Crius Aiop v2.0 MP 3.0.1 5r Problem "Update notify"
  • AW: Crius Aiop v2.0 MP 3.0.1 5r Problem "Update notify"
    Das Lite lief wie eine Eins. ;)
    Evtl. mal mit den Werten von Rate Loiter spielen.
    Ich sag nur Magnetsensor beim Naza/Crius.
    Naza mag calibration und den toilet bowl beim Crius mit externem Magnetsensor kompensieren.
    Hey ,
    toilet bowl?
    Hab nochmal genau übers crius nach gedacht , eigendlich währs doch sinnvoll die Loiter pids höher zu stellen , da er ja feiner und schneller gegensteuern soll und keine Kreise mehr fliegt.
    ich werde nachher berichten.
    lg Pascal
  • AW: Crius Aiop v2.0 MP 3.0.1 5r Pascal04´s fragen Threed
    Mit Toilet bowl ist halt dieses Kreisen gemeint und du musst halt gucken ob du mit deinen PID's noch höher gehen kannst, weil du keine geflashten Regler hast ;)
  • AW: Crius Aiop v2.0 MP 3.0.1 5r Problem &quot;Update notify&quot;
    So hab jetzt auch rtl getestet. mal zieht er sofort irgendwohin , mal fliegt er halt die eingestellten 5 meter hoch udn fliegt dann kreise udn driftet ab etc.... ich krieg echtn raster. ohne gps fliegt der wunderbar steht auch fast gerade in der luft aber mit gps... warum nur ist jetzt das 3 gps board was faxen macht.
    Mit allen Rechtschreibfehlern aus Facebook rauskopiert ...
    evtl. mal über externen kompass nachdenken.
    [ebay]400603188844[/ebay] Ich mach die letzten Tage nichts anderes. http://www.rcsky.de/flight-con…itung-zum-erstflug-14788/
    Aber SimonK ist Pflicht. Da der extrem schnell nachregeln muss um die Position sauber zu halten.
    Das V2 hat im tri damals mit den selben reglern wie jetzt im f450 die position fats perfekt gehalten und rtl lief auch.
    Zwecks dem externen , kansnt du mir einen fürs aio v1 fertig löten? natürlich mit vorheriger zahlung.
    lg
    Was hast du nochmal für ungeflashte Regler?
    Wie das mit dem AIO läuft muss ich selbst erstmal schauen. Der Kompass aus dem Link dauert 6-8 Wochen ehe der da ist.
    Die SS Regler ungeflashed kann man nicht fliegen, nicht sauber.
    Eher deine Regler mal flashen. Die Hardware ist gut, nur eben die Firmeware ist Schrott. Hatte die auch ungeflashed probiert, halb einen Infakt bekommen. Danach flashen lassen, weil ichs damals noch nicht konnte.
    EDIT: Dein Naza z.b. kommt mit solchen larmarschigen Reglern überhaupt nicht klar.
    Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das megapirate ohne externen kompass sehr gut funktioniert.
    Ist abhängig von deiner stromvsrteilung und abstand der fc. Ich hatte zu Anfang die gleichen Probleme. Hab zuerst die fc 9cm hoch gesetzt. Aber das War hasslich.
    Ich hatte damals diese Standard stromverteilung vom king drin. Ist großer Mist
    Das Ding strahlt Ohne ende. Hab es gegen eine Kabellosung getauscht und sauber verdrillt.
    Die fc ist nur noch 4cm hoch.
    Du musst ja den compassmot ausführen. Beim ersten test hatte ich über 200%. Nach dem tuning weniger als 10%.
    Dieser toiletbowl den du hast ist, weg. Mfg
    Hey ,
    stimmt darann kanns auch liegen. hatte damals das aiop 4 cm über der grundplatte(der f450 hat ja ne Stromverteiler-Platte in der Grundplatte) , da gings eig relativ gut. ist zwar auch mal abgedriftet aber konnte die position halten. jetzt hab ichs nicht mal 0,5 cm von der unteren Grundplatte weg und das board macht im gps so faxen(ausser althold).
    lg
    Nope das is Compass Kalibrierung Compassmot erkennt inter interferenzen
