Du hast dir gerade ein neues RC-Modell zugelegt oder möchtest deinem bestehenden Setup mehr Power verleihen – und überall liest du vom 4S Akku? Kein Wunder, denn der 4S LiPo ist im RC Modellbau so etwas wie der goldene Mittelweg zwischen ordentlich Leistung und noch handhabbarem Gewicht. Ob du mit deinem Crawler über Felsen kletterst, mit dem Quadcopter durch die Luft düst oder dein RC Boot über den See jagst – der 4S Akku ist in unzähligen Anwendungen die erste Wahl für die Energieversorgung. In diesem Glossar-Artikel erfährst du alles, was du über den 4S Akku wissen musst: von der Technik über die richtige Auswahl bis hin zu Pflege und Sicherheit. Lass uns loslegen!
📋 4S Akku im RC Modellbau – Das Wichtigste auf einen Blick
- ✅ 4S LiPo-Akkus liefern eine Nennspannung von 14,8 V und sind ideal für leistungshungrige RC-Modelle wie Drohnen, Modellautos und Flugmodelle.
- ✅ Die richtige Kapazität (mAh) und Entladerate (C-Rate) entscheiden über Fahrzeit, Flugleistung und Motorschutz.
- ✅ Beim Laden und Lagern von 4S Akkus sind Sicherheitsregeln wie Balance-Laden und feuerfeste LiPo-Bags unverzichtbar.
- ✅ Ein 4S Akku eignet sich perfekt als Upgrade von 3S, wenn mehr Geschwindigkeit und Drehmoment gefragt sind – vorausgesetzt, ESC und Motor sind kompatibel.
- ✅ Regelmäßige Wartung und korrekte Pflege verlängern die Lebensdauer deines LiPo-Akkus erheblich und sorgen für konstante Performance.
Was genau ist ein 4S Akku? – Grundlagen der Energieversorgung im RC Modellbau
Fangen wir ganz von vorne an. Das „S“ in 4S steht für Serienschaltung (englisch: „Series“). Ein einzelnes LiPo-Zellenpaket hat eine Nennspannung von 3,7 Volt. Wenn vier dieser Zellen in Reihe geschaltet werden, addieren sich die Spannungen – und du kommst auf 14,8 Volt Nennspannung. Voll geladen liegt ein 4S Akku sogar bei 16,8 Volt (4 × 4,2 V), und die Entladeschlussspannung sollte nicht unter 12,0 Volt (4 × 3,0 V) fallen.
Klingt erstmal nach trockener Physik? Keine Sorge – in der Praxis bedeutet das: Mehr Spannung = mehr Power für deinen Motor. Verglichen mit einem 2S (7,4 V) oder 3S Akku (11,1 V) liefert ein 4S Akku spürbar mehr Schub, Geschwindigkeit und Drehmoment. Genau deshalb ist er im RC Modellbau so beliebt.
Wo kommt der 4S Akku zum Einsatz?
Die kurze Antwort: fast überall! Der 4S LiPo hat sich als universelle Energieversorgung im RC Modellbau etabliert. Hier sind die wichtigsten Einsatzgebiete:
🚁 FPV-Drohnen und Multicopter
Im FPV-Racing ist der 4S Akku seit Jahren der Standard. Die meisten 5-Zoll-Quads sind auf 4S LiPo-Packs mit 1300 bis 1550 mAh ausgelegt. Die Kombination aus Leistung und Gewicht macht ihn perfekt für schnelle Manöver und aggressive Flugstile. Auch Freestyle-Piloten schwören auf das 4S-Setup.
🏎️ RC Modellautos und Buggys
Wer im Bereich RC Modellauto von 2S oder 3S auf 4S umsteigt, spürt den Unterschied sofort. Mehr Top-Speed, schnellere Beschleunigung und ein deutlich aggressiveres Fahrverhalten – ideal für Wettbewerbe und Bashing-Sessions. Achte aber darauf, dass dein Regler (ESC) und Motor für 4S ausgelegt sind!
