AW: Quadrocopter x : Schritt für Schritt
hmm naja dann ist die Taranis ja doch intressanter. Gibts die auch irgendwo unter den 180€?
Zitat von hulk;223641
1flugwahl
Noch 2zur auswahl.....missionen, return to home, simple mode wenn man die orientierung verloren hat.
Wenn wir hier vom APM reden geht das alles mit einem Kanal. 8Kanal werden schon knapp geht aber mit einem 2Achsgimbal. 9X und 9XR kann je nach Funkmodul aber auch mehr als 8 Kanäle.
9X 9XR sind so beliebt weil sie so billig sind und dafür aber relativ viel können. Abstriche muss man in Sachen Verarbeitung machen. Bessere Funken gibt es definitiv keine Frage.
Zitat von zuendy;223643Wenn wir hier vom APM reden geht das alles mit einem Kanal. 8Kanal werden schon knapp geht aber mit einem 2Achsgimbal. 9X und 9XR kann je nach Funkmodul aber auch mehr als 8 Kanäle.
Machst du auch FPV? Weil so wie ich rausgelesen habe fliegst du ja hauptsächlich auch mit der Turnigy.
Falls das mit 9 Kanälen geht würde ich diese Natürlich lieber nehmen. Vorerst zumindest.
Du meintest auch, dass man beim FPV 2 Kameras nutzen sollte, also die GoPro nur für Filmen. Was für eine dann für FPV?
Und funktioniert das dann immernoch mit 9Kanälen?
Fpv über platinenkamera oder keycam...hat mit der funke nix zu tun.
Ah super. Gut zu wissen.
Also wollte dann über Laptop schauen. Sollte ja gehen. Hab ich in YT schon öfter gesehn.
Kanäle brauch ich dann nur um Gimbal zu steuern? Also im Grunde für FPV nur 1 Kanal?
Glaub beim copter fpv brauchste keinen kanal.guckst ja nur geradeaus.
Die gopro nimmst du zum aufnehmen. Hängt meist an einem gimbal.hat aber wohl auch beim liveout etwas delay
P.s. 30euro für nen monitor wirst du wohl noch haben;)
P.p.s. ich mag fpv mit Monitor nicht.hab das und mit brille getestet. Letzteres ist mittendrin.ist "cooler". Hätte ich so auch nicht erwartet.
Ok naja damit beschäftige ich mich dann erst, wenn der Copter auch richtig funktioniert.
Wichtig für mir war jetzt erstmal nicht unnötig Geld auszugeben, denn wenn der Falsche Funke da wäre, dann wäre das schon unnötig Geld gewesen, da ich ja nach dem Copter bau und Einführungsphase in FPV einsteigen möchte.
Ja also die Brille hört sich echt gut an und würde mich auch mega reizen. Aber vorerst wirds dann der Monitor werden. Einfach weil das ja über Laptop gut gehen wird und ich nicht bereit bin gleich am anfang ~300€ für ne Brille auszugeben.
Wenn das alles so klappt wie ich mir das vorstelle, dann wird es womöglich mal auf eine Brille rauslaufen. Aber darüber mache ich mir noch keine Gedanken. ![]()
Erstmal nen Copter bauen, dann gehts weiter.
Hi Alex,
mache erstmal Deinen Copter soweit startklar und lerne fliegen, den Rest kannst Du immer noch nachrüsten.
Einen Laptop und USB2VGA für´s FPV halte ich für suboptimal, da es zu hohen Lazenzzeiten kommt, d.h. das Bild zieht nach.
Einen Monitor würde ich auch nur bedingt empfehlen, höchstens zum Einbau in ein Gehäuse:
http://www.flyingwings.co.uk/i…ct/product&product_id=382
Dann fehlt Dir noch RX/TX und ne Cam, wobei ich eine kleine rein fürs Fliegen bevorzugen würde.. Gibt genug Leute die Ihren USB an der Gopro abgeschert haben.
