Guten Tag zusammen, ich habe eine wichtige Frage bezüglich meines E-Flite Apprentice s15e, den ich seit einer Woche besitze. Heute bin ich ihn zum dritten mal mit meinem Bruder geflogen, dieser hat ihn dann in einen Baum gesetzt...naja **** happens, nach einer Stunde hatten wir den Flieger wieder unten und augenscheinlich war alles okay. Daheim agekommen habe ich eine funktionsüberprüfung durchgeführt, also quasi neuer Akku dran etc, wie vorm Start halt. Mir ist sofort aufgefallen das das Geräusch, welches ertönt, wenn man den Akku anschließt, deutlich leiser ist als normal. Woran das liegt weiss ich leider nicht. Dann habe ich den Sender angeschalten, 5 sekunden später den Flieger. Auf den ersten Blick passt alles, alle Servos gehen, nun kommt das Problem. Der Motor nimmt kein "Gas" mehr an. Habe den Flieger in Mode 2, wenn man den linken Hebel bewegt kommt nichts an, vorhin gabs noch ein leichtes Summen, was aus dem Motor kam, mittlerweile kommt gar nichts mehr. Was mir noch aufgefallen ist...normalerweise piepst das Flugzeug ein paar Sekunden nachdem man Sender und Empfänger eingeschalten hat(glaube 3 mal), und dann kann man alles bedienen...bevor dieses Geräusch nicht kommt, konnte man auch nur die Quer,Seiten und Höhenruder bedienen, das Gas nicht...nun kommt dieses Geräusch auch nicht mehr, demnach kann ich alles bedienen außer das Gas, da passiert rein gar nix, das Flugzeug gibt ein Dauerpiepsen oder Summen von sich, was vorher aber auch immer war, nur der dreitönige Piepser kommt nicht. Ich habe den Motor ausgebaut, das einzige was in der Spule drin war, war ein kleines Stück Styropor, ob es daran lag kann ich nicht feststellen, denn ich kann den Motor ja nicht bedienen. Er lässt sich von Hand einwandfrei drehen, optisch ist auch kein Mangel erkennbar. Habe vorhin nochmal den Flieger neu mit der Funke "gebunden", auch das nutzt bisher nichts. Im Handbuch steht auf der Problemlösungsseite zwar einiges, damit kann ich aber nichts anfangen, bspw. "Problem: Das Fluggerät reagiert nicht auf Gaseingaben, aber auf andere Steuerungen...mögliche Ursachen: Gas befindet sich nicht im leerlauf/und oder gastrimmung ist zu hoch, oder Gas Servo ist niedriger als 100%, Gaskanal ist reversiert, Motor ist vom Regler getrennt( dies kann ich aber optisch nicht sehen/feststellen, sieht verbunden aus)..als Lösung stehen da sachen wie Steuerung mit Gasknüppel und Gastrimmung auf niedrigste Einstellung zurückstellen(keine Ahnung wie das geht), Sicherstellen das Gas Servoweg 100% oder mehr beträgt(auch keine Ahnung wie das funktioniert), Reversieren(drehen) sie den Gaskanal am Sender(no plan) Horizon meinte der Motor ist hinüber...kann das sein? Alles Stecker sind dran und augenscheinlich sieht er auch nicht defekt aus... Vielen Dank im vorraus!
