AW: Quadcopter Baubericht
Sollte reichen oder?
Bin grad am anlernen, läuft super ;D
Ich bekomme den Copter nicht gearmt, egal wie ich die Sticks ziehe, ich habe die 9xr im Mode 2 und ein APM 2.5
Meine Motoren drehen oder bewegen sich nicht, obwohl ich es hinbekommen habe (ich weiß nicht wie), dass der Copter gearmt ist.
Frage: Wieso drehen die Motoren nicht, sind angeschlossen und Esc angelernt und wie Arme ich den Copter?
Er9x halt dann gucken was du bevorzugst ...
Hier erstmal ein paar Einstellungen:
http://www.rcsky.de/flight-con…planner-einrichten-14961/
Gearmed wird mit Gasknüppel unten rechts für <5s halten.
Sollten halt keine Fehlermeldungen unter Flight Data erscheinen.
Aufbau steht, armen geht und Motoren drehen an.
Nächstes Problem:
Die Motoren drehen unterschiedlich an, einer dreht an wenn der Gasstick bei ca. 75% ist.
Bei den rechtsdrehenden Probellern fliegt andauernd die obere Schraube weg, wenn ich Gas gebe.
Kann man für jeden Ausgang eigene Werte festlegen, damit die ESCs reagieren?
Wären selbst sichernde Muttern eine Alternative für das Problem mit den Schrauben?
Gasweg den Reglern angelernt ? Muttern richtig fest ? Ansonsten selbstsichernde ja.
Gasweg angelernt, Mutter richtig fest und Motoren drehen richtig rum.
Board kalibriert (welches hast du
) ? Aber dann sollten die night wegfliegen... Das hatte ich noch nie. Kannst du mal Bilder vom Copter machen, von den Propellern wie die montiert sind und wie du das FC montiert hast ?
Board ist ein HKPilot Mega V2.5 mit 30A Afro ESCs.
Hmmh das ist komisch .. mach mal Bilder wenn alles am Missionplanner angeschlossen ist vorallem den HUD und lern die ESC's nochmal an ...
Passt die Abdeckung vom Baro so?
Wenn die 2 Löchlein vom Baro frei sind dann ja. Ansonsten siehts gut aus.
Also nicht verstopft oder auch Löcher im Schaumstoff, es ist kein Klebeband drunter, fixiere es an der Oberseite der Hülle.
Jup supi.
Nächstes Problem, die Motoren drehen nicht richtig an.
Wenn ich mit der Geschwindigkeit runtergehe schaltet zuerst der Motor hinten Links dann hinten rechts.
ESCs wurden einzeln und übers APM kalibriert.
Was kann ich da machen?
Wenn der Horizont im Hud nicht neutral ist kann das schon mal passieren. Oder das Startsignal wird nicht 100% sauber verarbeitet. Dagegen kann man den Gaswegbereich etwas kleiner wählen. Oder einfach lassen und schauen was das Schwebegas so macht.
Müsste mal schauen, wenn der neue Rahmen dran ist.
Problem im Video:
https://www.youtube.com/watch?v=tFuS5XmUSFs
Auf wieviel stellt ihr euren Lipo Warner immer ein pro Zelle?
Nutze einen 3S 35-70C 3300mah Turnigy Nano-Tech.
Idealer Ladestrom wäre ja 3.3A im Blancer Modus mit einem Hype X7.
Habe hier einen neuen Lipo desselben Modells mit stark abweichenden Zellspannungen, muss dieser zunächst formiert werden oder so?
