Hey zusammen ,
hoffe seit fleissig
Ich habe ein Problem. Ich habe vor ein Tricopter zu bauen, dazu kann man mit einem normalen Controller verwenden (bzw. ei RC Controller, kaufen für min.80 Euro)
Ich will zuerst ein normale Fernbedingung nehmen z.B die von einem steuerbaren Automodell, dazu gibt es zwei Schalter einmal vorwärts , rückwärts und der zweite für rechts und links fahrenn
Diese Fernbedingug will ich auseinander bauen und so umstellen, dass wen ich den Schalter nach vorne schiebe, das das Signal für vorwärts zu einem Multicontroller geschickt wird und dieser Multicontroller dan den Tricopter steuert,
Beispielsweise : Ich schiebe den Schalter nach vorne, das Signal vorne geht zum Multicontroller, Signal weitergabe zum Tricopter, Motoren von Tricopter nach vorne ansteuern
Würde gerne diese Multicontroller verwenden :
http://shop.myavr.de/index.php…ticle.sp.php&artID=100043
oder sollte ich einen anderen verwenden ??? Was zu beachte sind die Eingäge und Ausänge, also z.B 3 Ausgänge für die drei Servos
Kann ich das so realisieren ? oder muss ich da einen anderen Multicontroller verwenden ???
Danke schomal vorab für die Hilfe
lg likeavatar
