SimonK ESC's mit Pancake Motoren
  • Ich muss hier mal etwas einwerfen was Fehler vermeiden könnte !
    Größere Pancake Motoren wie z.B die Tiger MT 4006 oder 4008 sind mit den Standart SimonK ESC's wie z.B Afro oder die von Flyduino nicht kompatibel, sie werden nicht sauber angesteuert ! Das Problem ist erst ab der Version 2013-09-20 behoben !
  • AW: SimonK ESC's mit Pancake Motoren
    Kann ich leider nicht bestätigen! Habe rc-timer 5010 Motoren & mit großen Props hat SimonK da große Probleme. Das gleiche Setup mit silaps und BLHeli lief zumindest am Boden Problemlos. Obs Probleme gibt oder nicht ist von Motor abhängig, auch bei den Pancaks gibts da unterschiede.
    Beste Grüße Saloo
