[Biete] Jamara Macho Monstertruck mit viel Tuning und Zubehö
  • Hallo,
    ich biete hier ein Highlight aus meiner RC-Sammlung zum Verkauf an. Es handelt sich dabei um einen Jamara Macho Monstertruck im Maßstab 1:8. Dieses Model ist mehr oder weniger baugleich mit der Tracksau von Jamara. Da diverse Umbaumaßnahmen vorgenommen wurden, kann dieses Truck locker mit jedem Savage mithalten!
    Das Auto ist ca. 2,0 Jahre alt. Das Chassi hat ca. 4,5 Liter Sprit hinter sich. Der Motor 3 Liter. Alle verbauten Teile sind in gutem bis sehr gutem Zustand und voll funktionstüchtig. Teilweise sind die Bauteile sogar neu, da der Wagen Top gewartet ist. Ich habe das Auto nur zum Spaß in der Kiesgrube gefahren. Er wurde immer pfleglich behandelt.
    Es ist ein Force 4,76ccm Motor mit 2,9PS und einem passenden Tuningauspuff verbaut. Der Motor hat sehr gute Kompression und sorgt für ordentlich Dampf! Damit kann man wunderbar ein paar Wheelies hinlegen! Wie gesagt, es sind ca. 3 Liter Sprit (Tornado) durch. Ich denke zu dem Motor brauche ich sonst nichts weiter zu sagen. Der Auspuff hat ein Paar Macken. Lässt sich halt nicht vermeiden. Der Motor ist mit einer Rotostartbackplate ausgestattet! Die entsprechende Startwelle für den Akkuschrauber gibt es mit dazu!
    Das Chassi besteht aus zwei durchgängigen Alurahmen links und rechts. Der Truck ist mit 8 Aluminiumöldruckstoßdämpfern ausgestattet. Außerdem besitzt er zwei Vorwärtsgänge sowie einen Rückwärtsgang. Dieser wird über die Fernbedienung gesteuert. Der Macho steht auf 180mm Monsterreifen.
    Es wurden diverse Tuningmaßnahmen an dem Truck vorgenommen,
    hier mal eine Liste der verbauten Tuningteile:
    • Spyderaludifferentiale vorne und hinten mit Metalzahnrädern
    • Getriebe/Mitteldiff komplett mit Metalzahnrädern
    • Gelenkantriebswellen vorne
    • Überrollbügel als Schutz für den Motor
    • Einstellbare Wheeliebar
    • Aluminium Öldruckstoßdämpfer
    Nun zur verbauten Elektronik. Ich liefere den Wagen zusammen mit einer HPI TF-4 3-Kanal Digital Pistolenfunke. Der entsprechende 3-Kanal-Empfänger ist ebenfalls verbaut. Die Lenkung übernimmt ein Hightorque Digitalservo mit Metallgetriebe. Gas und Bremse läuft ber einen T2M TS Servo. Für den Rückwärtsgang ist der Standard Servo von Jamara zuständig. Es ist außerdem ein 5-Zellen Empfängerakku verbaut. Über den dritten Kanal der Funke kann der Rückwärtsgang jederzeit geschaltet werden. Also kein Festfahren mehr im Gelände!!!
    Es sind zwei Karossen mit dabei. Eine HPI El Camino SS Karo in Jägermeisterdesign. Außerdem die original Jamara Karosse mit Flammendesign. Beide Karossen sind gebraucht aber ok. Kann man definitiv noch gut mit fahren Es gibt zwei Sätze Räder mit dazu. Bei beiden handelt es sich um die Standardbereifung. Einmal mit verchromten Felgen (der Chrom löst sich leider an einigen Stellen) und einmal mit Silber/Schwarz lackierten Felgen. Das Profil ist bei beiden Sätzen noch 70-80%.
    Bei den ganzen Ersatzteilen wird es mit einer kompletten Auflistung, auf Grund der Masse etwas schwierig. Es handelt sich um ein komplettes zweites Fahrzeug plus zusätzlich Ersatzteile! Daher hier ein kleiner Auszug, der Rest ist auf den Bildern zu erkennen. Sonst einfach Fragen!
    • 8 Aluöldruckstoßdämpfer
    • 2 Vorderradaufhängungen, ebenfalls mit Gelenkwellen statt Antriebsknochen
    • 2 Hinterradauhängungen
    • 2 komplette Differentialgehäuse mit neuen Spyder Aludiffs!
    • Komplettes Mittelgetriebe (1 Vorwärtsgang) mit Rückwärtseinheit
    • Ein zerlegtes Mittelgetriebe als Ersatzteilspender
    • Diverse neue oder wenig gefahrene Stahdiffs
    • Ersatzteile für die Aludiffs
    • Hauptzahnräder Neu und Gebraucht
    • 2 Ersatztanks
    Außerdem natürlich alle Chassiteile, Dämpferbrücken und Anbauteile mindestens einmal in Ersatz!
    Damit solltet Ihr die nächste Zeit ohne weitere Ersatzteile auskommen! Ansonsten gibt es die Ersatzteile aber ohne Probleme im Internet!
    Die Boxen in denen die Ersatzteile sind, gibt es nicht mit dazu! Die brauche ich selber noch!
    Der Wagen wird nur Verkauft weil ich Platz brauche! Da ich noch diverse weitere Modelle im On- und Offroadbereich habe und noch neue Projekte plane, muss der Macho leider weichen.
    Ich hoffe, ich habe nicht wichtiges vergessen. Ansonsten einfach eine PM, Email oder anrufen unter 0170/4982265. Abgeholt oder besichtigt werden kann das gute Stück in 51688 Wipperfürth.
    Versand ist natürlich ebenfalls möglich. Denke die Versandkosten würden zwischen 15 und 20€ liegen.
    Weitere Bilder sende ich gerne per Email!
    Preis:280€ VB
    Alles Weitere hängt von eurem Verhandlungsgeschick ab!
