kann ich einen Akku für die beiden Sachen nehmen?
-http://www.giantshark.co.uk/pr…-way-receiver-d8r-ii-plus
- http://www.electronicarc.com/c…e0c3c59638b704f8236995bc2
Wenn ja welchen?
Ich tippe ja auf 1-2S
Danke
Viermusketiere
Wenn ja welchen?
Danke
Viermusketiere
AW: Eigenen Lipo für FrSky Set und Fpv System zusammen?
Beim 2. Link kommt man einfach auf die Startseite ![]()
geht der??
Das ist ne Videobrille ?!?
Das ist ein Komplettsystem mit Sender und Empfänger in der Brille.
Die Frage bezieht sich auf den Sender für die Brille.
also du willst den verlinkten Empfänger mit der Brille nutzen ?!? Aber das ist ein RC Empfänger der hat 2,4 Ghz und das andere ist ne Videobrille mit 5,8 Ghz die kannst zu zusammen nutzen ja
Der RC Empfänger, also der obere Link, ist für die Steuerung des Copters. --> Frage: Braucht der eine eigne Stromversorgung ->Wenn ja Frage Unten
Der Videosender der in dem Set ist benötigt ja auf jeden fall Strom. --> Kann ich einen Akku für beide Sachen zusammen nutzen?
Der RC Empfänger bekommt vom FC seinen Strom und der Videosender von deinem Akku oder extra Akku das ist nur dir über lassen
Würde sich ein extra Akku lohnen? Wenn ja was für einer hab auch noch die Standard Led Bänder von Hobbyking.
Nö finde ich nicht aber was hat das jetzt mit den Bändern zu tun ?
Könnte man nicht die Bänder und den Sender zusammen an einen Akku klemmen, sodass der Hauptlippo nur für die Motoren, ESC usw. ist?
Kannst du machen klar
Brauch ich irgendwelche Adapter, wenn ich die Streifen an die Batterie klemmen will? Hab zwei Streifen gibt's da ein Verteiler Board?
Grad gelesen, dass jemand die an die Balanceranschlüsse der Lipps klemmt.
Was haben die eigentlich für Anschlüsse dran?
Was zu tun, wenn ich die in mehrere Streifen schneie, muss ich dann Anschlüsse anlöten?
