmte Wing-Größen und -Formen vor – informiere dich immer beim jeweiligen Verband (z. B. EFRA, IFMAR).
🌄 Offroad / Bashing
Robustheit steht an erster Stelle. Nylon- und ABS-Wings stecken harte Landungen weg. Viele Basher nutzen zusätzlich Wing-Mounts mit Sollbruchstelle, damit bei einem harten Aufprall der Mount bricht statt die Karosserie.
🪨 Crawler / Scale
Im Crawler-Bereich spielen Wings aerodynamisch keine Rolle – dafür umso mehr optisch. Scale-Wings und Spoiler sorgen für authentischen Look auf dem Trail. Hier geht es rein um die Karosserie-Optik und das Gesamtbild.
🚤 RC Boote & Drohnen
Auch bei RC Booten (Hydroplane-Wings) und Racing-Drohnen kommen aerodynamische Flügelelemente zum Einsatz – die Grundprinzipien sind identisch, die Umsetzung jedoch ganz unterschiedlich.
Die häufigsten Fehler beim Wing-Setup
Selbst erfahrene RC-Piloten machen manchmal Fehler beim Wing-Setup. Hier die Top-5-Fehler, die du vermeiden solltest:
- Zu steiler Anstellwinkel: Mehr Downforce ist nicht immer besser. Zu viel Anpressdruck am Heck macht das Fahrzeug träge und untersteuert in Kurven.
- Falsche Montagehöhe: Ein zu hoch montierter Wing kann das Fahrzeug instabil machen, weil der Schwerpunkt nach oben wandert.
- Beschädigter Wing weiterfahren: Ein angerissener oder verbogener Wing erzeugt asymmetrische Kräfte – das Fahrzeug zieht dann zu einer Seite.
- Wing nicht zur Strecke passend: Ein riesiger Offroad-Wing auf einer Highspeed-Geraden-Strecke bremst dich nur aus.
- Karosserie-Ausschnitt ignorieren: Der Wing muss zur Karosserie passen. Wenn die Karosserie die Luftzufuhr zum Wing blockiert, verliert er seine Wirkung.
Fazit: Der Wing als Schlüssel zur Performance
Die Wing Karosserie im RC Modellbau ist eines der wirkungsvollsten und zugleich am meisten unterschätzten Tuning-Elemente. Egal ob du ambitionierter Racer, begeisterter Basher oder Scale-Liebhaber bist: Ein grundlegendes Verständnis von Aerodynamik und Wing-Setup macht dich auf der Strecke, im Gelände und in der Community zum kompetenteren RC-Piloten. Experimentiere mit verschiedenen Winkeln, Materialien und Positionen – und vor allem: Hab Spaß dabei! Denn genau das ist es, was den RC Modellbau so faszinierend macht.
- Heckflügel-AlternativeForum: RC Modellbau
- 02 Heckflügel RB7 Red Bull Racing Racer MagazinForum: RB7 Renn-Bolide Magazin Red Bull Racing
- Heckflügel nachgebautForum: AMG Mercedes Tuning
Passende Forenbereiche: RC-Fahrzeuge · RC Modellbau – Fragen stellst du am besten direkt dort.
Was ist der Unterschied zwischen einem Wing und einem Spoiler im RC Modellbau?
Ein Wing steht frei in der Luftströmung und erzeugt aktiv Anpressdruck (Downforce), indem er die Luft über und unter dem Flügelprofil unterschiedlich beschleunigt. Ein Spoiler ist direkt an der Karosserie montiert und stört den Luftstrom, um ungewollten Auftrieb zu reduzieren. Im RC-Alltag werden beide Begriffe oft synonym verwendet, technisch gesehen arbeiten sie aber nach unterschiedlichen Prinzipien.
Welches Material eignet sich am besten für einen RC Wing?
Für den Alltagseinsatz und Bashing ist Lexan (Polycarbonat) ideal, da es extrem bruchsicher und leicht ist. Im Wettbewerb greifen viele Fahrer zu Carbon-Wings, die ultraleicht und sehr steif sind, allerdings bei starken Aufprällen splittern können. ABS-Kunststoff ist eine günstige Alternative mit guter Formstabilität, eignet sich aber weniger für harten Offroad-Einsatz.
Wie stelle ich den Anstellwinkel meines Wings richtig ein?
Der optimale Anstellwinkel hängt von Strecke und Fahrstil ab. Auf technischen Strecken mit vielen Kurven wählst du einen steileren Winkel für mehr Anpressdruck und Hinterachsgrip. Auf schnellen Strecken mit langen Geraden reduzierst du den Winkel, um den Luftwiderstand zu minimieren und Topspeed zu gewinnen. Nutze die verschiedenen Lochpositionen in den Endplates deines Wings, um den Winkel stufenweise anzupassen und teste verschiedene Einstellungen im Training.
Braucht man bei einem RC Crawler auch einen Wing?
Aerodynamisch gesehen braucht ein Crawler keinen Wing, da die Geschwindigkeiten zu niedrig sind, um relevanten Anpressdruck zu erzeugen. Viele Crawler-Fans montieren jedoch Scale-Spoiler und Wings rein aus optischen Gründen, um einen möglichst realistischen Look zu erzielen. Es geht hier also um Authentizität und Karosserie-Optik, nicht um Performance.
Was ist ein Gurney Flap und wie kann ich ihn nutzen?
Ein Gurney Flap ist ein kleiner, senkrechter Steg an der Hinterkante des Wings. Er erhöht den Anpressdruck spürbar, ohne dass du den gesamten Anstellwinkel verändern musst. Du kannst ihn aus dünnem Kunststoff, Aluminium-Klebeband oder einem Streifen Lexan herstellen und direkt an der Strecke als schnelles Fein-Tuning einsetzen. Die Höhe des Gurney Flaps beträgt typischerweise 2–5 mm – experimentiere mit verschiedenen Höhen für das beste Ergebnis.