~150€ kostet die Monitor Lösung und ~300€ die FS Brille und Du hast keine Bastellei.
Habe selbst die FS Predator V2.. hat zwar nicht den grössten FOV .. aber es ist alles drin und dran was Du brauchst und der Service beim C ist gut .. 1:1 Austausch bei einem defekt.
Am besten Du lässt Dir das Dingen beim C mal vorführen und testest es selbst, oder bei einem FPV Kollegen.
Super, danke ![]()
Ja also vorerst beschäftige ich mich damit mal einen gescheiten Copter zu bauen.
Dann sicher fliegen üben und mal ne Kamera drauf bauen. Aber das wichtigste ist erstmal das der Copter gut fliegt.
So... hatte die letzten Tage doch leider nicht so viel Zeit und bin erst jetzt dazu gekommen meine Liste Zusammenzustellen.
Die würde dann folgendermaßen aussenen (sehr ähnlich zu GasCan's, da mir seine Zusammenstellung ganz gut gefällt (danke dafür))
Teileliste:
So jetzt paar Fragen dazu:
Ist die Liste ok so? Fehlt noch was? Ist irgendwas zuviel?
Reicht der 3s Lipo Akku? Oder lieber den 4s? Und was bringt der 4s?
Danke schonmal ![]()
Warum 2xgps?
Zitat von hulk;223732Warum 2xgps?
Ähm hatte das von GasCan's Liste übernommen. Heißt das dann ich kann externe GPS Antenne (u-Blox CN-06) rausnehmen?
Willst du den halter oder das gps? Letzters hast du doch als leah bei glb bestellt?
Zitat von hulk;223734Willst du den halter oder das gps? Letzters hast du doch als leah bei glb bestellt?
Habe noch nichts bestellt. Wollte vorher nur mal die Bestellliste zeigen und besprechen, was man ändern kann.
Also wenn ich nur das (APM Clone 2.6 (Top Pins) + GPS Lea-6H ) brauche, dann fände ich das natürlich gut, denn dann wirds ja ein wenig günstiger.
Dachte man braucht den (externe GPS Antenne (u-Blox CN-06)) noch, weil er bei GasCan ja auch aufgeführt war.
Hm...dann bestell 2gps....und schenk mir eins. Kein Problem ![]()
Zitat von hulk;223736Hm...dann bestell 2gps....und schenk mir eins. Kein Problem
Haha neeeein ![]()
Möchte ja, sofern es geht, nicht allzuviel ausgeben. Und wenn der draußen bleiben kann, dann ist das natürlich super.
Wie sieht der Rest denn soweit aus? Benötigt man alles? Oder kann man was weglassen?
Aber danke für die Hilfe schonmal ![]()
Ich weiß dass du sehr billig shopst;) Ich würde die afro esc 20a bei hk nehmen und den Programmierer weglassen.den ftdi fürs gps brauchst du nicht.kann haben muss man nicht.beim apm gehts ohne, wenns nötig ist. Es gibt da nen trick.
Zitat von hulk;223739Ich weiß dass du sehr billig shopst;) Ich würde die afro esc 20a bei hk nehmen und den Programmierer weglassen.den ftdi fürs gps brauchst du nicht.kann haben muss man nicht.beim apm gehts ohne, wenns nötig ist. Es gibt da nen trick.
hm mit den Afros würde ich dann auch nur 4 reichen? Oder 5 dennoch sicherheitshalber holen?
Welchen Programmierer könnte ich dann weglassen? Und sind die afros schlechter als die anderen Regler?
Ok dann könnte ich die 14$ für den USBasp Deluxe auch sparen.
Die afros sind schon mit simonk.sparst dir das flashen.sind auch recht schmal.nehm 5.kann nicht schaden.den usbasp kannst du dann weglassen.
Und den ftdi fürs gps kannst du weglassen.wenn es nötig sein sollte, gibts nen trick mit dem apm, dass der nicht nötig ist.
