Auslieferungszustand Modellzustand RC Modellbau
🔊 Diesen Artikel anhören · Dauer: 8:57 Min.
Du hast dir gerade dein erstes RC-Modell bestellt – oder überlegst noch, welches es werden soll – und stößt immer wieder auf den Begriff Auslieferungszustand? Dann bist du hier genau richtig! Ob RC Auto, Flugmodell, Drohne, RC Boot oder Crawler: Der Auslieferungszustand beschreibt exakt, in welchem Zustand ein Modell beim Kauf aus der Verpackung kommt. Das klingt simpel, ist aber einer der wichtigsten Faktoren bei der Kaufentscheidung im RC Modellbau. In diesem Glossar-Artikel erklären wir dir alles, was du wissen musst – von RTR über BNF bis ARF – und geben dir handfeste Tipps, damit du genau das richtige Modell für deine Bedürfnisse findest.
📋 Zusammenfassung: Das Wichtigste zum Auslieferungszustand im RC Modellbau
  • ✅ Der Auslieferungszustand gibt an, wie vollständig und einsatzbereit ein RC-Modell beim Kauf ist.
  • ✅ Die gängigsten Modellzustände sind RTR (Ready to Run), BNF (Bind and Fly), ARF (Almost Ready to Fly/Run) und Bausatz (Kit).
  • ✅ Für Einsteiger empfiehlt sich ein RTR-Modell, da alles Nötige enthalten ist – für Tüftler und Fortgeschrittene bieten ARF und Bausätze maximale Individualisierung.
  • ✅ Der gewählte Auslieferungszustand beeinflusst Preis, Upgrade-Möglichkeiten, Kompatibilität und den Spaßfaktor direkt.
  • ✅ Vor dem Kauf solltest du immer den genauen Lieferumfang prüfen – die Bezeichnungen variieren je nach Hersteller teilweise erheblich.
Was bedeutet „Auslieferungszustand“ im RC Modellbau?
Der Auslieferungszustand – oft auch als Modellzustand bezeichnet – ist eine standardisierte Angabe, die dir verrät, wie viel Arbeit zwischen dem Öffnen des Pakets und der ersten Fahrt, dem ersten Flug oder der ersten Ausfahrt auf dem Wasser liegt. Im internationalen RC Modellbau haben sich dafür verschiedene Abkürzungen etabliert, die von nahezu allen Herstellern verwendet werden. Allerdings: Die genaue Interpretation dieser Kürzel kann je nach Marke und Modellkategorie leicht variieren – weshalb ein genauer Blick auf den Lieferumfang immer empfehlenswert ist.
Gerade für Einsteiger, die sich zum ersten Mal ein ferngesteuertes Auto, ein Flugmodell oder eine Drohne zulegen möchten, ist das Verständnis dieser Abkürzungen Gold wert. Denn nichts ist frustrierender, als voller Vorfreude ein Paket auszupacken – und dann festzustellen, dass noch Sender, Empfänger, Akku und Ladegerät fehlen.
Die wichtigsten Auslieferungszustände im Überblick
Einsteiger-freundlich
🏁 RTR – Ready to Run / Ready to Fly
Sofort startklar! RTR-Modelle enthalten alles, was du brauchst: Modell, Fernsteuerung, Empfänger, Akku und Ladegerät. Du packst aus, lädst den Akku auf – und los geht’s. Perfekt für Einsteiger, Familien und alle, die sofort Action wollen.
Auch bekannt als: RTF (Ready to Fly) bei Flugmodellen und Drohnen.
Für Fortgeschrittene
🔗 BNF – Bind and Fly / Bind and Drive
BNF-Modelle kommen mit eingebautem Empfänger, aber ohne Fernsteuerung. Du musst den Empfänger nur noch an deinen vorhandenen Sender „binden“. Ideal, wenn du bereits eine hochwertige Fernsteuerung besitzt und kein zweites Set kaufen willst.
Achtung: Prüfe die Protokoll-Kompatibilität deines Senders!
🔧 PNP / PNF – Plug and Play / Plug and Fly
Hier ist das Modell vormontiert und mit Motor und Regler ausgestattet, aber ohne Empfänger, Sender, Akku und Ladegerät. Du wählst dein eigenes Fernsteuersystem und deinen bevorzugten Akku – maximale Flexibilität bei der Elektronik.