✈️ Flugmodelle und Elektro-Segler
Bei mittleren bis großen Flugmodellen liefert ein 4S Akku genug Spannung, um auch kräftige Brushless-Motoren anzutreiben. Gerade bei Kunstflugmodellen, wo kurzzeitig hohe Ströme abgerufen werden, zeigt der 4S LiPo seine Stärken.
🚤 RC Boote
Für schnelle Rennboote und Scale-Modelle ist der 4S Akku eine hervorragende Wahl. Die höhere Spannung sorgt für beeindruckende Geschwindigkeiten auf dem Wasser – und wer möchte nicht mit einer beeindruckenden Bugwelle über den See schießen?
🪨 Crawler und Scale-Modelle
Auch im Crawler-Bereich kommt der 4S Akku zum Einsatz, allerdings eher bei Modellen, die besonders viel Drehmoment benötigen oder mit Zusatz-Elektronik wie Beleuchtung und Seilwinden ausgestattet sind.
Die wichtigsten Kennzahlen eines 4S Akkus verstehen
Wenn du einen 4S Akku kaufst, begegnen dir verschiedene Angaben auf dem Etikett. Lass uns die wichtigsten gemeinsam durchgehen:
⚡ Kapazität (mAh)
Gibt an, wie viel Energie der Akku speichern kann. Ein 4S 5000mAh Akku liefert mehr Laufzeit als ein 4S 1500mAh – ist aber auch größer und schwerer. Wähle die Kapazität passend zu deinem Modell und dem verfügbaren Platz.
🔋 C-Rate (Entladerate)
Die C-Rate verrät dir, wie schnell der Akku seine Energie abgeben kann. Ein 1500mAh Akku mit 100C kann theoretisch 150 Ampere liefern (1,5 Ah × 100). Für Rennfahrer und FPV-Piloten sind hohe C-Raten entscheidend – für Crawler reichen niedrigere Werte völlig aus.
📐 Abmessungen & Gewicht
Je mehr Kapazität, desto größer und schwerer der Akku. Bei Drohnen zählt jedes Gramm – hier sind kompakte 4S Packs mit 1300–1800 mAh ideal. Bei RC Autos und Booten darfst du ruhig zu größeren Packs greifen.
🔌 Steckertyp
Gängige Stecker für 4S Akkus sind XT60 (Standard bei Drohnen und vielen Autos), XT90 (für höhere Ströme), EC5 und Deans/T-Plug. Achte darauf, dass der Stecker zu deinem Regler passt – oder besorge dir passende Adapter.
4S Akku richtig laden – So machst du es sicher
Das Thema Laden ist beim 4S LiPo-Akku besonders wichtig. LiPo-Zellen reagieren empfindlich auf Über- und Unterladung. Hier sind die goldenen Regeln:
✅ Die goldenen Laderegeln für deinen 4S Akku
- Immer Balance-Laden: Nutze einen LiPo-fähigen Lader mit Balance-Funktion. Dieser überwacht jede einzelne der vier Zellen und gleicht Spannungsunterschiede aus. Beliebte Ladegeräte sind z.B. das iSDT D2 oder HOTA D6 Pro.
- Ladestrom beachten: Als Faustregel lädst du mit 1C. Bei einem 5000mAh-Akku also mit 5 Ampere. Schnellladen mit höheren Strömen ist möglich, verkürzt aber die Lebensdauer.
- Niemals unbeaufsichtigt laden: Ja, das ist die Regel, die am häufigsten ignoriert wird – und die wichtigste überhaupt. LiPo-Akkus können bei Defekten in Brand geraten.
- LiPo-Safe-Bag verwenden: Lade deinen 4S Akku immer in einem feuerfesten LiPo-Bag oder einer Bat-Safe-Box. Sicher ist sicher!
