Hey Leute,
Ich habe einen losi 8ight 2.0 eu und möchte gerne einen anderen Motor einbauen. Aber da kommt das Problem:
1. Problem: Wenn ich die schraube an der glocke festziehe dann kann ich die Glocke nicht bewegen also sitzt die Glocke fest!
2. Problem: Ich muss die losi glocke nehmen weil diese länger ist und sonst nicht passt! (diese glocken sind länger!)
Was kann ich machen? Meine KW ist zu kurz wegen der langen losi Glocke.
Wenn ich eine andere glocke versuche dann passt der Motor nicht bzw. die Glocke sitzt nicht am Mitteldiff...
Bitte um antworten!
Danke! ![]()
Mfg
Losi 8ight 2.0 Motor Kupplungsglocke Problem!
AW: Losi 8ight 2.0 Motor Kupplungsglocke Problem!
Ich dachte es wär ein aktives forum... Da habe ich mich wohl getäuscht... Dachte hier hätte ich erfolg...
Vielleicht kommen ja noch antworten
Hi KingRC,
also ein wenig Geduld braucht es in jedem Forum,
es soll tatsächlich Menschen geben die nicht den ganzen Tag am Rechner sitzen und auf neue Einträge in Foren warten.:anmach:so nu aber,
kann mit deiner Beschreibung leider nur wenig anfangen,
deine Glocke sitzt fest wenn du Schaube anziehst, hast da noch irgend welche shims an bzw in der Glocke?
und wie die Glocken sind länger, das höre ich jetzt zum ersten mal, kannst da mal ein Foto mit beiden Glocken (also alte und neue) machen und hier Posten das würde mich dann doch Interessieren. -
Also losi glocken sind imer länger. So ca. 4-6mm. Ich weiß das Problem: Meine kurbelwelle ist zu kurz wegen der langen Glocke. Bilder schicke ich heut abend...
Danke für deine Antwort
Mfg
ah jetzt, dank Google bin ich nun auch schlauer.
tja dann denke ich mal, wenn du an deiner Motor Halterung nicht die axiale position des Motors ändern kannst, wirst dir einen anderen Motorhalter besorgen müssen.
Stimmt danke! Aber welchen? Am besten von losi selber. Aber da gibt es viele. Kannst du mir da einen empfehlen oder besser gesagt vorschlagen?
Danke
Mfg -
Da ich selbst keinen Losi mein eigen nenne, kann ich da leider nur raten.
Kannst dir mal die von Reely für den Rex-x anschaun, weis aber nicht ob die in den Losi so ohne weiteres Passen wegen Lochabstand und so.
Den rex x habe ich. Passt leider nicht. Losi hat ja zoll schrauben...
naja, die Schrauben lassen sich ja wechseln:)
viel wichtiger währen die passenden Bohrungen;)
Ich Google mal nach passenden für meinen losi 8ight 2.0.
Nachtrag: leider finde ich keine. Vielleicht hasst du mehr Glück... -
Habe da gerade etwas gefunden das könnte dir weiter helfen
Danke! Ich brauche 3mm mehr von der Kurbelwelle. Was ist das genau? Macht man das auf die Glocke? Und was soll das bringen?
Mfg -
Das ist "ein Einsatz" der in das Kugellager greift und mit der Welle abschließt.
Und das ist ein ersatz für einen tuning motorhalter? Brauche ich dann keine schraube mehr für die welle? Der motorhalter kostet nämlich 60€...
Wenn das geht freue ich mich riesig. Weil dann muss ich keine 60€ ausgeben für den motorhalter...
mfg -
evtl. wirst eine längere Schraube zur befestigung der Glocke brauchen,
so wie ich das sehe, kannst damit wieder deine Losi Glocke verwenden und somit passt das dann auch wieder mit dem abstand zum Ritzel. -
Wenn ich nur wüsste welche schraube... Aber wenn sie zu lang ist, ist es auch nicht gut... Es müssen ja auch Zoll schrauben sein... Misst
Mfg -
hab jetzt mal in deine ANLEITUNG geschaut.......
http://www.losi.com/ProdInfo/Files/8ight2Manual.pdf
da schaust dann mal auf Seite 27 und dort siehst du dann das da eine Schraube 3x8mm angeben ist,
also besorgst du dir eine mit 3x10mm oder
3 x 12mm so ist sogar eine in der ANLEITUNG aufgelistet (siehe seite 41) (A3500)<- Teile Nr.)nur nicht den Kopf hängen lassen das klappt schon
Vielen dank! Das mit der teil nr. Klappt bei mir nicht...
Mfg
P.S. Aber ich weiß nicht wie groß die schraube von meinem hs 28 Motor ist... Den möchte ich ja einbauen... -
Sag mal, bitte nicht übel nehmen aber, :nlachen:
alles geht hier über das Forum auch nicht,
Ich habe keine Kristallkugel........:nlachen:Du mußt halt messen was du hast, und dann messen was du brauchst!
Mensch, du hast doch alles vor dir liegen:omg: -
Habe schon gemessen: 3x12mm schraube benötige ich...
Warum dann den komischen "spacer" wenn ich einfach eine längere schraube nehmen kann?
Mfg
