AW: Crius Aiop v2.0 MP 3.0.1 5r Pascal04´s fragen Threed
Ist das rote drunter die Verteilung?
Ja
Setz die fc höher.da geht noch was
Wie hoch meinst
Mach erst mal so hoch wie du mit den kabeln kommst. Noch nicht auf Schönheit achten
Ok
Werd's morgen Abend Versuchen
Ohne externen Kompass bringt das nix ..
Diesmal muss ich widersprechen. Ich habe 5% interferenz.
Bei welcher Höhe
Jetzt reichts. Ich mach foto;)
Top
Hab grad kein lineal. Aber es geht niedriger. loiter ist perfekt. Immer.
Und einfach ne blech platte drunter direkt über die Verteilung hilft des Net auch
http://www.hobbyking.com/hobby…_diy_8_x_output_pcb_.html
Das ist die grosste emv antenne die es gibt
Weiß darum hab ichs ja Net verbaut aber auch mit der selbstgelöteten is Net gut
http://www.ebay.de/itm/141071294228
Ist jetzt drin. Lassen sich gut verdrillen
So hi ich mal wieder also des Problem ließ sich einfach lösen das Bord 4 cm höher und dan die Strohmverteilung weg und alle Kabel direkt am stecker zusammengelötet
Jetzt bin ich bei 12 % ofset
Cool. Damit steht er in der Luft