- Nicht auf 100% laden, wenn du nicht sofort fährst/fliegst: Lagerspannung liegt bei 3,8 V pro Zelle (15,2 V bei 4S). Die meisten guten Ladegeräte haben eine Storage-Charge-Funktion.
Pflege und Lagerung: So hält dein 4S Akku länger
Ein gut gepflegter LiPo-Akku kann 200 bis 300 Ladezyklen und mehr überstehen. Hier sind die besten Tipps für maximale Lebensdauer:
- Nie tiefentladen: Stelle in deinem ESC den Low-Voltage-Cutoff auf mindestens 3,3 V pro Zelle ein. Unter 3,0 V pro Zelle entstehen irreversible Schäden.
- Lagerspannung einhalten: Wenn du deinen 4S Akku länger als ein paar Tage nicht nutzt, bringe ihn auf Lagerspannung (ca. 15,2 V).
- Kühl und trocken lagern: Temperaturen zwischen 15–25 °C sind ideal. Vermeide direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Aufgeblähte Akkus sofort ausmustern: Wenn sich dein LiPo-Pack aufbläht („Puffing“), ist das ein klares Warnsignal. Den Akku sicher entsorgen und nicht weiter verwenden!
- Regelmäßig den Innenwiderstand prüfen: Viele moderne Ladegeräte zeigen den Innenwiderstand (IR) der einzelnen Zellen an. Steigende Werte deuten auf Alterung hin.
Upgrade von 3S auf 4S – Was musst du beachten?
Du fliegst oder fährst aktuell mit 3S und überlegst, auf einen 4S Akku umzusteigen? Das kann ein fantastisches Upgrade sein – aber es gibt ein paar Dinge zu beachten:
👍 Vorteile des Upgrades
- Deutlich mehr Leistung und Geschwindigkeit
- Bessere Reaktionszeit des Motors
- Mehr Drehmoment bei gleicher Motorgröße
- Spürbares Performance-Plus bei FPV und Racing
⚠️ Darauf musst du achten
- ESC/Regler: Muss für 4S (bis 16,8 V) spezifiziert sein
- Motor: KV-Wert prüfen – bei 4S oft niedrigeren KV wählen
- Servos & Empfänger: BEC-Spannung kontrollieren
- Höherer Verschleiß an Antriebskomponenten möglich
Profi-Tipp: Wenn du bei Modellautos von 3S auf 4S wechselst, fange mit einem niedrigeren KV-Motor an. So bekommst du die zusätzliche Spannung kontrolliert auf den Boden, ohne dass dir das Modell sofort um die Ohren fliegt. 😉
Beliebte 4S Akku-Marken im RC Modellbau
Der Markt bietet eine riesige Auswahl an 4S LiPo-Akkus. Hier sind einige bewährte Hersteller, die in der RC-Community regelmäßig empfohlen werden:
Welcher Hersteller der richtige ist, hängt von deinem Budget und Einsatzzweck ab. Für Wettbewerbe und FPV-Racing lohnt sich die Investition in Premium-Marken wie Tattu, für den gemütlichen Crawler-Nachmittag tut es auch ein günstigerer Akku von CNHL oder Turnigy.
4S Akku sicher entsorgen
Irgendwann ist auch der beste LiPo am Ende seiner Lebensdauer. LiPo-Akkus gehören nicht in den Hausmüll! So entsorgst du sie richtig:
- Entlade den Akku auf unter 1 Volt pro Zelle (z.B. über eine Glühbirne oder die Entladefunktion deines Ladegeräts).
- Bringe den entladenen Akku zu einer Sammelstelle für Batterien – das kann der Recyclinghof, Elektrofachmarkt oder ein Modellbauhändler sein.
- Beschädigte oder aufgeblähte Akkus besonders vorsichtig transportieren und dem Personal mitteilen.
