REELY Rex-X Promo II auf Brushless umrüsten - Empfehlung für Teile?
  • Hallo Forengemeinde,
    da ich mit meinem Benziner so gut wie nie zum fahren komme, will ich ihn auf Elektro umrüsten. Letztes Jahr habe ich es genau einmal auf die Piste geschafft, dieses Jahr noch gar nicht ... und da ich mit dem Verbrenner nicht bei uns im Ort herumbrettern kann, will ich ihn "leiser" machen ;)
    Nur habe ich so ganz und gar keine Ahnung, welche Motor-Reglerkombi sich hierfür empfiehlt!
    Schön wäre ein Brushless-Set, welches auf 4S ausgelegt ist, dann müsste ich nicht extra neue LiPos kaufen, da ich für meinen Drifter bereits mehrere 2S LiPos habe. Wenn ich diese also in Reihe schalte, dann käme ich auf 4S ... und das sollte für einen Buggy doch ausreichend sein, oder?
    Meine Fragen:
    • Welcher Motor mit welchem Regler empfiehlt sich?
    • Wie groß sollte das Motorritzel sein?
    • Muss ich sonst noch etwas beachten?
    Das ich einen neuen Motorhalter benötige, das ist klar. Da muss ich schauen, ob mir den jemand fräsen kann, ansonsten finde ich da sicher eine andere Lösung.
    Es wäre super, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen kann ;)
    Gruß Chris
  • AW: REELY Rex-X Promo II auf Brushless umrüsten - Empfehlung für Teile?
    Also motor reglercombi nimmste entweder good old castle creations mamba set (bis 6s) oder auch zu empfehlen ist das set von hobbywing... Kostet glaub ich 200 euro neu mit karte zum einstellen und ich glaube auch bis 6s.
    Naja motorritzel ist so ne sache... Ich bins von elos gewohnt dass die standartmäßig alle 13 zähne haben. Weis nicht ob mehr oder weniger was bringt.
    Beachte dass die lipos für nen 1:10ner nicht zwangläufig die vorraussetzungen für nen 1:8er erfüllen! Grade wegen strom abgabe... Die von mir genannten sets ziehen gerne mal über 160 ampere...
    Naja motorhalterung brauchste am besten ne akku wanne... Ratioplatte fürn servo und ne kleine platte fürn regler/empfänger... Wenn es das modell als elo schon gibt dann schau dir die verteilung der komponenten an zwecks balance und so...
    1/8 inferno ve Rs
    1/8 thunder Tiger st-1 Pro *R.I.P.*
    1/8 " Mädchen Auto " s8 rebel bx
    Jetzt neu Tamiya tt-02 so lala
    1/8 Kyosho Inferno Neo st rs
    Hy,
    vielen Dank schon mal für deine Antwort, nur wirklich weiter hilft mir diese nicht.
    Es gibt zig verschiedene Motoren von Mamba ... wieviel KV sind denn sinnvoll?
    Bei den Akkus habe ich weniger bedenken. Die einen haben "[SIZE=-1]5000mah 2S 35~70C" und die anderen haben "[SIZE=-1]3300mah 2S 45~90C", somit sollten die im Dauerstrom schon mal mindestens 150A liefern, im Burst sogar deutlich mehr!
    Das ich Halterungen bauen muss, das ist mir klar. Leider gibt es den Buggy nicht als Elo-Set, daher ist es alles "DIY" ... aber genau das macht doch unser Hobby aus ;)
    Wenn mir aber bei den Motoren und Reglern noch ein wenig mehr Infos geben könnte, wäre ich sehr dankbar.
    [/SIZE][/SIZE][INDENT][SIZE=-1][SIZE=-1]Wie wäre denn diese Motor/Reglerkombo:
    [/SIZE]
    [/SIZE]
    HOBBYWING Xerun COMBO-M6B 4274SD
    2200kv Sensored Motor 150a ESC B
    [/INDENT]
    [INDENT]1.1 Output: Continuous current 150A, burst current 950A.
    1.2 Input: 6
    -18 cells NiMH/NiCd or 2-6 cells LiPo.
    [/INDENT]
    [INDENT]1.3 BEC Output: 5.75V/3A (Switch mode built-in BEC).[/INDENT]
    [INDENT]1.4 Resistance: 0.0002 Ohm.[/INDENT]
    [INDENT]1.5 Motor Supported: Sensorless and sensored brushless motors [/INDENT]
    [INDENT]1.6 Suitable Brushless Motor:
    When working with 4 cells Lipo: KV<=3000
    When working with 6 cells Lipo: KV<=2400
    The above T number is the value of a 4274 sized motor (Diameter=42mm, Length=74mm)
    [/INDENT]
    [INDENT]1.7 Suitable Car: 1/8 Buggy / Truggy / Monster.
    1.8 Size:
    58mm(L) * 46.5mm(W) * 35mm(H).
    1.9 Weight: 105
    g(Without wires)
    [/INDENT]
    [SIZE=-1][SIZE=-1]
    Gruß Chris[/SIZE]
    [/SIZE]
    Den gibt es wohl als elo !
    Ok
    Soweit ich informiert bin, gibt es den Air Attack als Elo, der hat aber zum einen nur 2WD, und unterscheidet sich auch sonst von vielen Bauteilen mit dem Rex-X Promo II
    Das set klingt doch gut. 2200kv sind ausreichend... und für den preis ein super angebot...
    Was willste den da noch wissen?
    1/8 inferno ve Rs
