Hey, ihr kennt doch bestimmt die frsky taranis mit satten 16 Kanälen. Ich habe einen Händler gefunden wo ich sie bestellen kann, aber ich habe da eine Frage: Der Sender wird ohne Empfänger geliefert. Benötige ich noch ein Modul zum betreiben und reicht dieser Empfänger hier um alle 16 Kanäle zu nutzen? Auf den Bildern sieht man keine 16 Steckplätze im Empfänger. Außerdem steht da ch8 oder ch16 Mode. Villeicht hat ja sogar einer von euch die Taranis mit 16 Kanal Empfänger und kann mir helfen.
Sender: http://www.osmot.de/frsky-taranis-16-kanal-rc-system.html und Empfänger: http://www.osmot.de/frsky-x8r-…pfanger-bi-direction.html
FrSky Taranis 16-Kanal RC-System
AW: FrSky Taranis 16-Kanal RC-System
Ja das würde gehen aber nur über SBus Traditionell sind's nur 8 Kanäle
Wahrscheinlich eine doofe Frage, aber was heißt SBus? Mit traditionell sind's nur 8 Kanäle meinst du da den Empfänger?
bedanke mich schonmal für die Hilfe :danke:
lg 758
SBus ist ein Summensignal da werden alle Kanäle über ein Kabel gesteuer (Wird meist im Multicopterbereich/FC's angewendet)
Traditionell heißt nix weiter als wie man's gewohnt ist jedes Kabel bekommt 1 Kanal
Ok, Hans jetzt verstanden
Kennst du ein passendes SBus Modul von hk? Am besten aus dem eu Warehouse, bzw. worauf muss ich achten?lg 758
Wat ? Die FRSKY!!! Taranis läuft doch schon mit FRSKY
Zitat von Martin Marchi Schanaan;222148Wat ? Die FRSKY!!! Taranis läuft doch schon mit FRSKY
Hä? Ich verstehe jetzt irgendwie nicht was du mir damit sagen möchtest. Ich benötige doch diesen sbus für den empfänger, oder nicht?
Lg 758
SBus ist ein System welches die Taranis und der verlinkte Empfänger unterstützen ...
Also klappt das dann mit sbus oder brauche ich keinen, also kann ich das dann mit diesem mode 1-8 und 9-16 einstellen?
Lg 758
Pass auf du hast deinen Sender mit FRsky Modul und den FRSky empfänger und die beiden können über SBus arbeiten, mehr is es nich ...
Puh, ok. Also nochmal.
Oben sagts du beide (empfänger und sender) können mit SBus arbeiten. Verstanden
SBus ist doch dieses hier? Wenn nein, was ist es denn?
Und zum verständnis vom SBus: Dies ist ein Stecksystem bzw. sowas wie ein Y-Kabel wo ich an einem Empfänger port mehrere z.B. Servos anschließen kann, mit dem unterschied, das ich für jedes einen eigenen Kanal habe?lg 758
Neeää SBus ist eine Art der Datenübertragung kein Gerät. Nur die Geräte die das können brauchst du um das zu nutzen und das hast du schon verlinkt.
Also ich brauche nur den sender und empfänger aus dem startpost? Was mich iritier ist, dass der empfänger nur 10 plätze hat, deswegen hatte ich ja auch gefragt.
Lg 758
Ja genau das brauchst du und der hat nur 10 Steckplätze weil du nur über S-Bus alle 16 nutzen kannst
ok, gut. Soweit hab ichs jetzt vertsanden. hab auch noch etwas in anderen Foren dazu gelesen. Aber ich weiß halt immer noch nicht wie ich alle 16 servos z.B. an den empfänger anschließen kann. Ich muss die ja quasi alle doppelt belegen, oder? Geht das über Y-Kabel? Und welches Servo dann auf welchen Kanal reagieren soll programiere ich dann am pc, richtig?
lg 758
Wenn Du 16 physikalische Servos anschliessen möchtest musst Du zwei Empfänger anschliessen.
Was willst Du mit 16 Servos? -
Was man mit 16 Servos will ist doch erstmal zweitens
Eben, hauptsache man kann es
Also gibt es jetzt zwei wege? Einmal mit zwei empfängern und einmal mit sbus?
Lg 758
es gibt auch ein FRSKY Sbus/PPM Converter ... wenn du keine pwm servos ansteuern willst
Zitat von franko_;222219es gibt auch ein FRSKY Sbus/PPM Converter ... wenn du keine pwm servos ansteuern willst
Meinst du sowas hier?
Oder das?lg 758