Fazit: Der 4S Akku als Herzstück deines RC-Setups
Der 4S Akku ist im RC Modellbau der perfekte Kompromiss zwischen Leistung, Gewicht und Vielseitigkeit. Egal ob du Drohnen fliegen, Modellautos tunen, Flugmodelle steuern oder RC Boote über das Wasser jagen möchtest – mit einem hochwertigen 4S LiPo-Pack bist du bestens ausgestattet. Achte auf die richtige Kapazität, eine passende C-Rate, lade deinen Akku immer mit Balance-Funktion und lagere ihn sicher. Dann wirst du lange Freude an deiner Energieversorgung haben und kannst dich voll und ganz auf den Spaß am Hobby konzentrieren. Happy Bashing, Racing und Flying! 🚀
- 4s lipo für 1:8 buggyForum: Elektro RC Cars
- [Video-Anleitung] Blitzschutz, Vorladeschutz für LiPo's ab 4SForum: RC Modellbau How-To's
- flux rage regler 4s lipo wie anschließen?Forum: Elektro RC Cars
Passende Forenbereiche: Elektro RC Cars · RC Modellbau How-To's – Fragen stellst du am besten direkt dort.
Was bedeutet 4S bei einem LiPo-Akku im RC Modellbau?
4S bedeutet, dass vier LiPo-Zellen in Serie (Reihenschaltung) verbunden sind. Jede Zelle hat eine Nennspannung von 3,7 Volt, sodass ein 4S Akku eine Gesamtnennspannung von 14,8 Volt liefert. Voll geladen erreicht er 16,8 Volt (4 × 4,2 V). Diese Konfiguration bietet ein ausgewogenes Verhältnis aus Leistung und Gewicht für viele RC-Anwendungen.
Welches Ladegerät brauche ich für einen 4S LiPo-Akku?
Du benötigst ein LiPo-fähiges Ladegerät mit Balance-Ladefunktion, das mindestens 4S unterstützt. Beliebte Modelle sind das iSDT D2, HOTA D6 Pro oder ToolkitRC M6. Achte darauf, den Ladestrom auf maximal 1C einzustellen (bei einem 5000mAh-Akku also 5 Ampere) und verwende immer den Balance-Stecker, um alle vier Zellen gleichmäßig zu laden.
Kann ich einen 4S Akku in ein Modell einbauen, das für 3S ausgelegt ist?
Das ist nur möglich, wenn der Fahrtenregler (ESC) und der Motor für 4S spezifiziert sind. Die höhere Spannung von 14,8 V kann Komponenten beschädigen, die nur für 11,1 V (3S) ausgelegt sind. Prüfe vor dem Upgrade immer die maximale Eingangsspannung deines ESC, den KV-Wert deines Motors und die BEC-Spezifikation. Im Zweifelsfall schau in die Herstellerangaben oder frag in RC-Foren nach.
Wie lange hält ein 4S LiPo-Akku im RC Modellbau?
Die Lebensdauer hängt stark von der Pflege ab. Bei korrektem Laden (Balance-Charge), Lagerung auf Lagerspannung (15,2 V) und Vermeidung von Tiefentladung kannst du mit 200 bis 300 Ladezyklen rechnen. Hochwertige Akkus von Markenherstellern wie Tattu oder Gens Ace halten bei guter Pflege oft sogar länger. Ein aufgeblähter Akku sollte sofort ausgemustert werden.
Welche Kapazität sollte mein 4S Akku für FPV-Drohnen haben?
Für 5-Zoll FPV-Racing-Drohnen sind 4S Akkus mit 1300 bis 1550 mAh der Standard. Sie bieten eine gute Balance aus Gewicht und Flugzeit (typisch 3–5 Minuten je nach Flugstil). Für Freestyle eignen sich auch 1800 mAh, wenn das zusätzliche Gewicht akzeptabel ist. Bei größeren Quads oder Cinewhoops können auch Kapazitäten bis 2200 mAh sinnvoll sein.
