Hallö zusammen,
bei meinem neugebauten Quadcopter gibt es ein Problem.
Die Motoren laufen nicht gleichmäßig und produzieren in der Folge unterschiedlich viel Schub.
Ich fliege einen Quad im X-Modus mit folgenden Komponenten:
-HKPilot Mega V2.5 Flight Controller (APM)
-Turnigy 9XR (fliegt nicht mit ;))
-Afro 30A ESC
-NEO-6M GPS
-FrSky 2.6GHz DJT TWO Way & 2.4GHz 8CH D8R-II Plus
-NTM Prop Drive 28-26A 1200kv / 286w
-Slow Fly E-Props 1045
-Turnigy Nano-Tech 3300 mah 3S 35~70C Lipo
Habe den Quad an meiner Werkzeug Kiste mit etwas Spielraum (so dass er ca.20 cm abhebt) befestigt und den Throttle/Gas Stick nach oben geschoben.
Daraufhin kippt er nach hinten weg und ich muss gegen steuern.
Muss ich die PID Werte anpassen oder gibt es eine Möglichkeit die Leistung der einzelnen Motoren zu regulieren, um die hinteren Motoren etwas zu bestärken?
Jede Idee würde mir weiterhelfen, bin offen für alle.
ESC wurden mehrfach einzeln und übers APM nach Regel angelernt.
Funke ist im APM kalibriert und Gasweg reguliert, Endpoints liegen bei 1100-1900 auf allen Kanälen.
Wenn ich den Flugmodus wechsel, geben alle Motoren Gas und der Quad würde ohne Befestigung nach oben steigen.
Viermusketiere