Für Tüftler
🛠️ ARF – Almost Ready to Fly / Almost Ready to Run
ARF-Modelle erfordern noch etwas Montagearbeit. Rumpf und Tragflächen (bei Flugmodellen) oder Chassis und Karosserie (bei RC Autos) sind vorgefertigt, aber Elektronik wie Motor, Regler, Servos, Sender und Empfänger musst du selbst besorgen und einbauen.
Für Experten & Bastler
📦 Kit / Bausatz
Der Königsweg für echte Modellbau-Enthusiasten! Ein Kit enthält alle mechanischen Teile – du baust das Modell komplett selbst zusammen. Elektronik, Fernsteuerung, Motor, Akku und oft sogar Farbe musst du separat erwerben. Maximaler Bastelspaß, maximale Individualisierung!
Vergleichstabelle: Auslieferungszustände auf einen Blick
Die folgende Tabelle gibt dir eine schnelle Übersicht, welche Komponenten bei den verschiedenen Modellzuständen typischerweise enthalten sind:
KomponenteRTR / RTFBNFPNP / PNFARFKit
Modell / Chassis✅ Fertig✅ Fertig✅ Fertig⚠️ Teils montiert❌ Selbst bauen
Motor & Regler✅ Eingebaut✅ Eingebaut✅ Eingebaut❌ Selbst wählen❌ Selbst wählen
Servos✅ Eingebaut✅ Eingebaut✅ Eingebaut❌ Selbst wählen❌ Selbst wählen
Empfänger✅ Enthalten✅ Enthalten❌ Selbst wählen❌ Selbst wählen❌ Selbst wählen
Fernsteuerung✅ Enthalten❌ Eigene nutzen❌ Eigene nutzen❌ Selbst wählen❌ Selbst wählen
Akku✅ Oft enthalten❌ Selbst wählen❌ Selbst wählen❌ Selbst wählen❌ Selbst wählen
Ladegerät✅ Oft enthalten❌ Selbst wählen❌ Selbst wählen❌ Selbst wählen❌ Selbst wählen
⚠️ Wichtig zu wissen
Die Bezeichnungen sind nicht zu 100 % standardisiert. Manche Hersteller liefern bei RTR-Modellen keinen Akku mit, andere packen bei BNF-Modellen einen Akku dazu. Prüfe immer den genauen Lieferumfang in der Produktbeschreibung – das erspart dir böse Überraschungen und unnötige Wartezeiten.
Welcher Auslieferungszustand passt zu dir?
🎯 Erfahrungslevel vs. empfohlener Modellzustand
RTR / RTF
Einsteiger ★☆☆☆
BNF
Mittel ★★☆☆
PNP / PNF
Fortgeschritten ★★★☆
ARF
Erfahren ★★★☆
Kit
Experte ★★★★
Balken zeigt Einsteigerfreundlichkeit – je voller, desto leichter der Einstieg.
Für Einsteiger & Familien: RTR ist dein Freund
Wenn du gerade erst in den RC Modellbau einsteigst oder mit der Familie ein neues Hobby starten möchtest, ist ein RTR-Modell (Ready to Run) die beste Wahl. Du brauchst keinerlei Vorkenntnisse, kein Werkzeug und keine zusätzlichen Teile. Auspacken, Akku laden, losfahren – oder losfliegen. Viele bekannte Hersteller wie Traxxas, Arrma, HPI Racing oder Horizon Hobby bieten hervorragende RTR-Modelle in allen Kategorien an.
Für Fortgeschrittene mit eigener Fernsteuerung: BNF & PNP
Du besitzt bereits eine Spektrum-, FrSky- oder Futaba-Fernsteuerung und willst kein Geld für einen weiteren Billig-Sender ausgeben? Dann sind BNF- oder PNP-Modelle perfekt. Du sparst Geld, vermeidest doppeltes Equipment und nutzt die Vorteile deines hochwertigen Fernsteuersystems voll aus. Gerade bei FPV-Drohnen und RC Flugmodellen ist BNF extrem verbreitet.
Für Tüftler & Wettbewerbsfahrer: ARF & Kit
Du liebst es, an deinem Modell zu schrauben, jede Komponente selbst auszusuchen und das Setup auf deine Bedürfnisse zu optimieren? Dann sind ARF-Modelle und Bausätze (Kits) genau dein Ding. Besonders im Crawler-Bereich, im RC-Bootbau und bei wettbewerbsorientierten Buggys und Tourenwagen greifen erfahrene Modellbauer gezielt zu Kits, um maximale Performance herauszuholen.
💡 Profi-Tipp aus der Community
Auch wenn du als Einsteiger mit einem RTR-Modell startest, lohnt es sich, die einzelnen Komponenten kennenzulernen. Viele RTR-Modelle lassen sich hervorragend upgraden – bessere Servos, leistungsstärkere Motoren, hochwertigere Akkus. So wächst dein Modell mit deiner Erfahrung mit und du lernst Schritt für Schritt die Technik kennen, die du für spätere ARF- oder Kit-Projekte brauchst.
Auslieferungszustand nach Modellkategorie
Je nach RC-Disziplin gibt es bei den Auslieferungszuständen typische Schwerpunkte:
  • RC Autos & Trucks: RTR dominiert den Markt. Marken wie Traxxas und Arrma setzen fast ausschließlich auf Komplett-Pakete. Kits gibt es vor allem von Tamiya, Kyosho und Team Associated für den Wettbewerb.
  • RC Flugmodelle: Hier ist die Vielfalt am größten – von RTF über BNF und PNF bis zum klassischen Holzbausatz ist alles vertreten. E-flite und FMS bieten tolle BNF-Optionen.
  • Drohnen & Multicopter: RTF für Kameradrohnen (DJI), BNF für FPV-Racing. Viele FPV-Piloten bauen ihre Quads aus Einzelteilen – quasi das „Kit“ der Drohnenwelt.
  • RC Boote: RTR für Einsteiger (z.B. ProBoat), ARF und Kits für Scale-Modellbauer, die jedes Detail selbst gestalten möchten.
  • Crawler: RTR-Modelle sind beliebt (Traxxas TRX-4, Axial SCX10), aber gerade die Crawler-Community liebt Kits – denn hier geht es oft um individuelle Aufbauten und Scale-Details.
Worauf du beim Kauf achten solltest
Unabhängig davon, für welchen Auslieferungszustand du dich entscheidest, gibt es einige Punkte, die du vor dem Kauf unbedingt beachten solltest:
  1. Lieferumfang genau prüfen: Lies die Produktbeschreibung sorgfältig. Was ist enthalten, was nicht? Brauche ich zusätzliche Batterien für den Sender?
  2. Kompatibilität sicherstellen: Bei BNF-Modellen muss dein Sender das richtige Funkprotokoll unterstützen. Bei PNP- und ARF-Modellen musst du passende Servos, Empfänger und ggf. Regler wählen.
  3. Budget realistisch planen: Ein Kit-Preis von 200 € kann sich mit Elektronik, Fernsteuerung, Akku und Ladegerät schnell auf 500–700 € summieren. Kalkuliere die Gesamtkosten!
  4. Ersatzteil-Verfügbarkeit: Gerade bei Wettbewerbs- und Crawler-Modellen ist eine gute Ersatzteilversorgung wichtig. Bekannte Marken haben hier klare Vorteile.
  5. Community und Support nutzen: Foren, Facebook-Gruppen und lokale RC-Vereine helfen bei Fragen zur Montage und Konfiguration – gerade bei ARF und Kit-Modellen unbezahlbar.
🔍 Unser Fazit zum Auslieferungszustand im RC Modellbau
Der richtige Auslieferungszustand hängt von deiner Erfahrung, deinem Budget und deinen Vorlieben ab. Es gibt kein „besser“ oder „schlechter“ – nur das, was zu dir passt. RTR bringt dich schnell auf die Strecke, ein Kit bringt dich tief in die Materie. Und das Beste: Viele RC-Modellbauer durchlaufen im Laufe der Zeit alle Stufen – vom RTR-Einsteiger zum Kit-Baumeister. Genieße die Reise! 🚀
💬 Aus dem rcsky-Forum: Auslieferungszustand
Passende Forenbereiche: RC Modellbau · RC-Fahrzeuge – Fragen stellst du am besten direkt dort.
